Okei, katsotaan kuinka käy. Nyt ruuvailin seinätermostaatit minimiin ja jos ei 24tunnissa jäähdy talo niin sitten tukista kiinni. Tarviikohan tuossa nibessä muuttaa jotain asetuksia jos laittaa tukista kiinni noin monta piiriä?Ei taida ihmeemmin Niben valikoista olla apua. Kaivat jostain lattialämmitys paprut ja laittelet piirit joita et halua lämmittää ,joko seinätermostaatista tai manuaalisesti tukista kiinni ja sit ilppi töihin
Itse päädyin siihen, että lasketaan lämpökäyrää huomattavasti ja lisää virtausta lattiapiireihin. Näin sai lattiat pysymään kauttaaltaan mukavan lämpöisenä, mutta sitä lämpöä ei vaan juuri riitä asunnon lämmitykseen, jolloin ILP pääsee pakkasilla kunnolla töihin. Strategioita on monia, ja hyviä, toimivat vaan eri tavoin.Eipä varmaankaan ,lattialämmitys kiertovesipumpun voi laittaa pyörimään hitaammin ,jos haluaa.
Varmaankaan näillä lämpötiloilla jollei kylmene niin valtavaa säästöä ei synny ,enempi silloin kun niben kompura ei riitä ja vastuksia tarvitaan enemmän.
Niin , ja ongelmana sun strategiassa kylppäri/ kosteat tilat , eli ei alkuunkaan hyväItse päädyin siihen, että lasketaan lämpökäyrää huomattavasti ja lisää virtausta lattiapiireihin. Näin sai lattiat pysymään kauttaaltaan mukavan lämpöisenä, mutta sitä lämpöä ei vaan juuri riitä asunnon lämmitykseen, jolloin ILP pääsee pakkasilla kunnolla töihin. Strategioita on monia, ja hyviä, toimivat vaan eri tavoin.
Niin kuka tykkää mistäkin!! Itse tykkään lämpimästä suihkutilasta Jos asuintilojen lämpöä tiputtaa reilusti , niin ilman toista shunttia tippuu kosteiden tilojen lämpötila myös reilusti. Ihan sama kuin kovalla sitä haaleaa vettä siellä pyörittää!!Mikä niissä on ongelma? Kiertoahan niissä pidetään kuitenkin korkeana -> kyllä se kylppäri kuivuu ihan hyvin. Ei sen tarvitse aina jalalle lämpimältä tuntua että ne kuivuu.
Korkeammalla kiertovauhdilla varmistaa monissa lattialämmityksissä tasaisuuden, eli ettei piiri jäähdy heti ensimmäisessä kohdassa.
Asuintilojen tai kosteiden tilojen lämpöjä ei olla tiputettu yhtään, sähkönkulutusta sen sijaan reilusti.Niin kuka tykkää mistäkin!! Itse tykkään lämpimästä suihkutilasta Jos asuintilojen lämpöä tiputtaa reilusti , niin ilman toista shunttia tippuu kosteiden tilojen lämpötila myös reilusti. Ihan sama kuin kovalla sitä haaleaa vettä siellä pyörittää!!
Tuossahan tuo kikka on kerrottu?Eli käyrää (lattialämmityksessä kiertävän veden läpötilaa) tiputtamalla asuintiloissa lämpö tippuu mitä paikataan ilpillä , mutta sama käyränpudotus ei vaikuta kylppäriin/kosteisiin tiloihin.
Eli suhteessa kylppäriin ajetaan isommalla virtauksella vettä kuin asuintiloihin, silloinhan asuintilat jäävät viileämmäksi ja ilppi tasaa muutoksen. Fiksua, eikä teknisesti mitenkään mahdotonta.Kylppäreissä termarit pois (oli jo) ja jakotukilta kiertoa huomattavasti isommalle
Saa uskoo mihin vaan
Mutta jos säästäminen lämmittää ja luulee keksineensä loistavan konstin niin mikäs siinä , kyllä talvi vielä menee lattia kuivuu ym , mut kevät, kesä ja syksy onkin sit vaikeempaa.
Tuossa olet oikeassa, jollei tehdä muutakin. Esimerkiksi meillä on märkätiloissa termostaatit (jopa pari sarjassa), jotka kuristavat virtausta talvella pieneen murto-osaan, jottei pesuhuoneen lattian ja huoneen ilman lämpötilat nouse talvikaudella aivan turhan korkeiksi. Vastaavasti kesällä nuo aukenevat täysin auki tai ainakin melkein kiertoveden ollessa viileämpää ja muissa tiloissa venttiilit sulkevat kierron kokonaan. Täällä ei siis käytetä ilppejä lämmitykseen ja kesällä muita tiloja jäähdytetään käytännössä pääosa ajasta jollakin teholla.Kyllä käyrän jyrkkä pudotus tuntuu koko talossa
Niinpä , mutta kun otsikkona on pilp/ilp yhteiskäyttö ja väitetään ettei käyrän jyrkkä pudotus vaikuta kylppäriin ja jopa että ilppi kompensoi myös kylppärin lämpötilat on pakko kommentoida ettei se vaan oo niin![]()
Varmaan jos lähtökohta olisi ylilämmin lämpökäyrä ,ja hyvin alhainen vedenkierto kosteissatiloissa! Siinätapauksessa olisi lattialämmityksen ja talon säädöt alunperin säädetty ihan päin pers...
Eihän semmoista voi oikein ottaa lähtökohdaksi!!
Tai voihan sen oikeestaan![]()
Juu , saat mennä vaikka lumihankeen suihkuun mun puolestaItse koen sen inhottavana jos menen suihkuun ja huone on kuuma (mitä se on jos lattia on liian lämmin), varsinkin urheilun jälkeen se on todella inhottavaa kun haluan viileän suihkun joka tapauksessa. Lämmin vesihän lämmittää lattian joka tapauksessa, sitä ei pysty välttämään - mutta ei sitä varten tarvitse nostaa kylppärin lämpöjä epämiellyttäväksi.
Ei yleinen suositus mitenkään suosittele suihkun paistamista. Eikä se ole mukavaakaan.Juu , saat mennä vaikka lumihankeen suihkuun mun puolesta, mutta yleiset suositukset ja mukavuus painottavat suihkutilojen lämpimänä pitämisen puolesta.
Eikös tolla sun periaatteella säästön kannalta kannattaisi se ilppi heittää kuikkaan , käyrään jyrkkä pudotus ja laittaa kiertovesi pörräämään täysillä koko taloon kun sillä kierronopeudella voi näemmä kaiken hoitaa!!
Uskoo saa mitä vaan ja kuten todettua säästö lämmittää![]()
Ja helppo testata kiertovesipumppu täysille , muutamanpäivän päästä näkee löytyykö graalin malja ja voi alkaa säätelee käyrää pienemmälle- mulla ei vaikuta , ainoastaan jos laittaa kiertovesipumpun pienimälle , niin vaikutus alkaa näkyä kauimmaisissa piireissä ja se on merkki liian pienestä kiertonopeudesta.
Miten ensinnäkin saat 3x kierronopeuden muutoksen noihin jo normaalisti nopeesti kiertäviin piireihin?? Kohina olisi melkoinen![]()
Luotan että optimit on jo lattialämmitys laskelmissa ,eikä teoreettisessa uskomuksessa.
Vaan turhaa tätä on jankata! Väitän että jyrkkä lämpökäyrän muutos vaikuttaa koko taloon ,myös kylppäriin ja sinä että sen voi kompensoida jostain saadulla lisäkiertonopeudella . Olkoon niin![]()
Itse ajattelin laittaa Nibe ECS 41 lisäshuntin jolloin voin tehdä oman lämpökäyrän kylpyhuoneen piireille ja voin laskea muun asunnon lämpökäyrää alemmas, koska ilpin tuottama lämpö ei todennäköisesti kylppäriä lämmitä.
Onhan tuo ECS 41 aika suolaisen hintanen tollasesta osasta, mutta mielestäni hyöty on kuitenkin aika merkittäväOikein järkevää! Lisäshuntti /2-piiri järjestelmä on hyvä säätämisen , mukavuuden ja säästämisen kannalta ,ja oikein sopiva Pilp talouksissa koska lisälämmönlähteitä Takka /Ilp käytetään paljon.
Ammattiasentaja tekee nuo koneen säädöt pikemminkin minuuteissa, ei se ole mitenkään optimaalinen se lopputulos, vaan sellainen perusoletus jolla systeemi toimii niin hyvin ettei mahdollisessa kinatapauksessa voida osoittaa että sitä ei olisi säädetty lainkaan.
minulla on Mitsu ILP 2 teholla pauhaa koko ajan ja 22 astetta. nosto tuohon 22:teen teki sen että sulatuksia vähemmän, mutta kyllä tuo jäteilma silti näyttää siltä että nytkin se miinuksella on.Jatketaanpa ryhmän keskustelua ja kysellään vähä tyhmiä
Itellä rv2006 talo 133m2 tilavuus 450m3.
Asukkaat 2+4
PILP Nibe 410p vesikiertonen lattialäm.
ILP Mitsu Rw-35
Varaava takka
Koittanut näiden yhteiskäyttöä opetella ja optimoida, että saisi mahd. energia tehokkaaksi kämpän ja kaikki lisäneuvot tarpeen, jotta saisi Pilpin vastukset mahdollisimman vähän käymään.
Ilmanvaihtoa pidän B asennolla koska Alla menee sulatukselle ja sen jälkeen vikatilaan (A-03) jostain syystä. Bllä kompura toimii kokoajan. Ilmavirrat Bllä -52 ja +50,3
Takkaa pakkasilla polttanut korillisen päivässä.
Ilpille hakenut sopivaa säätöä ja tähän varsinkin vinkkiä kaipaisi, olen nyt tähän asti pitänyt lämpötila-asetusta joko 22 tai 23 ja puhallusta automaatilla. Nyt vaihdoin puhalluksen teholle 2 ja lämpötila22, onko tätä järkevämpi pitää puhallusta automaatilla vai jollain kiinteällä puhallinnopeudella? Tästäkin tuntuu mielipiteitä olevan niin suuntaan jos toiseen, fakta kiinnostaisi.
Lattiatermostaatit säädetty niin minimiin, että huoneet pysyy sopivan lämpösinä, laattalattioiden osalta säädetty korkeammalle, että ei tunnu jalalle liian kylmältä. Ph lattialämmitys suoraan jakotukilta täysin auki.
Talon kokonaiskukulutus ollut 50-70kwh vuorokaudessa, pakkasista ja suihkussa kävijöiden määrästä riippuen.
Tänään -10 ja kulutus 29kwh klo 14.00 mennessä.
Pilpin arvoja juuri äsken kompuran käydessä:
Käyrä 4 -2
Ulkolämpötila: -10
Menolämpötila: +29
Jäteilma: +2
Kompressori: +47
Tuloilma: +17
Minkälaisilla säädöillä pilpin sähkövastus kävisi mahdollisimman vähän?
Meillä tuo Ilto Comfort kun käyttää kompuraansa, niin joka ikinen kerta se painaa sen jäteilmansa pakkaselle, jopa pahimpien helteiden aikaan kun pitää käyttövettä lämmittää. Ja onhan tuo loogista, silloin kun pitää lämpöä kompuralla saada niin sitä tehdään eikä vain sinne päin. Näin kompuran käyntiaika jää lyhkäsemmäksi ja se voi huilia taas pidempään, jona aikana mahd. jäätynyt kennokin kyllä jo sulaa ihan issekseenkinmutta kyllä tuo jäteilma silti näyttää siltä että nytkin se miinuksella on.
