Osaatko sanoa paljonko tuo lämmittää (asteissa)?Aki sanoi:Kosteudenpoistaja voi olla tehokkaampi kuin pelkkä lämpö. Itsellä pyörii koko talven halpa 200w kosteudenpoistaja, ottaa kosteuden pois suoraan viemäriin ja tuottaa siinä samalla lämpöä.
Onhan siitä laatasta hiottu sementtiliima pois pinnasta? Lyhentää kuivumisaikaa huomattavasti. Lämmityspuhallin olisi patteria tehokkaampi, koska se saisi ilman liikkumaan. Ilmavirtaus lisää haihtumista lattiapinnalta.Spiderbait sanoi:Sellanen +8°C siellä on, tarkoitus pitää kosteus pois. Jos ei ole lämpöjä päällä niin hikoilee niin perhanasti. Epoksimaali tulee pintaan jahka tuo lattia kuivuu.
Mitens tuo pinnoite lyhentää valun kuivumista, ei mitenkään?Savustaja sanoi:Itse vältin tuon at+var lattian kuivumisen odottelun, kun laitettiin pinnoitteeksi MasterTop, joka hierretään märkään betoniin.
Siitä tulee valmis pinta. Luultavasti itse betoni pysyy hyvinkin kosteana tuon alla vuosia, mutta antaa olla.pökö sanoi:Mitens tuo pinnoite lyhentää valun kuivumista, ei mitenkään?
Tuleekos siitä sitten hyvä ja se toimii koko talon iän?Savustaja sanoi:Siitä tulee valmis pinta. Luultavasti itse betoni pysyy hyvinkin kosteana tuon alla vuosia, mutta antaa olla.![]()
Riippuu siitä, millä sitä betonia ollaan pinnoittamassa. Esim. useimmilla siveltävillä vedeneristeiillä betonialustan kosteusvaatimus on RH 90% arvostelusyvyydellä, joka yhteen suuntaan kuivuvassa laatassa on 40% laatan paksuudesta. Parketit, laminaatit: RH 85 %, muovimatoilla voi olla RH 80%. RT-kortin mukaan laatan pinta pinnoitteesta riippumatta pitää olla RH 75%. Tuon "pinnan" mittaussyvyys puolestaan on 40% tuosta arvostelusyvyydestä. Käytännössä min. 12 mm. Tuon matalampaan reikään ei saa anturiputkea kunnolla asennettua.pökö sanoi:Eli valun kuivuuden/kosteuden mittaus ei ole tärkeetä
Savustaja sanoi:Onko sulla ollut siellä tallissa ilmankosteusmittaria? RH 30% on jo varsin hyvä betonin kuivumiseen. Paras olisi, kun saisit lämmöt päälle siihen lattiaan.
pökö sanoi:Osaatko sanoa paljonko tuo lämmittää (asteissa)?
Savustaja sanoi:Mikä lämmitys sinne talliin lopullisesti tulee?
No joo, ei se laatta juurikaan kuivu, jos ilmankosteus on noin suuri. Hanki sellainen halpa ilmankuivain ja myyt pois, kun et enää tarvitse. Ei niiden hinnalla vuokraamostakaan kovin pitkäksi aikaa kuivainta saa. Tosin, meteorologit lupailee lämpenevää, niin tallin ovi päiviksi auki ja patteri pois päältä, niin kevättuuli kuivattaa. Tuo ei tietenkään toimi, jos tallissa on rosvoja kiinnostavaa tavaraa.Spiderbait sanoi:ILP ensisijaisesti ja jos tehot ei riitä pakkasilla niin sitten pitää keksiä jotain tuohon lattiakiertoon.
Kävin eilen viemässä kosteusmittarin talliin ja illalla kun kurkkasin niin näytti 81% että kosteeta on, olihan se tiedossa kun ikkunatkin hikoilee. Sähköjen kytkentä on vielä kesken mutta tilanne parantuu kunhan saan tuohon östbergin kanavapuhaltimeen virtaa. Toistaiseksi mennään painovoimasella.
