No onhan siinä jo melkoinen kerrosleipä, tavaraa menee ristiin rastiin, höyrysulkukin vasta eristeen keskellä ja sisäpinnat yhä lastulevyä![]()
Missä tuossa rakenteessa viedään sähköjohdot? Eristeiden keskellä?
Juu ei. Johdot "kylmällä puolen" eli eristeen ja levyn välissä.Juu. Vastaava sisäpuolen rakenne taitaa olla kaikilla puutalovalmistajilla. Ns. Kastelli-rakenne. Ideana on että höyrynsulkua ei reiitetä alkuperäisten asennusten vuoksi eikä asumisen aikanakaan kun seiniin ruuvaillaan ties mitä.
Jos puuttuva lämpö tehdään suoralla sähköllä (saman sitten meneekö lämmitykseen vai lämpimän käyttöveden tuotantoon), on tosiaankin vaikea löytää olosuhteita, joissa mikään passiivinen lämmöntalteenottolaite pärjäisi F750:n kaltaiselle pilpille. Juuri tässähän invertteri-pilp loistaa.Mutta en nyt ihan helpolla löydä tilannetta jossa venykuutio ikinä pääsisi taloudellisemmaksi. Tilanne voi olla totta jossain plusasteissa, jolloin ei tarvittaisi ollenkaan sähkövastusta eikä siten kompuran tehoa koskaan päästä mittaamaan pois. Tosin silloin jo pelkkä LKV tuottaisi varmaan tuon erotuksen kiinni F750:n eduksi. Mene ja tiedä, alkaa loppumaan datapointit joilla tehdä vertailua.
Jos lisälämpöä on riittävästi, pilpin sähkökulutus alkaa vähentyä, mutta pelkästään siitä syystä, että jäteilman lämpötila alkaa nousta pilpin kompressoritehon vähentymisen myötä, ääritilanteessa samaksi kuin sisäilman lämpötila.
Älvsbyssä vieläpä kun nuo sähköputkitukset kulkevat aina pystysuoraan ylös seinissä, niin moisen "kanavan" järjestäminen on jo melko helppoakin. Tosin meilläkin jos käydään läpi montako sähköhärpäkettä kaikenkaikkiaan ylipäätään on ulkoseinäpinnoissa, niin aika pikkaseksi tuo menee, ylivoimaisesti suurin osa kun on väliseinissä. Toki ne varsinaiset yhdistykset on sitten tehty välipohjan sisällä, kattovalorasioiden toimiessa kytkentärasioina. Ulko-ovien vieressä on valokatkaisijat ja pääoven vieressä ovikello tuossa ulkoseinärakenteessa, mutta noin muuten about siinä ne sitten taitaa jo ollakinEi tarvitse tehdä mitään lisäkoolausta. Pidät vain huolen siitä, että siinä kohtaa missä menee sähköjohtoja, ei ole sitä 50 millin "lisäeristystä".
Älvsbyssä vieläpä kun nuo sähköputkitukset kulkevat aina pystysuoraan ylös seinissä, niin moisen "kanavan" järjestäminen on jo melko helppoakin. Tosin meilläkin jos käydään läpi montako sähköhärpäkettä kaikenkaikkiaan ylipäätään on ulkoseinäpinnoissa, niin aika pikkaseksi tuo menee, ylivoimaisesti suurin osa kun on väliseinissä. Toki ne varsinaiset yhdistykset on sitten tehty välipohjan sisällä, kattovalorasioiden toimiessa kytkentärasioina. Ulko-ovien vieressä on valokatkaisijat ja pääoven vieressä ovikello tuossa ulkoseinärakenteessa, mutta noin muuten about siinä ne sitten taitaa jo ollakin![]()
Hei kertokaas onko sam järjestelmä pakollinen F750 mallissa, eli onko järkevä laitos ilman tuota?
Itse kun on päivittäin mukana talopakettinsa valmistumista seuraamassa, niin aikalailla tulee kyllä nuo "piilorakenteetkin" jo tutuiksi. Toki pitkästä tavarasta tehtäessä vieläkin selkeämmin. Ja tuo IV-poistoilman röörikin oli yläkerran kylppäri-urakoitsijalle pienoinen yllätys, kun tosiaan tuolla paksun villan sisässä menikin vain onneton 100mm putki, mutta kun tuokin tosiaan on villotettu niin että yläkerta voi olla vapaassa ulkoilmassa, siis jopa oikeasti pakkasellakin. Talohan tuli meille ns. yläkertavalmiudella = yläkerrassa oli vain eristämättömät pintaverhouslautojen ulkokuoret ikkunoineen ja siksi tuossa välipohjassakin oikeasti on sitä villaa sisällä höyrysulkuineen kaikkineen - joka sekin rakenne tuli todettua takan valmishormille tuohon välipohjaan aukkoa nysvätessä, yksi niskoista poikki, sen tukeminen viereisiin jne. Tai kuinka joku viemäriremppakin aikanaan tulee olemaan melko yksinkertainen toimenpide, putkien roikkuessa kellarin katossa, vapaasti käsiteltävissäNiin miksei voida tehdä niin kun aikoinaan tehtiin eli putkilla ja johtamilla, eikä johtoja viskota roikolla. Putkissa ei pitäis lämmitä jos on oikeat johdonsuojat, monikaan ei varmaan tiedä kuinka on talossa tehty ns. näkymättömiä teknisiä ratkaisuja, myös ilmanvaihtoputkitus kuinka ratkaistu, täytyy itsekkin tutkia tätä puolta tarkemmin mitä kukakin tekee.. tälläisiä ei varmaan mainosteta suoraan![]()
Vain "älväreissä" vedetään tuloilma räppänöistä nykyään.
Alkuperäiseen topiciin vielä palaten: esimerkiksi yleisimpään huoneistoalaltaan noin 110-130m2, 4-5h+k yksitaso uudis oktaloon (etenkin jos talo etelärannikolla) ei oikeastaan ole tällä hetkellä tarjolla kokonaistaloudellisesti ihanteellista lämpöpumppua vesikiertoiseen lämmönjakoon. Kuten burmanm tuossa osuvasti ylempänä totesi, markkinarakoa olisi pilpille, jossa olisi kohtuu tehoinen invertteri kompura, mutta kompakti integroitu iv/lto, kuten f470.
Meilllä vaihdettiin nyt alkuvuodesta f750+sam40 f470 tilalle, joka toki jatkaa pumppailua toisessa kohteessa. Sam tuli vlb 200 lisävaraajan päälle, jolloin näyttää yhtenäiseltä paketilta. Pakettiin otettiin hatuksi Niben oma aurinkosähköpaketti. Säästöpotentiaalia suurempi syy tuon vesitilavuuden kasvattamiselle oli saada kompuralle pidempiä työjaksoja erityisesti kesäkaudella. Vastaavasti ilma saa kiertää läpi vuoden mitoituksen mukaisella n. 60l/s teholla. Kompura käy enimmän aikaa osateholla (70hz) jolloin kokonaisantotehot on luokkaa 3-4kw. Mutta tämä on mielestäni pelkästään hyvä asia, ja laite oikein mitoitettu, kun ei yritetäkään repiä mainosten 6kw max.tehoja. Äänitaso pysyy siedettävänä, ja epäilemättä laitteen käyttöikä pidentyy. Ja vastavirtaan uiden kerrottakoon, että meillä ei ole sähkövastuksia estetty kovinkaan paljoa sen paremmin f470 kuin f750. Silti viimeisin vuosikulutus f470:llä 9500kwh (5 asukasta ja huonelämpö lämmityskaudella 22-23). Kahdessa asuinkorttelimme samankokoisessa talossa mlp + lto, ja kulutukset kuulema 8-9000kwh.
Lukijalle huom.! Omistaja-osakkuuden kautta allekirjoittanut saa lämmityskokeilut huomattavasti markkinahintaa edullisemmin. Jos nyt arvioidaan säästöpotentiaalia f470 vs f750 vs mlp/lto, kun on nuo muut lämmönlähteet ilp, takka ja puukiuas niin sanoisin, että f470 saattaa hyvinkin olla kokonaisedullisin. Omassakin kulutuksessa suurin säästö mukavuudesta tinkimättä on tullut puukiukaasta ja takan poltosta ns. ilmaisilla puilla. Uusimmassa kokoonpanossa säästän sähkönkulutuksessa epäilemättä enemmän aurinkosähkön myötä kuin tehokkaamman kompuran ansiosta?! Kuluttajahinnoilla tällainen premium kokoonpano tuskin kuitenkaan tulisi koskaan maksamaan itseään takaisin.
En kai nyt sentään kehunutMutta hyvää asiaa!, mikäs pumppu sillä Hitec:llä oli? Etkös kehunut sitä paremmaksi kuin F470?
Sittemmin koko Ilto mallin valmistuskin lienee jo lakkautettu = vain hyvällä tuurilla enää löytää Nibeltäkään (oli ko. pumpun virallinen maahantuoja aikanaan)
No suoraan sanoen en ihan ole itsekään enää perillä miten tuo on mennyt, rukoilen vaan ettei tuon Ilton kanssa mitään suurempaa kompastelua tule - joka just tällä hetkellä vaikuttaa kyllä pikkasen heikolta, laite kun pukkasi ekan kompressorivirheensä ikinä viime syksynä reilun 8v toimintansa jälkeen ja nyt viime viikolla "heti perään" uudelleenNibekö? Eikös Ilto ollut kyseisen ComfortZonen vehkeen maahantuoja ja Ilton osti Swegon?
Mitäs kun puhuttiin F750 olevan paljon hintavampi kuin tuo F450 Pilppi, niin onko se merkittävästi vai kannattaako vielä hieman panostaa ja laitattaa MLP ja unohtaa takan poltto, vai säästää ja laittaa vaivaton se sähkökattila....
No jos käyt katsomassa vaikka taloon.com vertailun vuoksi, niin F470 maksaa 5.649;- ja F750 maksaa 7.299;- tai jos haluat tuon SAM40 tuloilmakojeenkin, niin pakettina 8.755;- Eli hintaeroa F470 vs. F750+SAM40 tulee 3.106;- Tosin tässä nyt puhutaan pelkistä laitteista ja rahdit, asennustyöt, yms. tietty tuohon vielä päälle. Tässä yhteydessä kyseinen verkkokauppa on vain esimerkkinä heidän hinnoistaan, jotta pääsee edes käsitykseen millä nurkilla noissa hinnoissa liikutaan ja varmasti jostain muualta voi löytyä joku parempikin tarjous tmsMitäs kun puhuttiin F750 olevan paljon hintavampi kuin tuo F450 Pilppi, niin onko se merkittävästi vai kannattaako vielä hieman panostaa ja laitattaa MLP ja unohtaa takan poltto, vai säästää ja laittaa vaivaton se sähkökattila....
No jos käyt katsomassa vaikka taloon.com vertailun vuoksi, niin F470 maksaa 5.649;- ja F750 maksaa 7.299;- tai jos haluat tuon SAM40 tuloilmakojeenkin, niin pakettina 8.755;- Eli hintaeroa F470 vs. F750+SAM40 tulee 3.106;- Tosin tässä nyt puhutaan pelkistä laitteista ja rahdit, asennustyöt, yms. tietty tuohon vielä päälle. Tässä yhteydessä kyseinen verkkokauppa on vain esimerkkinä heidän hinnoistaan, jotta pääsee edes käsitykseen millä nurkilla noissa hinnoissa liikutaan ja varmasti jostain muualta voi löytyä joku parempikin tarjous tms![]()
Toki talotehtailla on varmaan näissäkin oma hinnoittelu?
Niinpä: Vertailut sähkön kokonaiskulutuksen ja lämmitysmuotojen välillä ovat tosiaan parhaimmillaankin suuntaa antavia. Muuttuvia tekijöitä, erityisesti kulutustottumuksista johtuvia on paljon.sitä on varmaan vaikea laskea/verrata mitä kukin sähköä kuluttaa ja takkaa lämmittää, toki uudehko talo on varmaan LTO:n kanssa melko sama, täytyisi olla Labroratorio olosuhteet jos verrattaisiin näitä.
Tuo Sähkölämmitys+Ilp voisi olla myös viivalla jos vertailis....
On ja voi olla huomattavastikin alhaisempi. Kannattaa ehdottomasti ainakin kysyä mitä tarjoavat ja mihin hintaan (oli se laite sitten mikä tahansa mitä aikovatkaan tarjota - MLP/PILP/..).
Jäspi voi maksaa 2500€, mutta toki tarvitset LTO koneen siihen päälle josta tulee se toinen 1,5-2k. Eli hyvin nopeasti se on sitten F470:n summissa, mutta tuon erotuksen F470 maksaa hyvin nopeasti takaisin.
Tuo on ihan totta, jos on omatoimirakentaja, mutta ainakin näissä valmistaloissa jota olen kysellyt niin niissä on ilmanvaihto laitteisto valmiina, vain lämmönlähde puuttuu, toki ihmettelen tätä miksei ilmoiteta hintaa jonkun vaikka sähkökattilan tai F470 kanssa, ja siitä sitten lähdetään rakentaa pakettia, toki valmistaloissa täytyy olla jotain jolla voittoa tehdään, eli jotain ne maksaa rakentajallekkin![]()
Tällä on kääntöpuolensa. Jos sulla on F470 sisällä tarjouksessa, mikä sen "hyvityshinta" on kun veivataan vaikka MLP:lle?... ja siitä sitten lähdetään rakentaa pakettia
Ehdottomasti vesikiertoinen.Nyt on ollut kaikissa valmistaloissa mitä olen kysellyt on ollut vesikiertoinen lattialämmitys.
4 ekaa vuotta meni siten, että vesi kiersi pääasiassa kosteissa tiloissa, ja pakkasten aikaan autotallissa . ILP hoiti pääasiallisen lämmityksen ja takalla sitten kovien pakkasten aikaan tuettiin. Sähköä kului enempiä säästelemättä 11500-13000kw vuosittain.
Nyt lämmityksestä huolehtii VILPpi, ja 2018 vuoden kulutus oli tasan 11000kw, jakaantuen seuraavasti; VILP 3500kw, LKV+ satunnaiset vastuslämmitykset n2800kw ja loput käyttösähköön.
No en ole rakennustekniikan insenjööri, joten niin osaa sitä puolta.
Mutta joku tehdas harrasti 1200 jaolla olevia kattotuoleja. Minusta aika sekundameininkiä jo ottaen huomioon nykyajan höttöpuutavaran. Kaikenlainen kiinnittäminenkin vaikeutuu vaikka se apulantakepit siellä katkeamatta notkuisivatkin takuuajan loppuun. 1200 on jo liian harva kiinnitysväli muutenkin hempulisti kiinni olevilla lumiesteille jne. Alas tulevat!
Talotekniikassa sitten kusetetaan esim. sähköissä (vähän pistorasioita, vähän 16A jne)
IV-kanavat ovat minimaaliset, ei änkkäreitä, alamittainen IV-kone vonkumassa, äänet aivan hirveät. Ei ihme että koneeellisella ilmanvaihdolla on huono maine kansan keskuudessa. Suihkumoottorin ulina korvan juuressa kukaan viihdy....
Putkissa vedetään halvimmilla osilla kaikki, vesieristeet halpiksia tai jopa laittamatta ja sitä rataa. Putkityön jälki "hirveää". Puristinliitokset sinänsä hyviä, mutta työ huoiimatonta eikä sitä oikeastaan silloin mikään liitostyyppi kestä.
Siksipä juuri tämä Älvsbyn tyylinen "parakkirakentaminen" on yleistynyt, talo tehdään valmiina perustuksen päälle nosteltavista moduleista sisätiloissa, tehdashallissa = tasan varmasti on kuivat rakenteet ja 1. pystytyspäivä päättyy vasta kun on aluskate paikallaan, niin eipähän sitä kosteutta pääse tuonne rak.aikana jälkeenkäänpäin kovin helpolla kertymäänsitten se kuinka hyvin työmaa on suojattu säältä......
Ei vastaavan mestarin tehtäviin edes kuulu katsoa työn laadun perään! (ellette ole erikseen sopineet niin)
Työn laatua tarkkaileva toimenkuva raksalla on nimeltään "rakennustyön valvoja". Vastaava toki voi senkin tehtävän hoitaa, mutta luultavasti hän haluaa tuosta varsin merkittävästä lisätyöstä myös oma korvauksen eli korotuksen palkkioonsa.
