Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
HeTi sanoi:
Onkos kukaan ehtinyt tutustumaan näihin Z-wave laitteisiin ?
Esim:
http://smarthome.fi/fi/kontrollers/101-m.html
http://smarthome.fi/fi/vagguttag/176-fibaro-pistoke.html
jne.
Itsellä on on nyt käytössä X-10 ja Telldus "radio-ohjauksia" mutta joskus kiinnostaisi mennä eteenpäin.
Z-wave olisi kaksisuuntainen joten ohjauksien perille menosta voisi olla varma.
Laitteet tosin on kalliimpia, mutta monipuolisimpia.
Edit:
Ehkä tämä on se mitä olen etsinyt, jos tämä pyörähtää vielä Raspberryssä.
http://domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/1_Introduction
Tuettujen laitteiden kirjo on ainakin vaikuttava.
Joo, Noita Z-Waveja katselin piiitkään ja varsinkin, kun on vara Raspi tallella.
Z-wave jäi meikäläisellä toteuttamatta, kun mielestäni on ryöstöhintoja...
No, takaisin alkuperäiseen aiheeseen...
Hienosti pelaa Tellstick edelleen, mutta tuo ulkorasia on ainoa joka ei pelaa.
Nyt Tellstickissä on tosiaan nuo uudet ominaisuudet eli Event triggerit...
Nyt laitoin eteiseen kaksipuolisella teipillä kaksoiskytkimen ja loin Event Triggerit sen painamiseen - helppoa kuin mikä.
http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-sein%C3%A4virtakytkin-Nexa-LWST-605/36-4614
Eli kaksi erilaista poissaolotilaa ja kaksi erilaista kotiintulotilaa( eli mitkä laitteet sammutetaan kun tullaan kotiin ja mitkä laitteet käynnistetään kun tullaan kotiin. Lisäksi voi laittaa esim. per huone vastaavia kytkimiä.
Jotta ulkopistorasiakin lähtisi toimimaan tilasin pari antennia:
http://www.aliexpress.com/snapshot/308430291.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/308431268.html
On vielä hakematta tuo kaukosäädin, mutta pystyykö sillä ohjaamaan samoin muun merkkisiä pistorasioita kuin pelkästään Nexan omia?
Jokunen paristo vaihdettava, jos noilla langattomilla kytkimillä rakentelee ohjauksia paljon. Olisi kätevää, kun menisi myös 12V:n johdotus rasioihin.
kyllä ne kytkimien (kokemukset Nexa/johdoton) paristot kestää aika aika kauan.
meillä on keittiössä ollut nyt 1,5vuotta eikä mitään merkkejä loppumisesta matkaa vastaanottimiin, eteisessä on toinen kytkin ja se on ollut parisen vuotta, vastaan otin on vielä semmosen metallisen lampun sisällä, matkaa tosin ehkä 2-2,5m.
molemmat kytkimet ovat päivittäisessä käytössä.
Ismo67 sanoi:
Toimivat erittäin hyvin Tellstickin kanssa!
Kaukosäädintä ei tarvita.
Laitetaan Tellstick learning tilaan sen jälkeen kun on pidetty noissa pistorasioissa olevaa nappulaa pohjassa niin kauan että punainen valo vilkkuu. Tällöin rasia hyväksyy koodin Tellstickistä. Tellstickissä valitaan Gao self learning on off.
Itsellänikin on noita samoja...
Itse ei ole ollut aikomusta alkaa värkkäämään noista mitään, eli jos joku nuo tahtoo niin voin postikulujen hinnalla ne lähettää eteenpäin. <MENIVÄT JO>
kahe sanoi:
Tässä käyttöohje esim. Nexa Malli: PE3-1500 / PE3-3500 / PE3-3000
https://www.dropbox.com/sh/nup15pc9r0ws5py/JuYjMlEwLn/Soumi/PE3_manual_FI.PDF
Patteria ei ole vastaanottimissa, joten Tellstick virityksissä ei ole välttämättä pattereiden vaihtoja ollenkaan jos ohjataan kännykällä taikka tietokoneella. Noissa "sähkökytkin nappuloissa" on toki patteri, sillä ovat lähettimiä kuten kaukosäädin.
(Meillä ainakin kännykkä löytyy paljon helpommin kuin kaukosäädin )
Eli yksinkertaistetysti pistorasiat saavat sähkönsä sähköverkosta.
Kaukosäätimistä: Ei ole minulla tietoa hyväksyykö muut merkit Nexan koodeja epäilen että ei pelaa ellei ole "Nexa klooni
Tellstickhän lähettää valmistajien omia koodeja...
LEDeille löytyy myös vastaanottimia:
http://www.kauppasatama.fi/info.asp?tuote=GT-250
Yksi ohjaa mulla portaikon LED-nauhaa "yövalona" telldus liven ohjaamana.
Syttyy auringon laskiessa, himmeenee puolitaöin ja sammuu aamulla.
Toinen ohjaa kylppärin/asunnon poistopuhallinta (DC laitetuuletin).
Jos kylppäriin veisi langattoman kosteus/lämpö-anturin voisi ohjauksen tehdä kosteuden mukaan Liven trigger ohjauksella nyt kun se on mahdollista.
HeTi sanoi:
Joo, todella hyvä esimerkki, mitä voi Tellstickillä tehdä.
Pitää vaan laittaa perinteinen sähkölaitteiden käyttötapa - ROMUKOPPAAN.
Tuolla laittamassasi linkissä näyttäisi olevan osa Nexan vermeistä ihan kohtuullisella hinnalla - en tosin katsonut postituskuluja, kun Claesilta itse tosin voin hakea milloin vaan kun on tuossa vieressä...
Ei osaa kake ohjata ainakaan Cotech pistorasioita. Tais tulla heräteostos siis, mutta ohjataan nyt edes autonlämmitystä sillä talven ajan. Pitää hankkia tellstick. Juuri tuollainen ledi ohjaus rappuihin on tarpeen ja tuo kaiken sammutus ilan viimeisenä kukkujana. Nyt saa raksia melkein 10 valokatkaisijaa aina läpi.
No niin, nyt toimii auton pistorasian ohjaus kätevästi uudella TellStick Live:n "lohkolämppärisovelluksella", johon laitetaan lähtöaika ( lämmitysaika säätyy ulkolämpötilan mukaan ). Huono puoli on että jouduin kolmessa eri paikassa kokeilemaan antennia, jotta kaikki rasiat toimisi ja nyt menetettiin yksi Everflourish -pistorasia taloa äärimmäisessä päässä, täytyy jossain vaiheessa kokeilla toimisiko siinä Nexan rasia. Tuonne olohuoneeseen, kuten kuvassa, ei antenni jäänyt vaan minun yöpöydän taakse ...
Alkoi pelaamaan siis tällä antennilla:
http://www.aliexpress.com/item/433MHz-Omnidirectional-Antenna-6dBi-Gain-Factory/482099697.html
Telldus Kehityssivuilla on hyvää tietoa:
http://developer.telldus.se/blog
Telldus lohkolämmppärisovelluksesta:
"Block heater trigger ("motorvärmare" in Swedish).
This is a new trigger used for turning on a block heater depending on the outside temperature. We use an algoritm based on the Swedish Energimyndigheten's recommendations."
Uusista tuetuista sensoreista:
"TellStick Net beta firmware, version 16
This beta release adds support for some Oregon Scientific version 3-sensors, for example THGR810 and THGN801 (WGR800 (wind) and PCR800 (rain) are also received in this firmware, but they are not yet handled correctly in the Telldus Live! interface)."
EDIT: Laitoin eilen kyselyä Teldussiin, että saakos 433Mhz ketjutettaviin palovarottimiin kanssa jossain vaiheessa tukea Tellstickkiin. http://www.elro.eu/en/products/cat/flamingo/security1/smoke-detectors/wireless-interconnectable-smoke-detectors. Noita myydään myös Nexana ja itselläni on Ebay.de:stä halvalla ostettuja noita 8kpl, olisi kiva saada kännykkään hälytys Tellstickin avulla.
EDIT2: Eilen kävin hakemassa tämän:
http://www.teknikmagasinet.fi/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=340661&title=Viking%20Remote%20Thermo%20Sensor&
Tellstick tunnisti sen automaattisesti ja tämän tunnistimen arvoja käytetään hyväksi lohkolämppärin ohjauksessa.
    59,4 KB · Lukukerrat: 782
Itse ihmettelin kun yksi langattomista antureista (Clas ohlson 36-1797) päivitti lukemansa vain muutaman kerran päivässä vaikka oli näköyhteydellä.
Syyksi paljastui kylmäjuotos -> uusi tinaus ja nyt pelaa.
Vikaa hakiessa osui silmiin ohjeet miten joku on näitä antureita parannellut vaihtamalla lähettimen ja antennin.
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2064&p=13058#p13057
Noita lähetinpiirejä näyttäisi löytyvän http://www.vekoy.com
Edit.
Kännykkään löytyy myös käteviä ohjelmia noiden Telldus Live ohjauksiin.
Itsellä toimii hyvin TelLIVE Remote Jollassa (Android).
Jos PIC:n ohjelmointi onnistuu, oman lähettimen voi tehdä:
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?t=3170
Yhteen lähettimeen voi yhdistää vaikka 10kpl 1-wire anturia (DS18B20).
Edit.
Kännykkään löytyy myös mukavia ohjelmia noiden Telldus Live ohjauksiin.
Itse olen kokeillut TelLIVE Remotea Jollassa (Android).
Joo tuo Telldus Live on perheen kaikissa kännyköissä asennettuna.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telldus.live.mobile&hl=en
Lisäksi Telldus Liven Mobiilinettisivu toimii oikein hyvin myös ainakin Androidissa.
Nyt meinaan vaihtaa varashälyttimemme Telldus pohjaiseksi ratkaisuksi.
Saas nähä pelaakos kuinka...jos pelaa niin on erittäin helppo asentaa.
Eli hälyytys päälle taikka pois, kännykällä taikka sitten avainnippuun latettavalla kaukosäätimellä:
http://www.clasohlson.com/fi/Minikauko-ohjain-Nexa-LKCT-614/36-4911
(huono puoli noissa kakeissa on että niissä ei ole liukukantta nappuloiden päällä)
Hälyytys aktivoidaan näillä liiketunnistimilla ja sireenit soivat näihin asetettavan ajan:
http://www.clasohlson.com/fi/Liiketunnistin-Nexa-LMDT-609/36-4909
http://www.youtube.com/watch?v=E0wXvGUsBCw
Näitä sireenejä ympäri taloa kauko-ohjattaviin pistorasioihin kytkettynä:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-HOT-SALE-GOOD-QUALITY-MS-190-MINI-MOTOR-SIREN-AC220V/827696597.html
Lisäksi näitä jokaiseen ulko-oveen:
http://www.clasohlson.com/fi/Magneettikytkin-Nexa-LMST-606/36-4910
Eli event Telldus Livessä menee näin,
Jos avaimenperäkaukosäätimen päälle nappula on aktivoitu, niin sireenit aktivoituvat halutuksi ajaksi noilla liiketunnistimilla ja samalla lähtee sähköposti minulle. Jos kaukosäätimen pois päältä nappula on aktoivoitu, niin liiketunnistimet ei laukaise sireenejä.
Vanhan eteisessä olevan hälyttimen koodinäppäimistön tilalle kodin hallinta -ja seurantapaneeliksi tämä:
http://www.aliexpress.com/item/Giada-i971e-9-7-tablet-large-screen-8g-dual-quad-core-gpu/1577587272.html
Kun tuohon hälyttimen näppikseen tulee jo kaapeli, muutan sen tabletin virtakaapeliksi ja näppislukko tietysti tablettiin... ja ei ole mitään rumia virtakaapeleita eteisessä.
Kiinnitys seinään näillä niin saa otettua seinältä helposti käyttöön:
http://www.aliexpress.com/item-img/Universal-smart-phone-tablet-wall-mount-stand-holder/1578930071.html
Ismo67 sanoi:
Eli kaksi erilaista poissaolotilaa ja kaksi erilaista kotiintulotilaa( eli mitkä laitteet sammutetaan kun tullaan kotiin ja mitkä laitteet käynnistetään kun tullaan kotiin).
Moikka,
itellä kanssa Tellstick Net käytössä, mutta en ole vielä oikein mitään järkevää keksinyt noille eventeille (no, saunan lämpenemisestä saan ilmoituksen sähköpostilla, mutta nyt sekin hupi taitaa nyt olla loppu kun Pro:n beta-testaus jakso päättyi ja tekstarit & mailien lähetys on käsittääkseni jatkossa tuon kk-maksullisen Pro-palvelun takana).
Nuo scenet (poissa / kotona) tietty olisi yksi käyttökohde, mutta mikä siinä on etuna että se olisi nimenomaan Eventtinä eikä suoraan Devicena? Sinnehän pystyy kuitenkin tekemään ryhmän joka sammuttaa / sytyttää tietyt valot, miksei siis toteuttaisi suoraan tuollaisella device-ryhmällä? Ja kysyn tosiaan vain siltä kantilta että oppisin hyödyntämään noita Eventtejä paremmin... :)
HeTi sanoi:
Moro,
itellä kanssa pari huonosti päivittyvää anturia. Pystytkö tarkemmin sanomaan missää kohtaa piiriä kylmäjuotos oli ja näkikö sen helposti? Saako anturin kotelon ilman väkivaltaa auki (neljä ekaa ruuvia avasin, mutta ilmeisesti patterien alla on ainakin pari lisää, ei ollut tarpeeksi pientä ruuvaria niitten avaamiseen just sillon käsillä - onko vielä jotain muuta huomioitavaa)?
Noitahan saa Clasulle toki viedä takaisin, mutta oon nyt tainnut vähintään viisi jo käydä vaihtamassa ja luulin viimein löytäneeni toimivat yksilöt, mutta nekin alkoivat missailla päivityksiä ja nyt ovat olleet "kuolleena" jo useamman päivän (jos Tellstickin viereen vie niin päivittyy). Jos saisin sen verran siististi tuon auki että kehtaa vielä hätätapauksessa viedä Clasullekin takaisin niin tuo voisi silti olla helpompi konsti saada toimiva anturi kuin käydä sieltä arpomassa uutta viallista kokeiluun....:)
Nautilus sanoi:
Moro,
Eipäs tullut kuvaa otettua.
Kotelo on kiinni neljällä ruuvilla, puoliskot on myös tiukasti puristettu yhteen (kai tehty sateen pitäväksi)
Sisällä on kaksi piirilevyä, päällimmäinen on ilmeisesti lähetin joka on kolmella piikillä alemmassa kiinni.
Yksi noista piikeistä oli huonosti juotettu jonka kyllä huomasi kun liikutteli levyä.
Samassa juotoksessa oli kiinni pieni pintaliitoskomponentti, kannattaa pitää vaikka pinseteillä tms kiinni kun lämmittää juotosta.
Alan uskoa että näissä on joku suunnitteluvika, mullakin häipyy nyt yksi toinen anturi pitkäksi aikaa (pitänee aukaista sekin).
Aikaisemmin linkkasin ruotsinkieliselle foorumille jossa noita lähetinpiirilevyjä oli vaihdettu, ehkä ei ihan suotta.
Nautilus sanoi:
Moikka,
Liitteenä kuva minun Eventeistä tällä hetkellä - lisää tulossa.
Kumpa saisi vielä palovaroittimet sinne laitettua että tulisi edes sähköposti että talo on tulessa, kun ei ole paikalla.
Telldus vastasi että mikään palovaroitin ei ole yhteensopiva Tellstickin kanssa.
Eli pitäisi turvautua Tellstick yhteensopiviin harrastelähettimiin, jotka pitäisi ympätä varoittimiin.
Minullakin on katossa "ylimääräisiä" palohalyttimiä, jotka triggeroivat "ei Tellstick yhteensopivan 433Mhz lähettimen" ( suunniteltu GSM hälyyn ).
Onkohan joku jo tuommoisia väsäillyt?
Esimerkkinä hieman avasin tuota yhtä Eventtiä tuossa kuvassa, joka koskee "Varashälytin -tilaa ja hälytystä, jonka tekee esimerkissä aulan IR sensori...
1. Kun painaa Nexa LKCT-614 taskukaken I - nappulaa, sen painallus tallentuu siis "On" tilaan TellDus Net:iin.
( voi painaa "Kaken nappulaa On -tilaan" myös kännykällä taikka tietsikalla, jos unohtui laittaa hälyytys päälle kotoa lähtiessa tuolla kakella).
2. Tämä meillä tarkoittaa sitä, että ollaan nyt sitten "Varashälytin" tilassa, jolloin Nexa LMDT-609 IR tunnistimet laukaisevat hälytyksen minuutiksi, jos niihin joku kävelee.
3. Ja taasen kun hälysäänen tekevät sireenit eri puolilla taloa Nexa -pistorasioissa ovat "On" tilassa IR tunnistimien ansiosta ja minuutin kuluttua IR tunnistuksesta Off -tilassa.
4. Samalla lähtee neljä sähköpostia eri osoitteisiin.
( Tässä tapauksessa sähköposti tähän tyyliin: "Ulkopuolinen havaittu aulassa! Tarkkaile Valvontakameroiden kuvaa! ja Soita tarvittaessa Poliisi!")
Ovisensoreita on lisäksi tulossa muutamia, niihin täytyy keksiä kanssa jokin ovikohtainen perussetti ja silloin kun ollaan em. hälyytystilassa.
PS. Ei ole vielä sireenit eikä "fyysiset" kaket tuleet, joten tällä hetkellä tuo Hälyytystila on vielä "testiajossa".
EDIT:Testattu on nyt, sain toimimaan vain niin että IR tunnistimessa on 1min tila päällä ja on siis sireenit 1min kerrallaan päällä, kun ohittaa nuo tunnistimet, jos laittoi 5min niin ei jostain syystä mennyt päälle. Nexan mukaan tosin kun IR tunnistin laitettu 24h tilaan nuo ajastukset ei pelaa ollenkaan, mutta näyttäisi toimivat tuo 5sek ja 1min)
    125,9 KB · Lukukerrat: 844
itsellä tuo DUO ja siihen olen laittanut,että syttyy muutamaan paikkaa valot 100% jotka himmentimien perässä,jos lämpötila
noissa UPM sensoreissa menee yli 50 asteen.
pitäisi taas jaksaa perehtyä tuohon paremmin ja laittaa joku summeri lisäksi vielä.
Harmi,kun tuo pro versio on vain Telltick net palikkaan,no jospa tulisi tuohon duo palikkaan myöhemmin ja voishan sitä
hommata tuon net yksikön myös.
16600 sanoi:
Eli missä nuo UPM sensorit mittaavat lämpötilaa?
eli mulla on muutama tuollainen UPM lämpömittari käytössä eri mittauksiin,taitaa olla malliltaan
yleisesti wt450h ja eri valmistajia,mut ainakin toimii ton Duon kanssa
nuo mitkä mistä tieto jos yli 50 astetta sijaitsevat parissa kohtaa asuntoa suht katon rajassa.
tuossa joku videonpätkä jonka löysin
http://www.youtube.com/watch?v=Lat3ItBX7qo
Ei pelannut ihan oikein noinkaan mitä tuossa aikaisemmin testasin.
Nyt testissä hieman erilainen järjestys Eventissä ks. kuva.
Eli nyt lähdetään siitä että IR Sensori on aktivoitunut eikä että kaken tila on aktiivinen.
Tämän jälkeen aktivoidaan langattomia pistorasioita, joissa summeri ja lähetetään nippu sähköposteja...
EDIT: No nyt pelaa eventit oikein ( Vaihdoin liitekuvan )ja pistorasiat menee pois päältä ja päälle kuten pitääkin! Nyt vain odotellaan sireenit noihin rasioihin ja ripotellaan niitä ympäri kämppää pelottelemaan mahdollisia tunkeutujia.
    112,4 KB · Lukukerrat: 758
Onko sähkökaapit oltava ketjuilla ja lukoilla varustettuja, ettei varas ensimmäisenä katkaistuaan pääkytkimestä sähköt hiljennä kaikkea?
kahe sanoi:
Joo, erittäin hyvä pointti, täytyy laittaa lukko toimintaan sähkökappiin!
Mitäs,jos laittais PC ja nettiyhteyden UPS,n taakse,jotta pysyvät päällä sähkökatkoksesta huolimatta
ainakin jonkin aikaa.Eikös noi sensorit/anturit ole paristolla
LAN purkki UPSin taakse ja akkutoiminen sireeni vähintään ja kaikki oltava piilossa. Mielellään kai ulkona huutamassa sireenikin, jos joku viitseliäs naapuri edes havahtuisi asialle tai katsomaan, mutta yleensä kai käy toisin, että katsellaan sitten muualle, ettei jouduta ongelmiin.
16600 sanoi:
Sensorit on paristolla, mutta pistorasioihin asennettavat vastaanottimet saa sähkön "valtakunnan sähköverkosta".
Eli Pieni UPS voisi olla poikaa ADSL boxille, jotta ainakin sähköpostihälytykset lähtee, kun joku tunkeutuu asuntoon, siten että pistää ensin sähköt poikki.
Tosin, suuri osa sisääntunkeutujista ei taida noin suunnitelmallisia olla?
Ainavalmiin Harvia kiukaan ohjaus:
Sähkökaappiin asennettu 3kpl Nexa WMR-3500. Elikkä sähkökaapissa kiukaan sulakkeen jälkeen per vaihe tuo Nexan kytkin.
Tein niistä laiteryhmän "Saunan kiuas" ja vaikka kännykällä voi laittaa päälle, kun meinaa "tänään" saunoa.
Automaattiajastuksena nyt, että kello 00.00 menee päälle muhimisvastukset 250W automaattisesti joka keskiviikko, lauantai ja sunnuntai ja menee pois päältä kello 1.00 yöllä ( jotta kiuas kuivuu saunomisen jälkeen valmuudella )
EDIT: Harvian ohjeista ei löytyny oikein apuja, mutta Helon Saunatontusta löytyi. Kestää 300W muhimislämmöllä 30h, jos ei halua yhtään avittaa Saunomisvastuksilla ennen Saunaan menoa. Eli meillä käytännössä 20-22h päällä muhimisvastukset ennen saunomista.
    77,5 KB · Lukukerrat: 954
Nautilus sanoi:
Ismo67 sanoi:
Jees, tuollainen käyttö on toki pakko toteuttaa eventillä. Mutta ilmeisesti esim. tuon poissa/paikalla toiminnon toteuttamisessa ollaan samoilla linjoilla, että device group on "yhtä hyvä" (vastaa eventtiä) vaihtoehto, tai itse asiassa jättää yhden stepin välistä eli siinä mielessä parempi.
Itellä on tullut sama mieleen kuin Kahe:lla, että ei välttämättä kovin kriittisiä toimintoja kannata näillä rakennella (tai ainakin koittaa sitten tehdä jotain varmistuksia). Sähkökatkon sattuessa on toki moni muukin (akkuvarmentamaton) systeemi haavoittuvainen, mutta tämä on lisäksi riippuvainen mm. kotiverkosta, ISP:stä ja Telldusin servereiden toiminnasta (vikoja on ollut). Ja välillä saattaa jäädä signaali matkalleen muuten vaan. Mitä pidempi ketju, sitä helpommin se bugaa jonkun lenkin kohdalla...:)
HeTi sanoi:
Joo, ehkäpä täytyy viedä Clasulle takas nämäkin ja koittaa löytää parempia. Vaikka sitte sen svedun omatekemiä virityksiä :) No tsekkaan vielä mitä sieltä kotelon sisältä löytyy. Neljän ruuvin jälkeen pitäisi siis pienellä väkivallalla aueta ilman että menee kuori rikki?
Nautilus sanoi:
Kyllä sielä paristokotelon pohjalla on vielä kaksi pientä ruuvia, ainakin tässä viimeksi aukaistussa mallissa. Olen omani kaikki käyttänyt aukia ja tinaillut epäilyttävät juotokset mutta anturit toimivat vaihtelevasti.
Joskus toimii päivätolkulla ihan hyvin mutta nytkin yksi anturi on ollut paripäivää hukassa.
Mulla on kaksi vastaanotinta Telldus Net ja RFXCOM, RFXCOM hukkaa myöskin noita antureita eli kyllä vika taitaa olla siellä anturin päässä.
Mulla suurinosa antureista tulee 1-wire väylää pitkin mutta langattomuudesta olisi tietty etu satunnaisessa "tutkimuskäytössä".
Tuolla ruotsalaisella piirilevyllä saisi paljon antureita yhteen lähettimeen, tai sitten voisi kokeilla vaihtaa parempi lähetin ja antenni näihin alkuperäisiin kuten jotkut ovat telldusin foorumilla tehneet. Olisi mukava kun lähettimessä on kuitenkin näyttö.
Nautilus sanoi:
Totta, mutta silti on "turvallisempi systeemi" kuin olla ilman ko. systeemiä ja kun tulee tavallaan oheistuotteena erittäin edullisesti.
Tarvis saada semmonen systeemi, joka tunnistaa kuka perheenjäsenistä on kotona ja kuka ei. Tähän voisi käyttää avuksi älypuhelinta -> Kun kenenkään perheenjäsenen puhelin ei ole wlanin alueella, kytketään kauko-ohjaut laitteen "poissa" -tilaan ja jos yksikin puhelin tulee wlanin alueelle, kytketään "kotona" -tila.
Tai vaikka jos lapsi tulee alueelle, niin isän ja äidin puhelimeen tulee viesti. "Jälkikasvu saapunut kotiin" tai jotain...
Sammypiru sanoi:
Erittäin hyvä idea, mutta onkos vielä tuommoista kotikäyttöön soveltuvaa sovellusta tuolle? Meillä kotona ja poissa tila hoidetaan jokaisella henkilökohtaisesti mukana kulkevalla kännykällä sekä avaimenperä kakeilla taikka eteisessä oleva langattomalla kytkimellä, jota napsautetaan pois mentäessä taikka sisään tullessa. Avaimen peräkaukosäätimellä, kun poistaa hälyytystilan, tulee sähköposti-ilmoitus kuka sen poisti eli tavallaan ilmoitus että se ja se tuli kotiin ( Jokaisella kaukosäätimellä on uniikkikoodi). Jos unohtaa painaa kaukosäätimestä että tuli kotiin, no ensikerralla muistaa ( sireenit räpsähtää päälle ). Mukana kuljetettavaan kaukosäätimen nappulanpainallukseen päälle/pois voidaan liittää samalla, että hälyytystila poistuu ja henkilöön liittyvät laitteet menee päälle. Esim kun emäntä tulee taloon kytkeytyy automaattisesti pyykinpesukone ja astianpesukone, ja kun isäntä tulee kotia menee kiuas päälle :) Ovikytkimen avaamiseen taikka sulkemiseen voi liittää samanlaisia Eventtejä.
Yksi vaihtoehtoinen idea voisi olla että kun kuljetaan pääovesta, tulee aina painaa DoorBot -ovikelloa, jolloin kaikki perheenjäsenet näkee kuka on ovella ja samalla voit jutella jälkikasvun kanssa ovella...
http://www.getdoorbot.com/
Tai iDoorCam
http://www.youtube.com/watch?v=JAmoqRkqk8k
EDIT: 22.01.2014. Avaimenperäkaket meni vahingossa päälle taskussa, joten niitä ei pidetä enää mukana eikä vaikuta hälyttimeen. Hälytintila menee nyt päälle eteisestä Nexa ykstoimikytkimellä LMLT-711 ja sen saa pois päältä vain kännykällä.
Sammypiru sanoi:
No minulla oli aikoinaan muutama Bluegigan bluetooth accesspoint, iinux-purkki joka kyllä lähinnä ohjasi X10-verkkoa ja sillä mm varaavan sähkölämmityksen kiertovesipumppua.. ja oli siihen softa joka tunnisti lähilaitteen BT-osoitteesta, ja sitten saattoi vaikka laittaa x10:llä valot päällle. Eipä tuo erityistä rakettitiedettä ollut.. olisi siitä lähtenyt SMS mokkulan avulla aika helposti. Eli luulisi olevan näillä uudemmilla laitteilla ilman isompaa vaivaa tai ohjelmointia toistettavissa.
Tellstick net tuli vihdoinkin. On kyllä aika heikko kuuluvuus tuolla pienellä nysäantennilla. Ei edes toisen kerroksen pistorasioita saa ohjattua. Opetellaan käyttöä. Saakos livessä vaihdettua jotenkin noiden laitteiden järjestystä, kun ovat ihan miten sattuu?
Ne menee aakkosjärjestykseen. Keksi sopivat nimet vaikka tärkeyden mukaan.
No kun ei ne ole aakkosjärjestyksessäkään, kun on vain sisäpistoke1..n ja autopistoke, niin autopistoke on toiseksi viimeisenä ja sisäpistoke1 viimeisenä. Samapa tuo, nimetään järkeviksi kuitenkin myöhemmin. Kaikki rasiat eivät tunnistuneet, kun yhdeksästä kaksi ei vastaile. TCM merkkinen ulkolämpömittari ei ainakaan myöskään löytynyt.
Kauanko kesti tulla parempi antenni tuolta, jos sen linkistä tilasit? Ei tuolla normitöpöllä tee mitään.
kahe sanoi:
Painoitko selailimen refressiä, sillä lisää aina uudet laitteet viimeiseksi eikä muuta niiden järjestystä ennenkuin on painanut refressiä?
Kesti vajaa kaksi viikkoa että tuo tänne linkittämäni mukainen antenni tuli. Se on kunnollinen mutta ei "autuaaksi tekevä" eli jouduin silti muuttamaan antennin & Tellstick Netin paikkaa, että sain myös ulkorasian pelaamaan kunnolla.
    85,5 KB · Lukukerrat: 570
Refreshiä ei paineltu, mutta antaa olla. Nimettävä kaikki uudestaan. Toimisko pelkkä pitkä kaapeli antennina, tietysti oikeanmittainen, kuten telldus foorumilla näytti olevan? Pitää tehdä kokeilu.
kahe sanoi:
Aallonpituus olisi -> 300/433.92 = 0.69137168141m eli vajaa 70cm
Tuo on kokoaallon antenni. λ/4 -tyyppinen antennikin auttaa jo paljon, silloin pituudeksi tulee 17 cm.
Toi mun antenni on koko aallon antenni eikä ole liian hyvä ollenkaan - ainkaan kivitalossa.
Järvenpääläinen antenniasiantuntija suositteli kahta tuommoista vastaavaa hankkimaani antennia, sillä lähetystehot on niin pieniä.
Eli 1kpl antenni molempiin kerroksiin taikka sitten 2kpl Tellstick Net:iä. No siinä pelattiin tietysti varman päälle.
