Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
Ismo67
Monet täällä forumilla ovat käyttäneetkin Tellstickiä..nyt innostuin itsekkin ja paljonhan sillä saa aikaiseksi.
Tellstickillä on myös Tellstick net -malli, joka tulee suoraan esim. reitittimeen kiinni.
http://www.clasohlson.com/fi/TellStick-Net/36-4860
Tukee mm. langattomia lämpötilasensoreita ja pistorasioita.
Asennan & asensin näin alkuun langattomia pistorasioita:
- Auton lohkolämppärille Nexa LGDR-3500 (ajastus netin kautta "Telldus Live", ulkokäyttöön oma mallinsa)
- Tietokoneille, jotka ei aina päällä 4kpl Nexa PE-3
- Vitriinivaloille 2kpl Nexa PE-3
- Jouluvaloille 3kpl Nexa PE-3
- apk, pk, kuivausrumpu, kodinkoneille 3kpl Nexa WMR-3500
- Mikrouuni Nexa PE-3
- Kahvinkeitin, paahdin, kahvinkeitin 3kpl Nexa PE-3
- Televisiot 2 kpl Nexa PE-3
- Kotiteatterit 3kpl Nexa PE-3
- Printteri Nexa PE-3
- Projektori Nexa PE-3
- Monitori Nexa PE-3
- Tulistusvaraaja Nexa EYCR-2300
( Claes Ohlssonilla on tuettuja 3kpl langattomia pistorasioita tarjouksessa, jotka käy useimpiin kodinelektroniikka vermeisiin max 1500W)
http://www.clasohlson.com/fi/Kaukokytkinsarja-Nexa-PE-3/36-4602
TellStick Net tunnisti vanhat kaukosäädettävät pistorasiankin, jotka on merkkiä Everflourish.
http://www.everflourish.com.cn/about10.ASP
Olettekos minkälaisia antenneja laittaneet tilalle, jotta lähetyskyky paranee?
Itselläni ei alakerran langattomat pistorasiat toimineet alkuperäisellä antennilla kun Tellstick Net on yläkerrassa. Kun laitoin kaapelin päähän ja kaapin päälle tuommoisen 28cm pitkän wlan antennin, alkoi alakerran langattomat pistorasiat toimimaan... vielä ei pelaa auton lohkolämmityslaitteen pistorasia - tehoa lisää tai toistin...
Wlan antennissahan on taajuusalue väärä, mutta kyllä vaan paremmin toimii kuin alkuperäinen...
Oiskos tuommoinen hyvä tilalle tai oikeasti 433Mhz antenni tilalle, mutta mikä?
http://www.ebay.de/itm/20-dBi-WLAN-DSL-omni-Antenne-RP-SMA-Signal-Verstarker-Netgear-D-Link-ASUS-Router-/260966106604?pt=DE_Computing_Richtantennen&hash=item3cc2cac5ec
    72,9 KB · Katsottu: 1 530
    84,6 KB · Katsottu: 1 439
timop
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella ajastusten kera
toimiiko tuo purkki ollenkaan jos ei yhteyttä ole tellduksen palvelimelle ?
Ismo67
  • #3
timop sanoi:
Eipä taida toimia ja siinä mielessä olisi meikäläisen ehkä kannattanut ostaa USB versio, kun kuitenkin joudun pitämään yhtä tietokonetta päällä Plex -serverinä.
Eli tämä Duo versio: http://www.telldus.se/products/tellstick_duo
Mutta nyt ollaan Tellduksen serverien luotettavuuden armoilla, mutta hyvä puoli on että esim. tulistusvaraajan ajastukset pelaa, vaikka tietokone olisi juntturassa tms.
timop
ok, minulla on se ensimmäinen telldus tikku ollut lähinnä valojen ja auton lämmityksen ohjauksessa serverin perässä. siinä ei ole edes antennia joka on huono asia tiilitalossa, serveri on kuitenkin vanhassa pannuhuoneessa joten se ei kanna perimmäiseen nurkkaan eikä kaikkiin lattian tasossa oleviin pistorasioihin.
"softana" olen käyttänyt tätä http://karpero.mine.nu/ha/ tuki 1wirelle myös.
mietin tuota duo olisiko siitä vastaavaa hyötyä mutta ei taida olla kun on pelkätä valot :)
L
lorvi
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
Minulla on käytössä kivikautinen Marmitek .Toimii ajastukset vaikkei tietokone ole päällä. Tarve kun vaan on pieni, lähinnä jouluvaloissa kun muut ajastukset ovat liiketunnistimilla ja sitten ihan kaapeli/kontakktori periaatteellakin. On tullut noita kaapeleita upotettua. Valvontakameratkin ovat liekassa kun ei ne luiotettavasti langattomana oikein toimineet.
Ismo67
  • #6
timop sanoi:
Meillä on Lammin kivitalo ja se on raudoitusten vuoksi kuin "farradayn" häkki... Mutta tosiaan antennin vaihtamalla olen saanut jo kaikkialla pistorasiat toimimaan paitsi siis talon ulkoseinällä oleva Nexa ulkopistorasia, joka ei vielä toimi (eli lohkolämppärin ohjaus).
kahe
Tämmöinen onkin kiinnostanut, kun on talon sähköt tehty aika vanhaan malliin perinteisesti ja autonlämmitys rasiakin on erillisessä autokatoksessa. Pientä kauko-ohjausta tai järkevämpää kytkentää eri valoille olisi kiva rakennella. Haitta puoli taitaa olla tuo, että palvelin on varmaan ilmainen vielä toistaseksi, mutta käyttäjämäärän kasvaessa laittavat kk/vuosi maksun käyttöön. Tai sitten loppuu ohjailut, kun firma lopettaa toimintansa.
Jokunen euro on mennyt noihin pistorasioihinkin sulla. Saakos noita edullisemmin ebayn kautta tai muualta?
timop
minulla on myös noita Nexan PE-3 vastaanottimia, sekä muutamissa valoissa noita Nexa LCMR-1000 vastaanottimia. mm. keittiön kaapiston ala ja ylä ledien muuntajat tommosien perässä ja tuplakytkin Nexa LWST-605, säästyi lisäjohdotuksien teolta. ja nyt ne saa tellstickin avulla myös pois päältä tai päälle. 60e pieni raha siitä että olisi pitänyt keittiön seiniä alkaa purkamaan ;)
esim jos on vaikka poissa kotoa voi välillä käyttää valoa jotta näyttää vähän asutulta :)
tai näin pimeään aikaan ajastaa kotiin tullessa valot päälle mukava tulla kotia, ja kun ovat ledejä niin ei haittaa jossei heti klo 17 ole kotona.
Ismo67
  • #9
kahe sanoi:
Tuossa on yhteensopivat laitteet:
http://www.telldus.se/products/compability
Eli Claes Ohlssonilla näytti olevan GAO - merkkisiä hieman yli kympin per 3kpl, jotka pitäisi olla yhteensopivia ko. listan mukaan.
Sama juttu nämä Bilteman vermeet on kovin tutun näköisiä ja epäilen vahvasti että saattavat toimia ja että olisivat...
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Sahkoasennustyokalut/Etavirtakytkin-pienoiskokoinen-3n-pakkaus-35392/
Tässä ulkopistorasia, mutta ei tietoa pelaako Tellstickin kanssa ( Laitoin Telldussin tukeen viestiä tästä juuri):
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Valaisimet-ja-lamput/Lisavarusteet/Kauko-ohjattava-virtakatkaisin-ulkotiloihin-44078/
    22,1 KB · Katsottu: 1 088
timop
johdoton http://www.johdoton.fi/ merkkiset toimii myös vaikka eivät listalla olekaan.
ostin niitä aikoinaan jo ennenkuin oli tuo tikku, erehdyttävästi muistuttavat Nexan tuotteita.
minissin
Itselläni 2:n auton lämmityksen ja ulko-jouluvalot hoitaa:
3 kpl, http://www.clasohlson.com/fi/Ulkovastaanotin-Nexa-LGDR-3500/36-4607
1 kpl, http://www.clasohlson.com/fi/Monitoimikauko-ohjain-Nexa-TMT-918/36-4615
kahe
https://www.tekniikkakauppa.fi/product/393/telldus-tellstick-net olis tarjouksessa 92,70€, muttei ihan heti saatavilla. Nexa tuotteitakin läjä: https://www.tekniikkakauppa.fi/category/90/nexa
Löytyyhän noita halvempia näköjään ja on itselläkin käyttämättömänä kolme kappaletta kauko-ohjattavia pistorasioita, mutta kaukosäätimen patteri on aina loppu ja uutta ei ole viitsinyt edes ostaa. Idea noissa on kyllä hyvä.
L
lorvi
Ismo67 sanoi:
Uteliaisuus iski minuun jälleen. Minulle ei aukene, mitä noilla saavutetaan. Jos virransäästöä, niin tulee mieleen paljonko tuo Nexa PE-3 sitten kuluttaa kun pöytäkone kiinniollessaan juuri ja juuri saa 1w kulutuksen näyttöön. Jos jojotain muuta, niin mitä?
Löytyikin kuukkelilla
Kulutus valmiustilassa n. 0,5-0,7 W
sinulla käytössä 24 kpl = 400w/vrk + keskittimet elikkä karkeasti puoli kilowattia/vrk
0,3w säästää, saahan sillä uusittua ehkä kaken patterin
HeTi
Tellstick laitteisiin saa myös lämpötila-antureita.
Esim:
http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari/36-1797
Mulla näitä on 3kpl, kaksi toimii ihan ok. Kolmas ei sitten kovinkaan hyvin vaikka "kanavia" vaihtelisi.
Täytynee aukaista joskus ja tutkia saisiko noihin parempaa antennia vaikka johdonpätkästä.
Kannattaa tietysti laittaa eri kanaville eri anturit, ja sitten rauhassa odotella että ne ilmestyy Liveen.
Saattaa joskus mennä yli tuntikin, syytä en tiedä.
Graafit on sitten maksullinen palvelu, itsellä on asennettuna FuTelldus palvelimelle.
Ismo67
lorvi sanoi:
No, meidän tapauksessa tämä on pääasiassa:
1. Sähkölaitteiden helppoa On/OFF hallintaa ja samalla kun tietokone saa sähköä saa sähkön mm. pöytälamppu.
2. Ehkä voi olla myös turvallisuutta parantava tekijä, vaikka voi se palo alkaa myös kauko-ohjattavasta pistorasiata.
3. Laiskalle ihmiselle helpompi vaihtoehto kuin esim. mikrouunin, pesukoneen, kuivausrummun irroittaminen seinäpistorasiasta kun pistorasiat on koneen takana ja laitteet kaapistossa.
4. Hauskaa että tämäkin asia saatiin nettiin ja tuli uusi harrastus, jolle ei säästöhintaa lasketa kun on kerran harrastus.
5. Voi laajentaa lämpötilaseurantaan
6. Voi laajentaa Kodin hälytinjärjestelmäksi
Ismo67
HALPOJA OVAT!
Tellstick yhteensopivia ovat Bilteman valikoimissa olevat pistorasiat!
Ohessa vastaus Telldussilta:
2013-12-16 - 12:24
Hi are Biltema's products supported with Tellstick?
Telldus answers: 2013-12-16 - 13:46
Hi,
These receivers should work with TellStick and should be configured as Nexa Code Switch.
Käppyröitä :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.remotestick
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=3364
Ai niin, poika näköjään paahtaa leipiä tällä hetkellä Telldus Liven mukaan ;)
    99,3 KB · Katsottu: 1 168
Sammypiru
Saaks tolla systeemillä ohjattua pistokkeita lämpötilan mukaan?
Esim. kun paljun lämpötila on +37 astetta, sammuu televisio olohuoneessa?
Ismo67
Sammypiru sanoi:
Kyllä on mahdollista Eventien avulla TellStick Live:ssä
Eli Triggerit määritellään ja mitkä on Actionit..
Esim. lämpötila putoaa tietyn rajan alle, niin mitä tehdään esim. tietty aika lämmitystä ja jos kovempi pakkanen, jatketaan lämmitystä jne...
Liitteenä kuvia...
    47,2 KB · Katsottu: 1 024
    20,4 KB · Katsottu: 1 004
L
lorvi
Ismo67 sanoi:
Kyllä, kyllä, ihan perusteltua, ja kiinnostava systeemi.
Tuossa tietokone/ pöytälamppu hommassa minulla on ollut jo 15 vuotta tietokoneen virtalähteen ohjaama releellä varustettu pistorasia(DIY) kun kone menee sleeppiin kaikki siihen liitetyt vermeet sammuu, ensimmäisissä subbarilla varustetuissa creativen kajareissa muutaja sieppasi yli 30w aina. Nyt kun tämä kone menee lepotilaan sammuu näytön, pöytävalon, kaiuttimien ja usb hubin virrat, ym kulloinkin olevat siihen liittyvät härpäkkeet. Näin meillä joka koneessa.
Ismo67
lorvi sanoi:
Joo, aivan jäi mainitsematta että samalla kun lähtee virrat tietokoneesta lähtee myös 2.1 kaiutintsydeemistä kätevästi tällä pistorasiaohjauksella kuten monitoristakin.
SLJK
Löytyykö TellStick Duolle Anroid sovellus, jolla sen saa toimimaan MK808:n usb-porttiin liitettynä?
timop
Sammypiru sanoi:
tossa aikasemmin linkittämässäni Homeautomationissa on tuollainen optio, ainakin jos käyttää 1wirea.
esim autolämmityksen saa jonkun määritelmän mukaan, ja siitä kysyin kerran niin se taisi oli Defan määritelmän mukaan ollut koodattuna siihen että jos pakkasta o alla -5 astetta niin lämmitin on päällä 2h
Ismo67
SLJK sanoi:
Moi,
Jos ei löydy netistä ratkaisua tuohon, kannattaa laittaa Telldukselle viestiä, vastaavat aina erittäin nopeasti & riittävällä paneutumisella - ainakin tähän asti :). Ainakin raspiin liitettyjä ratkaisuja taisi olla Youtubessa.
Tellstick ohjelmistoja:
http://www.telldus.se/thirdparty/show?id=20
D
Deleted member 1344
Kappas, jopa Windows Phone näyttää olevan tuettuna, tosin kolmannen osapuolen maksullisten appisten kautta.
PasiH
Moi,
Vähän aiheeseen liipaten itsellä on tässä suunnitteilla kevyt kotiautomaatio perustuen noihin Nexan langattomiin vastaanottimiin. Lähettimenä en käyttäisi Tellstickkiä vaan RFXcomin RFXtfx433:a: http://www.rfxcom.com/store/Transceivers/12103
Ohjaukseen sitten Domoticz: http://www.domoticz.com asennettuna Raspberry PI:n päälle. Tuon Domoticzin etu on html5 front-end eli skaalautuu automaattisesti niin koneelle kuin tabletille tai älypuhelimelle. Ulosjulkaisu eli netin kautta operointi on vielä vähän hakusessa, mutta sen saanee toteutettua SSL-VPN:n avulla. Tuohon Domoticziin saa noiden ohjattavien laitteiden lisäksi kiinni laajalla skaalalla noita 433Mhz:n antureita ja onpa Z-wave protokollakin tuettu.
Kun vaan vielä olisi aikaa tuota rakennella...
-Pasi
PasiH sanoi:
On tuo html-5 käsiohjaukselle ihan hyvä vaihtoehto (nätti käyttöliittymä), mutta automatisoinnin kannalta tuo on askel taaksepäin omasta mielestäni. Itseäni ainakin kiinnostaa pelkästään ohjauksen automatisointi enkä käyttäisi suoraa käsiohjausta ikipäivinä (mahdollinen automaatiohan menee sekaisin, jos sen selän takana temppuillaan suoraan jotakin ilman että automaatio saa asiasta tiedon).
PasiH
kotte sanoi:
Domoticzissä on Event System, joka ainakin pikaisella tutkiskelulla on juurikin toimintojen automatisointia:
http://www.domoticz.com/wiki/Events
-Pasi
PasiH sanoi:
-Pasi
Tuo lienee lua'a tms. ja vaikuttaa ihan järkevältä ohjaustavalta (näkyyhän tuo lisäksi tukevan jonkinlaista shell-skriptiäkin ohjaukseen).
Osuipa myös silmään, että tuohon lupailtiin myös suoraa tukea Telstickeille (ja dokumentaation mukaan tälläkin hetkellä noita voisi käyttää jollakin vippaskonstilla).
SLJK
Ismo67 sanoi:
Moi,
Selasin ja kelasin, mutta en löytänyt ainuttakaan anroid sovellusta, jolla TellStick Duonin saisi kommunikoimaan MK808:n USB-porttiin.
SLJK sanoi:
Tellstick Duon on kumminkin vain pelkkä kanaviin jaettu radiolähetin-vastaanotin, eli tyypillisessä Android-laitteessa tarvittaisiin myös serveri, joka ohjaa/lukee tuota laitetta.
Eikös kannattaisi hankkia Raspi, kytkeä Tellstick Duo siihen ja ohjata sitten Raspia Android-laitteella? Ratkaisu olisi täysin itsenäinen ja paikallinen (eli ei tarvitse esim. Telstick Net-laitteen pilvipalvelua, vaikka hiukan kalliimmaksi tuleekin).
kahe
minissin sanoi:
Onko tuolla kakella kuinka hyvä kantavuus käytännössä ja kuinka tiuhaan siihen saa patteria vaihtaa?
pamppu
kahe sanoi:
Mulla on tommonen ajastin ohjaamassa kahden akvaarion valoja ja viime talven myös ulkovaloja. Eli monta tilavaihtoa jokapäivä kesät talvet. Oiskohan tuo nyt kaks vuotta ollu ja vielä ei oo patteri loppu. Tuossa on muuten kaksi patteria, olisko muistinvaraisesti joku CR2032 itse kakelle ajastimineen ja sitten semmonen 12V patteri lähettimelle.
Kantavuus on riittänyt. Tohon systeemiin saa noita toistimiakin joilla kantavuutta voi jatkaa. Ei huono vekotin.
Ite oon harkinnut systeemin laajentamista ja tämmöstä gw:tä : http://www.clasohlson.com/se/Nexa-Gateway/Pr364921000
minissin
kahe sanoi:
Minulla 2 vuotta ollut nyt käytössä eikä vielä ole ollut tarvetta pattereita vaihtaa, kaukosäädin eteisaulassa seinällä ILP:n kaken vieressä omassa telineessä.
Kantavuudesta sen verran että takapihalla olevalle rasialle linnuntietä n.15m ja etupihalle vajaa 10m, puurakenteinen talo.
Näillä keleillä helppo käyttää ilman ajastustakin, aamulla herätessä ON-napista auton lämmitys päälle ja töihin lähtiessä OFF-napista sammutus.
Jopa vaimokin oppi käyttämään tuota oman autonsa lämmityksen käyttämiseen. :)
kahe
No noilla kommenteilla taidan käydä hakemassa kotimatkalla tuollaisen. Pistorasioiden oman kaken paristo ei kestänyt edes vuotta vähällä käytöllä. Vähän hankalassa paikassa kyllä tuo autonlämmityspistoke, kun on kaukana talosta, mutta kokeillaan. Saa vaimo hyvän ja käytännöllisen joululahjan. ;D
hemaris
minissin sanoi:
Minulla ollut sma systeemi talvet auton lämppäriin ja kesät sillä käytetään kasvihuoneen kastelusysteemiä. 15 m kantamalla toimii aika hyvin. Pari vuotta käytin ilman ongelmia. Tänä vuonna kaukosäädin alkoi sitten temppuilemaan, eli alkoi aina joskus kytkeä satunnaisesti virrat päälle vaikka tällaisia ohjelmia ei ollut muistissa. Tämä loppui kun otin kaukkosäätimestä kaikki patterit pois, mutta jatkui taas kun laitoin patterit sisään. Lopulta kyllästyin ja hankin uuden kaukosäätimen joka saapui eilen. Toivottavasti tuo ongelma nyt loppuu...
Ainoa miinus systeemissä on että auton lämppärikäytössä oli välillä vaikea arvata että koska pistorasiassa on virta päällä. välillä tuli vahingossa jätettyä auto lämpenemään turhan pitkäksi aikaa. Ja laitteeseen ei voinut ohjelmoida aika ajoin lähetettäviä off-signaaleja, mitä olin aiemmin käyttänyt perinteisessä mekaanisessa ajastimessa estämään tilannetta että lämppäri jää päälle esim vuorokausiksi. Onneksi löytyi kytkimellä ja merkkivalolla varustettu yksipaikkainen "haaroitin"pistorasia jonka laitoin tuon Nexan ulkopistorasian ja piuhan väliin. Nyt näkee pistorasian kytkimen valosta jos virta sattumalta unohtunut päälle.
1
16600
Sammypiru sanoi:
itsellä tuo tellstick duo ja ohjelmana switch king,siinä ainakin pystyy tekemään "scenaarioita" lämpötilojen mukaan.
ilmaisversiossa max 5 laitetta,itse käytän maksullista versiota (about 20eur/vuosi) siinä ei rajoituksia laite määrässä.
http://www.switchking.se/en
R
Riku84
Tuli tuossa mieleen että itseltä löytyisi kuvassa olevia kaukosäädettäviä pistorasioita 6kpl, kaukosäädin on jonnekin kadonnut. Jos noilla joku jotain tekee niin voisin niistä luopua muuten menevät kierrätykseen.
    135,8 KB · Katsottu: 1 066
Ismo67
Riku84 sanoi:
Toimivat erittäin hyvin Tellstickin kanssa!
Kaukosäädintä ei tarvita.
Laitetaan Tellstick learning tilaan sen jälkeen kun on pidetty noissa pistorasioissa olevaa nappulaa pohjassa niin kauan että punainen valo vilkkuu. Tällöin rasia hyväksyy koodin Tellstickistä. Tellstickissä valitaan Gao self learning on off.
Itsellänikin on noita samoja...
L
lorvi
Ismo67, onko sinulla helppo laittaa lisäanturi To Rooms ennen esilämmitystä, olisi enemmän kuin mielenkiintoista pakkasilla, jos niitä tulee, seurata, pätkiikö ja paljonko, ehkä ei ollenkaan? kun nuo vermeet on ihan vimosen päälle.
HeTi
Onkos kukaan ehtinyt tutustumaan näihin Z-wave laitteisiin ?
Esim:
http://smarthome.fi/fi/kontrollers/101-m.html
http://smarthome.fi/fi/vagguttag/176-fibaro-pistoke.html
jne.
Itsellä on on nyt käytössä X-10 ja Telldus "radio-ohjauksia" mutta joskus kiinnostaisi mennä eteenpäin.
Z-wave olisi kaksisuuntainen joten ohjauksien perille menosta voisi olla varma.
Laitteet tosin on kalliimpia, mutta monipuolisimpia.
Edit:
Ehkä tämä on se mitä olen etsinyt, jos tämä pyörähtää vielä Raspberryssä.
http://domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/1_Introduction
Tuettujen laitteiden kirjo on ainakin vaikuttava.
