Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
pahapaha
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
Noob kyssäri... miten luon domoticzissa samasta ohjattavasta z-wave pistorasiasta useita (tai ainakin 2-3) kytkintä eri sammutusajoilla... eli haluaisin siis samalle pistorasialle tehdä vaikka kolme eri kytkintä: 10 min sammutus, 60 min sammutus jne...
ja toinen tarve... kun z-wave pistorasiassa on myös "ohituskytkin" itsessään niin toimiiko silloin tuo määritetty (esim. 10 min) aika sammutukselle? Tarvetta olisi niin että kun Domo huomaa "ensimmäisen kerran" että kytkin on "päällä" niin silloin pitäisi aina lähteä tuo 10 min lasku sammutukselle... Onnistuuko tuollainen mitenkään?
timop
Pitää tehdä dummy lisäkytkin(esim x10 on/off) jonka on ja off käskyt on sen ohjattavan prasian linkki ja off delay haluttu aika.
Itelläni on autonlämmitykseen tehty juuri tuolla tapaa.
Vaihda idx numero oikeaksi eli sen mitä haluat ohjata.
On action : http://domoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=101&switchcmd=On
Off action: http://domoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=101&switchcmd=Off
pamppu
Homman pitäisi hoitua myös konffaamalla dummy-katkaisijat slavedeviceiksi. Enpä ole ole tarvinnut moista, mutta domon manuaalista löytyy kyllä selitykset.
T
tijuma
Tuli ostettua Aliexpressistä SONOFF S20 https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170811002202&SearchText=sonoff+s20+eu
Ja tuo meni verkkoon ja kätteli routterin kanssa "laakista". Siinä se etäohjus sitten on helpoimmillaan - automatiikkaa löytyy ainakin kellon kautta. Systeemi nousee myös ylös sähkökatkon jälkeen. Tämä ensimmäinen menee ilmalämpöpumpun tueksi kierrättämään ilmaa talossa. Pumppu on myös etänä ohjattavissa.
pahapaha
pamppu sanoi:
Olenpa tuota nyt yritellyt mutta ei vaan meinaa onnistua... No... paremmalla ajalla jos ei viisaammilta löydy neuvoa ???
Vesivuotosensoreita olen yrittänyt etsiä netistä (jotka olisivat alle tulli/alv rajan) mutta ei meinaa mistään löytyä. Onko kenelläkään hyviä vinkkejä asian suhteen?
timop
kokeile tuota minkä neuvoin, eli selvität sen ohjattavan pistorasian idx:n esim 101
teet uuden kytkmen manual light/Switch
Dummy, jokunimi, on/off, x10, house ja unit code voi olla mitään vaan esim A1 tai joku mikä ei ole käytössä, main device. add.
sitten avaat editillä juuri tehdyn kytkimen ja muokkaat siten että:
off delay on halutta aika jolloin lämmitys sammuu kun kytkintä painaa
siinä kaikki
pahapaha
Taisin tuossa loppujen lopuksi onnistua... Kenelläkään ajatuksia tuohon z-wave vuotosensorikyssäriin?
pamppu
pahapaha sanoi:
Ehkä joku DIY-ratkaisu?
http://www.instructables.com/id/ESP8266-WiFI-water-leak-sensor/
DIY-virityksen saa taas z-waveksi vaikka fibaron universal binary sensor -kikkareella.
Puurtaja
Onko kukaan kokeillut noita onnisen maahantuomia Opal kauko-ohjattavia pistorasioita telstick netin kanssa?? Olisivat meinaan ihan kohtuuhintaisia ulkokäyttöön ip44 suojattuna??
kaihakki
Ostin n. 3 vuotta sitten verkkokaupasta Orvibo S20 etäohjattavan pistorasian. Sain aikoinaan toimimaan hyvin. Netin kautta pystyi mistä tahansa maailmasta kytkemään pistorasiaa päälle ja pois. En ole kahteen vuoteen käyttänyt ja otin nyt käyttöön. Konfigurointi onnistuu ihan ok sisäverkossa ja toimii myös sisällä Wlanin kautta. Mutta netin kautta en saa toimimaan millään. Laajakaistamodeemi on sama kuin tuolloin ja samat asetukset. Muutenkin on hieman mysteeri, että miten tuo netin kautta toiminta tapahtuu. Oheisessa linkissä on tästä hiemn juttua.
https://stackoverflow.com/questions/28660307/how-orvibo-s20-wifi-plugs-are-controlled-outside-of-local-network
Onko niin, että jossain päin maailmaa on serveri, jonne konfigurointivaiheessa siirtyy minun laajakaistamodeemin ja PC:n tietoja, joiden avulla nettiyhteys sitten toimii. Onko porukalla tästä tarkempaa tietoa?
kapsu
kaihakki sanoi:
Noinhan se menee, tuommoiset ei välttämättä ole kovin pitkäikäisiä ratkaisuja, eikä kovin tietoturvallisia.
kaihakki
Näin arvelinkin. Tuota Orvibon S20 mallia ei näytä olevan enää myynnissä. Luultavasti ovat myös muuttaneet muita järjestelmiä ja tätä mallia ei enää tueta. Onneksi nämä ovat halpoja pistorasioita.
Tuo tietoturva alkoi myös arveluttaa. Konfigurointivaihe kestää aika kauan, n. minuutin luokkaa. Siinä ajassa ehtii imuroida meikäläisen PC:stäkin aika paljon tavaraa. Ja nyt kun pistorasia on sisäverkossa, saavat ilmeisesti käyttöönsä kaikki tarvittavat tiedot, joita tarvitaan ulkomaailmasta meikäläisen koneisiin tuloon. Minulla ei ole sisäverkossa koneiden välillä mitää salasanakäytäntöjä. Että silleen.
kapsu
Kyllä sitä tietoturvaa kannattaa hieman miettiä,
joko ne kotiverkon muut laitteet pitää suojata, tai sitten laittaa nämä kiina/iot/automaatiovermeet erilliseen wlaniin. Tarvittaessa avaa vain vaaditut pääsyt kotiverkon puolelle, monet palvelut menee ihan julkisen netin kautta.
Ja vaikka tekisi suojaukset, niin silti se kiinan pilvipalvelu voi periaatteessa ohjata noita laitteita -- onko sit joskus pakastin sulanut tai talosta lämmöt pois päältä? Riskeistä kannattaa olla tietoinen.
kapsu sanoi:
Melko kuuluisia ovat olleet nämä pilven kautta toimivat 'valvontakamerat', jotka ovat paljon hyödyllisempiä rosvolle kuin talon omistajalle.
kaihakki
kaihakki sanoi:
Laitoin Orvibolle sähköpostia, kun pistorasia ei pelitä. Pyysivät lähettämään UID koodin, joka laitteella on. Lähetin ja tuli vastaus:
Dear Customer,
Thanks for your Email, we can't find your socket on server.
Please check if your network is disconnected or not available?
You can try to delete the socket and add it to wiwo app agian.
Regards.
Eli vahvistus tuli, että pilvipalvelussa oli tämä meikäläisen pistorasia.
Nyt lähti elektroniikkaromujen joukkoon kierrätyskeskukseen.
Tällaisia pilvipalveluohjattuja laitteita ei meikäläisen kämppään tule ihan helpolla.
