akiville sanoi:pitaisko virtaama mitata jollain kunnon virtausmittarilla ennen kuin valitaan pollun malli?
Vai miten tassa nyt etenisi...?
roots sanoi:Onko joku selvttänyt pollun käytön/parametrien....perustemput?
Vai onko ne käsitelty täällä jossain, reset, mwh>kwh jne...
pAy sanoi:Onko kukaan purkanut tai löytyisikö mistään kuvaa sisuskaluista? Voiko sisällä olla jokin kuluva kohta tai löystyvä... ääni ei kyllä kuulosta terveeltä...
Ehjä pollu ei pidä ääntä.pAy sanoi:Pitääkö muiden PolluComit ääntä kuinka paljon? Tilasin Saksasta Qn 0.6 vm 2004 ja se pitää aika raksutuksen, kuuluu hyvin teknisen tilan seinien läpi... mahtaako olla ihan kunnossa?
lmfmis sanoi:On kuvia tässäkin ketjussa.
Mutta sitä virtausmittarin anturia ei kai pysty purkamaan ja kytkentä on magneettinen eli suljettu yksikkö.
Oliskos siellä jotain sisälle unohtunut?
pökö sanoi:Ehjä pollu ei pidä ääntä.
Jos pollucomista ääni kuuluu läpi seinien, niin vikaa on kyllä seinissäkin.
Matt sanoi:Meillä yksi Pollucom pitää jonkinlaista raksutusta mutta ihan oikeita mittaustuloksia se silti näyttää.
Tuosta Pollucomin purkamisesta niin on se jossainmäärin mahdollista.Mulla lipsahti asennuksessa putkipihdit ja Pollucomin sisukalut lennähti lattialle.
Laittelin osat takas mittarin sisälle ja ihan hyvin toimii.Eri Pollucom kuin tuo joka raksuttaa.
lmfmis sanoi:Sulla on sitten e/s malli. Normaalisti ei lähde irti vääntämällä ja ei ole noin pitkää johtoa.
pAy sanoi:Helppohan se oli purkaa. Selvää vikaa ei kyllä löytynyt, paitsi että välystä on aikapaljon kumpaankin suuntaan, siitä ei ole tietoa kuinka paljon uutena ollut. Ääni ei juuri muuttunut... taitaa kuulua siitä että siivet osuvat pohjaosaan...
janti sanoi:Onko tuolle mittarille kerrottu joku määrätty asennussuunta jossain? Itse kokeilisin laittaaa mittarin sivuttain tai naamataulu alaspäin.
Nuo kaksi asennus-suuntaa lienee kaikkein vähiten oikeat. Itsellä oli kokeilun vuoksi "sivuttain" ja mittari näytti ihan puutaheinää.janti sanoi:Onko tuolle mittarille kerrottu joku määrätty asennussuunta jossain? Itse kokeilisin laittaaa mittarin sivuttain tai naamataulu alaspäin.
Mittarin etulevy jossa on näyttö ja painikkeet kääntyy n 90 astetta ihan vaan kääntämällä joten sen puolestakin sopii vaaka- tai pystyasentoon.Jossain mainittiin että mittari voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn.
...ei kaikissa. Koskee vain E/S malleja...pökö sanoi:Näyttö on myös irroitettavissa jolloin se voidaan laittaa kiinteästi telineessä seinälle.
pekka5 sanoi:mistä olette pollucoeja viimeaikoina ostaneet ?
Lauhdutinpiirin virtaus on 1,5-2,5m3/h joten Pollucom Qn2,5 on sopiva.minkäs kokoista pollua kannattaisi laittaa n. 10kW MLP:n rinkiin
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=Pollucom&_sacat=See-All-Categoriespekka5 sanoi:noh, onkos kukaan kokeilut muita kuin Sensus/pollucom' eja ? zahlerilla näyttää olevan vain tuoreita ja hintavia tarjolla tällä hetkellä ja onko muita luotettavia ostopaikkoja ?
