Porakaivoveden suodatuslaitteisto
Valpa
Tammikuisen pakkasvaurion johdosta mökki oli käyttämättä useamman kuukauden ajan, kun remontti viivästyi. Vesijohdot uusittiin ja niiden paikka muuttui vessaan tehtyjen muutosten takia.
Alkukesästä lähtien on porakaivon vedessä ollut hajuhaittaa, jota ei aiemmin ole ollut kuin pidemmän ajan käyttämättömyyden jälkeen. Silloinkin ”mädän kananmunan” haju hävisi, kun laski vettä noin vartin ajan.
Ollaan nyt sitten käytetty kaupan vettä juomavetenä. Mökin vedestä haju kyllä häviää kun seisottaa vettä avonaisessa astiassa yön yli. Viime aikoina haju on hanasta laskettuna selvästi miedontunut.
Porakaivoon tehtiin puhdistus ja pumpun vaihto -23 toukokuussa, eikä sen jälkeen ollut hajuhaittaa, ennen kuin nyt vesijohtoremontin jälkeen.
Voisiko pitkä käyttämättömyys aiheuttaa hajuhaitan vai liittyykö se jotenkin kaivoon kulkeutuvan veden muutoksista?
Vesianalyysi on tarkoitus tehdä syksyn aikana.
Tilasin nyt porakaivon vesianalyysin, vuoden ehdin funtsia.
Tuo hajuhaitta josta aiemmin kirjoitin, niin se on miedontunut sen jälkeen, kun olimme olleet pois mökiltä jonkin aikaa. Jostain syystä porakaivon takaiskuventtiili, vai millä nimellä sitä kutsutaan, oli päästänyt vedet valumaan pois ja kun mökille tultuamme panimme pumpun päälle, niin melko lyhyin väliajoin alkoi pumppaus. Tätä teki muutaman päivän ajan, kunnes toimi taas normaalisti. Vieläkin on vedessä mieto hajuhaitta ja olemme tuoneet juomaveden kanistereissa.
Vedensuodattimessa on 50 micronin panos, asennettu 30.9.24. Se on jo aika tumman näköinen, mutta pitääkö se vaihtaa uuteen ennen vesianalyysin ottamista, niin sitä mietin. Jos otan vesinäytteen nyt käytössä olevan suodattimen läpi, niin se antaa enemmän todellista käyttöä vastaavan tuloksen, kuin uusi suodatinpanos antaisi.
Vai mitä mieltä olette?
Eikös tuo ole jokin sihti, joka erottaa lähinnä jotain pieniä roskia. Ei mahda sinällään paljon veden laatuun vaikuttaa.
Jos vedessä on rikkivetyä, se on silloin hapetonta ja hapettomaan veteen liukunee helposti rautaakin. Hapen kanssa se rauta sitten alkaa saostua. Kaivossa lienee jokin lakki, että sinne ei mitkään eläimet pääse?
Valpa
Ei pääse eläimet. Jonkinlainen ilmastointi pitäisi varmaan hankkia, mutta kun on pienet tulot, niin…
Jos haluaa sen "raaka"veden analysoida, niin ottaisin näytteen suoraan ilman mitään suodattimia välissä. Tuolleen saa sen lähtötilanteen selville ja jos haluaa/tarvitsee järeämpää suodatinta niin analyysin perusteella sen valinta on helpompaa.
Ite tein noin alkuun ja sen perusteella valikoitui massasuodatin, sitten muutaman kerran ottanut analyysin suodatetusta jotta selviää suodatusteho.
Valpa
Varmaan noinkin on. Mulla on se tilanne, että ei ole mahdollista tehdä muutoksia suodattimiin, vain suodatinpanoksen valinnan voin tehdä, 20 micronin suotimen ohi pääsi irtoainesta, joten 50 micronin suodatin on ollut parempi.
katso liitettä 108106
Outoa, luulisi että nimenomaan tuon 50 um suodattimen ohi pääsisi enemmän sitä irtoainesta :hmm:
Yhden suodattimen ratkaisussa ei varmaan muu auta kuin tihentää patruunan vaihtoväliä, ehkä vaihtaa se aktiivihiilipatruunaan. Monessa ei suodatustiheyttä kerrota, jossain taisi olla ehkä 20 tai 25 um kerrottu. Nuo poistaa ainakin hajuja ja makuja vedestä, mutta voi tosiaan vaatia että vaihdetaan tyyliin 3-4 kk välein.
Uusi suodatin saapui, ihan asiallisen kokoinen kun otin 20-tuumasen 25 um version :) Alkanut homma hahmottua silleen, että varmaan vaihdan kaikki suodattimet tuohon Cintropurin 20-tuuman malliin. Tuon esisuodattimen jälkeen tulisi irto-aktiivihiilellä täytetty malli ja sen jälkeen sitten samanlainen suodatin kuin tuo esisuodatin, mutta siihen sitten 5 tai 1 um suodatinsukka.
Isommilla rungoilla voisi sitten päästä pidempiin +6 kk vaihtoväleihin, kun tosiaan aika paljon tuntuu tuota ainesta vedestä irtoavan.
Pitää haalia kamat kasalle ja sitten varata yksi viikonloppu jolloin perhe evakkoon kun vedentulo keskeytyy homman ajaksi. Samalla sitten myös massasuodattimen massat vaihtoon ja putkivedot ns. lopullisiksi. Ja se rosteriallas suodattimien alle että vaihto- ja pesuhommat helpottuu.
Valpa
Astian pohjalle jäi irtoainesta, samoin suodatinkotelon pohjalle kerääntyi sitä tummaa ”hiekanmujua” 20 mikronin suodatinpanosta käytettäessä.
Suodatinkotelon pohjalle kerääntyvä ei haittaa, vesihän virtaa suodatinpatruunan ulkopinnasta sen sisälle eli se muju ei pääse suodattimesta ohi. 20 um pienempi aines sitten jatkaa matkaansa hanalle.
Voi myös kokeilla vaikka 10 um patruunaa, mutta se voi tukkeutua melko nopeasti, ehkä niitä saa tukkupakkauksessa halvempaan kappalehintaan :)
markok
Mikä suodatin tässä kuvassa on? Tuohan näyttää niinkuin olisi jäteöljyä täynnä. Jos normaali 50um suodatin niin minun mielestä tuo olisi pitänyt vaihtaa jo ajat sitten.
Valpa
Onhan se aika tumma. Taidan vaihtaa sen, kunhan putkimies käy ensin vaihtamassa vuotavan hanan. Putkimiesten veloitukset niin tähtitieteellisiä, etten uskalla pyytää vaihtamaan suodatinta. Näitä 50um suodattimia ei ollut joka liikkeessä, kolme tilasin jostakin netin kautta, yksi on vielä jäljellä.
Puuilosta joskus kiireellä tullut noita suodatinpatruunoita haettua, löytynyt yleensä mm. 5, 20 ja 50 um suodatuksella + aktiivihiilipatruuna myös.
Lämpimällä sitruunahappo-vesi -sekoituksella + isolla pulloharjalla saa tuon läpinäkyvän kuvun lioteltua ihan kätevästi puhtaaksi, senkin likaantuminen voi vähän aiheuttaa hämäystä eikä se patruuna sitten niin likainen olekaan miltä se kuvun läpi katsottuna näyttää.
Oksaalihappo on paljon tehokkaampi ja se tehoaa nimen omaan ruosteeseen ja ihan huoneen lämmössä. Jos suodattimeen kertyvä matariaali on sinulla rauta- ja mangaaniperäistä, luultavasti kuitumassasta tehdyn suodattimenkin saa sillä puhdistettua. Hiekka ja orgaaninen aines ei tietty hapoista välitä.
Onko tuo minkälaista myrkkyä, verrattuna siis vaikka sitruunahappoon. Ja saatavuus, varmaankin apteekkikamaa(kö?)
Hempuli
Töllintunaaja
Kun IKH:n myymälä oli lähellä, niin sieltä ostin kilon pussin. Oli halvempaa kuin apteekissa. Luonnossa oksaalihappoa on mm. raparperissa.
Lähtiskö tuolla pöntöstä mahdolliset ruostetahrat, pientä valumajälkeä näkyvissä. Indikoi että massasuodattimen massat voisi olla vaihtotarpeessa :hmm:
Aika hyvin ja nopeasti lähtee erilaisilta pinnoilta nimen omaan ruoste.
Oksaalihappo on ainakin haitallisempaa kuin sitruunahappo sekä iholla että syötynä eikä sitä käytetä rehuissa eikä elintarvikkeissa lisäaineena. Kasviksissa tuppaa olemaan pieniä määriä oksaalihappoa. Kai tuolla rakon saa siinä kuin muurahaishapollakin jos antaa iholla vaikuttaa. Kalkkipitoisiin saostumiin oksaalihappo on sitten huono, koska kalsiumoksalaatti on jokseenkin liukenematonta ja vielä tuppaa tarttumaan tiukasti kiinni.
BBF
Aika harvoja suodattimia tuntuu olevan käytössä kun itsellä on mökin porakaivossa peräkkäin 5um, 1um ja aktiivihiili. Ei nuo tunnu hirveästi edes vastustavan, toki vedenkulutus on maltillista.
