S
scop
Onko foorumilla käsitystä,josko mieltä arvioida tulevaa pumppuostosta (invertteriohjaus) suhteessa sen aiheuttamaan
häslinkiin alueen sähköverkossa.
Huomioitavaa lienee se koktail,minkä erimerkkiset pumput samalla alueella eri ohjaustavoillaan ja kulloisillakin kuormitusasteillaan
verkkoon aiheuttavat.
Kyllä kai nuo loisvirrat kotitalouksissa vielä jonain päivänä kolahtavat nilkkoihin,kun valmius niiden toteamiseen jo on verkonhaltijoilla.
Osui tämä silmään ja kuva luokittelee noita tasasuuntaaja värkkejä :
http://www.epecentre.ac.nz/docs/media/Harmonic-performances-of-heatpumps-Watson-2013.pdf
The PF of the non-inverter-driven heat-pump is always reasonably
high and lagging. The PF of the Type 1 inverter-driven units
is reasonably high (leading for 1a and lagging for 1b) near the
rated power.
Below rated power the PF is low and lagging, even
when the power drawn is an appreciable percentage of the rated
power.
The Type 2 unit’s PF is high and leading near the rated
power. At lower power levels it is very low and lagging.
The Type 3 inverter drive unit has a PF that is always high and leading.
Although the heat-pumps are rated for a given input power on
their energy efficiency labels, this is not a good guide for assessing
their maximum power consumption, which may be significantly
higher.
Ei mahda pumppuspeksit kovin orjallisesti ohjata kuluttajaa valinnoissaan tuon RF PF :n ja sen vaihtelun suhteen ?
Onko pumppua,jossa kelpo lukemat laajalla tehoalueella (input W)) ?
rated power.
power.
higher.
