Puhalluslämpötiloja ylläpidossa kysely
vayne
Vs: Puhalluslämpötiloja normaalikäytössä kysely
Ulti 10 inverter R
-13 ja -15 välillä ylläpiti lämpöä
850 w
15-16 asteen lämpeämällä ( imu 23=>38-39)
Puhallus 3/3 mutta välillä tippuu 2/3
Sulatuksen jälkeen käy 1050w otolla vähän aikaa lisälämmittäen, jolloin imu on 22-24 =>41-42.
Pakkanen oli käynyt 18 asteessa ja arvelisin hemmo testin perusteella yläkerran ulti 10:n joutuvan käymään täysillä -20 lähtien ainoana lämmityslähteenä ja sen jälkeen alkaa näkymään huonelämpötilan laskuna.
P
pahhi
tiibori sanoi:
Meillä puhalluslämpö vaihtuu kun puhallusnopeutta muuttaa. Eilen kun oli yli kymmenen pakkasta niin kolmosteholla puhalluslämpö oli n.40 paikkailla. Kun nopeutta pudotti kakkosnopeudelle, niin puhalluslämpö laski n 36 asteeseen. Vaikuttaako muilla tuo nopeus puhalluslämpöön?
Käytännössähän lämpötilan pitäsi nousta, kun puhallusta pienennetään. Todennäköisesti lämpö leviä niin laajalle pienemmällä puhallusteholla, jolloin myös puhalluslämpö laskee.
Mitsu FA25VA Hyvinkäällä ja ulkona -13 C.
ILP puhaltelee 3 nopeudella (498 m3/h) 36-39 C lämpöistä ilmaa.
Sisällä 23-21 C.
P
pahhi
Aamulla oli 20 pakkasta. Pumppu puhalteli 37 asteista ilmaa, kun kerran vilkaisin mittariin ennen töihin lähtöä. Sulatuksista ei tietoa, joten en tiedä, että oliko puhalluslämpö stabiloituneen tilan lämpötila. Suunnilleen samoja lämpötiloja tuntuu puhaltelevan koko ajan pakkasista riippumatta, kun uunia tulee lämmitettyä enemmän kovilla pakkasilla, ja leudommilla säillä säätö loppuu Mitsusta kesken.
P
pahhi
pahhi sanoi:
Mitsu FA25
Ikä 1,5V
Puhallus II
Ulkolämpötila -> Puhallus -> Lämpenemä
+3C -> +42C -> 17C
+0C -> +40C -> 15C
-5C -> +38C -> 13C
-9C -> +37C -> 12C (katkokäyntiä)
-11C -> +36C -> 11C
-14C -> +35C-37C ->10C-12C
-18C -> +35C-38C ->10C-13C
-14 asteessa tuli vastaan, että pelkkä leivinuuni ja ilpin mimimitehot eivät riitä taloa lämpimänä. Ulkoyksikön äänestä kuulee, että kierrosnopeus muuttuilee noin minuutin syklillä, eli enää ei jatkuvasti mennä noin 330W:n kompuran ottetehoilla. Myös puhalluksen lämpötila alkoi seilailemaan. Ottotehon mittausta ei ole ollut nyt käytössä
Perun puheeni 330W:n kompuran ottotehoista. Tänään ostin AVEC sähkönkulutusmittarin. Ulkona oli pakkasta -3 astetta, ja pumppu puhalteli 39 asteista ilmaa. Puhalluslämpö oli siis hyvinkin linjassa aiempien tulosten kanssa, joista olen luullut, että pumppu käy minimi ottoteholla. Kulutusmittari kuitenkin näytti 610W:n tehoa.
pahhi sanoi:
Kyllä tuo ottoteho II puhallusnopeudella ja noin 22 sisälämpötilalla em. ulkolämpötiloissa osatehoilla pyrkii olemaan 480-510 W välillä (ilman sulanapitovastusta) . Ilmeisesti COP on parhaimmilllaan tuolla ottoteho välillä ja laite pyrkii noita tehoja ajelemaan myös katkokäynnillä. ;)
Noin 360 W ottotehon voi havaita sulatuksen jälkeen kun kompura ottaa kierroksia. Kompura pysähtyy hetkeksi tuohon ottotehoon ~10 s ja lähtee siitä sitten nostamaan tuonne 500W kieppeille tai ylemmäs.
vayne
-19-(-20) astetta ja ylläpidosta otettuja lukuja. Sulatus spurtista tippuu allamainittuihin arvoihin seuraavaan sulatukseen asti eli sulatus noin tunnin välein.
Ulti super 10
Näyttäisi vetävän jatkuvaa Hemmotestiä ;D eli tuosta kylmemmäksi mennessä ei enää pysty lisämään lämpöä vaan jää pitämään tolla tasolla puhalluslämpöä.
dT 18 (24=>42)
Puhallus 3/3 (ainakin tarkkailuhetkillä testattu olevan 3/3, tosin tiedetään välillä pudottavan 2/3 asentoon ainakin pienemmillä pakkasilla itsekseen)
Ottotehot 1250 paikkeilla
Ulti Pro 13
dT 17 (22=>39)
Puhallus 3/3 (sama selitys kuin 10 kohdalla eli testattu on)
Ottotehot 1350 paikkeilla
Eli tällä pumpulla vielä varaa on lisätä lämmitystä.
vayne
Tulipa otettua liitteenä oleva puhalluksen logitus ylläpidolla.
Laite: Ulti super inverter 10 R
Ulko-ilma -6-(-7) klo 10:00 asti noin, siitä lähti nollaan päin
Imuilma 23,5-24 astetta kokoajan
Ottotehot 820-840w haarukassa, paitsi 10:00 jälkeen tippui
Puhallus 3/3 eli 450
Noita arvoja ei ole koneelle saatavana vielä...
Bonuksena tuli tuo puhalluksen ilmankosteus, kun loggerissa se oli.
puuhis
Mitsu FD25VABH
Ulkona -5 c
Pyynti 21 c
Puhallus manuaali 2:lla, 400m3/h
Ulospuhallus 30 c
Imu n. 23 c
Tehoa haukkaa n. 500W
Tässä alkaa taas toistua tuo mitsun säätö, alkaa leikkaamaan COP:a kun lämmitystarve on pienempi. Tässä käy justiinsa samalla tavalla kuin amizulla. Alan vakuuttua siitä että tämä vehje alkaa käydä huonolla hyötysuhteella kun tarve lämmitykselle pienenee. Säästöä.... Olisipa tässä mitsussa mahdollisuus tehdä tästä on-off vehje kun lämmitystarve pienenee, säästäisi enemmän :mad:. Kun tarvetta lämmitykselle tulee enemmän niin ottaa tehoa edelleen tuon 500W mutta ulospuhalluslämpötila nousee selvästi -> COP 'paranee'.
vayne
puuhis sanoi:
Mitsu FD25VABH
Ulkona -5 c
Pyynti 21 c
Ulospuhallus 30 c
Imu n. 23 c
Joo tossa uudemmassa Ultissa on havaittavissa samaa pakkasilla. Ottoteho kun minimillä on 300w niin silloin hyötysuhde on luokkaa COP 2. 400-450w alle kun menee ottoteho niin COP romahtaa.
Vanhemmassa ultissa taas minimiteho on 450 w ja siinä ei ole tuota ongelmaa, vaan jakssa minimissäkin puskea hyvää COPpia.
Pienet minimitehot ei olekkaan hyvä asia hyötysuhteen kannalta mutta jos pakkasilla minimiteholla mennään ylläpidossa, niin silloin ei ole kyllä ainoa lämmönlähde talossa tai sitten aivan liian iso laite tilaan nähden.
Nollasta ylöspäin, kun miniteholle menee normaalisti ylläpidossa, niin hyötysuhde on parempi, kuin että pakkasilla menee minimin.
V
Vaaja
Toshiba RAS-10
ulkona -3C
pyynti +21C
puhallus man 1,(325m3/h)
sisään +21,6C
puhallus +38,2C
otto 562W
puuhis
Mitsu FD25VABH
ulkona -14
pyynti +21
puhallus manuaali 2
imu +23.5
puhallus +33
ottoteho 800W
D
Dippa
Sanyo 123 EHFP
ulkona -2
Sisällä 22
puhallus toiseksi suurimmalla
Ulospuhallus 46
Kun takka on lämmin:
ulkona -2
sisällä 22
Ulospuhallus 36
S
SPL
Sanyo 93EHN mittauksia.
Ulkona: -5 astetta pakkasta
Imu: 21,5 astetta
Puhallus: 34 astetta
Pyynti: 22 astetta
Puhallusnopeus: FAN I
Ottoteho: 298W (Cost Control mittarin mukaan)
Ottoteho: 307W
Sisään: 21 astetta
Ulos: 35 astetta
Puhallus: Fan I
Ulkolämpötila: -1
Ottoteho: 318W
Sisään: 22 astetta
Ulos: 35 astetta
Puhallus: Fan I
Ulkolämpötila: 0
Edit: Lisätty parit muut mittaukset, paljonkohan näistä tulee COP
IsoHeikki
Vasta lyhyt käyttöaika, ei kunnon pakkasjaksoja, koko ajan riittänyt puhallus pienimmällä nopeudella.
Asumisesta näyttää tulevan aika paljon "hukkalämpöä".
Ulkona -5
Puhallus 1/3
Imu 21.5
Puhallus 34.0
Otto 430W
vayne
Ulti 13 Pro puhaltelee nyt aamut ja illat koko ajan miniteholla ja päivän kuumimpaan aikaan saattaa sammua.
Ulkona: +1
Otto: 310 w
Cop: 2,8 (Jos pohjan lämmitysvastuksen ottaisi pois turhaan lämmittämästä niin Cop luokkaa 3.5)
Ulti 10 SI kanssa minimillä mutta sen verran suurempi tuo minimiteho, että käy katkokäynnillä.
Ulkona: +1
Otto: 440
Cop: 2.8 (ilman vastusta kanssa luokkaa 3.5)
Pitäisi vaan jaksaa poistaa tuo pohjavastus näiltä kevään ja syksyn keleiltä... kun lämpötila nousee yli tuon +5 astetta ja vastus poistuu niin eipä juuri enää koneet käy.
Pro13
Ulkona: +4,5
Otto: 240 tai 310 w (välillä vastus jo menee pois päältä)
Cop: 4 tai 3
Pro13
Ulkona: +7
Otto: 240
Cop: 4
vayne
Tulihan se Coppi ennätys Ultillekkin.
Jäi yön jälkeen puhaltamaan minimiteholle, nyt päivällä ennen kuin tiputin pyynnin ja kone sammui oli lukemat:
Ulkona: 17
Imu: 23
Puhallus: 33
Ottoteho: 240 w
Puhallus: 3/3 => 550
Onkohan nämä niitä mainos coppeja ;D
vayne
Taas se lämmitys alkoi :)
Ulti pro 13
-Ulkona 10
-Imu 22
-Puhallus 29 @ 550 m3
-Dt 7
-Otto 240 w
-KotiCOP luokkaa 5.5
Pyynti on 21 eli vähän ampuu yli minimilläänkin mutta antaa olla lämmintä vaan, kun halvalla saa ;)
vayne
Jatketaan yksinpuhelua :)
Ylläpidossa jatkuvasti nyt puhaltaa Ulti 13 R, jossa sulatusvastus kytketty irti:
Ulkona: -5
Imu: 21,5
Puhallus: 32,1
dT: 10,6
Ottoteho: 515 w
Ilmavirta: 550 m3/h
vayne
Vs: Puhalluslämpötiloja ylläpidossa kysely
Nollakelin puhalluksia nyt kun laitteet ei mene katkolle enää niin usein.
Pro 13 aamulla
Ulkona: 0
Pyynti: 21 ja imu 21
Otto: 420 w puhallus 550 m³/h
Dt: 9
Pro 13 päivällä kun asumislämpö vaikuttaa eli käy koko päivän tällä otolla
Ulkona: 0
Pyynti: 21 ja imu 22
Otto: 247 w puhallus 3/3 550 m³/h
Dt: 5,5
Pro Plus 13 minimillä käy ja välillä katkolla vieläkin
Ulkona: 0
Pyynti: 18 ja imu 21
Otto: 480 w puhallus 1/3 325 m³/h
Dt: 15,5
Ilpisti
IVT FR-N
pyynti 22°
pihalla -9,7°
imu 24,5°
puhallus 33,0
otto 500w
puhallus man2 eli 558m3/h -10%= 502,2m3/h
cop 3,1
