Pumpun ilman levittäminen
Kannattaa laittaa niin suuret puhaltimet halkaisijaltaan kuin oven päälle saa sopimaan. Toki 140mm vehkeet lienevät käytännössä maksimiluokkaa, vaikka suurempiakin saa, josko sitten riittävän hiljaisia. Itsellä on tuollaisia 140mm puhaltimi mökillä 5kpl rinnan tuomaan kesäaikaan maaliuospatterin kautta ulkoilmaa huoneen jäähdytystä varten. Nuo saisivat olla tehokkaampiakin (en löytänyt aikoinaan sellaisia, joiden ilmamäärä olisi suurempi, mutta jotka olisivat samalla tosi hiljaisia), mutta toisaalta ääntä ei pysty edes kuulemaan kuin höristämällä aivan vierestä. Kotona on useampi ovien päällä 4 x 120mm:n puhaltimilla ja noissa on lisäksi äänenvaimennusmateriaalilla vuorattu mutka (puhaltimen lähtö- ja makuuhuoneiden puolella), jotta tuota kautta ei ääntä välity edes sen vertaa kuin suoraan oven lävitse. Noita on käytetty viime vuosina vain lämmityksen apuna tuomaan lämpöä huoneeseen, kun huoneissa on erillinen jäähdytys (puhallinasetelman voi kääntää puhallussuunnan vaihtamiseksi).
Olen käyttänyt vain Noctuan puhaltimia, jotka olivat aikoinaan hiljaisimpia, mitä eteen osui (aikaa lienee vierähtänyt jo toista kymmentä vuotta noiden käyttöönotosta), mutta nykyisin lienee hiljaisista laitepuhalitimista enemmän tarjontaa.
Joo kyselin vähän noista pc puhaltimista että mihinkä hintaa saisi. Mobair 4101 taitaa olla sama yksikkö on kun 4100 mutta ilman niitä puhaltimia. Harmittaa kyllä tämä lämpötilojen epätasaisuus vaikkei isoista eroista ole kyse. Järkevän hintaisia siirtoilmasäleikköjä ei ainakaan suomesta saa. Kaikki maksaa.
Omaa projektia suunnitellessani tein saman huomion noista siirtoilmasäleiköistä: eipä noissa ole runsaudenpulaa. Säleikössä ei saisi olla virtausvastusta, muutenhan syntyisi pieni ali- tai ylipainetilanne. Riippuen tietysti siitä, onko säleikkö imu- vai puhalluspuolella. Tosin tilanne on ihan toinen, mikäli tilojen välillä on ovaukko!
Tarjontaa vaihtoehdoiksi on jopa pikkupuhaltimia, en usko sellaisilla saatavan riittävää ilmankiertoa ilman puhaltimen ujellusta.
Tietysti Mobairin omien, ilmeisesti Noctuan NF-P14 sarjan puhaltimien, tilalle voisi vaihtaa tehokkaammat laitteet (40mm korkeat). Mutta tällöinhän hintaa tulee taas lisää. Tämä oma valinta omaan caseeni.
Hankala ratkaista tilanne, jos ei halua puhkaista seinään kahta isohkoa aukkoa.
Mulla on aina ovet auki joten paluuilmareitti ei ole ongelma. Olen tässä testaillut nyt tuollaisia wc poistoiksi tarkoitettuja laitteita ja ne pitää ainakin liikaa mekkalaa. Tosiaan paras ratkaisu olisi varmasti se iso säleikkö täynnä laadukkaita puhaltimia, mutta mitä. Tosiaan tuommoinen 20 litraa sekunnissa antaa aika pienen lämmitysteho...
Jostain kun saisi lainaan kattotuulettimen.
Joskus tulee puheeksi miten kylmäksi huone jäähtyy jos sen lämmitys jää avoimen oven kautta tapahtuvan virtauksen varaan. Huoneiden välillehän syntyy niin suuri lämpötilaero että kylmemmän huoneen lämmitystarve tulee katettua.
Kuvassa on mittaustulokset lämpötilaerosta tunneittain viime joulu-helmikuulta kun meidän kakkosasunnossa ei asuttu. Vaaka-akselilla on kylmemmän huoneen lämmitystarve, joka on laskettu sisä- ja ulkolämpötilan sekä rakenteiden U-arvojen perusteella. Pisteparvi seuraa kohtalaisen hyvin punaista teoreettista käyrää.
Kuvassa lämmitystarve on aika pieni vaikka ulkolämpötila vaihteli välillä -25...+5 astetta koska sisälämpötila lämpimämmässä huoneessa oli vain noin 11 astetta (ILPin pyynti 10 astetta). Mutta kuvan teoreettista käyrää voinee pitää aika yleispätevänä suuremmillakin lämmitystarpeilla tämänkokoiselle 800x2040 mm oviaukolle. Teoreettisen käyrän ilmavirta on 3 asteen tilanteessa 100 litraa sekunnissa aukon molempiin suuntiin eli aika suuri.
Kylmempi huone on 11 m2 makuuhuone jossa on 23 m2 ulkoseinää ja 1,8 m2 ikkunaa. Seinissä on 200 mm villaa ja katossa 500 mm, ikkunan U-arvo on 0,8 W/m2K. Alapohja on maanvastainen. Oviaukko on 800x2040 mm.
Mittauspiste ILP-huoneessa oli noin 5 metrin päässä oviaukosta ja makuuhuoneessa 3 metrin etäisyydellä. Molemmat noin 0,9 m korkeudella. Voi olla että lämpötilaerosta tulisi vähän pienempi jos mittauspiste ILP-huoneessa olisi lähempänä oviaukkoa.
Teoreettisen käyrän laskin julkaisusta
https://iea-ebc.org/Data/publications/EBC_Annex_20_air_flow_through_large.pdf
En ole itse saanut vieläkään aikaiseksi viritellä tuollaista tuuletinpohjaista ilmansiirtoviritelmää, jolla saisi lasten makuuhuoneeseen levitettyä ILPin ilmaa paremmin. Kylmimpinä öinä olen vaan huudattanut siellä sähköpatteria. Oven ollessa auki lämpö siirtyy kohtalaisesti.
Joku ilmansiirtojärjestelmä olisi edelleen hyvä saada tuohon, mutta osaltaan vaivaa laiskuus ja toisaalta taas hirvittää lähteä puhkomaan reikiä tuohon siporex-väliseinään. Ei sen pitäisi kantava olla ja onhan siinä oviaukkokin jne., mutta silti...
Pitää myös huomioida että jos vain siirretään lämmittämätöntä ilmaa huoneesta toiseen, pitää virtauksessa olla tehoa, ilman liikkua. Tällöin tulee myös aina se vedon tunne. Jolla on ILP ja takkatilaa käytössä manuaalipuhalluksella, tietää miltä tuntuu pelkän huoneilman liikuttelu metrienkin päässä. Se ilma pitäisi siirtää jotenkin fiksusti, hajottaa, ja ei mieluusti katon rajaan, vaikka auttaa se toki sielläkin.
Siirtopuhaltimet toimivat parhaiten tilanteessa, jossa ne ovat lähellä kattoa ja puhaltavat lähelle kattoa syystä tai toisesta kerrostuvaa lämpimämpää ilmaa (syy voi olla esimerkiksi ilppi, puutulisija, auringon paiste ikkunoista kevättalvella ja kesällä tms.). Jotta siirtopuhallin toimii, paluuilmalle on puolestaan oltava reitti lähellä lattiatasoa. Tuolla toteutuksella siirtopuhaltimet eivät välttämättä aiheuta vetoa, mutta paluureitin kylmemmän ilman virtaus aiheuttaa. Sen takia juuri paluuvirran suunta ja asemointi yleensä on kaikkein kriittisin tekijä vähintään tyydyttävästi toimivan ja korkeintaan välttävän toteutuksen välillä ja tuo on suunniteltava erityisen huolella.
Ovi auki tai patterilla lämpö.
Ovi on yleensä auki, paitsi sen ajan illasta kun lapset ovat menneet nukkumaan, mutta aikuiset vielä hereillä. Tänä aikana lämpötila usein laskee hyvin voimakkaasti ja kestää ainakin pari-kolme tuntia ennen kuin huone taas lämpenee.
Muutenkin huone on aina asteen-pari viileämpi kuin viereinen aulatila, jossa sisäyksikkö sijaitsee. Sähköpatterin huudatus sattuu periaatteesta sieluun, kun ihan vieressä on kuitenkin huomattavasti paremmalla hyötysuhteella lämpöä tekevä laitos, joka vieläpä aika usein käy katkokäyntiä, vaikka lämmitettävää edelleen olisi...
Juuri näin. Aulan ja lastenhuoneen katon korkeus on yli 4 metriä ja katto on harjamallinen, eli lämpöä kertyy aulan katonrajaan varsin paljon ja olisi erittäin hyvä, jos tätä saisi siirrettyä viereiseen lastenhuoneeseen. Vaatisi tosiaan vaan sitä, että uskaltaisi ruveta puhkomaan reikiä seinään...
Aikanaan tuohon rohkenin. Oven päällä on omassa talossa ovien sivukarmien ulkopuolelta kohti kattoa nousevat tukirangat ja väliin on oviaukon yläpuolla molemmin puolin kipsilevyvuoraus. Tuohon oli varsin helppo sahata pistosahalla aukot, mutta päädyin myöhemmin peittämään aukot molemmin puolin vanerilevyrakenteilla, joihin oli sahattu pienemmät aukot, ja muotoilin väliin ilmakanavan ja matkalle mutkan ja jonkinmoista äänieristysmattoa kanavan seiniin äänen johtumisen vähentämiseksi. Paluuilma tulee oven alta alkuperäisestä aukosta aulaan, jossa vedolla ei ole suurta väliä. Omasta mielestäni ääntäkään ei noiden puhallinkanavien kautta välity sen vertaa, että lisääntymisen huomaisi sen rinnalla, mitä johtuu oven lävitse ja oven alisen aukon kautta. Vaikutus painesuhteeseenkin on sen verran vähäinen, että korvausilmaventtiilin kautta tulevan ilman määrä vähenee vain vähän. Huoneeseen avautuva ovi toki pyrkii sulkeutumaan niin, että painikelukon pala nojaa karmiin, jos oven ja karmin väliin jättää korkeintaan parin millimetrin raon. Käytän puhaltimia kumminkin alennetulla nopeudella, kun sekin riittää.
Mökillä ylläpitolämmitys 11 astetta kun tultiin tänne. Ilpissä nyt pyynti 22 astetta. Laitoin sisäyksikön eteen pienen puhaltimen tehostamaan lämmönsiirtoa tässä lämmönnostovaiheessa. Tuntuu auttavan. Nyt on 18 astetta. 🙂
    159,4 KB · Lukukerrat: 73
Minä tein kanavasysteemin missä pumpun edessä on puusta tehty kaappari mistä imetään ilma ja puhalletaan kanavaa pitkin toiseen tilaan.
Puhallin on tällainen https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/ilmanvaihto/poistoilmapuhaltimet/puhallin-125-mm-2000047229
Puhallinta ohjaan moottorisäätimellä mikä on pintarasiassa. Ennen ja jälkeen puhallinta on tavaliset IV äänenvaimentimet.
Toimii hyvin tämän avulla siirtyy liki kilowatin edestä lämpöä tai kylmää.
TÄmä on ollut jo vuosia käytössä. Seuraava kehitysaskel on pistää keskipakopuhallin samantapainen kuin IV-koneissa jotta saan liisää ilmavirtaa niin että voin haaroittaa toiseenkin tilaan.
Kun pumppu leivää niin tarkoitus löytää sellainen uudeksi missä olisi kasettisisäyksikkö tai jos ei löydy niin sitten teen uuden "kaapparin" mikä ottaakin 90% pumpun ilmasta.
