Mulla on kämpässä -20 asteen pakkasilla ongelmaa että ikkunat kondensoi alareunastaan vaikkei edes pitäisi verhoja edessä. Jos verhon pitää kiinni niin ikkunan alareuna vetää ihan jäähän. Osa ongelmaa lienee syvät karmit eli lasi on todella lähellä seinän ulkopintaa. Seinä on 205mm hirttä. Mutta pääsyyllinen lienee kuitenkin pyöriväkennoinen IV-kone ja ilmankosteus joka on noin 35% näilläkin -20C pakkasilla. Kone on Flexit Nordic S3.
Kysymys kuuluu, mitä keinoja olisi pudottaa ilmankosteutta? Puhaltimien säätäminen täysille ei auta. Kennon pyörimistä ei nähdäkseni pysty rajoittamaan koska tulolämpötilan alin mahdollinen referenssi on 10 astetta ja senkin saavuttaakseen kennon on pyörittävä täysillä. Voisihan koneen lämpöanturia huijata että ilma on lämpimämpää jolloin kenno ei pyörisi ainakaan täysillä. Mutta toimisikohan se edes vai tulisiko jotain ongelmaa. Sen lisäksi tietysti että tuloilma menisi älyttömän kylmäksi. Yksi vaihtoehto tietysti olisi vaihtaa kuutiokoneeseen mutta ei nyt ole suosikkivaihtoehto kun tuo nykyinenkin kone on vasta 3 vuotta vanha.
