Raspberry Pi julkaisut
Uusi versio supersuosiota nauttivasta Raspberry Pi -minitietokoneesta on julkaistu ja sitä myydään 32 euron hintaan.
Uusi Raspberry Pi 3 on varustettu neliytimisellä, 64-bittisellä ARM Cortex-A53 -suorittimella, joka toimii 1,2 gigahertsin kellotaajuudella. Valmistajan mukaan uusi suoritin on noin kymmenen kertaa tehokkaampi kuin mallisukupolven ensimmäisen version suoritin.
Uusi malli on varustettu Broadcomin BCM2837 -järjestelmäpiirillä, jonka arkkitehtuuri on sama kuin aiemmissa BCM2835- sekä BCM2836-malleissa.
Raspberry Pi 3:ssa on keskusmuistia yhden gigatavun verran. Laite on täysin yhteensopiva alustalle aiemmin julkaistujen sovellusten kanssa. Laitteeseen on integroitu myös 802.11n-langaton sekä bluetooth 4.1.
Raspberry Pi 3 -minitietokonetta myyvät jo Element 14 sekä RS Components 35 dollarin eli noin 32 euron hintaan.
http://www.mikrobitti.fi/2016/02/raspberry-pi-3-minitietokone-julkaistiin-hintaa-32-euroa/
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-on-sale/
Vs: Raspberry Pi 3 julkaistu
Tilauksessa PI Hutista, piti tilata official Raspberry poweri kanssa kun pitäisi olla 2.5A 5.1V.
http://thepihut.com/products/raspberry-pi-3-model-b
http://thepihut.com/collections/raspberry-pi-power-supplies/products/official-raspberry-pi-universal-power-supply
http://thepihut.com/collections/raspberry-pi-cases/products/official-raspberry-pi-3-case-black-grey
Ismo67 sanoi:
All of the connectors are in the same place and have the same functionality, and the board can still be run from a 5V micro-USB power adapter. This time round, we’re recommending a 2.5A adapter if you want to connect power-hungry USB devices to the Raspberry Pi.
Eli eipä se itse tarvi vieläkään mitään tavatonta virtalähdettä.
pamppu sanoi:
Useimmiten tarvitaan kuitenkin luotettava virtalähde PI:lle ja tässätapauksessa saa virallisen virtalähteen kuudella punnalla, joten kannattanee ottaa tuo, jos sille tulee tarvetta ja kun hintakin on edullinen ja tulee samassa kuormassa kun Pi3.
Ismo67 sanoi:
Juu kyllä. Point being että pienempikin voi riittää (jos vaikka nurkissa on valmiiksi), mutta laadusta ei pidä tinkiä.
Offtopiccina, mulla on tommonen ja toinen hiukka erilainen:
http://www.amazon.co.uk/dp/B00PK1MADE/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1456829236
Ei toki halpa mutta:
- Yksi laite pyörittää kahta raspia (vanhempaa sukupolvea tosin), 1-wire verkkoa ja gigabit kytkintä (ettimistä oli kytkimestä joka toimii 5V jännitteellä). Vapaasta piuhasta saa vielä otsalampunkin ladattua.
- Siisti, ei pistorasioissa olevia rasittavia murikoita (varsinkin useamman samassa paikassa olevan vermeen tapauksessa)
- Ei lämpene, eikä ääntele
- Laadukasta sähköä, ei ole vuoden käytön aikana tapahtunut mitään häiriötä, muistikorttivirhettä, kaatumista tms.
- Toisen raspin jatkona on vielä 3G-tikkukin (suoraan raspissa), eikä senkään virran imurointi ole häiriötä aiheuttanut
Eli jos on paikka jossa ajellaan vaikka useampaa raspia tai jotain muuta 5V-kamaa, niin tommonen on hyvä vaihtoehto erillisten kikkareiden sijaan.
pamppu sanoi:
Joo itselläni on kanssa latauslaitteena kaapissa vastaava Tronsmart, joka tukee myös QC2.0:aa ( Quick Charge 2.0 ). Ko. vermeella sitten ladataan kaapissa "kaikki mobiilit 5V laitteet". Nyt uusimmat puhelimet tukee QC3.0:aa, joten kannattanee samalla valita semmoinen, jos myös puhelimia lataa ko. laitteessa. Jo QC2.0 esim. salamannopeasti lataa tyhjään puhelimen eloon ja käyttökuntoon edellyttäen, että puhelin tukee QC2.0:aa.
https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/09/14/introducing-quick-charge-30-next-generation-fast-charging-technology
Tässä Quick Charge 3.0:aa tukeva laturi:
http://www.ebay.com/itm/Certified-Quick-Charge-3-0-Tronsmart-54W-5-Port-USB-Charger-Charging-Station-/201529783827?hash=item2eec1c7613:g:AMgAAOSwzgRWztOy
( Tuosta QC 3.0 tuesta ei ole mitään haittaa vaikka nykyinen puhelin ei sitä tukisi )
nyt tuli virheinvestointi omaa hölmöyttäni
luulin, kun on nimeltään raspi3, että siinä on USB 3 mihin olisin laittanut USB 3 levyn, ei olekaan kun usbi kakkoset
muutama kymppi, se siitä, tilasin samanhintaisen missä on sata liittin, DDR3 muistit ja gigan LAN, mistä NASin värkkään ja kait se mittauksetkin hoitelee sitten
jolla sanoi:
Olenpa tässä USB3.n kanssa vähän jo jumpannut, eikä se toimi missään niin kuin pitäisi. Se ei toimi täysillä ominaisuuksilla OSX:n uusimmalssa versiossa, ei win7:ssa eikä win10:ssä, jos siihen haluaisi liittää levyn niin että se oikeasti toimii nopeasti. Piirisarja-ajuriyhdistelmät eivät vaan tee mitä pitäisi. Apple nyt vaan on apple ja tekee omaa kiusaansa, win7:sta ei ole maksettu USB3-lisenssejä ja siksi siellä on vanhat ajurit, mutta win10:n pitäisi teoriassa toimia. Se on kuitenkin ollut näistä huonoin: USB3-levy toimii vain USB2:lla, eikä edes USB-tikkujen puoli-USB3:na. Kyselin jopa ulkoisten USB3-levykoteloiden kauppiaalta onko niillä sellaista joka oikeasti toimisii, vastaus oli että ei luvata kympille. Linuxia en ole vielä kokeillut, siinä pääsisi ehkä helpommin tuunaamaan, ei ole oikein sopivaa konetta vapaana.
kokeilin, mitä tässä nyt helposti käsillä
USB3 ulkoinen WD3813b pyörivä kiintolevy >88Mt/s ja luku 107Mt/s (ei ole sata liitäntäinen sisällä,....joku muu)
usb3 muistitikku >20Mt/s
usb2 ulkoinen ssd >38Mt/s
usb2 lacie vanha ulkoinen HD >37Mt/s
usb2 ulkoinen seagate 160 vanha 36Mt/s
Buffalo links...live 35Mt/s tämä on gigan verkossa!
tämäkin vielä
USB3 ulkoinen WD3813b pyörivä kiintolevy USB2 liitännässä >36,3Mt/s
käyttis on kymppi millä kokeilin
kyllä tuo ulkoinen USB3 on kiistatta nopein liitännäinen
jolla sanoi:
tämäkin vielä
Siitä saa yhteen suuntaan Mt/s lukemia, mutta se ei ole sama asia kuin levyn nopeus, koneen levynä käyttö vaatisi vähän muutakin. USB3:n kohdalla kaivataan UASP-tukea.. minulla olisi tuossa Samsungin M.2 SSD odottelemassa USB3 kytkentää, sillä minä olen näitä kokeita tehnyt. Kun tuon Zbookin sisäinen SSD alkaa käydä ahtaaksi pitäisi saa virtualbox-koneille ulkoinen levy jossa on vauhti kohdillaan. Ehkäpä pitää seuraavaksi katsoa Thunderboltin suuntaan.. hmm.. pitäisköhän vielä kokeilla tämän macin thunderbolt-telakkaa Zbookissa, siinä olisi muutama USB3-liitäntä.
minulla tietämys loppuu, lähestyin asiaa ns mutu pohjalta, että jos jossain laitteessa on USB3, niin se myös toimii nopeammin kuin USB2
turpiin tuli heti kun käynnistin koneeni uusimmalla jessiellä, ...ei edes koko USB3 toimi millään nopeudella, pikaisella kuukkelilla ei apuja
nähtäväsi jää banaanin sata, ei ainakaan pitäisi olla mikään usbisilta
jolla sanoi:
Vaikka näitä kaupallisista syistä kutsutaan USB3:ksi liitäntöjen yhteys alkuperäiseen USBhen taitaa olla jo aika etäinen ja uusia ajureita tarvitaan. Thunderbolt on toiminut paremmin, joka varmaan johtuu siitä että se käytännössä tuo PCI-väylän ulos koneesta.. ja sen perään ei tarvitse muita ajureita niin paljon tuunailla.
kävin hakemassa asuksen sivulta uusimmat USB3 boost ajurit
lukunopeus nousi 134Mt/s, kirjoitus pysyi samana joten se on levystä kiinni
väylän siirtonopeus sinänsä on korkeampi koska luettasessa se antaa hetken huomattavasti korkeampaa (350Mt/s)latausnopeutta, tulee ilmeisesti levyn puskurista
edit:
hyvin kulkee RR'n nand'ille kirjoitus 11,2Mt/s-7,8Mt/s välillä tällainen kuoppa mutta luku ihan tasainen 10,8Mt/s 100M verkossa
Tuore kolmosraspi tuli taloon alkuviikosta. Ei lähtenyt ensikokoonpanolla tulille, buutissa ruudulle jäi vaan iso sateenkaarilaatikko. Samanlainen, joka jää nurkkaan jos virtalähde ei oikein jaksa. Ja nyt sit viel toi pieniki lodju lisänä ruudun kulmassa. Wtf? Powerina virallinen 2.5 A kampe, eikä muuta kii ku HDMI, näppis ja hiiri. No, se testailu jäi sit kesken.
Tänään uus setti, powerista lähtee 0.10A kun yrittää buutata. Näytöllä sama tilanne. Kokeilin ton siis parilla irtojohdollisel!!a powerilla, joihin sai usb-mittarin väliin. Ledit ei ees syki. Wtfx2. Vähän pähkäilyä, ja Raspin tsekkilista esille netistä. Jos ledit ei syki, ni sähkö ei riitä - tai ei ala lukemaan muistikorttia! Korttina laatikonpohjalta joku joskus asennettu Raspbian Wheezy, joka kyl pelittää vanhemmissa B+:ssä ja 2:ssä. Niijjuu. Josko 3:n bootloaderi tars hiukan tuoreempaa pureskeltavaa.... Jessie imuun ja toiselle kortille, ja johan pelittää! Eli raudassa on muutoksia.
Eli 3:nen tarvii 26.2.2016 tai tuoreemman Raspbian-distron, et lähtee pelittämään. Nyt sit samalla setupilla toi kolmonen imppaa abt 0.40 ämpäriä, ku idlenä ja kuva ruudulla. Nopeelta vaikuttaa, eipä tota taida malttaa laittaa mittaushommiin, josko tolla konvertois olkkarin töllön älytöllöksi, hiukan ketterämmäks ja ajantasaisemmaks ku töllöfirmojen omat kankeet kötöstykset. Pitääkin kattoa saako tohon Elisa viihteen, Netflixin, Chromecastin sun muut releet. :-)
Tai jos ihan pikkiriikkisen 1-wire jutskan laittaisi silti, ni säästyis kaapeloinnilta...
taitaa olla vehkeet pizahutissa kortilla, kuun vaihteessa tilasin, ei näy
banana tuli vauhdilla kiinasta reilussa viikossa
Antza0 sanoi:
Itsellä kohta työn alla kaksi kolmosta, joista toinen yleiseen kokeiluun mukaanlukien lapsen kanssa ohjelmoimaan uudestaan opettelu ja toinen - PiHutin mediapaketti - kymmenen vuotta täyttävän plasma-Panasonicin kylkeen samanikäistä Dreamboxin digiboksia lomittamaan. Antza0, laita viestiä edistymisestä tänne, kiitos. Ainakin itselle vedelmakonemualima on nimittäin aivan uusi.
Antza0 sanoi:
eikös nuo tv tikut ole viihdekäyttöön tehokkaampi, kun ovat tehdyt siihen käyttöön. minulla on tuo vanha MK808, siinä on 1,6G prossu ja samat giga RAM ja 8G NAND, micro SD. en ole innokas tv katselija mutta netflixiä olen sillä katellu ongelmitta
jsalmika sanoi:
Projekti eteni sen vert, et https://kodi.tv vaikuttaa aika lupaavalta. Eiköhän illalla olisi purkki pystyssä, tai ainaskin softat sisällä. Joku Singstarin kopio olisi kans tilauksessa, perheen laulutaitoisille.
Elisa viihde on ollut käytössä jo vuosikausia, tallennustila aina välillä täys... Ip-tv-purkki on kii kotiteatterin tykissä, olkkarissa ollaan Chromecastattu töllöön tabletilta. Muutama streami pitäis saada ulkomailta näkyville. Ne joutuu nyt kattomaan castaamalla tabletilta koko näyttö tööllöön. Turhaa tabliska kii.
Jos homma pelittää nätisti, voipi olla et vanha Topfield (ei-hd) pääsee toteuttamaan oloaan muualle.
jolla sanoi:
Noita Android-tikkuja meinaat? Onnistuishan niilläkin, mut Raspilla saa samalla vähän muutakin, ja voi sitä väkertämisen iloa! ;)
Olis noissa droideissa varmaan terhakampi GPU, mut kokeillaan nyt tollakin. Jos ei ihan tyydytä, kampe päätyy matka mökkiin tai jonneskin muualle tabliskan kiinteeks korvikkeeks. Tai sit vaikka mittailuhommiin... Toi kolmonen on kyl eka, jolla voi ees kuvitella vaiks surffaavansa. Kattoo sit miten paljo tökkii sivujen yhteensopivuuden suhteen.
Aika vähän töllöä tulee kattottua, ja siitäkin vähästä suurin osa tallenteita.
Suurin kompastuskivi voi olla käytettävyys, kake voi tulla tarpeeseen. Oli sit mikä tahansa ratkaisu.
Tässä on multimediasofta asennettu valmiiksi ja Rk3368 prossa 2/16Gb Laniliitännällä. 60€ virtalähteineen toimitettuna. Itsellä tuo telkun kyljessä.
Aliexpressistä...
Andoer Z4 Android 5.1 TV Box RK3368 Octa-Core 64Bi 2G/16G UHD 4K*2K WiFi H.265 Mini PC Kodi XBMC Miracast DLNA LAN Media Player
http://s.aliexpress.com/JnuUFrAJ
(from AliExpress Android)
PS. Minun Pi3 PiHutista tuli eilen.
Ismo67 sanoi:
Aliexpressistä...
Ei paha! Kake olis saman tien jo mukana. Toimitusaika tosin 15-60 pvää... :o Pitää pistää korvan taa.
Mun Raspi 3 tuli muuten Ruotsista (www.m.nu), muun tauhkan mukana, alle viikko meni. Näytti olevan +250 kpl varastossa. Vink vink. Minkä ehkä hinnassa häviää, saa ehkä postikulkuissa takas. Pika-Ali tosin toimittelee ilman rahtikuluja.
OSMC kortilla ja konffissa. Jo.
jsalmika sanoi:
Joo tuo pn esiasennettuna SD-kortille siinäkin paketissa, joka on tulossa PiHutista.
Njoo, N00b-paketit on oma juttunsa, helpostihan niin pääsee alkuun. Imaget menee kyl nekin kätevästi, kun muutaman kerran ens hiukka treenaa.
Mut joo, toi kolmonen taitaa jatkaa testipenkkinä. OSMC taitaa saada kohta kenkää. Elisa Viihde addon on ihan päreinä, toimii jos sattuu, eikä taida kehityskään olla juoksussa. Mulla ei lähteny futaamaan ollenkaan. Uskomatonta mutta totta, Kodin kanssa ei nähtävästi ihan helposti saa selaintakaan pelaamaan. Tuplabuutti tai sit Kodi Raspbianin päälle manuaalisesti. Flash-yhteensopivuus on sit oma lukunsa, muun muassa.
Pitänee toi wintoosa iot varmaan kans koeponnistaa, ehkä sen jälkeen Arch Linux tai Kodi Raspbianin päälle asennettuna. Saas nähdä mitä hauskaa sit tulee eteen, DRM ja silverlight kai. Voi olla et tää on sit jo niin hauskaa, et Androidi pelastaa keissin.
WD:N PIDRIVE TUO 300 GIGAA TALLENNUSTILAA RASPBERRY PI:LLE
Western Digital on esitellyt tänään uuden tuotteen, jonka on tarkoitus helpottaa mini-PC:n tilaongelmaa. PiDrive on Raspberry Pi:lle suunniteltu tallennustilaratkaisu, joka mahtuu pieneen tilaan ja toimii USB-virralla.
Yhtiöstä kerrotaan, että PiDrivessä, mallinumero WD3140LMCW, on tallennuskapasiteettia 314 gigatavua, joka päihittää pääasiassa muistikortit, mutta se toimii paremmin vähävirtaisen USB:n kanssa kuin perinteiset USB-massamuistit. Levyllä on lisäksi esiasennettuna BerryBoot-ohjelmisto, jolla halutun alustan saa bootattua helposti.
WD:n omassa verkkokaupassa PiDriveä myydään nyt tarjouksella 31,42 dollarin hintaan (n. 28 euroa), mutta tavallinen hinta on $45,81 (n. 41 euroa). Kauppa kertoo kuitenkin, että laitteet ovat loppu varastosta, joten kenties se on ollut suosittu RasPi-projektien keskuudessa.
http://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2016/03/14/wd-n-pidrive-tuo-300-gigaa-tallennustilaa-raspberry-pi-lle
minulla on juuri pöydällä testit menossa bananapi'llä missä on vanha 120 gigan ssd levy
ohlsonin mittari näyttää koko yhdistelmälle 3W kulutusta
Nyt pelaa Jessie & Rasperry Pi3 & Talologger:
http://talologger.homelinux.org:94/talo/
En ole mittaillut, mutta hieman nopeammalta vaikuttaa, mitä sanoo arvon raati?
Ismo67 sanoi:
on se nopeampi kuin aiemmin, paljon on tullut nopeutta lisää ensimmäisestä raspista, ei tarvitse enää odotella
kiitti vinkistä, fraatti, tilasin 'pari' kappaletta hintaan 34€/kpl
^ Samat sanat. Määrä per tilaus on rajoitettu viiteen ja ilmoittavat tilausvaiheessa että toimitusaika saattaa olla suosiosta johtuen parisen viikkoa.
Linkki suoraan tuotteeseen, olkaa hyvä. (Ja edit:) PiDriven kytkemiseen keskusyksikköön tarvitaan näemmä myös erityinen kaapeli mikäli oikein ymmärsin. Kiinnostaa hieman minkälaisella virtalähteellä Pi 3 / PiDrive-yhdistelmää olisi syötettävä ja erityisesti onko virallisesta virtalähteestä tuohon hommaan...
tuli se minunkin raspi3
kyllä se on vaan helpoin laittaa toimintaan, radxakin, mutta bananapi ja sunxi on ronkelimpi, ehkä peukalo taas keskittynyt kämmenellä
kolmella eri laitteella (raspi, bananapi ja mk808) olen yrittänyt wlania saada toimimaan reitittimen kanssa, missä ei ole salasanaa
ei vaan onnistu, mitähän se vaatisi?
muutamia ohjeita löytynyt kuukkelilla mutta ei
kun laittaa salasanan, niin sitten kyllä
miksihän mk808 näyttö on niin hidas picuntulla, muuten toimisi
jsalmika sanoi:
tuli vähän pikaisesti tilattua, mutta ei se mitään, minullahan on tuollainen 'ehjä' tuossa pöydällä
sen saa raspiin kiinni usb3 kaapelilla
nuo levyt ovat takuukorjattuja 320/500 gigaisia, uusi tarra ja uusi 'idea raspi'
noita esin IBM käytti aikoinaan häpeilemättä uusissa koneissaan (voiton maximointi)
joskus pari vuotta sitten etsin noita kaapeleita, ei ollut, pitääkin selailla josko jostain, ei siinä kaapelia varmaankaan mukana tule
tuollainen
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/26918/cvrfs/Belkin-1-8-m-Premium-USB-3-0-A-Micro-B-uros-uros-kaapeli-mus
http://www.jimms.fi/fi/Product/Show/54422/usb3-010/deltaco-usb-3_0-kaapeli-a-tyyppi-uros-micro-b-uros-1m-sininen
http://www.ebay.com/itm/1M-USB-3-0-Type-A-Male-to-Micro-B-Male-Cable-Blue-SuperSpeed-Picturesque-/281974836834?hash=item41a7028e62:g:dgcAAOSw2ENW77Xy
http://store.wdc.com/store/wdeu/en_GB/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/productID.329170900/WD_PiDrive_Cable
mistä lie halvimmalla
    109,4 KB · Lukukerrat: 527
Tuolla WD Storessa on näemmä vajaalla kympillä ihan kivoja koteloitakin, joihin Raspikurkku ja kovalevy mahtuvat.
tuo 500GB, mistä nuo vajaagigaset on tehty kuluttaa kyllä vähän virtaa, raspissa kiinniollessa 1-1,5W, joten ei tarvitse mitään lisävirtoja
tiedonsiirtonopeus tällä levyllä on USB2 portissa 11Mt/s ja USB3 max mittaukseni 80Mt/s mutta jossain mättää noilla USB3 ajureilla, välillä tulee virheitä niin että lataus keskeytyy, en saa Z87-K levyllä luotettavasti toimimaan kun win10 tarjoamilla ajureilla jolloin mopeus on 40-60Mt/s
jsalmika sanoi:
34+10+kaapeli, 500gigasta kotelossa kaapelilla saa 57€ suomesta..maksoin muistaakseni tarjouksessa cittarissa 49,90€, kurssit on kylläkin muuttuneet
^ Ai tämän tyyppinenkö? Toki sille kovolle aina kotelon jostain saa mutta tuohon mahtuu myös itse Raspi.
mikä lie pielessä, kun laitan arduinon raspi3 serialiin, tulee sekalaista puuroa lukemista ja välillä siinä lukee PUTTY ja jossain vaiheessa saattaa näkyä nekin lukemat, mitä sieltä tulee
sama arduino on testikapine, millä tsekkaan sarjaportin, se toimii niin pöytäkoneissa, bananapi' ssä ja radxa rockissa
Antza0 sanoi:
Pikkaisen päivitystä. OSMC:n jälkeen tuli sit testattua myös OpenElec. Ei se Elisa Viihde silläkään sen paremmin toimi, ku on silläki se sama vanhentunu yhteyspalikka. Aika monta asiaa tökkii, ja suurin osa näkyviin saadusta kamasta oli dubattu saksankielelle. Ei siinä muuten mitn, mut ku eri naamoilla on aina samat äänet. :-( Varmaan pitkälti tuubinvalintakysymys, mut eipä media tarjonnasta muutenkaan oo ollu pahasti puutetta, tällä käytettävissä olevalla ajalla. :P
Kattoo nyt sit mitä seuraavaks, lainauksen viitoittamalla reitillä vissiin. Raspi kakkonen säilynee edelleen mittausjuhtana, mulle nopeus tuntuu riittävän ainaskin toistaiseksi. Tosin tänään tuli väkästeltyä pari mittausta lisää, ja kohta virtuaaleja päälle. Kattoo ny viekö noi mehut.
jolla sanoi:
tuli eilen mailia että ovat lähettäneet, ei siinä sitten kovin pitkät jonotusajat olleetkaan
jolla sanoi:
Sinäkun olet kaikkea mittaillut niin oletko mitannut paljonko 2,5 " ja 3,5" kiintolevyt vievät tyypillisesti sähköä? Ajattelin vain että jätänkö läppäriin ssd:n rinnalle myös vanhan kiintolevyn ja laitan dvd-aseman ulkoiseen usb-koteloon... Lähinnä akkun kestoikää ajatellen...
fraatti sanoi:
suuruusluokkana ssd ja 2,5" levyt pari wattia, vaihtelee jonkinverran, 3,5" haukka jo ~7w, vaihtelua niissäkin
itse en jättäisi vanhaa pyörivää läppäriin äänen, lämmön ja virrankulutuksen takia syystä, koska se on tarvittaessa niin helppo ja kytkeä ulkoisesti silloin kun tarve ilmenee
