Robotti-imurit, kokemuksia
pelzi_
Kyllä minulla se halpa vanha Roomba hoitaa juuri sen mitä halusin: harjaa eteisen matot ja imuroi sohvan ja sängyn alta, huoneet on pieniä ja laitan ovet kiinni sen käytön aikana.
Jos odottaisi että se siivoaa useita huoneita omatoimisesti, niin ei siitä tulisi yhtään mitään.
Onko tuoroborockin tyhjäysasema pelannut hyvin?
Roborock S7:n on tullut uusi ohjelmistoversio, onko kukaan huomannut mitään muutosta toiminnasssa?
kakesa
Xiaomi roborok 5C meillä. On hyvä peli ja ihan ok appi. En pois antais. Hoitaa meillä ylläpitosiivouksen ja suunnilleen kerran kuukaudessa naiset imuroi nurkat mihin robo ei pääse. Perus tunnustelevalla 1/3 imuteholla paras tulos. Jos kovemmalla niin sivuharja huiskii raskaammat roskat kauas sivulle. Laitan joskus mopinkin raahautumaan perässä. Aika näennäistä tuo moppaus.
Siikki
Tyhjennysasema toimii kuin unelma ja helppo puhdistaa. Hinta tuntui suolaiselle, mutta kyllä tuo helpottaa kovasti ja voi suositella. Pölypussia pitänee harkita myös testiin jossain vaiheessa. Toki hyvä tarkistaa aina välillä, että imaisee pölyt varmasti tyhjennysaseman säiliöön, yhden kerran ei näin käynyt ja syynä pitkät hiukset ja kasa puun lehtiä.
Päivityksessä en ole huomannut mitään muutosta, mutta hiukan aremmin tuo tyrkkää liukuoven kiskojen yli nykyisin, joten vähän joutuu välillä rymistelemään ja hakemaan reittiä pois. Tiedä sitten onko tämä ohjelmallinen bugi tai muutos edes? Ainakin renkaat tuntuu pyörivän normaalisti. Yhden kerran jäi jumiin, kun komerossa oli sopivasti tavaraa lattialla, niin ei päässyt kunnolla eteen eikä taaksepäin.
Siikki
Tyhjennysasema toimii kuin unelma…. Toki hyvä tarkistaa aina välillä, että imaisee pölyt varmasti tyhjennysaseman säiliöön, yhden kerran ei näin käynyt ja syynä pitkät hiukset ja kasa puun lehtiä.
Selvisipä näillekin syy. Pääharjan kotelo/suojus oli huonosti kiinni, joten käyttäjän syyksi nämä.
Piipa
Meillä Xiaomi mi tai joku sellanen. Kolmen koiran taloudessa rullaharjasta saa joskus puhdistaa parikin kertaa siivouksen aikana. Akku kestää hyvin. Nykyään imuri alkanut jättään jätöksiä eli jättää jälkeensä sellasia pöly/karva tuppoja. Ja muutenkin jälki huonontunut eli varmaan pitäis ostaa uusi rulla.
sundanic
Parin viikon laittialla pyörinyt RoboRockin Q7 Max Plus. kokemuksia: Kerää hyvin irtopölyt , imuteho on hyvä. Vielä ei ole kertaakaan jäänyt mihinkään jumiin. Moppaustoiminnossa voi säätää vesimäärää jolloin , koirataloudessa kuten meillä lähtee tassunjäljet toisella kerralla suht hyvin , samoin imutehoa riittää. Softa suht helppo käyttää, lataus riittää mainiosti 100m2 huonisiin , kerta vie n 40% tehoa. Ylittää n 1cm kynnyksen , vaikka tuoteseloste lupaa 2cm mutta meillä laite totesi sen seinäksi.
Miinuksia, ei tyhjennä hienosta pölystä kertynyttä pölypalloa koska se on yleensä lähellä hepasuodatinta joten se pitää poistaa käsin. Kerää helposti hiuksia sivuharjaan keskiöön , nämä suht helppoo puhdistaa., taloudessa naisväellä pitkät hiukset. Samoi keskiharjan päihin kiertyy hiuksia helposti. https://www.gigantti.fi/product/kod...q7-max-plus-robotti-imuri-rr0298-musta/455663
PolyEsko
Mä taidan ostaa toisen Veikon koneen myymän
ELVITA CRD4550​
robotti-imurin. Normaalisti 450€, nyt 299€, eli sama mitä vaimon viime jouluna saama lahja maksoi. Liki vuoden ollut siis tuollainen ja kohtuu tyytyväinen olen siihen. Tuolla hinnalla en oikein vastaavan tasoista kyllä löytänyt.
Mitä tuossa katsellut noita irobotteja ja roborockkeja, niin osa niistä imuroi ihan sikin sokin ilman mitään järkevää järjestystä ainakin netin videoiden mukaan. Elvita menee ihan nätisti järjestyksessä hakien ensin reunat. Tosin tuo ei osaa huonejakoa käyttää, vaan jakaa koko huoneiston ruutuihin sopi ne huonejakoon tai yleensä ei sovi mitenkään. Tehnyt esim. rajan 20-30 cm toisen huoneen seinästä ja käy sen kapean kaistaleen sitten toisella kerralla vasta imaisemassa. Saa Elvitaan itse määritellä huonejaot ja siivousalueet, mutta niiden kanssa sekoillut toisinaan. Unohtaa jonkun/jotkut ja tuplasiivoaa jonkun/jotkut muut. Automaattisena toimii parhaiten, vaikka jossain huoneessa käykin kolme kertaa, että saa siivottua aina osan siitä, ja lopuksi kokonaan siis. Hieman imurin piirtämä kartta elää ja joutuu jonkin verran silloin tällöin säätämään kiellettyjä alueita, että pysyvät kohdillaan.
Aika puhtaana kämpän pitää. Kerralla ei jaksa koko kämppää imaista, vaan käy välillä ruokailemassa Imatran Voimaa. Samalla voi tyhjentää sen säiliön välilläkin. Pieni vaiva tuo, kun imurointi aina käskystä ja pari tuntia aikaa se tyhjentää.
Toinen sivuharja vain lakkasi pyörimästä ja pitää takuuhuoltoon lähettää, mutta kaverilla ei ole ollut ongelmaa vuoden käytön aikana.
Mislo
Täällä xiaomin joku jaffamalli, vissiin eläintalouksiin tarkotettu.
Ajaa asiansa ylläpitosiivouksessa kyllä ja en pois antaisi.
Tunturi
Ennen oli neato, se oli hyvä laite ja teki tarkkaa työtä, mutta, tuli vanhaksi. Ostin uuten neaton, ajattelin, että tulee uusia kivoja ominaisuuksia, kuten kartta ja alueet, ei tullut. 500e hintainen kikotin kuitenkin. Myin sen pois ja ostin i robot roomba i7 imurin, olen tykännyt. Alueet, eli voin käskeä vaikka imuroimaan pelkän eteisen. Ainoa miinus, että ajelee vähän kovakouraisesti, jää jälkiä.
pamppu
Tämä tullut huomattua. Pitäis ovenpieliin kehitellä jotain teippauksia varmaan.
Toisekseen nuo telat jotka on kyllä mahdottoman hyvät koirankarvojen kanssa, on myös aika hanakat imemään mattojen kulmia ja joistakin matoista näyttää kuluttavan myös reunoja.
Eli laiskuus tuottaa tuhoa. En tiedä mitä seuraavaksi…
-ww-
Täällä 299€ maksanut yli 4 vuotta vanha roborock, ajelee reunat ensin, sitten järjestelmällisesti aluksi rajaamansa keskialueet. Huonejako toimii täydellisesti, piirtää huoneet eri väreillä karttaan, lisäksi voi rajata kielletyt alueet, matot osaa ajaa isommalla imuteholla. Nyt on hieman yli 10ha siivottua alaa eikä meno näytä vieläkään laantuvan. Harjoja vaihdeltu sitä mukaa kun on tunnit tullut täyteen. Ostan toisen talliin jos löytyy torista halavalla.
Ka11e
On kyllä raju määrä siellä. Täällä S5 Max reilussa kahdessa vuodessa siivoillut 14000m2.
PolyEsko
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro​
Ostinkin lopulta tuollaisen. Parikymppiä halvempi kuin ELVITA tarjouksessa..
Jaksaa yhdellä latauksella tosi hyvin koko kämpän, taisi viedä vain n. 50%.
Automaattinen kartoitus teki selkeät, mutta vähän hassut huonejaot. Keittiö, takkahuone, olohuone ja eteinen merkitsi yhdeksi. No isot kulkuväylät syynä. Jaoin nuo kolmeksi (neljäksi olisin halunnut, mutta ei suostunut jakamaan kuin seinästä seinään) ja fiksasin hieman muutenkin. Oli mm. pari sohvan alustaa tai vastaavaa määritellyt huoneeksi.
pjr
Täällä S50 on rokannut 5.2018 lähtien.
Latauspiirin automaattisulake vaihdettu emolle n.3kk sitten "Error 13" takia(tyyppivika. vaihdoin myös naapurin vastaavaan) ja eka akku kyykkäs n. 1kk sitten. Liekkö ollut syitä vai seurauksia, mutta muuten pelannut kun se kuuluista lentokoneen vessa..
Mislo
Äsken hurruuttelin ja piti muokata alkuperäistä viestiä mutta eipä pystynyt, joten vehkeen data.
Tasan 100h tuli täyteen ja 4669neliömetriä siivottuna. Tän vuoden puolella muistaakseni ostin.
AleH
Roborock S5 Max, 2.5v käytössä ilman ongelmia. Ei paljoa Dysoniin tullu koskettua
vmakela
Tänään tulossa roborock S7, ilman tyhjennystelakkaa. Roomba 896 sinne-sun-tänne suunnistaja saa väistyä yli 4v aktiivisen käytön jälkeen. Roomba toiminut hyvin, mutta vaatisi nyt akun vaihdon. Ehkä jätän sen vielä "varalle" tai laitan myyntiin. Kirjoitan vertailevan kommentit kunhan saan kokemuksia uudesta.
Kalikka
Roborock S50:stä hajosi elektroniikka (error 13 cannot charge). Laite on vielä varastossa jos saisi itsensä yrittämään kolvailua, mutta nyt S7 saapui taloon (ilman telakkaa). Huomiot verrattuna S50:
  • imuri on huomattavasti painavampi ja ehkä osittain siksi on hirvittävän huono kiipeämään räsymattojen päälle (merkittävästi huonompi kuin S50)
  • muualla menee kuin juna
  • uusi moppaus vaikuttaa huomattavasti tehokkaammalta (värisyttää moppia)
  • isompi vesisäiliö ja automaattinen mopin nosto -> saa ajaa useammin koko asunnon mopin kanssa (yleensä ajatan ilman sitä)
vmakela
Ensi kokemukset, ja huomiot verrattuna Roomba 896:een:
Fiksu kaveri. Asennuksessa piti hieman kikkailla, kun alempi ja ylempi WLAN taajuus on samalla nimellä, roborock osaa/pystyy vain 2,4GHz verkkoon kirjautua. No, avuksi vanha Honor 7 lite ja appi siihen, ja asennus, ja sen jälkeen One Note 9:iin sama.
Asioita joissa 4v+ ikäinen ja karkeasti saman hintainen Roomba on parempi:
- en keksi ensimmäistäkään!
Asioita joista pidän roomban jälkeen:
- säntäilyn ja summittaisen siivoamisen loppuminen
- kartta
- alhaisempi ja vähemmän rouhea äänitaso ja mattoboost
- muut ominaisuudet, kuten no go zone ym.
Mietinnässä:
- olisiko akun kannalta fiksumpaa ajella usein pienempiä alueita kuin kerralla esim 80m2? Vauhti näyttäisi olevan n. neliö minuutissa. Akku kyllä riittää näköjään koko talonkin kerrallaan karkeasti laskien, ja vielä ei mennä Li-ionin kannalta aivan nollaan asti edes. Nyt esim pääalu eteinen-keittiö-olohuone on ajastettu ma-ke-pe iltapäivällä kun ollaan töissä työmaalla tai kotona työhuoneessa. Makuuhuone, vierashuone, WC, tuulikaappi ti-to ja loput KHH ja pesuhuone+sauna viikonloppuna. Liikaa startteja/latauksia? Mitä olette mieltä?
    43,2 KB · Katsottu: 142
    90,6 KB · Katsottu: 149
Tuo on jo kovin kallis vehje, mutta onneksi perusmallien hinnat ovat säädyllistä. En itse oikein luota siihen että robo pärjäisi pitkään omatoimisesti. Ainakin tässä talossa saa putsailla robotista hiuksia vähän väliä, muuten on robotin harjat aivan tukossa.
jalittam
Mulla on Point (Powerin merkki) Orbit. Kaks pyörivää moppiharjasta siinä. Ei tosin ite imurissa vesisäiliötä, käy pesemässä mopit telakassa, mis puhdasvesisäiliö ja paskavesisäiliö. Telakassa myös pölypussi, mihin mukamas paskansa tyhjentää. Imutehoa jonninverran, toimiva lidar ja kohtuu järkevä kartotus.
"Bugina", kun käyny välipesemässä moppinsa, ni moppeja pyöritellen (ei siis optiota moppien nostolle) palaa aina samaa reittiä pesualueelle. Eli ylipesee reittinsä.
Akku suurehko.
Mulla 4 koiraa, joten paskaa riittää.
Karvoja kerääntyy harjastelaan/nurkkasuteihin/pyörien ympärille.
Tässä laitteessa ei ole kameraa, eli ei tunnista koiranpaskoja.
Ns. valvottuna tekee työnsä. Välil tuolit pöydälle/muu romu pois edest. Meil ei mattoja, yksi kerros.
Äpillä voi seurata/käskyttää. Vara/kulutus-osat lähikaupan hyllystä, ainaki toistaseks.
Viime syksynä ostin, mahtoko mustaperjantaialessa ollu. 4 vai 5 sataa makso.
Large
Vajaa 4v iässä kypsyi Xiaomin akku ilman ennakkovaroitusta. Kiinasta tuli uusi parilla kympillä, on toiminut toistaiseksi mutta enää laitetta ei pidetä latauksessa/virroissa jatkuvasti.
Kappas, nyt myllyistä löytyy jo korkeuden säätö eli kynnykset todennäköisesti ylittyy helpommin. Jokos jollain on kokemuksia moisesta? Tai mopin pesu ominaisuudesta?
vmakela
Hyvin meillä ainakin perus kynnykset ylittyy, siis sellaiset puun väriset mitä satasen (100€) väliovien kanssa tupataan laittamaan. Huomenna menen asentamaan vanhemmilleni (77 ja 75v) tällaisen. https://www.power.fi/koti/imurointi...ock-q8-max-robotti-imuri-valkoinen/p-2823607/
Kuvassa meidän "perus" moppaava roborock S7. Reippaasti pesee irobotin sinne tänne törmäilevän. Itse piirtää pohjapiirroksen. Punainen alue ns no go zone jonne ei saa mennä. Itse määritelty tulvasuojan takia, koska jää siihen taistelemaan.
    86,1 KB · Katsottu: 84
BF tarjouksesta tarttui Dreame L10S Ultra tunnetaan nimellä "Ropsu"
Positiivisesti yllättynyt siivousjäljestä, eteenkin kun kämpässä on 2 pitkäkarvaista koiraa.
Johdot ovat ongelmana ja niihin koettaa tukehtua tai köyttää itseään, nyt tosin alkanut saada AV tason alta kaapelit silleen jemmaan että viikon on niistä selviydytty.
Asunto on 2 tasossa ja se aiheuttaa tiettyä ongelmaa - laite ymmärtää että on 2 eri aluetta, mutta alue jossa ei ole emoalusta (tyhjennystelakkaa) pitänyt jakaa 3 alueeseen. Laite moppaa max 35m2 kerrallaan ja alue on n.100m2, kun 35m2 tulee täyteen eikä alueita ole jaettu laite haluaa telakkaan moppien putsaukseen, operaation jälkeen laite on unohtanut minkä alueen on siivonnut ja alkaa homman alusta. Hot Fix asiaan on että jakaa alueet n.30-35m2 lohkoihin ja yhden lohkon jälkeen käyttää moppien pesulla ja palauttaa alueelle, minkä jälkeen pitää valita alue 2 jne. Kun siivoaa samaa aluetta jossa tuo emoalus on niin käy itse mopit putsaamassa, sekä palaa jatkamaan siivousta.
Siivoaa kämpän 3krt viikossa, 2xpelkkä imurointi ja 3.kerta moppauksella
1,5kk aikana on käynyt 1200m2 läpi
Janos
Nyt alkaa Roborock S7 akku hyytymään eikä enää siivoa koko kämppää ilman latausta, onko ketään vaihtanut tai lähinnä hommannut akkua jostain?
Itse vaihto ei ole paha mutta mietityttää vaan minkä akun ostaisi tilalle.
Kone siivonnut 632h ja 26000m2
turnipsi
Itse tilasin S7:aan 2kk sitten uuden akun multitronicilta. Halvemmallakin (n. 55€ posteineen) varmasti olisi saanut jostain jotain, mutta itse halusin nimenomaan alkuperäisen varaosan.
Vaihto on helppo, sivuharja irti ja sitten pohjasta nuo pinnalla olevat ruuvit auki (yksi niistä on sinetin takana jos ei aiemmin ole availlut). Pohjalevy pois ja akku on sen alapuolella. Aikaa menee vajaa viisi minuuttia kun hissukseen tekee.
Janos
Ilmeisesti tämän akun tilasit https://www.multitronic.fi/fi/produ...FNaS8qW3EsG4fNBy_r_hw8p4LAZ1t7R9kHtpch8rl6QQj
Täytynee laittaa varmaan tilaukseen niin saa taas siivottua koko kämpän yhdellä akullisella
