Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
pamppu
Gepsiä näissä ei taideta käyttää muuhun kuin laitteen summittaiseen seuraamiseen. Tarvittaessa sitä voi kai sitten ohjailla hiukan pelipaikoille jossa ajoa on ollut vähemmän. Muutenhan tuo perustuu siihen että laite vain kimpoilee noiden rajalankojen välissä satunnaisesti.
Tässä avoimen sorsan koneessa on vaihtoehto myös gps+tukisignaali paikannukselle ja kokonaan ilman lankoja: https://www.ardumower.de/en/home.html
Eikö kukaan kaupallinen toimija ole vastaavaa tehnyt?
kalanteri
Itse uskallan kyllä suositella Husoa, Oma 308 jyystänyt nurmea n.3000h. Akku piti vaihtaa viime vuonna ja latausasemaan piirikortti 2019.
Kustannuksia 170 yhteensä.
Teriä meneekin sit kauteen 2-4 sarjaa. Riippuen miten hyvin tutkii nurtsin keväällä
Pyörät kuluneet nyt niin, että on jo sakkopinnat. Pitäs keksiä jostain pitoa pyöriin.....
-ww-
Jaahas, sofort kaufenit naksahtaa pian tuon kohdalla. Piha on sen mallinen ettei lankakoneet tule oikein kysymykseen, ellei sitten ota kahta.
Tai ajele toista puoliskoa perinteisellä. Ennemmin tuon homman automatisoi kokonaan tai sitten tönäilee kokonaan. En ole hybridimiehiä.
Onkos noilla terillä juuri merkitystä, minkä mallinen olis paras?
Pelkkä GPS:n tarkkuus ei kyllä riitä rajojen määrittelemiseen. Tai pitää olla sellainen piha ettei ole ihan tarkkaa mistä laite menee.
Tarvitaan ainakin yksi ”maa-asema” jota käytetään lisäämään tarkkuutta. Se selittää osan lisähinnasta tuon ”ammattilaisuuden” lisäksi.
Tuossa EPOS mallissa näytti olevan ”maa-asema”.
Rakentaja
Itselläni on ollut Gardena Smart Sileno Life 750 m2 robottiruohonleikkuri vuoden verran käytössä.
Nurmikkoalue on noin 400 neliömetriä ja se on L-kirjaimeen muotoinen. Pienemmälläkin robolla oli varmaan pärjännyt, mutta pinemmissä mailleissa päivittäinen leikkausaika oli rajoitettu ohjelmallisesti niin sellaista en halunnut ostaa.
Robo on tehnyt hommia 110 tuntia ja joutui leikkaamaan noin kolmena päivänä viikossa, jotta nurmikko pysyy lyhyenä. Robo ei oikein pysty leikkaamaa yli 10 senttistä heinää.
Koska Gardenassa ei ole logiikkaa, menee leikkaamiseen enemmän aikaa, kun Robo leikkaa, jostain kohdasta monta kertaa ja joku toinen alue jää leikkaamatta, mutta kun tarpeeksi useana päivänä leikkaa niin hyvä tulee.
Robossa on käsittääkseni sama tekniikka kuin kalliimmista Husqvarnoissa ja se pärjää hyvin myös jyrkemmissä osuuksissa.
Välillä se jää jumiin, lähinnä nurmikon ja salaojasepelin välisiin reunakiviin. Robo tuntuu olevan todella tarkka siitä että latausasema on aivan tasaisella alustalla tai muuten se ei pääse itsekseen lataukseen.
Pari kolme kertaa ajanut kaapelin poikki. Joten kaapeli kannattaa kaivaa muutama sentin syvyyteen, kunhan on varma ettei sen paikkaa tarvitse enää säätää. Linjalangan asensin hieman ohjeita lähemmäs reunoja. Koko viime kesä meni samoilla terillä, mutta talven jäljiltä ne olivat aivan tylsät, joten vaihdon ne.
Kaiken kaikkiaan olen ollut ihan tyytyväinen, vaikka kallis olikin.
Oston jälkee on tullut kaksi softapäivitystä ja yksi firmware päivitys.
R-410A
Huom ! AutoMowerin omistajat, älkää sekaantuko "halpis" teriin;
Alkuperäinen AutoMowerin teräsetti
Käytän alkuperäisiä kestävyys teriä. Minun AutoMoweri kun pysähtyy johonkin esteeseen, terälevy vaihtaa pyörimis-suuntaa. Eli teriä käytetään molemmin puolin joka tarkoittaa edellisen Mowerinin nähden terien kestävyyden tuplaantuneen. Toinen ajokesä menossa samoilla kestävyysterillä, saattaa mennä vielä tämä kesä ans kattoo ! Tarkistin terät ! hyviltä näytti, nurmikko 1200 m²
HUQVARNA AUTOMOWER ENDURANCE BLADES
6 kpl läpipainopakkaus 22:99 € Ostin 2 vuoden kestävyysterät
https://www.husqvarna.com/uk/parts-accessories/spare-parts/endurance-blades/595084401/
https://www.husqvarna.com/us/accessories/spare-parts/endurance-blades/595084411
metsänhoitaja
Onko tietoa saako Automowerin päivitettyä itse jotenkin? Niihin on tullut jossainvaiheessa alamäkiominaisuus ja se kiinnostaisi mökin koneeseen. Päivittämällä saa ominaisuuden eikä jaksaisi alkaa laitetta kuskaileen mihinkään.
Onkohan noissa mimmoinen liitin? 310 malli, ikää viitisen vuotta.
RAFU
Kovasti alkoi kiinnostaa tämä Ardumower kun nykyisessä pienemmässä pihassa olisi alle 500 m² leikkaamista ja se on melko monimutkainen ja paljon esteitä sisältävä. Katselin Youtube videon ja vaikutti fiksulta laitteilta jonkinlaisella tukiasemalla vähän päälle 1200 eur 19% DE alvilla lähetyskuluineen. Pitää vielä tutustua tarkemmin kaikkiin vaihtoehtoihin. Käsittämätöntä, että kaikenlaiset väritkin sekoitetaan valintavaihtoehtoihin. Nykyinen 2017 mallinen Robomow RX20u teki tenän taas kuten viime keväänä. Silloin jouduin vaihtamaan latauspään vaikka vika oli sen piirikortissa. Tällä kertaa saattaa taas olla vika samassa paikassa tai sitten emolevyllä. Akun vaihdoin jo viime kesänä kun alkoi leikkausajat lyhentyä olemattomiksi. Akku on talven ollut sisällä ja leikkuri kylmässä autotallissa, siinä ehkä syy piirikorttien lyhytikäisyyteen. Tuo oikein wanha Robomow TS1000 jäi vanhan asuntomme ostajalle jo syksyllä 2017 ja pelittää ilmeisesti siellä vieläkin.
Täältä löytää edelleenkin varteenotettavaa tietoa nykyisistä fiksuimmista laitteista ruohonleikkuuseen. Kaikilla ympäröivillä nurmikoilla voikukat rehoittavat, mutta meillä ne puuttuvat, niitä ajetaan hyvin krouveilla päältä istuttavilta ilmaa saastuttavilla leikkureilla. Mölykin on ihan valtava, että aamullakin saattaa herätä aivan liian aikaisin kun bensiinileikkuri alkaa jauhaa jo ennen seitsemää.
noble
Worx kiinnostaisi. Takapihalla menee ehkä noin 50cm syvyydessä 20kV maakaapeli. Ymmärtääkseni ei pitäisi häiritä robottia. Onko kokemuksia?
Myös muutama kapeikko 60-80cm kukka-altaiden vuoksi. Ajattelin että ACS hoitaisi altaiden kiertelen. Youtuben videoissa on kapeampiakin kapeikkoja, joten tuo 60cm ei liene ongelma?
Tuon kaapelin minimi syvyys lienee 70cm.
En usko kuitenkaan että siitä on mitään haittaa robotille. Sen navigointi perustuu taajuuksien mitä yleensä kuulee radion am taajuuksilta.
Itsekin olen varsin skeptinen tuon tarkkuudesta. Rajakaapelilla oleva leikkuri kuitenkin leikkaa alueen senttien tarkkuudella.
noble
Se on laitettu sillä betonoinnialla. Paikoitellen näkyy naapurilla kallion päällä kura ja kaapeli sukeltaa mättään alle.
Tuota toimintaperiaatetta yritinkin huonoin tuloksin googlettaa. Eli rajakaapelissa piippailee tietty taajuus mitä robotti kuuntelee?
Tantor
Worx Landroid M700 tuli asenneltua torstaina, ja nyt on pari päivää kuljettu koneen perässä säätämässä rajalankoja, irrottelemassa leikkuria jumipaikoista sekä tasoittelemassa pihan kuoppia.
Ihan kaikkia ominaisuuksia (zone) ei ole vielä päässyt kokeilemaan, kun osa pihasta on tuoreella mullalla, niin leikkuri runtii ne kasaan jos sinne eksyy. Senpä takia jouduin tekemään väliaikaiset esteet tuolle uudelle puolelle.
Ihan hyvin tuntuu itsekseen tuolla pihalla pyörivän ja tuo ACS on kyllä hyvä lisävaruste.
noble
Kumman ostit M700 WR142E vai sen uusimman M700 2.0 version eli WE167E?
RAFU
Kovasti alkoi kiinnostaa tämä Ardumower . . .
Ei ollut kuitenkaan kiinnostusta alkaa juottamaan piirikortteja ja piuhoja.
Tilasin 2021 vuosimallin Bosch Indego S+ 500. Siinä on kaikki tarvitsemani ominaisuudet ja lisäksi se ajaa metrejä/kilometrejä säästäen eikä summittain kaaosteorian mukaan. Kaupan päälle sain latausaseman suojakatoksen. Koko hoito alle 1000 € lähetyskuluineen varastosta.
sulo_s
Sain toimeksiannon tyttäreltäni löytää kohtuu hintainen, toimiva robottileikkuri.
Aikani surffailtuani löytyi tälläinen "Cramer RM2000". Takuuta luvataan ja ja kohtuu hintainen tuohon leikkuualue luokkaan. Kokemuksia gramer malleista ei juuri löydy, jospa täällä joku jotain tietäisi?
Kiitos ehdotuksista Robomowin korvaajaksi.
Päädyin tilaamaan Taloon.comista Ambrogion L210 -leikkurin. Vanha valmistaja, kohtuu hyvässä maineessa ja siedettävät speksit.
Koska nurmikko alkoi jo olemaan kohtuu pitkää, soitin tilauksen jälkeen maahantuojalle / myyjälle (Puutarhatukku.fi), josko saisivat paketin lähtemään vielä samana päivänä. Pyysivät soittamaan toiseen numeroon, josta vastasi henkilö, joka kertoi soittavansa tilauksia hoitavalle henkilölle ja palaavansa asiaan.
Soitti takaisin muutamaa tuntia myöhemmin kertoakseen, että kyseistä laitetta ei ole toimitettavissa, ja kysyi, odottaisinko, että saavat seuraavan kuorman Italiasta. Kerroin tilanteen, ja totesin, että näin ollen, peruutetaan tilaus. Hän kysyi josko olisi kiinnostunut jostain toisesta mallista, johon totesin, että tehkää tarjous Ambrogio 4-0 Elitestä, johon vastasi, että tarkistaa asian pomolta, ja palaa kohta.
Ei koskaan soittanut takaisin, joten totesin, että ei se seuraava leikkuri sitten ainakaan Ambrogio ole.
Nurmikko kasvoi silmissä, ja ajatteli, että jotain täytyy tehdä. Käsin en sitä ala kuitenkaan enää leikkaamaan.
Olin jo aikaisemmin ohimennen katsellut Ryobin Roboyagia, joka 2020 markkinoille tullessaan ilmeisesti pilasi raakileena maineensa.
Laite oli lanseerattu maaliskuussa 2021 uudestaan, ja ilmeisesti, ainakin jossain määrin päivitettynä.
Tuumasin, että katsotaan... langat oli jo valmiiksi asennettuna, enkä tarvitsisi kuin leikkurin ja akun.
Hyräytin Lahden Bauhausiin, ja siellä kun sattui vielä olemaan jo päättyneen vanhan tarjouksen hintalappu esillä (999€), johon hintaan laitteen sain, niin ei kun 4.0 Ah akku kaveriksi ja kotiin.
Koska sääennuste oli sadetta useammalle seuraavalle päivälle, oli tiedossa, että tilanne ei tulisi ainakaan helpottamaan.
Hieman tutkiskelua, piuhat kiinni ja runsaan puolen tunnin latauksen jälkeen laiton Yogin töihin.
Startti oli siis aika lailla hyppy syvään päähän. Paikoin kymmensenttinen märkä ruoho taitaisi olla aika paikka mille laitteelle tahansa, ja 3 cm asettamani leikkuukorkeus ei tehnyt asiaa ainakaan helpommaksi.
Leikkuupöydän "hetulat" menivät kohtuu nopeasti tukkoon, jolloin vehje lanasi ruohon edellään lakoon ennen kuin terät pääsivät leikkaamaan, joka heikensi leikkuutulosta jonkin verran. Välillä tiskiharjalla hetulat ja leikkuupöytä puhtaaksi, ja taas mentiin.
Lopulta päädyin leikkaamaan hetulat paria etummaista lukuun ottamatta pois. Helpotti kummasti.
26 cm:n leikkuuleveys tarkoitti 1500m2 pinta-alan kohdalla aika pitkää puhdetta, ennen kuin alkaisi helpottamaan.
Jo tässä kohtaa täytyy todeta, että Yogin latausnopeus vs. työskentelyaika yllätti todella positiivisesti. Tunti telakassa ja appi näytti täyttä latausta ( vaikka telakan valo vielä vilkuttikin latauksen merkiksi), ja taas runsaaksi pariksi tunniksi töihin.
Lopulta ensimmäinen kierros alkoi olla valmis, ja aloin tutkimaan tarkemmin mikä voisi toimia paremmin.
Ryobin asennus- ja käyttöohjeet ovat sellaiset, että ei ihme, että alkuperäinen lanseeraus ei ottanut tulta. Suomenkielinen teksti on käännetty jostain kolmannesta kielestä, ja paikoin ihan puutaheinää. Osa kuvista on sellaisia ettei oikein tiedä miten päin niitä pitäisi katsoa. Englanninkieliset ohjeet olivat vähän selkeämmät, mutta jos niitäkään olisi noudattanut, niin paljon enemmän olisi jäänyt toivottavaa.
Ohjeiden mukaan kaikki esteet tulee saarekettaa, vapaan samantasoisen reunan rajalangan etäisyys (vapaa reuna = ei fyysistä estettä) 5cm, fyysisen esteen etäisyys 45cm, pensaiden kasvustosta 45cm jne.
Koska laitteen kokonaisleveys on 56cm, leikkuuleveys 26cm, se tarkoittaa, että laitteen ulkoreunan ja terien ulottuvuuden väliin jää 15cm leikkaamatonta nurmikkoa.
Päädyin tekemään niin, että poistin kaikki saarekkeet, ja laitoin törmäyssuojat (puutapit) suojaamaan esimerkiksi sellaisia istutuksia, joita laite voisi vahingoittaa. Kiinteiden esteiden suojaetäisyydeksi laitoin 30cm, ja vapaiden reunojen etäisyydeksi 15cm, jotta ei roiskisi leikkeitä reuna-alueille kuten kivituhkalle.
Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että jos ja kun laite kohtaa esteen, se törmää siihen, ja tekee asetuksista valitun mukaisen käännöksen (90, 150, 210, 270 tai 330 astetta). Sama tapahtuu, kun laite kohtaa rajalangan, missä tahansa lähestymiskulmassa.
Tuo rajalangan kohtaamisen logiikka aiheuttaa haasteita tilanteissa, joissa lanka on lähellä estettä tai toista lankaa (kulkukäytävä), koska vehje kohtaa langan, tekee käännöksen, kohtaa toisen langan (tai esteen), tekee käännöksen jne. aina siihen asti, että poistumiskulma ja suunta ovat vapaat etenemiselle.
Toisinaan laite muuttaa tällaisessa tilanteessa lopulta käännöskulmaa, mutta en ole vielä saanut hahmotettua millä logiikalla.
Tutkittuani leikkuupöytää tarkemmin, huomasin, että se mahdollistaa pikku muutoksilla myös pidempien terien käyttämisen, ja vaihdoinkin teriksi Boschin Indegon järeämmät ja pidemmät kovapalaiset terät, joilla saa kasvatettua leikkuuleveyttä noin 10mm. Boschin terien sovittaminen (kiinnitysreikien kasvattaminen 6mm:stä 9,5:een) olikin oma juttunsa, poranterät olivat tuon metallin kanssa paperia, ja ainoat jotka purivat, oli Dremelin "smirgeli" -terät.
"Yogi" on nyt touhunnut jokusen päivän, ja nurmikko näyttää paremmalta kuin koskaan. Joitakin säätöjä, kuten esimerkiksi alueet, aloituspisteet ja ajastukset, ovat vielä tekemättä, mutta eiköhän se siitä.
Plussina Ryobille voi laskea sovellettaviin pinta-aloihin nähden edullisen hankintahinnan, erittäin nopean latauksen, pitkän työskentelyajan, asiallisen leikkuujäljen ja vaivattoman rinteissä liikkumisen. Laite on myös ihan siistin ja laadukkaan näköinen.
Miinuksina voi listata puutteellisen käyttöohjeen asennusrajoituksineen, alueiden välillä siirtymisen hankaluudet, kiinteiden esteiden ympärille jäävät leikkaamattomat reunukset ja näille tämän kaltaisille vehkeille tyypillisen sumeasta logiikasta aiheutuvan työskentelyn tehottomuuden. Lisäksi softa ei ilmeisesti anna vaihtaa telakan myötäpäivä-vastapäivä -asetusta ilman tehdaspalautusta, ja laitteen valikosta puuttuu ainakin yksi asetus, joka on listattu ohjekirjaan (telakasta poisumissuunta).
Ryobi tarjoaa lisälaitteena reunatrimmeriä, mutta en ole ainakaan vielä sellaisen hankkimista harkinnut. Akkutrimmerillä menee 10 min kun siistii mitä leikkurilta jää tekemättä.
Aika tulee näyttämään miten homma toimii, mutta toistaiseksi vaikuttaa ihan kohtalaiselta, ja ehkäpä jossain vaiheessa tulevaisuudessa softapäivitys voisi korjata joitain puutteita. Sitä odotellessa.
MetaX
Harkitsen tätä itsekin, mutta leikattavaa alaa olisi vain n. 300m2 L:n muodossa, joten se 500 malli olisi parempi (ja 300e halvempi). Mistä luit että noissa olisi tuo päivittäinen ajoaika rajattu jollain?
specialist
Esim. laitteen käyttöohjeesta. Ainakin Gardenalla tuo on, ja varmaan muillakin sen sukuisilla. Pienemmälle ja suuremmalle neliömäärälle speksatun leikkurin erosta osa (tai joskus jopa ainoa ero) saattaa olla vain se, että pienemmälle alalle speksatun leikkurin softassa on päivittäistä leikkuuaikaa rajattu. Eli et saa sitä leikkaamaan nonstoppina vaan päivässä pitää olla tietty aika jolloin se vain kököttää latausasemassa vaikka akku olisi täynnä. Mitä pienempi malli sitä suurempi tuo aika on. Voi siis olla että pystyt esimerkiksi ajastamaan päivästä yhteensä esim. 12 tunnin aikajakson yhdessä tai kahdessa osassa leikkuulle, jolloin leikkuri leikkaa, käy lataamassa, leikkaa jne. Loput 12h päivästä se on latausasemassaan.
Oksa
On tuomonen leikkuri robomow rs615u.Meni viime kesänä mykäksi,nyt aloin sitä kattoon,mutta enpä älyä siitä juuri mitään.
Otin akun irti ja mittasin yleismittarilla siitä päästä jännitteen se oli n12.5V.Paljonkohan siitä pitäs tulla?No tilasin siihen BatteryUpgradesta akun ja mittasin sen siitä tuli 24.5v.Panin tämän akun leikkuriin kiinni ja virran ja sulakkeen päälle,mutta näyttöön ei tullu mitään.Sitten otin taas koneesta akun irti ja mittasin jännitteen ja sieltä ei tullut ulos mitään.Mikähän lie homman nimi.Pystyykö tuota akkua mitenkään lataamaan ulkopuolisella laturilla ,jos löytyy joku 26v tasavirta?Lienekkö siinä joku tasauslatauspiuha,kun on paljon johtoja.Vai meneekö se lataus siellä asemassa tuon tasauspiuhan kautta.?Voisko joku valottaa asiaa tämmöselle tollolle,niin olisin kiitollinen kovasti.Ruohonleikkuri on
n 3 vuotta vanha.
n 3 vuotta vanha.
Tuo kertomasi jännite viittaa että akun jännite on päässyt liian alhaiseksi. Tällöin BMS (akun hallinta järjestelmä) katkaisee sähkön kokonaan että akku ei mene lopullisesti piloille. Liian alhaiseksi laskeva jännite pilaa litiumakun. Jos BMS katkaisee jännitteen niin koko laitteeseen ei tule mitään eloa.
Akun liittimessä taisi olla piuhat mistä laite pystyy mittaamaan akussa olevien kennosarjojen jännitettä. Itse lataus kuitenkin suoritetaan ihan perinteisesti kahta johtoa pitkin. Litium akun ylilatauksessa on myös riskinsä (pallovaara) joten myös sen takia BMS tarvitaan. (tämän laitteen akkua on käsitelty tässä samassa ketjussa joskus aikaisemmin tarkemmin)
Telakassa on vihreä valo. Jos ja kun laite on laturissa ja telakka tunnistaa laitteen niin valo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä. Jos valo vilkkuu vihreänä niin telakka ei ole tunnistanut laitetta. Tunnistaako laturi laitetta tai palaako siinä mikään valo? Jos palaa niin onko laite ollut riittävän kauan latauksessa siinä?
Miten laite lakkasi toimimasta viimeksi? Pysähtyi ajosta ja pimeni? Ei ladannut akkuaan enää telakassa?
Tällä ohjeella heräsi kun näyttö oli aivan pimeänä. Latausasema jotenkin tunnistaa uudelleen robotin ja sen akun.
Suorita seuraavat vaiheet:
Ota leikkuri tukiasemasta, sammuta se ja poista sulake.
Irrota virtalähde virtalähteestä.
Varmista, että vihreä liitin ja johto on kytketty.
Aseta sulake ja työnnä robotti latausasemalle, kun se on kytketty pois päältä.
Liitä nyt virtalähde pistorasiaan. Virtalähteen LED-valo muuttuu vihreäksi. Latauspään LED vilkkuu hetken vihreänä ja palaa sitten vihreänä jatkuvasti.
Robotin näyttö syttyy ja viesti "Kytke päälle OK" tulee näyttöön. Älä käynnistä robottia!
Anna robotin latautua 30 minuuttia ja kytke se sitten päälle.
Anna robotin latautua, kunnes viesti "Valmis" tulee näkyviin. Tämä voi kestää jopa 24 tuntia.
Nach dem Winter lädt der Akku meines RS-Roboters (Baujahr 201:cool: nicht mehr?​
Avatar
Susanne Rau
Aktualisiert vor 10 Monaten
Folgen
Laut Ihrer Fehlerbeschreibung kann es sein, dass die Zellen des Akkus nicht mehr korrekt kalibriert sind.
Bitte führen Sie folgende Schritte durch:​
  • Nehmen Sie den Mäher aus der Basisstation, schalten ihn aus und entfernen die Sicherung.
  • Trennen Sie das Netzteil vom Strom.
  • Achten Sie darauf, dass die grüne Anschlussklemme und der Draht angeschlossen sind.
  • Setzen Sie die Sicherung ein und schieben Sie den Roboter im ausgeschalteten Zustand in die Ladestation.
  • Verbinden Sie nun das Netzteil mit der Steckdose. Die LED am Netzteil wird grün. Die LED am Ladekopf blinkt kurz grün und leuchtet danach konstant grün.
  • Bei dem Roboter leuchtet das Display auf und die Meldung "Einschalten OK" wird angezeigt. Schalten Sie den Roboter nicht an!
  • Lassen Sie den Roboter nun für 30 Minuten laden und schalten ihn dann erst ein.
  • Danach lassen Sie den Roboter bitte laden bis die Meldung "Bereit" erscheint. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.
En nyt ulkoa muista mitä noista liittimistä pitäisi tulla mutta kyllä se jotain muuta pitäisi olla kun 0 volttia. Tuo voisi kertoa siitä että BMS on katkaissut sähkön liian alhaisen akun varauksen takia. Nimellisjännite taisi olla 25,6V joten kyllä sielä yli 20V pitäisi irrota.
Oli akku kumpi hyvänsä niin mitä vastaukset aikaisemmin esitettyihin kysymyksiin ovat?
Tästä eteenpäin on juttua tuon laitteen akusta: https://lampopumput.info/foorumi/threads/robotti-ruohonleikkurit-kokemuksia.16523/post-385835
Oksa
Miten tuo latauspää,irroitin sen asemasta ja mittasin latauspään piikeistä jännitettä,mutta sieltä ei tullut ulos mitään.Vai toimiiko tuo latauspää niin ,että kehäjohdin pitäs olla kytketty ennenkuin se antaa ulos jännitteen?
Aki
Mielestäni jänniteen voi mitata vain kun leikkuri on kiinni latauspäässä, silloin sieltä latauspinnien välistä.
Oksa
Ei siitä latauspäästä tule mitään ulos aloin lataamaan sillä pelkällä laturilla suoraan akkua ja näyttää,että kyllä sinne alkoi energiaa menemään.
Voihan olla että tuo latauspää on rikki,katselin sitä,mutta se oli vulkanoitu umpeen ja hajottaminen on liian työläs homma.Jos tiesin tämän en olisi ostanu koko romua.2 kesää pelasi ja nyt pitää kai heittää kaatopaikalle.Emolevykin taitaa olla sökö ja sen vaihtaminen maksaa jo hyvän akkuleikkurin verran.Olisi tuo romu kyllä myynnissäkin,jos joku siitä jotakin maksaa.Uusi akku siinä on 6000mah sekin makso melkein 200e.Latauspää näyttäs maksavan n vajaan 100e.Näyttökin saattaa olla sökö ja sekin maksaa n 100 e.Emolevylle taitaa tulla eniten hintaa,kun kone pitää viedä ROBOMOVIN valtuuttamaan huoltoon tulisko n.500e.Siinäpä sitä n 900e edestä remonttia.Vielä kysyisin miten se musta keulakoppa irrotettas ?Voimalla vissiin?
moti
Minulla oli Robomow RS630 vm 2013. Nähtävästi rakennetta on siitä halpuutettu. Vaikka laite oli hieno, tehokas ja kestävä, 20kg omamassa teki siitä aikamoisen pulkan jos esim. nurmi oli kosteaa. Meluakin oli selvästi enemmän kuin partaterävehkeissä. Nykyisin ostaisin tuolla budjetilla mielummin kaksi pienempää, kevyempää ja halvempaa leikkuria jos yksi ei riitä. Nuo ilmoitetut leikkuuneliöt saattaa tuplaantua vaikka mikään muu ei muutu kuin laturin teho. Eli kantsii katsella niitä ajoakun kapasiteetteja myös.
jarkko_h
Tuskin,
Mutta ehkä laitevalmistajat valtuutetaan valmistamaan laitteita, jotka ovat turvallisempia eläimille.
Ja jos ei valtuutetaan, niin joku valmistaa ymmärtää tehdä itse (infrat sivuille). Se joka ensimmäisenä sen tekee eläinturvallisen laitteen saa asiasta jopa myyntivalttin. En usko että normi kuluttajallekaan tulee hyvä fiilis siitä, jos löytää siilin palasina nurmikolta.
Itsellä vituttaa ja harmittaa jo se jos jokin pesivä lintu mennyt hiirenloukkuun. Kerran tapahtui ja sen jälkeen olleet loukut putkissa. Samoin harmittaa, jos metsästysreissulla lintu jää "raanaan". Riemu on melkoinen kun kituvan linnun löytää koiran kanssa.
moti
Minulla on robossa ultraääni-tutkat mutta ne on kiinteät eikä niissä ole mitään säätöjä. Väistää hyvin korkeampia esineitä mutta ei näe siilin korkuisia esineitä. Itse tykkään käyttää roboa kun olen paikalla, kerran pari päivässä. Sitä tulee vähän vilkuiltua tahtomattaan ja jos tulee esim. siili-ongelmaa siihen pystyy reagoimaan nopeammin. Siilit on enempi yöaktiivisia joten turvallisinta on käyttää roboa keskellä päivää. Nurmikin on silloin kuivaa joten leikkuri pysyy puhtaana.
Rakentaja
En nyt äkkiä löytänyt lähdettä. En tarkalleen muista enää missä siihen törmäsin.
McCulloch ja Gardena on molemmat Husqvarnan omistamia ja niissä molemmissa on ”sama” runko ja samoja osia on käytetty.
McCulloch 400 ja 600 mallissa on samat akut ja lataus- sekä käyttö ajat ovat molemmissa samat, toinen leikkaa 400 neliötä ja toinen 600 neliötä.
Pienemmissä leikkureissa olisi jotenkin rajoitettu leikkaus aikaa koska muutenhan sillä pikkurobolla voisi leikata sen suurenkin pihan jos se olisi koko ajan hommissa.
Jos jollakin on parempaa tietoa niin kertokaa ihmeessä.
Rakentaja
Gardeniaan on tullut ohjelmistopäivitys sekä firmwarepäivitys. Päivitin ohjelmiston.
Nyt vaikuttaa siltä, että robo pääsen telakkaa paremmin vaikka alusta olisikin epätasainen.
Firmistä en ole vielä asentanut kun pitää sitä varten liittää robo tietokoneeseen.
RAFU
Yli kaksi viikkoa on "Roope" ollut töissä meillä ja jälki on varsin siistiä. Android Appia en ole vielä viitsinyt ottaa käyttöön kun laite toimii aivan hyvin manuaalisestikin painikkeilla ja näytöstä näkee mitä tapahtuu. Hiukan herkkä jäämään kiinni "mahastaan" (40 mm leikkauskorkeus) kun nurmikon pohja on sen verran kuoppainen vielä. Vetopyörät alkaa pyöriä tyhjän päällä. Joskus yrittää myös nousta ylös ison koivun loivia juuria pitkin. Välillä ymmärtää lähteä itse pois ja välillä jää siihen jumiin.
Latausaseman katos on vielä tulematta. Oikein kuumina päivinä auringon posoittaessa suoraan latausasemaan keskellä päivää ja laite on lataamassa, voi toiminta keskeytyä itsestään. Virkoaa kuitenkin illemmalla ja lähtee töihin. Jonkinlaisen kartan tuo vekkuli on tehnyt itselleen ja yrittää noudattaa sen ohjeita, melko hyvin sekin onnistuu.
Huomattavasti parempi laite kuin entinen Robomow RX20u joka lähti viallisena sukulaismiehelle ilmaiseksi, kun sitä pyysi itselleen.
stonessi
Robomow RS615u muutamia kertoja lähtenyt latausasemasta ja jäänyt jumiin näyttöön teksti kulma, tästä päästy aiemmin jatkamaan valitsemalla uudelleen liikkeelle.
Nyt tekee vain kulma tai jumissa, jonka jälkeen etsitään kotiasemaa... Mitä tähän osaisi tehdä? Olen vienyt laitetta kauemmas kotiasemasta ja yrittänyt muutamia kertoja tällöin hetkellistä "katkokävelyä" Terä pyörii normaalisti mutta eteenpäin ei pääse, jumissa?
