Rott(i)a pihapiirissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
4hiirtä on jo tullut 3piharakennuksesta ja 1 ullakolta asuinrakennuksesta
Nopeasti häviää,kun heittää pihakuusen alle joskus nähnyt lumikon ottavan hiiren,mutta en tänä vuonna.
Aikaisemmin ei ole meillä ollut jyrsijäongelmaa, mutta viime talvena ensimmäiset tunkivat autotalliin. En tiedä ovatko hiiriä vai rottia, mutta oli esimerkiksi jyrsinyt auton renkaiden alla olevaan kumimattoon peukalon pään kokoisen loven. Sisälle nämä tulevat nosto-oven alanurkasta, mihin olivat jyrsineet kumitiivisteeseen kolon. Kesän oli hiljaista, mutta nyt taas tunkevat sisälle. Kulkuaukon vieressä on ollut pari viikkoa hiiribaari ja jäljistä päätellen lähes joka päivä myrkkyä on syöty. Voiko tuo olla sama yksilö vai tuleeko niitä koko ajan uusia? Mikä olisi tehokkain keino joko estää sisään pääsy tai saada tuhottua sisälle päätyvät? Nosto-oven tiivistäminen jyrsijän kestäväksi on aika hankalaa.
Toimisko väliaikaisena keinona elegantimpaa ratkaisua miettiessä, että laittaa oven levyisen kakkosnelosen tiivistettä vasten oven ulkopuolelle. Pieni jumppahan siinä aina on, kun autoa talliin tai sieltä pois ajaa, eikä silmällekään iso ilo, mutta jos este jyrsijää harmittaa, niin onhan sekin jotain.
Onko varma että ovat tulleet ovesta sisään?
Hallissa kävi sillai että rotta tuli vesijohdon ja suojaputken välistä sisään mutta ei osannut mennä siitä takaisin. Puri sitten nosto-oven kumiin reiän että pääsi ulos. Vaahdotin vesijohdon nousun umpeen niin loppui siihen. Vuokralainen teki pellistä paikan kumiin. Toinen keissi oli mökin kellari. Vuosia ei mitään ongelmaa mutta kun ensimmäisen kerran vein sinne kasvimaalta juureksia niin tulivat vesijohdon suojaputkea myöden sisään. Sekin vaahdotettiin.
Ensimmäistä kertaa sitten lapsuuden, minäkin näin rottalauman pyyhältävän tien yli läheisellä ostarilla.
Paikallinen terveystarkastaja asuu lähistöllä ja kertoili rotta-ongelmista ympäri kaupunkia, ongelma alkaa olla aika laaja.
Totesin että meillä kissat hoitaa ongelmaa, toivotti ne tervetulleeksi omallekin pihalle.
Ilman kissoja me ollaan hävitty tää peli.
Reaktiot: MaY
Tallissa on harrasteauto, joten siinä mielessä tuollainen este voisi olla mahdollinen, mutta vähän epäilen sen toimivuutta. Suojauksen pitäisi olla niin hyvä etteivät sitten jyrsi uutta reikää johonkin. Siksi en ole vielä yrittänyt reittiä kovin hyvin tukkia kun en ole keksinyt tarpeeksi varmaa ratkaisua. Nosto-oven tiivistäminen niin tiiviiksi ettei kynä mahdu mistään raosta on aika hankalaa.
Tämä oli kyllä ihan hyvä huomio. Tallissa on porakaivon ejektoripumppu ja kaivosta tulee talliin vesiputket 110mm suojaputkessa. Putken läpivientiä ei ole tiivistetty millään tavalla. Viime talvena oli hiiren jätöksiä myös tuossa putken vieressä, joten sekin sopisi kuvaan.
huoltiksella kerrottua: Sähkärillä ei ollut kahvikuppia joi kahvit jakorasiasta jossa kanssa sokrua . Vuosien päästä ihmeteltiin mikä vimma hiirillä tulla muovien läpi jyrsimään niitä jakorasioita, se oli kuulemma se haju
Täytyypä taas viritellä Supercatit yläpohjaan kun kelit viileni. Viime talvena taisin 5-6 pelto- tai metsämyyrää sieltä loukuttaa.
Eipä noista muuta haittaa ole kuin että pesivät villojen seassa.
Kesällä tuli tuplat kanatarhasta kun kokeilin että paljonko niitä sinne eksyy (paljon kun keskellä metsää asuu, turhaa hommaa loukuttaa).
Täällä on ihan hemmetin fiksua siimahäntää. Ämpäriansasta käydään katsomassa mitä tarjolla, mutta mennään syömään vasta, kun vesi jäässä. Häkkiloukkuun ei mennä, vaan jotenkin sivusta ronkitaan syötti. Giljotiinissa syötti saa vanheta. Puunlehtikerroksen päällä hiippaillaan, mutta jos siellä alla on loukku, niin siitä kohtaa ei mennä.
Niille kelpaa kyllä esim leseet, mutta katoavat laukaisinlevyltä (perinteinen loukku). Sen vielä ymmärtää kun leseet siin irtonaisina, mutta kun pakkasella jäädytin ne vedellä levyyn, ja silti lähti siitä vaikka oli aivan äärimmilleen viritetty mekanismi niin :oops:
Mitä syöttiä käytät, jos saalista tulee supercatilla?
Nälkä keinot keksii.
Alussa oli niitä Supercatin omia syöttejä (se sellanen ruisku) mutta sehän on samaa tavaraa kuin kaupan maapähkinälevite niin vaihdoin siihen.
Se on maistunut noille. Välissä kokeilin suklaita (tavallista ja dubai) mutta eivät välittäneet siitä.
Kun on sitä tietoa, että maarotat eivät osaa operoida veden kanssa ja siksi ämpäriansat toimivat, niin tässä oli nyt yksilö, joka antoi vaikutelman, että todellakin osaa.
Minkkiloukkuun oli jäänyt keskikokoinen (ei muuten mahtunut silti tuon suht isoista rei'istä läpi) rotta ja kun upotin kaukaloon, niin sukelteli aika pitkän ajan ja älysi heti yläsuunnalle tunkea nenää ilman saamiseksi. Vaikea kuvitella ettei tuo olisi osannut sukeltaa ämpärin pohjalle ja hypätä pois.
Ämpäriansa on ollut taas keväästä lähtien ja joskus syötit katoaa sieltä, mutta vaikea sanoa ottaisiko vaikka joku pikkulintu.
Mutta jos jollakulla kokemusta ämpäriansoista niin kertokoon esim jos on saalista tullut, että millä korkeudella vesipinta. Itsellä styroksinpalasia piilottamassa vesipinnan.
PS. oli varmasti useita tunteja ollut loukussa ja kas kun ei ollut purrut lankoja poikki, kun oikein hyvin olisi sopinut leukojen väliin.
Aihetta liipaten:
Havahduin kun hiiri/myyrä juoksentelee kattopaneloinnin päällä olohuoneessa. Vessassa on pieni yläkaappi mistä on reitti tuonne kattopaneloinnin päälle, pistin sinne nyt yhden supercatin jos kävisi tuuri.
Yläpohjasta niitä viime talvena joitain nakitin ja huomasin että tehneet vuoskymmenien aikana muutamia kulkureikiä eristevillaan (kivivillaa ja lasivillaa), nyt joku näköjään syönyt höyrynsulkumuovista läpi itsensä.
Onko mitään hyötyä lähteä noita reikiä villassa tukkimaan villasoiroilla vai tekeekö jyrsijät vaan viereen uuden reitin?
Kokemusta on oravista ja hiiristä (ei rotista) vintillä, muttei tuosta villan kulkureittien tukkimisesta ole, mutta luulisin ettei niitä haittaa niiden tukkiminen.
Itse ole vain ollut tyytyväinen, jos tiedän missä hiippaillaan: siihen perinteinen loukku eikä missään nimessä syöttiä, vaan sopivaa silppua päälle näkösuojaksi. Osaavat toisinaan kyllä kiertää loukun, muttei aina.
Mutta pitäisi pyrkiä estämään noiden pääsy vintille. Itse tukin tiiliseinän tuuletusraot ja tiilikaton pääty- ja harjaraot eikä ole vuosiin ollut liikennettä vintillä.
Aihetta liipaten:
Meillä sattumoisin samaa ilmiötä ollut nyt syksyn tultua. Pari paikkaa tiiliverhoilusta tukkimatta kunnolla sivulappeen alta, kun on jätetty varaukset yläterassin lipan niskoille. Sieltä ainoa paikka mistä öttiäiset pääsee taloon, aiemmin ei kyllä ole ollut onkelmia niiden kanssa.
Eräs yö alkoi kuulua rapinaa yläkerran alaslaskun päältä, eli kipsilevyn ja höyrynsulun välistä. Onneksi yläkerran teknisen tilan katto levyttämättä, niin sinne saanut pari hiirenloukkua viritettyä ja nutellaa syötiksi. Nyt on viikon sisään kaksi kaveria jäänyt kiikkiin, eikä ole rapinoita ainakaan vielä enää kuulunut.
Pitää käydä yläpohjassa mönkimässä ja tukkimassa ne reitit verkolla, ja samalla katsella näkyykö mitään papanavanaa missään josko löytyisi höyrynsulun kulkureitti niin saa teipattua kiinni.
Hankala olisi, jos ei olisi tuota levyttämätöntä kohtaa, mahdoton rakenteita repimättä saada kavereita häädettyä.
Meillä on tuo yläpohja niin hyvin tuulettuva että aivan järjetöntä edes ajatella verkotusta.
