Rott(i)a pihapiirissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
viikon vanha loukku vaatii jo raudoituksen
noista ruuveista säädetään niin herkälle ettei sitä viritettynä voi asettaa paikoilleen, viritetään vasta kun on asetettu pyyntipaikkaan.
tarpeen mukaan raudoittaa
Jaaniin haaroitus. No ei sitä rotta keksi kun ei itsellekään tullut mieleen
Aivan varmasti rotta tuon keksii. Suoran pinnan jyrsiminen vaikuttaa rotalle olevan pala kakkua ja keksii senkin, että pyöreässä putkessa suoraa pintaa on putken pitkittäissuunnassa. Se on sitten eri asia näkeekö tarvetta alkaa jyrsimään tietä ulos putkesta. Jos ei muuta tietä löydä putkesta pois, niin hammasta hommiin. Harvinaista taitaa olla, että putkia puhkoo.
Kuka se oli joka kehtasi väittää että rotta on fiksumpi ämpäriansan kanssa :mad:
Tuossa viikko sitten kun ekan kerran meni pinta jäähän, niin oli rasvat livottu parempiin suihin ja kameranauhoitteessa näkyi iso roikale ämpärissä :mad:
Järkytys oli, että kamera sattumalta oli kuvannut, kun joku hiutale leijui sen edessä, eli ei ollut huomannut rottaa. Miten se on mahdollista, kun tuo kuvaa varpuset ja kaikki?
Nyt ei nähnyt että miten se meni ämpäriin.
Ja tuosta tulee mieleen, että syötit oli kadonneet kaksi kertaa silloinkin kun vesi ei vielä ollut jäässä, mutta kamerassa ei näkynyt mitään, niin ties jos rotta oli silloinkin asialla, vaikka luulin että hyönteiset tai tuuli vieneet
Meillä on tässä viime aikoina pyörinyt nurkissa sellaisia pikkurillin kokoisia ihan pikkasia, jotka tekee tuota samaa. Pistelee syötit lotjista parempiin suihin, mutta kun ovat nuin pikkasia, ei lotjakaan siitä napsahda. Tuossa yksi oli jo kasvanut peukalon mittaan, niin sinnehän napsahti. Ja noita isompia on tämän kauden saalis vasta puolisen tusinaa.
No jotain hyvää, oli rotta änkenyt vesimyyrälle tarkoitettuun loukkuun, niin ahtaaseen sähköloukkuun, että oli työ saada ulos. Rotasta lähes puolet oli vielä ulkopuolella, syötin houkuttelemana mennyt sisään ja jäänyt sille tielle. Pihdeillä vedin hännästä ja tuin jalalla loukkua. Olihan otus.
Muita tuholaisia Lutikka/Lude
En tiedä tuoko hiiri näitä punkkeja kuulemma ainakin.
Joku siimahännän loinenhan levitti niitä keskiajan ruttoja. Oliko kirppu (joka kai eri kuin lude).
Ja muistan lukeneeni, että nykysiimahännissä ja ko. loisessa on tänä päivänä ihan samat taudit.
Osa noista rutoista on nykyään hoidettavissa ihmisestä, mutta käsittääkseni joku rutto on sellainen että tunneissa pitää lääkitä.
Se on selvittämättä miksi eivät ole oikeasti pienikään ongelma, kun onhan noita siinahäntäyhteyksiä joka toisella halkopinon omistajalla
kehitin tota muovista rotan loukkua seuraavasti, syöttinä sulatejuusto, sisäpuolelle kaari metallista. Kanteen kipsi ruuveja useita ulkoa sisään päin 2-3 senttiä läpi , ei ole sisälle jäänyt loukkuun jyrsijää jyrsimään hengissä. Saldo taitaa olla 5, Tältä syys kaudelta. Loukku ulkona terassilla seinän vieressä muovikuvun (läpinäkyvä) alla jossa alhaalla kulku rako, Neljältä suunnalta suojattu, päällä iso kivi ettei naapurin kissi pääse tai linnut ynm. Sisällä ei ole ton pyydyksen ja tarkemman verkotuksen jälkeen tavattu hiiriä, paitsi autotalli jossa tykkäävät hajusta päätellen hukuttautua öljyn erotus kaivoon no hännät jää pohjalle todisteeksi
Mikä elukka jättää tuollaisen laahausjäljen,alkaa pihalta ja menee nurmikon yli naapurin puolelle orapihlaja-aidan läpi.Onko kyseessä supikoira?
Rotan/useampien hiippailu lisääntynyt ja lisääntynyt pihassa 2 viikoa.
Laitoin minkkiloukkuun 2kpl sanomalehden pikkupalaa joissa rasvaa. Toinen oli häipynyt ja toinen livottu puhtaaksi, mikä tarkoittaa että livottu sisäpuolella eikä ongittu ulkopuolelta.
Miten on mahdollista astua levyn yli, joka on 12cm pitkä? Ja miten voi tietää ansatyypin, kun ei täällä kellään moisia ole?
Alkaa mennä vakavaksi. Nyt on vieläkin jotakin keksittävä ja äkkiä.
On tietoa että ämpäriansat ovat kuivan maan rotille tehokas. Syksyllä jotenkin ottivat pinnalta syötit ja mikä ihmeellistä, niin eivät tartu kameraan vaikka lentävä sinitiainen tarttuu, niin ei tiedä mitä häärivät siinä.
Kerran, eli 30min sen jälkeen kun pinta jäätyi, niin kameraan tarttui iso rotta, joka oli ämpärissä jäällä murkinoimassa.
Miten voivat olla noin viisaita. Ja giljotiiniansaa eivät tyhjentäneet, ennenkuin loskakelissä katolta tippui lumiroiskeita siihen. Eivät sittenkään heti loskakelissä, vaan ensimmäisenä pakkasyönä, jolloin mekanismi oli jäätynyt! En voi uskoa todeksi.
Mutta jos teen glykoliämpäriansan, niin paljonko siis tarkalleen pitää olla vettä? On tietoa, että vähäinenkin nestemäärä riittää eli kuivanmaanrotat eivät tajuaisi laittaa käpälää pohjaan ponkaistakseen. Olen suht varma, että kun syksyllä plussakelissä katosi syötit, niin kalastelivat ne jotenkin reunalta, kunhan ei jollakin syömäpuikoilla.
Talvella glykoli oli siinä mielessä hyvä että sehän on paljon kylmempää kuin vesi. Paleltuvat nopeammin jos eivät pääse pois. Tai vaikka pääsisikin niin vaikuttaako vielä jälkikäteenkin vai suojaako turkki?
Mutta jos ovat noin fiksuja niin taitavat vältellä glykolia (mm haju).
Riittäisikö 10cm glykolia pohjalle?
Saisko jostain viemäröintiputkesta tehtyä rotalle ansaa, jos olisi vaikka 50 cm pätkä putkea jonka toinen pää tukossa ja syötti sinne ihan perälle. Toiseen päähän jousikuormitettu läppä joka laukeaa kiinni kun rottelo kävelee jonkun mekanismin yli. Tai sitten joku metallputki jos rottelo keksii syödä muoviputkeen reiän.
Nämä kiertää näkyvät ja näkymättömät mekanismit. Pihalla on yksi seinusta missä kulkevat koko ajan ja siellä on perinteisiä loukkuja puunlehtien alla. Kun siirtelen niitä, niin tekevät mutkan siinä kohtaa vaikka sama lehtikerros joka paikassa. Metallinpaljastin niillä käytössä. Tämä on melkein yliluonnollista.
Täytyy tuota glykoliansaa pohtia tässä.
Maapähkinävoita tai Mars-patukkaa syötiksi. Pitäis kelvata kuulemma.
Intiassa pyydystävät rottia taskulampulla ja pitkällä kepillä. Rotta pysähtyy, kun lampulla osoittaa eikä näe, kun keppi kolahtaa nuppiin.
  • Haha
Reaktiot: kkk
Rotille jos laittelee ansoja, vaikka hölmöltä kuulostaakin, niitä pyydyksiä tai ansoja kannattaa käsitellä nitriitti- tai kumihanskoin ja vain ulkotiloissa.
Se rotta haistaa ihmisen hajun helposti ja kiertää ansat vaistonsa avulla.
Noh, kissat hoitaa päästäisistä kyykäärmeisiin ja jotain extraa vielä päälle, ihan ruoka- ja asuntopalkalla työsuhdeaterioidensa lisäksi. No pitää niiden jätökset välillä putsata hiekkalaatikosta ja sekin enimmäkseen talvella kun eivät ihan kovimmilla pakkasilla suostu ulkona viihtymään hirveän pitkiä aikoja, ei sekään paha rasti ole. Hyötyolentoja, vaikka jotkut väittää haitallisiksi :)
Ei uskoisi, mutta tämä siimahäntäinen tekniikan tohtori, joka kaiket yöt kelaa taloa ympäri, oli keksinyt laukaista giljotiinirotanloukun yläpuolelta :huh2:
Enemmän silti ihmettelen, miten se hakee minkkiloukun perältä syötit, kun sen täytyy loikata laukaisulevyn yli ja suuaukolla on puunlehtien alla perinteinen rotanloukku piilossa ja siirtelen sitä eri kohtiin (tuo peittää luokkaa kolmasosan sisäänkäynnistä).
Kai se täytyy alkaa sen glykolin kanssa lutata, kun kaikki sanovat että rotat niihin muka menevät, mutten alkuunkaan usko, että tämä menee. Eniten risoo, kun täytyy leikata ohuita siivuja styroksia siten, että ei vesi hitustakaan näy. Aiemmin kun pelailin noiden ämpäriansojen kanssa kesäaikaan, niin mikään muu kelluke ei toimi. Jos jollain omaa kokemusta niin kertokoon?
Toissayönä loppui hiippailu. Oli menossa minkkiloukkuun, mutta olin siirtänyt oviaukolla puunlehtien alla ollutta perinteistä loukkua sentin ja naks.
Sanoisin että oli iso hiiri, eikä rotta, mutta todnäk oli tuon jälkiä olleet nämä viikot.
Nyt kun lämpeni, niin tein myös ämpäriloukun sinne missä on pääkulkureitti noilla ollut. Korkeampi ämpäri, niin vaikeampi hypätä eikä millään luulisi että ulotetaan kurottamalla syöttiin (epäilen että tavallisesta ämpäristä on aiemmin kurottelemalla otettu)
Olisikohan tehokas myyräloukku
Näkyy valmistaja myyvän 13€/kpl suoraan. Tässä pitänee vrautua taas syksyä kohden, kun vesimyyrä kävi tekemässä tuhoja viime syksynä. Söi omenapuusta kaikki isot juuret, nyt se on kakkosnelosilla ja liinoilla pystyssä, lehdet onnettomat ja omenaa yritti tehdä tuhottomasti viimeisillä voimillaan. Katsotaan elpyykö enää ensi kesäksi. Parsat söi koko penkistä alakautta, eikä niistä tänä kesänä osa noussut ollenkaan, satoa ei tullut yhtään. Pari rottaa olen myös saanut loukuilla kesän aikana.
Onko perinteisellä loukulla rotat?
Tällä on joku siimahäntä kesällä hiippaillut pari kertaa, mutta ämpäriloukkuun ei mene millään. Jos jollakulla ämpäreistä kokemusta, niin kertokoon. Itsellä styroksin palasilla peitetty pinta eikä näy vesi alta ollenkaan.
Ensinnäkin tuolta tutkinto: https://kstutkinto.fi/fi/tervetuloa/
Ja sen jälkeen 3kg laatikko "342" myrkkyä ja haluamasi mallinen syöttilaatikko. löytyy esim. taystuho.fi
Näillä niitä rottia ja myyriä hävitetään ruokakaupoissa ja muissa (puoli)julkisissa tiloissa, sinne ne ansaan aina jossain vaiheessa päätyvät vaikka olisi muuta ruokaa tarjolla.
Itse kotona pärjännyt myyriä vastaan tähän asti Supercatilla vaikka keskellä metsää asutaankin.
Ja nyt kun on kanala perustettu niin meinasin käydä tuon tutkinnon jotta on mahdollisuus heti reagoida jos alkaa rottia näkymään.
Tää näennäisen söpönen laiskimustyttönen on melkeen yhtä hyvä kun kissa. Aika paljon on saanu tehtyä sammutuksia myyrille, erityiseen vesimyyristä oon kehunu kovastikin. Jämerä velipoikansa ei oo ollenkaan niin tehokas.
Tällä viikolla oli yöllä kameraan jäänyt naapurin kissa, jolla oli siimahäntä suussa. Onneksi tuo on joskus täällä maalla lomailemassa 😍
Meillä on vaan koiria aina ollut. Nuo kyllä hyppii lenkillä puskaan kuin kettu ja saa sieltä saalista, lähinnä päästäisiä, mutta hyödyttömiä pihassa, vaikka ovatkin paljon juoksunarussa siinä missä rottia menee
Kissat on kyllä tehokkaita, illalla kissa toi pari hiirtä näytille ja aamulla oli myös pari rotan raatoa portaan edessä.
Jos aloite kissojen ulkonaliikkumista vastaan menee läpi on se "ihmiskunnan loppu"
Ilmeisesti nuorempi sukupolvi ei käsitä että rotat voi lisääntyä ekspotentiaalisesti ja sitten ei ole hauskaa kenelläkään.
Täälläkin paikallinen Sote jakaa rottavaroituksia postilaatikkoon mutta nuoret kuvaa ja maalittaa vapaana liikkuvia kissoja.
En ole muualla maailmassa samaan ilmiöön törmännyt, päin vastoin esim. Italiassa vapaan liikkuvia kissoja suojaa laki.
Ilmeisesti siellä tuhatvuotinen historia on opettanut mitä tapahtuu jos kissat häviävät.
Kun lähdin töihin oli molemmat raadot hävinnyt portaan edestä, harakat ja varikset siivoavat mitä kissoilta jää.
Koko rottaepisodi olisi jäänyt näkemättä jos en olisi huomannut möykkyjä pihalla kun heräsin.
^ Ai ulkokissakieltoa joku haikailemassa 🫣 Taitaa olla samaa koulukuntaa niiden kanssa jotka haluaa kieltää susien metsästyksen..
Meillä yksi kissa alusta asti ollut tehokas kaveri, joutunut laajentamaan reviiriäkin kun taitaa isoimmat herkkupalat välillä loppua meidän tontilta. Mutta toinen kissa ollut tähän asti enemmän kotikissa, vaikka pihalla viihtyykin. Tänä kesänä se jotenkin skarppasi, painoa tullut lisää ja näyttää sekin nyt kantavan saalista oven eteen ennenkuin hotkii kitaansa.
Harvennusteho siis tuplaantuu nyt jos samaa rataa jatkaa 😁
Oltiin itseasiassa 2 vkoa reissussa kesäkuussa, oli kyllä anoppi talonvahtina osan aikaa niin ei ihan normitahdilla kissoja ruokittu. Eipä niille anneta kuin maksimissaan pussi per lärvi märkäruokaa päivässä (yleensä 4-5 kertaa viikossa) ja kuivanaksuja + vettä aina saatavilla.
Toinen kissa oli reilu 3 viikkoa reissussa tuona aikana, toinen pysytteli tontin kulmilla ja sinä aikana taisi tuo metsästysinto kasvaa samaa tahtia nälän kanssa :)
Esson baarin tietotoimisto kertoo, että niukasti ruokittu kissa laajentaa reviiriään ja hyvin ruokittu putsaa pihapiirin.
Tuossa juuri tällä hetkellä sopivan niukasti ruokittu kissa paistattelee iltaa (tai kyttää saalista) tontin rajan sisäpuolella, pelto ei enää tonttiin kuulu mutta siellä ne on molemmat mustat pantterit usein myyriä ja muita öttiäisiä metsästämässä ;D
Se meidän seikkailija on leikattu naaras, kuten tämä toinenkin, esson baarin tietotoimiston mukaan sellaiset ei paljoa seikkaile, mutta tämä yksi vetää viikkojen reissuja ja tulee sitten kotiin relaamaan viikoksi ennen seuraavaa reissua :D
Tuossa 100m päässä näin yhden rotan juoksevan tien yli, ikinä en niitä täällä nähnyt ole mutta ainahan niitä maaseudulla jossain on.
Täytyy hieman alkaa varustautua sotaan ja käydä varmaan tuo kurssi että saa tujumpia aineita.
Yksi kissa oli yksi ilta pihalla, vähän laihan oloinen että mahtaako rotat maistua ja saako kotona ruokaa
    318 KB · Lukukerrat: 60
