Rott(i)a pihapiirissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
Eikös se rotta aiemmin selvinnyt sinun ämpäriansasta:
Totta juu. Mutta tuolloin oli sahanpurua, joka upposi suht nopeasti hitusen pinnan alle, niin näki veden.
Muistaisin että useamman kerran jotenkin katosi kellukkeen päältä syötti. Riistakamerasta näin että rotta oli, mutta koosta ei saanut selvää (nyt on paremman kameran edessä ämpäri). En tajua että millä hitolla, paitsi että jos kissan kokoinen rotta olisi ollut eli joko kurotteli tai sitten pystyi ponnaamaan pohjasta. Suht isokin kuulemma jää 10L ämpäriin, jos sinne ajautuu. Luulen että veden korkeus aika oleellinen kyllä.
Hommasin korkeamman ämpärinkin, mutten jaksa vaihtaa, kun styrokseja pitää tovi asetella.
No johan nyt, kun alkoi rotan kyvyt kiinnostamaan 😄 Tekoälyä taas vaivasin ja tiesi rotan pompusta seuraavaa:
AI-yhteenveto
Rotta voi hypätä metrin korkeuteen ilman ponnistelua ja jopa korkeammalle
, sillä se pystyy hyppäämään moninkertaisesti oman pituutensa. Rotat ovat erinomaisia kiipeilijöitä ja voivat kiivetä jopa usean kerroksen matkan pystysuoraa putkea pitkin, mikä helpottaa niiden tunkeutumista paikkoihin, jotka vaikuttavat mahdottomilta.
Huh! Melkonen pomppu elukalla 😳
Tuota pomppua olen tässä ihmetellytkin. Totuus kuitenkin on, että ämpäriin hukkuvat.
Voisiko kuitenkin ensin väsyttää itsensä uimalla ja sitten ei pysty enää pomppaamaan. Vai onko jossakin rottakantoja jotka ei osaa uida.
Vai pitääkö vettä olla niin paljon ämpärissä, että pomppu hyytyy siihen.
Rotta ei vedestä pomppaa mihinkään.
Jep, vettä pitää olla tietysti enemmän kuin lätäkössä.
Mummo kertoi kauan sitten kun hän talvella käveli mökistä saunalle lumen kinostamaa polkua pitkin niin rotta tuli vastaan ja kun sivulle ei voinut paeta niin rotta hyppäsi mummon olkapäälle eli kävi kimppuun. Rotta jäi tuossa kakkoseksi.
Kyllä nuo päälle voivat käydä. Täälläkin yksi kääntyi uhmaamaan, kun sen takana oli pensasaita.
Vintillä oli orava ja harjalla lyömällä pelotin ja tuli tiilenpäästä kuin ohjus ja suhahti 5cm päästä naamasta. Yrittikö käydä käsiksi sekin? Siitä kimpaantuneena olin juuri liiskaamassa sen jatkoiskulla, mutta vaimo tuli kulman takaa ja äkkiä tuli selväksi mitä tapahtuu jos oravalle käy mitään...
Kokeilkaapa itse hypätä uimaaltaassa.
Ei se rotta metriä pomppaa jos uidessa jalat ei yllä pohjaan.
Mutta 10l ämpäri voi olla hieman matala isommalle otukselle kun vettä kuitenkin pitää olla jonkin verran. Vaara että uimalla yltää ämpärin reunalle jos vettä liikaa. Vähän sama kuin ihminen siellä uima-altaan reunalla.
Mitäpä jos se pinta olisikin peitetty jollain säkkituolin sisuksella tms. niin silloin niitä ei tarttisi asetellakaan sinne ja muutenkin ei voisi rottakaan mitenkään käyttää niitä kellukkeina, sen styrox muhjun päälle ei kiivetä.
Rotta voi hypätä metrin korkeuteen ilman ponnistelua ja jopa korkeammalle, sillä se pystyy hyppäämään moninkertaisesti oman pituutensa. Rotat ovat erinomaisia kiipeilijöitä ja voivat kiivetä jopa usean kerroksen matkan pystysuoraa putkea pitkin, mikä helpottaa niiden tunkeutumista paikkoihin, jotka vaikuttavat mahdottomilta.
Klassinen talvinen taistelu allekirjoittaneellakin, miten estää rottien ja oravien kiipeäminen lintulaudalle. Kiipeävät nuo mokomat meinaan sileää teräsputkeakin melkoista vauhtia, eikä auta että lauta itsessään on lähes 2m korkeudessa. No viime talvena tuohon laudan alle asensin kauluksen, jolloin kiipijä joutuu irrottamaan otteensa putkesta, eikä kuitenkaan saa uutta pitävää otetta tuon kauluksen pinnasta ja näin mätkähtävät sieltä alas. Odottelen vain mitä keksivät seuraavaksi, jotta jälleen pääsevät tuonne auringonkukan siemeniin käsiksi.
Ämpäriin vaikka rypsiöljyä veden tilalle, niin ei haista vettä ja sitten on myös niin luikasta että ei kiipeily pois onnistu :hmm:
Ei terästolppa auta - kokemuksesta
Tuo em. kauluri -ratkaisuni toimii ainakin toistaiseksi
Juu, naapuri laittoi tuijansa tässä kuvien oton välissä nurin ja nykyisin siinä on teräsaita, mutta tuo on sen verran kaukana, ettei sieltä kyllä mikään tuolle laudalle hyppää ja tuon kaulurin kekkasin siis jo viime talvena...
Kaikesta päätellen ei ole kuitenkaan niin fiksu, että tajuaisi sukeltaa pompatakseen pohjasta (itseasiassa ihmettelen ettei sitä tajua esim että häntä osuu pohjaan uidessa)
Juu, tuo on planB. Lähinnä sotkun takia laitoin isompia palasia (ja taittelin nuo muovipussin sisällä ettei koko piha ole sotkussa).
Rottia odotellessa!
Meillä ratkottiin ongelma poistamalla lintulauta
Hypätessä lähtönopeus määrittää kuinka korkealle pomppu nousee. Kun vettä on riittävästi ja vaikka rotta ymmärtäs sukeltaa ja sais ponnistettua astian pohjalta, niin veden vastus hidastaa rotan raketointia niin paljon, että "rima tippuu". Rittävästi vettä riittävän korkeassa astiassa, niin siellä pysyy.
Meillä oli kerran naapuri joka ruokki lintuja oikein urakalla, keväisin lintulaudatojen alta vietiin
kottikärryllisiä auringonkukan siemen yms moskaa roskiin.
Kaikki meni hyvin kun kissa päivysti nurkissa mutta kun kissa hävisi alkoi rottainvaasio.
Naapurin emäntä oli istunut takapihalla tupakalla kun lauma rottia oli juossut nilkkojen yli.
Siihen loppui lintujen ruokinta.
Meillä oli kerran naapuri joka ruokki lintuja oikein urakalla, keväisin lintulaudatojen alta vietiin kottikärryllisiä auringonkukan siemen yms moskaa roskiin.
Tästä syystä meillä siirryttiin kuorittuihin. Niistä sitä moskaa tulee huomattavasti vähemmän ja sekin enempi sellaista nöyhtää tms. Mitään varsinaista syötävää tuo ei ole, toisin kuin ne kuoret, saahan niistäkin (rotta) mahansa täyteen. Muutoinkin olen ottanut tavaksi aina aamuisin täyttää tuon säiliön, niin ilalla se on tyhjä ja yötä vasten harjailen ne jäljelle jääneet mujutkin tolpan juuresta vielä pois. Näin siinä ei todellakaan ole enää millekään siimahännälle enää yhtään mitään millä mahansa täyttää. Toki niitä satunnaisia seikkailijoita aina joskus tulee onneaan kokeilemaan, mutta jos näkyy vilaustakaan, niin se on loukut heti seuraavana yönä tolpan juuressa ja toki syöttinä ripaus ehtaa kuorittua siementä. Aamulla vaan loukut sitten taas pois, ettei tirpat niihin eksy.
Eli kaikissa touhuissaan pitää ottaa huomioon myös se vastuullisuus. Ei ole olemassa vain oikeuksia, vaan aina niiden mukana tulee myös repullinen velvollisuuksia. Tässä kohtaa juurikin tuo lisätyö rottien yms. estämiseksi, vaikka kuinka se tirppojen ruokkiminen mukavaa onkin.
Piti viettää rouvan kanssa laatuaikaa, niin vein Biltemaan kahville. Rouva bongasi sieltä lintujenruokintaan siementelineen. Ripustin tuon männynoksaan. Siis sen telineen. Piti siihenkin laittaa muovisiin tappeihin kutistesukkaa, ettei pikkulinnan jalka lipeä. Ripusteluun olikin sitten muutama seikka. Rouvan pitää se kaffepöydästä nähdä, tuiskulta suojassa, kauriit ei saa tuhota eikä ketut ylettää. Hiiri onneksi putsaa varisseet siemenet. Rottia ei tänne ole eksynyt tai ovat ainakin visusti piilossa.
Itse pidän hiirtä pahempana: jos rotan jötkäle kelaa seinässä tai vintillä niin varmemmin huomaa + hiiri kuitenkin mahtuu pienemmästä kulkemaan + molemmat tekee samaa tuhoa vaikka höyrynsululle ja aluskatteelle ja sähköjohdoille + molemmat levittää samoja tauteja. Olenko hakoteillä?
Ei kai hakoteillä, saattaa hiiristä olla kaikenlaista harmia. Tässä talossa on ollut vuoden 1958 jälkeen yksi hiiri 1980-luvun alkupuolella, kun kissa ryökäle toi sen sisään ja päästi vapaaksi keittiön lattialle. Isäntä viritti kukkaruukkuun sulatejuustoa ja ruukun kallelleen kaappia vasten, niin pääsi hiiri jälleen ulos. Uskoakseni nykyhiiremme ei ole sama. Höyrynsulkuihin ei tässä talossa hiiret pääse. :)
Tuossa jutussa oli hauska yksityiskohta, että koska tarkastajien käydessä niitä ei ole ollut, niin pakkokeinoja ei voi käyttää... Eikö edes oheisen jutun kuvat käy?
Pyydykset ja öinen saalis talousrakennuksen vanhasta saunasta,tuo koppamalli pytää paremmin voi käyttää ulkonakin ei pyydä talitiaisia.Heitin hiiren kuusen juuren häviää vartissa joskus näin lumikon ottavan saaliin.
Noista kuorituista siemenistä ja ruokintapaikan säntillisestä puhtaanapidosta huolimatta oli tuossa toissailtana pikkanen ylläri kun koirien kanssa lähdettiin iltalenkille ja yksi rotta ampaisi ruokintapaikalta karkuun, vaikka eihän tuossa nyt yhtään mitään syötävää sille ollut. Ja kun lenkiltä tultiin niin niitä olikin siinä jo kaksin kappalein, isoja mölliköitä => ansat vireeseen ja justiinsa!
Noita muovisia olikin vielä 3x sekä elävänä pyytäviä häkkejä 2x tuolla kesäjemmassa, joten vielä siinä iltasella virittelin nuo pihalle eri paikkoihin ympäriinsä ja syöttinä käytin noita samaisia kuorittuja auringonkukkia, niin eikös jo heti 1. aamuna noista räpsyistä 2 sai tyhjentää saaliistaan ja nyt vielä tänäkin aamuna oli yksi häkeistä tyhjennystä odottamassa. No joskos tuo tuosta taas rauhottuisi kun on jo -3 kpl pääluvusta poissa, etteivät kerkiäisi pesiytymään mihinkään nurkkiin tässä vielä talvea vasten. Tuon jos tekee, niin sitten se onkin taas myrkkyjen paikka, ei niitä muuten kokonaan pois enää saa.
Rottia on vaikea nähdä vaikka niitä onkin aika monella paikalla jossa ruokitaan lintuja. Oppivat myös nopeasti välttämään loukkuja joihin lajitoveri on erehtynyt.
Välillä kyllä pistää tämä väite pikkasen epäilyttämään, vaimon veli tuossa duunivarastollaan kun tyhjentelee noita loukkojaan ihan päivittäin. Sanoo vain että tänä vuonna noita on aivan törkeä määrä, nyt voi päivässäkin tulla jo sen mitä vuosi sitten tuli kuukaudessa, tosin nyt on noita ansojakin lkm enempi pyytämässä mutta kuitenkin. Tuo "oppimisen" voi ymmärtää jos ei niiden kisa sapuskasta ole vielä kovin paha, silloin voi jo hiukan valikoidakin mihin menee napostelemaan, mutta kova nälkä panee sitten ilm. tekemään niitä tyhmyyksiäkin.
Täällä meilläkin tuossa lähialueella yksi iso koulu rouskuteltiin juuri maantasalle ja siellä par'aikaa mätkitään uutta paalua maahan, joten silleen ei mikään ihme että tuota populaa on nyt taas jonkin verran liikkeellä. Tosin tuonne on kuitenkin toista km matkaa, mutta... Tuo Helsinki Outlethän on oikein surullisenkin kuuluisa tästä rottaongelmastaan, koko alue kun on rakennettu betonikannelle vetisen hötteikön päälle, niin siellähän on se oma "alamaailmansa" tuolla kannen alla. Viime talvena aiheuttivat tuossa alueen viereisessä Alepassakin ison sähkökeskuspalon jyrsimällä pääkaapelit pas2 ja se puoli alueesta olikin sitten reilun 2vko täysin pimeänä.
Lumi on hyvä, kun käyttää aikaa niin näkee hiippaillaanko tontilla. Mutta vaatii aikaa tuijotella
Eikä se edes pysty reikää sisäpuolelta jyrsimään putkeen, joten no problema
Ja mihinköhän tämä ajatus perustuu? Toki pyöreästä on hankala sisäpuolelta alkaa järsimään, mutta löytyyhän sieltä haarotuksia, joista voi sen reiän hyvinkin helposti jo jyrsästä nimenomaan sieltä sisäpuolelta.
Niinhän ne ovat tutkineet,että vanhemmat rotat pistää nuoremman maistamaan ensin myrkkyä ja seuraa tapahtuuko mitään ,siksi myrkyt jotka aiheuttavat sisäisen verenvuodon vaikuttaa viiveellä ja vanhakin menee vipuun.
Parhaassa tapauksessa "tiedustelija" raahaa sen myrkkypussukan yhteisön keskellä ja kaikki saa siitä maistiaiset. Vaikkakaan irtopusseja ei viralliset tahot taida enää käyttää, vaan ne on niitä suojattuja boxeja, joissa rotat sitten vierailee napostelemassa. Toisaalta tehottomampaa, mutta taasen turvallisempaa kun näin se myrkkysatsi ei kulkeudu ulkopuolisten ulottuville, esim. lasten, lemmikkien tai kotieläinten.
Ämpäriansasta:
Ollut nyt pari viikkoa, heti alussa katosi kaksi kertaa syötit:
1 leikkelepala ja vanhat liharasvan palat
2 ko. rasvan palat
Kuvaamassa kamera johon luotan 100% eikä rottaa näkynyt.
Voisiko joku hyönteinen ollut asialla etenkin rasvan kanssa. Leikkele saattanut tipahtaa veteenkin kyllä.
Nyt onkin kahtena päivänä hra Kissa mennyt tontin läpi, kun oli tullut kaupungista maalle omistajiensa kanssa, niin ehkä potentiaaliset siimahännät häipyivät siksi aikaa
Mistä kaupasta tuon koppamallin löytää?
