Rott(i)a pihapiirissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
Saakohan mistään tuollaista keikkavaa telinettä 100 litran tynnyrin päälle? Bilteemassahan on ämpärin päälle aseteltava, mutta se on onnettomasti kertakäyttöinen, eli kiikku ei palaudu vaakaan itse. "Kukkahattutätien" perusteella ei hiiri-/rottapolosia voi jättää tynnyriin kitumaan, vaan pitää tunnin välein käydä päästämässä pois.
Rotalla on kyllä niin voimakkaat leuat ja hampaat, että betonin läpi tulee, jos siinä ei ole mukana teräväreunaista lasimurskaa. Eli henkensä pitimiksi jyrsisi kovaaan muovitynnyriin reiän, mutta hiiret eivät pysty, eli niille koko talveksi ansa vintille.
Nyt kun on tarkemmin tutustunut noiden älynlahjoihin, niin en millään usko, että menevät syötin perässä keikkaavan sillan päälle. Ainakaan rotta.
Ja kiinnostaisi tietää kokemuksia ämpäriansoista, jos joku on käyttänyt, kun en oikein usko ettei rotta voisi hypätä pois 10L ämpäristä jos pohjalla 10cm vettä, vaikka sellaista tietoa on muualla ilmoilla.
Niinköhän lienevät rottia, eikös se rotta ole aika viisas elukka eikä mene kovin helposti ansoihin? Ja jos tuollaisia määriä rottia menee jo ilman syöttiä olevaan loukkuunkin niin pitää ko paikalla olla varsinainen rottaongelma. Epäilen niiden olevan metsämyyriä, nuo menee usein joukolla mm tyhjillään olevaan muovisankkoon jos pohjalla jotain syötin tapaista evästä ja jotain pitkin pääsevät kiipeämään. Mökillä joskus noita löytynyt tyhjillään olevasta vesisaavistakin ym vastaavista paikoista ja menevät aika pienestä reiästä läpi.
En osaa varmaksi sanoa, rottana noita olen pitänyt... Pitkästä aikaa oli 1 jäänyt häkkiin
    428,3 KB · Lukukerrat: 212
    461,6 KB · Lukukerrat: 211
Ei kai myyrä nyt tuon näköinen ole. Rotta se on.
Tuollaisia olen kaksi saanut täällä.
Mutta tosiaan fiksuja ovat että sikäli ihmettelen lakeaako rotta menemään moiseen häkkiin, mutta kai jos nuori on.
Voi V*TTU, juuri kun oli kohtuullisesti suojattujen loukkujen päälle tuiskuttanut milli liikaa lunta, niin siitä oli menty yli siimahäntää vetäen eikä lasahtanut! Kahden loukun yli meni jäljet.
Viikon verran on ollut hiljaista, eikä liikettä eikä jälkiä, niin tietysti nyt sitten juuri mentiin yli.
Nyt se on halkopinon alla. Jälkiä ei johda ulos. Täytyykin mennä kopistelemaan, jos tulisi veke ja sitten lyijyä nahkaan.
Kyllä kuulostaa siltä että tämä taistelu rottaa vastaan päätyy vielä uutisiin. Peli kovenee ja hermot kiristyy.
Odotamme innolla miten käy.
Ei tullut näkösälle, mutta oli ehtinyt sataa lunta että oli ehkä ehtinyt hiippailla pois. Poistumisjälkiä ei kyllä näkynyt.
Olisi hyvä saada lainaksi kissa halkopinoon tällaisessa tilanteessa ajamaan tuo pakosalle.
Edit: oli pimeän tullen kelannut niin pirusti talon ympärillä ja auton alla. Jossain varoitettiin että jyrsivät autoja jos alla aletaan majailla. Voivoi kun olikin tuiskuttanut hitusen liikaa loukun päälle! Nyt täytyy ÄKKIÄ keksiä jotakin enneku alkaa ongelmat
Syötä sille runsaasti suolattua rasvaa, niin menehtyy vyötärölihavuuden aiheuttamiin komplikaatioihin eli kansantautiin. RIP rotta :sille:
Huono vitsi kun vaimo syyttää tuosta, kun olen syöttänyt noille leikkelettä ja suklaata enemmän kuin perheelle.
No 2h kyykytin lumihangessa ja kuorin lumet loukuista ja asettelin kuivia puunlehtiä, joita poimin yksitellen autokatoksesta, naamioksi. Nyt jos hiippaillaan puoliksikaan viimeöiseen tahtiin ni lasahtaa! Ellei tule tuuli ja vie lehtiä tai tuiskuta lunta loukkujen päälle.
Oli s**tana 5 kertaa menty kolmen loukun yli joissa oli puunlehtikerros + 1cm lunta päällä. Läheltä oli liipannut!
Mutta olipa ISOJA käpälänjälkiä! Ja siimahäntää oli vedetty eli ei ole orava.
Noniin, tiesin että hiipparille lasahtaa ja niin kävi viimeyönä! Eli ei ole helppoa hiippailla näissä maisemissa, kunhan ei paljasta aikeitansa amatöörimäisesti laittamalla syöttiä, vaan piilottaa puun lehtien alle loukut. Nyt jo toinen sillä konstilla. Tämä kyllä näytti niin pieneltä, ettei ne aiemmat jäljet oikein tästä voineet olla.
Mutta tuo lehdillä peittely on kyllä oma harrastuksensa. Äskenkin lasahti kaksi kertaa peittelyssä. Ei muuten mitään, mutta siimahännän eritteistä vesi/lumimössöä lensi naamaan ja suuhun.
Tuosta tuli mieleen, että varmaan rikkaammissa piireissä heitetään tuo peräti 3 euroa maksava loukku hiippailijan kanssa roskiin/hautaan, voiV!?!
Aiemmin olen kyllä oppinut, että lapio + koirankaspan heittely = suu kiinni. Mutta paree pitää haavi kiinni myös loukun virityksessä.
Kovasti tuota moitittiin arvosteluissa että ei tapa hiirtä vaan jää kitumaan pitkäksikin aikaa.
Itsellä toiminut (Supercat) hyvin, ja kun alkuperäinen syötti on mennyt niin, maapähkinä voita tilalle.
    98,7 KB · Lukukerrat: 155
Biltema tms ja haet tuollaisia. 5-6 kpl olen pyydystänyt kk aikana mökiltä. Tehokkaita ja tappavat laakista. Rotille liian pieniä mut hiirille ihan pirun hyvä ansa.
Näytä liitetiedosto 101082
Mainittakoon että tällainen loukku ei herätä luottamusta, siitä on nyt pari kertaa jyrsitty syöttisuklaata ja kerran se oli lauennut ilman että sisälle oli ketään jäänyt.
Ps laitoin kulkuväylälle häkkisyötin ilman syöttiä. Katsotaan muuttuuko hiippailijoilla kulkuväylä. No nyt kun on kaksi isoa ja kaksi pientä saatu niin ei ole pariin päivään ollut liikennettä. Tai ainakaan jälkiä
Onko kyseessä ollut hiiri vai rotta? Täällä giljotiini taas on todettu erittäin toimivaksi, syksyn aikana ~ 20 hiirtä poistunut taivaalliseen juustovaltakuntaan :p Mutta rottia en onneksi ole joutunut pyytämään.
Vaikea sanoa kumpi syönyt ja kumpi laukaisi. Voisiko olla hiiri joka laukaisi ja oli sisällä tapahtuessa.
Olen tätä herkistänyt, mutta vaatii turhan isoa voimaa laueta, kun jousivoima vähän epäedullisesti kohdistuu ns virekynteen tms
Kummantkin saisi pihapiiristä hävittää. Orava ei ole yhtään rottaa kummempi sillä on vaan paremmat kannukset,varsinkin päästessään rakenteisiin on varsinainen tuhooja.
Juuri näin. Oravat pääsevät kattotiilien päästä aluskatteen päälle ja jokainen voi laskea euroja mitä vaatii kattoremontti sen jälkeen kun aluskate rikki sieltä täältä.
Tiilikattoisia taloja on Suomi pullollaan. Oravista kun puhut tähän sävyyn, niin KUKAAN ei tajua asiaa, vaikka kuinka väännät rautalankaa.
Oletan, että rotta ja hiiri eivät räystään alapintaa pääse tai viitsi pyrkiä tuonne tiilen päähän. Eli piisaa kun tukkii alemmat reiät, missä on siinäkin työtä. kokemusta on kahden talon verkottamisen kanssa.
Meidänkin alueella on rottia alkanut näkymään enempi. Joku oli kysellyt myrkkysyöttien hintoja. Omakotitalossa 3 laitetta ja hintana 650€/kk.
Kallista on syötti, kun harvakseltaan käyvät sitä lisäämässä. Onkohan nuo myrkyt edelleen Marevan-pohjaisia (Varfariininatrium), joka on kyllä tosi halpaa.
Onko kukaan käyttänyt noita kaasuansoja?
Youtube-videoissa niin maan tehokas, mutta niihinhän on voitu poimia 10000 tunnin ajasta vain ne hetken, kun on sattunut rotta pyydykseen isosta populaatiosta.
Meillä taas on hiljentynyt kun pakkaset tulivat.
Ajattelin että muhivat jossakin valitsemassaan paikassa eivätkä liiku keskitalvella.
Mutta ilmeisesti siis liikkuvat ellet viittaa kauemmas?
Tosin samoihin aikoihin alkoi kettu hiippailla pihassa. Saisikohan tuota ruokittua jotenkin että kävisi useammin?
Kasvinsuojelututkinon käymisellä saa ostaa rotanmyrkkyä. Käyttää saisi vain omalla maatilalla tuolloin.
Juu,u. Mutta ei tuo oikein omakotiasujalle ole pätevä, koska ei meillä ole mitään maataloustoimintaa. Tai voisihan sitä rivin porkkanoita istuttaa, jos se jo luettaisiin maataloustoiminnaksi?
Tuttuva ei viljele maata, mutta osti myrkkyä omalle läntilleen ko. lapulla. Toki jostain syystä nämä veijarit olivat ensimmäiselle myrkylle immuuneja eli joutui vaihtamaan ainetta.
Minkälainen tuo koulutus on, noin niinkuin ajallisesti ja onnistuukohan etänä vai pitääkö raahautua jonnekin päiväksi tms?
42.95€ rahaa ja pari tuntia aikaa koneen edessä riittää.
Tämä alkaakin kiinnostaa. Ties jos taimikonhoitomielessä myrkyttäisi myyriä - kumma kun taimikon myyräsuojaussuosituksissa ei muistaakseni tätä nerokasta konstia sanota :hmm: Tosin ko. taimikossa vilisee kyykäärmeitä niin ettei uskalla mättäälle istua, mutta ei voi luottaa että tekevät työnsä.
Onko kukaan suorittanut tuota kurssia?
Aiemmin puhuttiin että millä ruokkisi kettua. Sain pettämättömän idean: ISO siimahäntä jäi loukkuun, niin laitoin sen portille roikkumaan hännästä oksaan 40cm korkeudelle ettei lajitoverit yllä eli pitää olla pitkäjalkaisempi :cool:
Kettu on about kerran viikossa tullut portista sisään, niin varmana huomaa tuon ennen pitkää ja kenties oppii tavoille.
What could possibly go wrong? Ei ketusta varmaan voi mitään haittaa olla vaikka muuttaisi tontille kokonaan. En ehtinyt vaimolle sanoa, kun se oli mennyt jo nukkumaan, mutta näkeepä se tuon sitten aamuyöllä kun lähtee töihin.
Rotta osaa hypätä jonkin verran, en tiedä kuinka korkealle, ainakin väisti hyppäämällä heitämääni kiveä...
80 hiirtä tuli, niistä yksi oli rotta, loppui jouluussa kuin seinään, nyt tuo viimeine eilen.
joutaa tältä kaudelta loukut lepäämään
