Rott(i)a pihapiirissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
80 hiirtä tuli, niistä yksi oli rotta, loppui jouluussa kuin seinään, nyt tuo viimeine eilen.
joutaa tältä kaudelta loukut lepäämään
Mikä loukku paras mielestäsi?
Itsellä on kolmelaisia loukkuja ja ainoa joka on toiminut on ihan perinteinen. Ja sekin vain jos ei ole syöttiä lainkaan.
Puun lehtien päällelaitto vaatii kärsivällisyyttä kyllä.
En laskenut mutta monta hiirtä tuli nyt on täysin hiljentynyt.
Lumikolle ei ole siis enää tullut syötävää ja kettukin raatojen paikan hokasi.
Ahaa, kettujen ruokintaa sielläkin.
Nyt tuli mieleen etteivät harakat keksi alkaa riepotellla raatoja ympäriinsä.
Ajattelin kanssa, että sydäntalvella nuo eivät niin hiippaile ympäriinsä eli ovat siellä minkä valitsivat paikaksi
tää on paras kun modaa niin herkille että ensin pitää maahan laittaa ja sitten vasta virittää, muutoin laukeaa asetettaessa
laitoin sen portille roikkumaan hännästä oksaan 40cm korkeudelle
En ehtinyt vaimolle sanoa, kun se oli mennyt jo nukkumaan, mutta näkeepä se tuon sitten aamuyöllä kun lähtee töihin.
Tässä on hyvät ainekset, että tulee sanomista. Kajahtiko aamuyöllä portilta kiljaisu vai kajahtiko vasta myöhemmin päivällä? :D
Huono vitsi kun vaimo syyttää tuosta, kun olen syöttänyt noille leikkelettä ja suklaata enemmän kuin perheelle.
Täällä sama valitus. Olen syöttänyt laatujuustoa, pähkinää, maapähkinävoita, fazerin sinistä... ei näille Kauniaisista vaeltaville porvari siimahännille kelpaa kuin paras. Saattaisi maistua jopa viinissä uitettu patonki, kunhan olisi laatuviini.. Vaimolle olen perustellut herkkujen "tuhlaamista' sillä että kun lähtö tulee pitää viimeinen ehtoollinen olla herkullinen.
Parhaana syksynä pääsin muistaakseni 46 siimahäntään. Suurin osa noista oli suloisia metsähiiriä, pari vahinko päästäistä ja loput metsämyyriä. Tänä syksynä/talvena tullut ainoastaan 6 kpl, kaikki metsähiiriä.
Tässä asustelee lähistöllä kärppä ja kettu tai jopa useampi. .Satunnaisesti näkyy jälkiä ja pari kertaa nähnyt livenä., nuo harventelee kantaa puolestani. Kissoja ei ole lähistöllä.
Uuuuu, kovia lukemia 46 ja 80.
Oli pirulainen pudonnut maahan niin ei ole hallitus vielä huomannut koko operaatiota. Huomasi kyllä erillisen oksanpätkän mitä käytin apuna ja kysyi että onko jotakin meneillään, että kyllä tuo aavistelee.
Ovatkin näköjään hankalia hännästä roikotettavia, kun aina hetken päästä putoaa. Koitan kengännauhalla laittaa, ettei kettua satu rautalanka hampaaseen, niin on sen verran suippo että tosi vaikeata ettei katkaise. Olkoot nyt maassa pari päivää.
Kameran mukaan oli harakoita pyörinyt tuolla kulmalla enempi kuin normaalisti, että kunhan nyt jättäisivät ketulle. Tosin kesällä harakat eivät syöneet kuollutta tikkaa, vaan kävivät katsomassa sitä vain vähän väliä, että tiedä noista
Aiemmin puhuttiin että millä ruokkisi kettua. Sain pettämättömän idean: ISO siimahäntä jäi loukkuun, niin laitoin sen portille roikkumaan hännästä oksaan 40cm korkeudelle ettei lajitoverit yllä eli pitää olla pitkäjalkaisempi :cool:
Ajattelin että on kaukaa haettu, että menisi oikeaan osoitteeseen, mutta pari yötä sitten oli kameraan jäänyt kettu, joka otti raadon. Erinomaista.
Täytyy jotakin keksiä muuta sille kun ei siimahäntiä nyt näy
Hiiret jyrsii johtoja, onneksi on sähköjohdot putkitettu. Ei ole kyllä hiiretkään paljoa rapistellu.
Olen joskus miettinyt, että onko se putki sen epämaukkaampaa kuin itse johtokaan.
Itseasiassa näyttääkin tuossa ekassa kuvassa, että putki on ensin syöty. Pirullista on se, että jotkut hiiret osaavat olla todella hiljaa vintillä. Sisälle kuuluu jos siellä lautalattian päällä juostaan, mutta jotkut yksilöt osaavat tuonkin välttää.
No nyt iski ilmeisesti myyräongelma kasvihuoneeseen. Joku pyöreä pallero, tumma sellainen nähty takapihalla. Jälkiä menee lumessa sinne sun tänne, ei juurikaan seinän vierustaa.
Kolme näitä harmaita syöttiöautasella varustettuja ladattu useaan otteeseen, mutta loukuissa ei saalista, pientä papanaa loukuissa satamäärin. Joku pieni pirulainen, joka syö syötit, vaikka kuinka on herkällä, sekä vielä karkaa nakertamalla itsensä ulos.
Nyt testissä sähköloukku, mitenhän toimii, siinä syötti heilurimallisessa kytkimessä ja pohjalla elektrodit.
Kävi naapuri kyseleen vastapäätä tietä että onko rotti näkynyt... sanoi että heillä on ja tulevat rajanaapurin törkyseltä tontilta.
Meillä oli sama ongelma, kun tuossa oli naapurina vuokrakommuuni, sekä pihalle kyhätty varasto kuormalavojen päällä täynnä ties mitä roinaa. Rotat ramppasi meillä ja lisäksi pidettiin itse lintulautaa, joka ne houkutti syömään. Nyt ei ole kumpaakaan ja ongelmat lähes kadonneet. Rottia lokutan jos niitä taas selkeästi ilmaantuu. Mitään ruoalle haiskahtavaa ei kannata pihalle pistää, harakat kävi kerran repimässä muovikeräyssäkinkin päreiksi.
Rotta noihin loukkuihin menee, mutta tämä ilmeosesti myyrä, se ei tartu ja syö syötit.
Meillä muutama talvi sitten oli pirun fiksu hiiri, jota en koskaan saanut napattua. Jollain ihmeellä se söi perinteiseltä loukulta pakkasessa levylle jäädytetyt leseetkin. Miten IHMEESSÄ se on mahdollista....
Siis onko jotakin syötävää siellä? Ei kai nyt mikään roina mitään aikaansaa. Onhan joka omakotialueella piilopaikkoja vaikka kuinka, esim halkopinot, terassinaluset, huvimajojen ja veneiden aluset risukasat, liitereitä jne jne
Viemäreissähän nuo asuvat, lisääntyvät ja saavat ruokansa, eikö niin? Porukka heittää ruokaa viemäriin ja peli on pelattu.
Mutta huom: kaikkien kannattaa pitää useita heti tappavia loukkuja. Jos hiippaillaan vaikka kuinka harvoin niin kannattaa olla aina valmiina. Nyt ollut 2kk hiljaista mutta juuri eilen oli hiiri jäänyt rottagiljotiiniin
Loukuissa on se ongelma, että ne nälkäiset linnut tuppaa yrittämään niihin, vaikka ei uskoisi. Varmuuden vuoksi pitämisessä on riski, että rastas tai tintti on siellä. Sekin tuli kohdattua, joten en enää pidä turhaan. Sitä vosi kuvitella, että 2 cm rako muovilaatikon alla ahtaassa sopukassa, jonne ei ihan heti päädy, auttaisi. Laatikon päällä vielä tiiliskivi. Yks päivä oli lintu lasvihuoneessa sisällä, vaikka siinä ei juuri ole linnun mentävää rakoa.
Naapuriin ei ole oikeastaan keskusteluyhteyttä keneläkään naapureista... mutta tälläinen kuva jäi että kompostointi hoidettu jollain tapaa huonosti.
Sähköloukulla heti yksi metsähiiri kiinni. Ehkä tämä toimii paremmin.
Jos siellä naapurissa on joku avokomposti biojätteelle, niin siinä melkoinen juhlakattaus rotille, sekä muillekin. Kannattanee tehdä ilmoitus, jos näin on.
Laitoin yöllä supercatin kahden betonitiilen väliin ja metallisen katon... aamulla koko ansa oli hävinnyt. Taitaa olla isoja rottia. Täytyy ostaa kaksi lisää ja ruuvata loukku lautaan kiinni.
Ettei ole naapurin oikea catti mennyt loukku käpälässä kotiin ja kohta haetaan talikon kanssa loukuttajaa.
Olen pohtinut että jos rotta laukausee perinteisen loukun siimahännällä, niin kai häntä katkeaa. Muussa tapauksessa ei oikein lähde loukun kanssa menemään
Kerran on tuollainen loukku ja suurehko rotta pyörinnyt 10 m päähän loukun kanssa. Varmaan löytyy jostain läheltä, ellei toinen elukka ole napannut saalista matkaansa.
Ulkona näitä ei uskalla käyttää, kun linnut on hanakoita menemään myös kasvihuoneeseen sisälle.
Jos laittaa seinustalle ja esim jotkin levyt siinä tekemässä suht ahdasta tunnelia, niin ei kai linnut sinne mene. Eikä se nyt ihan mahdoton ongelma ole, kun on linnulle takuulla tappava yhdellä iskulla niin ei jää kitumaan, jos lintu per 5 vuotta menisikin.
Onko pikkulinnut/harakat/mustarastaat/räkätit edes suojeltujakaan :hmm:
En siis kannata holtittomuutta lintujen suhteen, mutta ettei nyt ihan mahdoton katastrofi ole
Oma tarina oli sellainen, että olin virittänyt muovilaatikon, seinän myötisesti, pieni omasta mielestä juuri rotan/hiiren mentävä kolo seinän puolella. Mitään muuta aukkoa ei ollut, mutta silti talitintti siellä. Umpinaiseen kasvihuoneeseen ne änkevät katon saumasta, kun ruoka on vähissä.
Pidän laatikon päällä tiiltä tai isoa kiveä, joten sitä ei ihan äkkiseltään liikuta pienet eläimet.
Toinen joka paikkaan yrittävä on mustarastas.
Sähkölukkuun ne eivät oletettavasti änge, mutta ne ovat sisäkäyttöön, kasvihuoneessa saatu sillä myyriä pois viikossa kolme, yksi saattoi olla metsähiiri, en jäänyt tutkimaan tarkemmin.
Otin yhden pois ihan keittiöstä.sen jälkeen ihan hiljaista.kerkesi tuhoamaan astian pesukoneen sähköjohtoa ja jotain kun vettä tuli keittiön lattialle
Voi helkutti.
Meillä vintillä kun joskus ollut hiiriä ni juuri tuota pelännyt että jos syövät johtoja.
Mikä niissä kiinnostaa
Kunhan jaksan ton astianpesukoneen irrottaa ja tutkia mistä vuotaa niin ajattelin vaihtaa johdon kumikaapeliin ja ottaa sen koneen ylä reunasta ulos jos se saisi olla vaikka sitten rauhassa.tossa kuvassa näkyy potilas ja syyllinen. Se vielä eli varmaan 20min sitten otin siltä hapen pois.
    168,6 KB · Lukukerrat: 164
    95 KB · Lukukerrat: 165
En oikein tiedä mikä ihmeen peto meillä on pihalla viime yönä pyörinyt kun ansahäkkiä oli heitelty pitkin pihanurmikoita :eek:
No juu, eilen illalla taisi se syyllinen sitten jäädä kiinnikin. Tuon loukun pyörittelyn yhteydessä oli raahannut tuollaisen rotanmyrkynkin pesäänsä ja eilisen päivän sitten ilm. sitä siellä mutustellut. Eilen illalla oli sitten napsahtanut tuollaiseen pienempään perinteiseen räpsyyn ja repäissyt itsensä siitä irti kun eihän tuollainen hiirenloukku mitään rottaa pidättele. Mutta sen verran oli räpsy napauttanut, jotta ilm. sais siitä tuon myrkyn avittaman sisäisen verenvuodon ja oli tuupertunut sitten 10cm päähän tuosta räpsystä. Kyseessä oli ylivoimaisesti suurin ikinä näkemäni rotta, tuollainen reippaasti kahden miehekkään nyrkin kokoinen rotkale o_O
Tapanani on siis kiertää kaikki nuo ansat ja syötit aamuin illoin, joskos ovat jotain saalistakin saaneet.
Siis oliko se niin fiksu, että pyöritteli tuota jotta syötti putoaa? Vai oliko juuttunut oviaukkoon
Kuvasta hankala sanoa loukun kokoa, mutta näyttää isolta
Ompas kumma että tuommoinen on maittanut. Oliko muuten oikeasti syöty eli kun tuossa kuvassa on noita roskia niin ovatko ne tuota sähköjohdon muovia vai jotain muuta? Joka tapauksessa, ei tuommoisesta johdon kuoresta nyt kyllä mitkään hapot saa mitään ravintoa irti. Ehkä siinä on jokin muu maku mikä miellyttää ja kloridi eli suolan maku voisi olla hyvä arvaus.
Poistoletkussa pari reikää ja sitten tuo sähköjohto.pitää purkaa vielä toi allaskaappi niin näkee mistä se on kulkenut ja laittaa jotain mikä ei niitä kiinnosta.
Toi on ollut vissiin joku yksinäinen kun ei muita ole vielä näkynyt.kyllä muulle riittää toi yksikin olisin ollut tyytyväinen vaikka ei olisi tullut tuotakaan.
Oletan että oli jäänyt oven väliin. Tuo häkki oli lumikolan ja korotetun kukkapenkin välissä "tunnelissa", josta oli ilm. sitten takajaloillaan pakittanut ja tuonut häkin tullessaan. Vapaammalle nurmikolle häkin kera päästyään sitten riehunut niin että häkki oli lopulta ylös-alaisin ja näin tuo ovikin sitten vapautui kuten kuvassakin näkyi. Tuo häkki on reilun 50cm pitkä "tunneli", jonka keskellä on ovet sulkeva laukaisin ja ovissa on vielä ulkopuolella alasputoavat poikkiraudat salvoiksi, jotta tuolta ei ulos enää rynnätä ovea vasten.
Taisi tuo mölli olla näiden huudien kingi, tuossa meinaan kun naapurinkin kanssa just juteltiin, niin on hänenkin ansansa saaneet olla nyt rauhassa eikä ole pihallakaan liikettä enää näkynyt. Liekö nuo myrkyt tehneet yhteiskunnan pesässä tehtävänsä, toivottavasti.
No tuolta se oli sen esiin kaivanut ja kun syöttinä olen käyttänyt kuorittuja auringonkukan siemeniä lintulaudalta, niin tuskimpa on sen syötinkään vuoksi tuota ansaa mikään lähtenyt nyppimään
Joroisissa on rottia pihapiireissä ;D
”Kukaan ei arvannut, mitä elokuvateatterin purkaminen tarkoittaisi Joroisissa: koulutielle otettava mukaan rotankarkoitin
Alle 5 000 asukkaan Joroisten tilanne on poikkeuksellinen, sillä yleensä rotat ovat suurten kaupunkien ongelma.”
https://yle.fi/a/74-20157596”
