Sääasema tai joku muu härpäke lämpötilojen yms seurantaan -> netatmo
Vs: Sääasema tai joku muu härpäke lämpötilojen yms seurantaan
jussip sanoi:
Mulla on davis vantage pro 2 ja raspi jossa meteohub softa. www.saaasema.net
Ohhoh... tuossa onkin ollut varmaan rassaamista saa tuo pelittämään... MLP:ä mittaava raspi taitaa olla viettämässä eläkepäiviä?
Ei se vielä eläkkeellä ole, ei vain ole kiinnostanu etsiä viallista 1wire-anturia :)
Tontut olivat tuoneet jo ennenaikaisen joululahjan eli Netatmon aloituspakkauksen. Ensituntumalta toimiva ja kätevä systeemi. Lähinnä sisäilman laadun mittaus kiinnostaa mutta kivahan se on esim reissusta tai töistä katsoa oman pihan lämpötilakin. CO2-pitoisuutta pitää mittailla pitkällä aikavälillä, mutta tälläisiä lukemia se alkuun on näyttänyt:
-mittari (isossa) makuuhuoneessa, yksi henkilö nukkumassa: CO2-näyttämä nousi arvosta 390 ppm --> 405 - 415 ppm ja vakiintui sille tasolle. Pian huoneesta poistumisen jälkeen CO2-pitoisuus laski noin 400 ppm.
- mittari keittiössä kaapiston päällä, 5 henkilöä ruokailemassa yms: CO2-näyttämä nousi tasolle 550 ppm ja jäi sille tasolle, kunnes väki siirtyi muihin huoneisiin.
Mittarin näyttämän luotettavuudesta en oikein tiedä kun ei ole vertailumittaria. Vaikuttaako nuo arvot järkevältä? Koneellinen tulo- ja poistoilma kyseessä.
Kun ehdin niin mittailen tilanteessa, jossa kaksi aikuista ja 1-2 lasta nukkuu samassa makuuhuoneessa. Tuloilma oli säädetty ko huoneeseen ihan samaan suuruusluokkaan kuin muissakin makkareissa johonkin +6 l/s paikkeille.
Sisäilman kosteus näyttää 40-42 % kuten myös lankamittari.
Alkoi kyllä heti kiinnostaa ko laitteeseen liitettävä Netatmo Welcome Home Camera -kamera jos sekin toimisi yhtä sujuvasti iPhonen välityksellä.
Sammeli77 sanoi:
Kyllä vaikuttaa liian pienelle arvolle tuo muutos. Mitähän sitä arpoisi omia tuloksia... kokeillaan: talo 250m^3, 3 aikuista hengittää, niin Qtot 30l/s = 1000ppm ja Qtot= 50l/s = 700ppm. Voi olla heittoja.. mutta nuo arvot suuntaa-antavana.
Sammeli77 sanoi:
Äh. Mulla on vasta postissa..
Amiraali sanoi:
Mahtaako myös ilmavirtojen suunnat vaikuttaa tuloksiin? Miten CO2 sijoittuu huoneilmassa? Sekoittuu/laskee/nousee?
Jollahan voisi painovoimaisesta ilmanvaihdosta laittaa jotain referenssiä... Laitan myös itse jahka saan tuo härpättimen tänne...
Käsittääkseni tuossa oli joku kalibrointi homma joka saatto ottaa aikaa?
Amiraali sanoi:
Joo kiitos. Tosiaan seurailen pidemmän tovin ja eri tilanteissa niin katson sitten. En ole vielä ehtinyt opetella sen kummemmin ohjelmistoa tai ominaisuuksiakaan. Meillä sisätilojen tilavuus on yhteensä noin 400 m^3. 2 aikuista ja kolme pientä lasta. Makuuhuoneen tilavuus, jossa itse nukuin ja mittasin CO2:sta, on 72 m^3. Nyt olen itse poissa kotoa ja mittari edelleen keittiössä. Väki mennyt nukkumaan makkareihinsa klo 20 jälkeen ja CO2:n käyttäytyy seuraavasti: iltapalaa lopeteltaessa keittiössä (1 aikuinen, 3 lasta) huippuarvo 548 ppm ja siitä sitten laskenut tasaisesti pari tuntia ja nyt näyttää 413 ppm. Keittiö on talossa yhtenäistä tilaa tilavan olohuoneen kanssa. Kokonaisilmanvaihto on säädetty noin 50 l/s tällä hetkellä (toki ilmaa menee seinänkin läpi koska on hengittävä rakenne).
Fraatille: luin, että viikon välein tekisi jonkinlaisen kalibroinnin ja laite olettaa, että ainakin kerran viikossa co2-pitoisuus olisi siinä 400 paikkeilla eli hyvin tuuletettuna. Tarkemmin en ole ehtinyt ottaa selvää siitä, että miten kalibrointi tapahtuu. Voi tosiaan olla, että arvot eivät vielä ole luotettavia. Näyttää kuitenkin asettuvan sinne 400 ppm paikkeille niissä huoneissa, joissa ei oleskella. Täytyy googlailla, että kerrostuuko co2 jotenkin huoneilmassa vai sekoittuuko lattiasta kattoon...
Otin paketin paikallisesta clas ohlssonista. Puhelimena on vielä hetken käytössä iPhone 4S ja päivittyy vähän tuoreempaan malliin tammikuussa. Laitteen käyttöönotto oli helppo vaikka ohjeita ei mukana juuri ollutkaan. Puhelimeen netatmon ohjelma ja se sitten opasti vaiheittain mitä tehdään.
400 ppm taitaa olla ulkoilman tasoa joten aika kovalla on ilmanvaihto tai sitten mittarissa jotain häikkää.
Nihan sanoi:
Lähiaikoin ollaan viikon verran reissussa, joten eiköhän tuo siinä ajassa ehdi kalibroitua. Tutkitaan sitten ja jos tarvetta niin hutkitaan :)
Agan sivuilta:
Seuraavasta taulukosta ilmenee, paljonko yksi kuutiometri kaasua
painaa (kg)
Vety 0,085
Hiilidioksidi 1,87
Typpi 1,19
Happi 1,36
Taitaisi olla parasta mitata CO2:sta lattian rajasta. Kettiöstä em mittaus tältä päivältä oli yläkaapin päältä. Testailen tätäkin kun ehdin.
Tuosta Netatmosta kommentoin kun sen CO2-mittauksen lukemista oli aikaisemmin puhetta. Oltiin viikko pois kotoa yhtenä päivänä huomasin kännykän näytöltä, että CO2-anturi tekee kalibrointia. CO2-lukeman alla vilkkui himmeällä tekstillä "calibration". Sitten selailin asetusvalikkoa edelleen kännykällä niin sieltä löytyy mahdollisuus kytkeä automaattikalibrointi päälle tai pois ja on myös mahdollista käskyttää kalibrointi alkamaan heti. Kalibrointi kestää joitakin tunteja. Mikäli ymmärsin oikein, niin laite uskoo olevansa kalibrointihetkellä hyvin tuuletetussa tilassa eli noin 400 ppm:ssä.
Automaattikalibrointi tulee ilmeisesti kerran viikossa ja tasan viikon välein. Itse otin automaattikalibroinnin pois päältä, koska eihän sitä kämppää voi ulkoilmaan täysin tuulettaa juuri "anturin pillin mukaan". Jatkossa vien laitteen kalibroinnin ajaksi esim lasiterassille, jotta on varmasti siellä 400 ppm:ssä. Teen sen vaikka viikon tai kahden välein. Jos joku Netatmon käyttäjä tietää fiksumman tavan, jotta co2-mittauksen saa tarkemmaksi niin antakaa vinkkejä.
Nyt uskoisin laitteen antavan enemmän todellisia arvoja kuin ensimmäisinä parina päivänä käyttöönoton jälkeen. Anturin ollessa keittiössä nousee arvot heti keittiöön mentäessä 500 - 800 ppm ja 5 henkilön ollessa ruokailemassa huiput oli reilu 900 ppm. Viime yön arvot isossa makuuhuoneessa 3 henkilön nukkuessa 650 - 750 ppm. Mittari oli sängyn vieressä huoneen lattialla. Suuruusluokaltaa ovat Amiraalin heittämiä arvoja.
Sammeli77 sanoi:
En olisi niin varma siitä että tulee kerran viikossa, vaan epäilisin että tuo purkki pitää logia jatkuvasti lukemista mitä se on saanut ja jahka huomaa että nyt piirtää tasaista matalaa käyppyrää niin suorittaa kalibroinnin sitten. Itse painoin tuon kalibroinnin heti alkuun käyntiin manuaalisesti. Myöhemmin olen nähnyt tuon kalibroinnin vilkuttelevan muutamaan kertaan. Uskoisin että tuo on suunniteltu niin ettei sen takia tarvi itse päätään raapia tai suorittaa mitään muutakaan toimenpiteitä.
Sitten itse CO2 pitoisuudesta. Meillä kaksi ihmistä saa CO2 pitoisuuden nousemaan 550-600 ppm:n. Mittari on tällähetkellä asunnon suurimassa tilassa. Mittarin lukemasta helppo arvella montako henkilöä tilassa on. Tässä eräs kuva. Tuossa asunnosta poistuttaessa ja ilmanvaihdon jäädessä normaalille nopeudelle ilma on vaihtunut tilassa noin 2h aikana (kerran?) ja co2 pitoisuus laskenut. Toisella kertaa kun kone on pudotettu "poissa"-tilaan on tuohon pitoisuuden laskuun onkin vaadittukin jo 5.5h.
Tästä huomaa kuinka sisäilman kosteus muuttuu pienellä viiveellä aivan samalla tavalla kuin ulkoilman lämpötila laskee. Käppyrän lopussa on nähtävissä suhteelisen kosteuden parin kolme prosentin nousu johtuen siivoamisesta sekä ruuan tekemisestä....
Pitihän tuo leikkikalu (netatmo weather station) hankkia, kun pukkikaan ei tuonut uusia leluja.
http://www.clasohlson.com/fi/S%C3%A4%C3%A4asema-Netatmo-%C3%A4lypuhelimeen/36-5561
Lelu näyttää ja taltioi lämpötilat ja ilman kosteudet sisältä sekä ulkoa ja sen lisäksi sisäilman CO2 pitoisuuden.
Yllättävä extra oli sisämelun mittaus ja taltiointi. Nyt näkee suoraan trendinäytöltä miten pitkään ja kovaa on yöaikaan kuorsannut.
Vaimon väite koko yön ajan jatkuvasta korinasta osoittautui siten täysin vääräksi. On siinä väliin liki tunnin taukojakin.
Nyt kun CO2-mittauskin on kalibroitu, niin on mielenkiintoista nähdä, miten makkariin sijoitetun sisäyksikön CO2-pitoisuuden mittaus reagoi makuuhuoneen erilaisiin aktiviteetteihin. Vai onko entisestä makkarista sittenkin kehittynyt kylmiö.
fraatti sanoi:
selvä ero käyrissä meillä, kun kyseesä on hirsirakennus
nuo kosteusmittauksen piikit on arduinon oikkuja kun vähän optimoin mittauksia
    33,8 KB · Lukukerrat: 455
jolla sanoi:
Jep onhan tuossa eroa. Osa varmaan selittyy kosteutta varaavien materiaalien suuremmalla määrällä ja osa erilaisesta ilmanvaihdon määrästä. Onko sinulla mitään vertailua kuinka nopeasti tuo CO2 laskee sinulla ? Vaatiiko ilmanvaihto aina "tuuletuksia" vai toimii itsekseen painovoimaisesti?
SLJK sanoi:
Pitihän .... kylmiö.
;D
Itsellä on aina ollut sellainen mutu että paikka missä asun on aina talvella kylmempi kuin muualla ja kesällä kuumempi. Nyt tuota on mukava seurata kun ympäriltä löytyy kartalta myös muita netatmoja. Eilen täällä karvan vajaa 11 pakkasta samaan aikaan kun tuossa ympäristössä pääsääntöisesti miltei joka paikassa oli 4 astetta lämpöisempää. Osa selittynee joissain paikoissa vesistöjen läheisyydellä kun ne eivät ole vielä jäässä sekä kaupungeissa rakennusten tiheydellä.
Osan saattaa sitten selittää nämä rinnetuulet kun oma talo on oikeastaan kolmelta suunnalta "mäessä".
ja osan varmaa inversio.
Talvinen inversiotilanne
Ilmanlaatu voi heiketä talvisin selkeän ja heikkotuulisen yön jälkeen. Tällöin esimerkiksi aamuruuhkassa muodostuneet saasteet eivät pääsekään sekoittumaan kunnolla, vaan jäävät päästölähteen lähelle hengityskorkeudelle.
Maanpintainversion rakenne.
Heikkotuulisen ja selkeän yön aikana maanpinnan lähelle voi muodostua inversio. Inversiolla tarkoitetaan ilmakehän sulkukerrosta (inversiokerros), joka estää alimman ilmakerroksen leviämisen ylöspäin. Maanpintainversiossa maanpinta ja sen lähellä oleva ilma jäähtyy niin, että kylmempi ilma jää ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Kylmä pintailma ei raskaampana pääse kohoamaan yläpuolellaan olevan lämpimän kerroksen läpi ja ilmakehän pystysuuntainen liike lakkaa. Siten inversion vallitessa lämpötila nousee korkeuden mukana. Tyynellä säällä kylmin piste on aivan maan pinnassa. Voimakkaimmat inversiotilanteet muodostuvat heikkotuulisen selkeän yön jälkeen. Maanpintainversio voi myös muodostua siten, että lämmintä ilmaa kulkeutuu kylmemmän pinnan päälle. Epäpuhtauspitoisuudet voivat kohota, jos pintatuulen lisäksi myös ylätuulet ovat heikkoja
Inversiokerroksen vaikutus ilmanlaatuun
Inversiokerroksessa saasteiden laimeneminen on vähäistä, koska tuuli on hyvin heikkoa ja ilmaa sekoittava pyörteisyys on hidasta. Tällaisessa tilanteessa pitoisuudet kohoavat taajamissa varsinkin liikenneruuhkien aikana, koska epäpuhtaudet kerääntyvät matalaan ilmakerrokseen päästölähteiden lähelle. Tällöin kohonneet kaupunkikeskustojen ilman typpioksidi- ja
hiukkaspitoisuudet voivat heikentää ilmanlaadun huonoksi tai erittäin huonoksi. Inversiokerroksen korkeus voi myös olla hyvin matala, vain muutamia kymmeniä metrejä, joten savupiipuista tulevat saasteet voivat jäädä inversion yläpuolelle. Liikenteen päästöillä on siis ratkaiseva vaikutus ilmanlaatuun, koska päästöt vapautuvat hengityskorkeudelle. Jos päästölähde on korkealla, niin kiinteiden päästölähteiden vaikutus on merkittävämpää vasta suuremmilla etäisyyksillä lähteestä. Pientaloasutusten lähettyvillä saastepitoisuudet voivat kohota kylminä talvi-iltoina puun poltosta muodostuvien hiukkasten takia.
Kesällä päästömäärät liikenteestä sekä lämpövoimaloista ovat pienempiä ja ilman sekoittuminen tehokkaampaa, joten ilmanlaatu ei silloin yleensä huonone inversion takia.
Onko kenessäkään niin paljoa meteorologin vikaa että olisi pohtinut samoja asioita? ;) Näyttäisi että pilvisyys on tuossa ratkaseva tekijä. Jos on pilviä taivaalla niin myös lämpötilat ovat paljon lähempänä toisiaan....
Kerrohan sitten fraatti kun saat kokemuksia tuosta automaattikalibroinnista. Miten usein ja onko säännöllinen? Teillä ilmeisesti talo on välillä tyhjillään ja ppm:t menee sinne 400:n? Meillä on harvoin talo täysin tyhjä ainakaan lasten ulkoilua pitempää aikaa. En tiedä saako co2-anturi tarpeeksi vaihtelua ja sitä "ulkoilmatasoa". Parasta aikaa olen töissä seurailemassa "prosessia" :D. Sisäyksikön ollessa keittiössä ja lapset+mamma nukkumassa makkareissa näyttää CO2-pitoisuus keittössä 509 ppm. Illan huiput 770 ppm oli iltaruuan aikaan kun 5 henkeä oli samaan aikaan keittiössä ja siitä laskenut tasaisesti. Voisihan tuota ilmanvaihtoa kokeilla pykälän isommallakin. Nyt ei ihan 0,5 krt tunnissa täyty. Hirsitalo meilläkin kuten jolla mainitsi.
Tuo desibelimittaus on siitä hauska, että näkee milloin kotiväki on tullut sisään tai milloin vauva heräilee yöllä... ja milloin isommilla mukuloilla on riehumisvaihe + mamman komennusvaihe :D. Vieläkun sen netatmo welcomin hankkisi niin melko hyvät "seurantalaitteet" olisi :)
Tässä vielä eiliset käppyrät: ulkoilma, sisäilman kosteus ja CO2. Mittari oli yön makuuhuoneessa, josta siirsin keittiöön aamupäivällä klo 11. Puolilta päivin tehty ruokaa pariksi päiväksi ja liesituulettimen käyttö tehnyt luultavasti nuo montut CO2-pitoisuuteen.
    45,2 KB · Lukukerrat: 444
Sammeli77 sanoi:
Kyllähän nuo vakoilulaitteista jo käy. CO2 mittari kertoo melko luotettavasti onko ketään paikalla ja meteli mittaus lisänä kertoo loput.
Tässä dokkarissa sanotaan että manuaali kalibrointia ei tarvita normaalisti kuin ehkä sitten jos laite putoaa. Normaali käytössä se olettaa että "normaali" taso saavutetaan kerran viikossa joka toimii referenssinä. Tuohon saattaa riittää sekin että anturi käy hetkellisesti ~400ppm:ssä. Kait tuokin selviäisi kunhan guuglettelisi tarpeeksi innokkaasti...
Tuossa ulkoyksikön sisuskalut:
fraatti sanoi:
kesällä yli +10°C ikkunoita (1 tuuletusikkuna keittiössä) ja ovia availlaan mutta muulloin toimii painovoimaiseti
co² näkyy tuolla käppyröissä http://personal.inet.fi/cool/jolla/month.shtml
Nyt kun sisätiloissa kosteus on ollut matalampi niin olen laskenut iv-koneen nopeutta. Tämän perusteella siltikin ilmanvaihto on ainakin oleskelutiloissa riittävä kosteuden sekä co2 osalta. Täytyisi vielä katsoa sama huvikseen makkarissa...
fraatti sanoi:
Montussa ollaan ;)
www.paikkatietoikkuna.fi:ssä on valittavissa kymmeniä erilaisia karttatasoja mitä saa läiskittyä päällekkäin miten tahtoo. Tuolla on muunmuassa kiinteistörajat mistä voi käydä tarkastamassa että missäs se naapurin raja nyt menikään ja mikä oli kiinteistötunnus. Tai vaikkapa laserkeilaus datan tuloksista kuinka pitkää se oma metsä nyt onkaan... Tässä rinnevalovarjostus 40%, korkeusvyöhykkeet 100% ja openstreet mapin tiet 100%. Mitä keltaisempaa alue on niin sen korkeammalla alue on. Tummempi vihreä on taas alempana.
jussip sanoi:
Samanlainen sääasema täälläkin omaksi iloksi, weatherlink että saa tiedot koneelle tallennettua.
Minkälaiset kantamat mahtaa olla vaikka netatmon tai vaikka alla olevan lähettimissä?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/62521/ghjdb/Suomen-Lampomittari-8213-WeatherHub-langaton-lahetin
Meillä on ulkorakennukseen matkaa parikymmentä metriä talon ulkoseinästä ja sieltä olisi mukava saada lämpöisen varaston lämpötila, niin saisi talvella varmistettua paremmin että pysyy plussalla. Jäisi juokseminen pois, vaikka hyvä harrastus sekin :)
Yhtäkkiä aika lailla halvempi tuo Weatherhubin mittari kuin netatmo..laatu hinnan mukaan?
Miikko sanoi:
Tämä olisikin hyvä kerätä tänne. Itse en ole ollut noihin langattomiin lämpömittareihin erityisen tyytyväinen, toiminta on aina vähän huteraa ja pakkasella vielä heikompaa.
Tulipa sitten hankittua tuo Netatmo. Aika viimeistellyn oloinen laite.
Onko kellään vielä kokemusta lisäsisäyksiköistä ja erityisesti niiden kantamasta? Ei varmaan ole paljon toivoa saada toimimaan välipohjan läpi (>30cm kuorilaattaa, valua ja styroksia)?
Minulla on lisäyksikkö jota olen siirrellyt eri kerroksien ja huoneiden välillä.
Lammin kivitalo jossa myös kivestä väiseinät.
Välipohjat ontelolaattaa ja lattiavalut.
Ei mitään ongelmaa signaalin voimakkuudessa. Nyt lisäyksikkö kellarissa ja pääyksikkö yhtä ylemmässä kerroksessa.
Näyttää olevan kolme palkkia viidestä. Sama voimakkuus ulkoyksikössä joka on noin 15 m päässä ulkona ja signaali tulee selektiivipinnoitteisen ikkunan läpi.
Sehän kuulostaa lupaavalta! Minulla lisäyksikkö tulisi lähes suoraan pääyksikön alle rossitilaan. Välipohjassa on kuorilaatta, valu, eriste ja pintavalu. Ehkä kokeilen ensin viedä ulkoyksikön tuonne ja katson saako vielä yhteyden.
Jahas. Tuli tuossa flashback että taisin ostaa sademittarin samalla kun ostin tämän aseman. Tähän saakka se oli unohtunut tuonne hyllylle pölyttymään. Nyt kuitenkin laitoin sen sitten tositoimintaan ja kerkesi se sitten 2,3mm keräämään mittariin vaikka laitoinkin sen kesken sateen tuonne ulos. Samalla kun kännykällä otti yhteyden tuohon asemaan se näytti taas päivittävät itsensä.
Samalla osui silmiin www.datatmo.com. Tuo näyttäisi keräävän talteen tuolta netatmon datoista halutessa datat ja sitten muodostaa niistä tilastoja. Esimerkiksi kahden eri aseman tietojen vertailu onnistuu esimerkiksi näin:
Tai sitten voi ottaa kartalta minkä tahansa aseman datan ja vertailla vuosia keskenään vaikka näin: (helsingissä on näköjään tullut todella paljon vettä kesäkuussä näköjään jos tyypillisesti sataa 65mm...)
Omasta asemasta voi myös luonnollisesti katsella dataa ja palvelun muodostamia tilastoja siitä:
Esimerkiksi pakkaspäiviä 2016 on ollut 94 kpl.
Palvelu näyttää myös keskilämpötilat, min/max lämpötilat, kosteudet yms...
Itseasiassa tuo on niin mainio palvelu että tuon olisi pitänyt olla jo netatmon vakio softassa mukana. Kaikkea ne harrastajat jaksavat värkätä... :o
Itseasiassa lähetin kehittäjälle sähköpostia että voisin mahdollisesti värkätä tuohon suomennokset...
Kumma kun ei sellaista laitetta tahdo löytyä, jossa anturi johdonpäässä ja lämpömittaus n. 100 asteeseen? Mielellään vielä energiamittauksia samaan sarjaan. Näitä itse rakennettavia ja koodaustaitoa vaativia systeemejä porukalla on, mutta valmista vehjettä ei, kai sen saisi tehtyäkin mutta enään ei aika ja mielenkiinto riitä. Joku systeemi valmiina löytyy, mutta lämpötilat 59,9 tai 69,9...
Nyt noita langattomia kulutusmittareita ja lämpömittareita on monta ja kaikki eri sarjaa.
Esäätäjä sanoi:
Ainakin näissa PRO antureissa löytyy max. 110 astetta (ulkoinen anturi)
http://www.paratronic.fi/mobile-alerts.shtml (Mobile Alerts)
http://lampomittari.fi/tuotekategoria/weatherhub/ (WeatherHub)
Esäätäjä sanoi:
onhan niitä
minulla parikin tuollaista, käytän mökillä savustaessa
http://www.clasohlson.com/fi/Paistomittari/Pr346722000
täyttää reilusti 100°C kriteerin ja hälyyttää
Mainitaan vielä tähän ketjuun, että alkuvuodesta instrumentoin omasta IV-koneesta lähtevät kaikki kanavat 1-wire lämpötila-anturein.
Jos on kiinnostunut pelkästä ulkoilman lämpötilasta, tuo IV-koneen ulkoilmakanavan anturi näyttää hyvinkin tarkasti samaa kuin varsinainen ulkolämpömittari. Näin ainakin, jos imusäleikkö on pohjoisen puolella varjoisalla seinällä.
Ennen kuin asensin nuo, ajattelin, että ulkoilma saattaa hieman lämmetä kanavassa ennen IV-koneelle pääsyä, mutta ilmeisestikään näin ei ole ainakaan näillä ilmamäärillä ja virtauksella.
Eli tuossa saa kätevästi myös ulkolämpötilan käytännössä mitattua.
Vs: Sääasema tai joku muu härpäke lämpötilojen yms seurantaan -> netatmo
Olis taas black friday ja netatmo nettikaupassa tuotteet -25% sekä ilmaiset postikulut koko viikonlopun.... koodi jolla alennus irtoaa on bf2016
Laitoin itse toisen sisäyksikön sekä tuulimittarin tilaukseen.... ::)
ja jalan tuulimittarille näköjään...
https://shop.netatmo.com/
Lisänä ostettu sisäyksikkö tykkää näyttää 100ppm co2 enemmän kuin pääyksikkö.
Molemmat kalibroitu 9'C varastossa, silloin myös kosteudessa 8%-yks heitto ja lämpötilassa 0,6'C.
Sisälle tuodessa lämpötila 22'C heittää 0,2C ja kosteus vain 1%, mutta co2 tosiaan 100ppm.
Onko vastaavia havaintoja, esim. fraattilla? Ja jotenkin tuntuu, että tuo extra mokkula reagoi hitaammin...?
noble sanoi:
Mulla ei oo tuota lisämokkulaa vielä. Eiköhän tuo ens viikolla tule postissa. Täytyy sitten tutkia eroavatko lukemat yksiköiden välillä.
Laskeeko co2 samaan tasoon ollenkaan kun asunnossa ei ole ketään?
Laitteen reagointinopeutta ei ole tullut tutkittua mutta rakenteesta päätellen voisi kuvitella ettei se ole järin nopea. Tuossa lisäkikkareessa sitten tietysti tulee vielä se lisä että virrankulutukseen on jouduttu kiinnittämään enemmän huomiota. Mahtaakohan kaikki mittaavat komponentitkaan olla samoja kuin tuossa verkkovirrallisessa mallissa... ::) Oletin että tämä lisäkikkare toimii pattereilla?
Itselläkin se on myös uusi hankinta, perjantaina saatu. Mielestäni samassa suhteessa vaihtuvat, pitää seurailla tarkemmin. Toisen kerran juuri kalibroin molemmat laitteet. Lisämokkula toimii tosiaan pattereilla, ei kyllä jäänyt yhtä hyvää laatuvaikutelmaa vielä kuten pääyksiköstä on jäänyt.
Noniin. Nyt tuo toinen sisäyksikkö on ollut sen aikaa että voi kommentoida tuosta jotain.
CO2 pitää hämmästyttävän hyvin paikkansa toisiinsa nähden myös pidemmällä aikavälillä. ::) Näemmä nuo anturit ovat kalibroituneet ainakin muutamaan kertaan itsestään viimepäivinä.
Kosteus näyttää osuvan 2% sisään ainaki tällähetkellä. Lämpötiloissa oli 0.3 astetta eroa laitteiden kesken. Tuon saikin tuolta kalibroinnnista näyttämään samaa.
Täällä alkoi myös co2 näyttämään samaa, kun oli 24h virrat pois ja sitten pakkokalibrointi.
Olen automaattisen kalibroinnin ottanut pois päältä, koska se vääristää kalibroinnin jälkeisiä mittauksia. Kalibroin laitteen säännöllisesti joko ulkorakennuksen varastossa tai kesällä pihalla = 400ppm
