Vs: Sähkökytkennästä
pgatour sanoi:
Sanokaas ammattilaiset, pystyykö sähköpatterista "ryöstämään" ILPille sähköt? Silleen, että patterin johto niksnaks, "ryöstö" ja uutta johtoa TC-kiinnikkeillä seinään ja päähän pistorasia ILPpiä varten?
Mites tossa toimii toi sulakejuttu, suoralämmityksen sulake on 25A? Jos pumppu menee oikkariin, niin palaako talo ennen sulaketta?
Sen testasin, että sähkökiukaan kun laittaa päälle niin patteri pysyy toiminnassa, eli mitään "säätelyä" ei taida olla sähkönkulutuksekseen.
Uteliaisuuttani kyselen ja kartoittelen mistä se asentaja sitten pumppuun virran ottaa.
Haloo!!!!!
Tämä syötön-otto lämpöpatterilta on siis aivan väärin jos on jotain tuntemusta asennuksista. Ja miten voi olla patteri...
suoralämmitys 25A sulakkeen takana, yleensä ne ryhmitetään 10A/1.5mm2, tai max 16A/2.5mm2 sulakkeille/kaapeli-poikkipinnoille. Aika raju on 25A sulake, sehän vaatii jo 6mm2 johdinta.???
En ole koskaan, ikinä, never, taloissa, siis minkäänlaisissa asunnoissa kytkenyt noin
suurella kaapelilla ja sulakkeella lämmityspatteria, ainakaan 36 asennusvuoteni aikana !
Joissakin rakennuaikaisissa, (työmaakeskus) lämmityksissä on jatkojohtojen lähdöissä isojakin sulakkeita, jopa noita 25A mutta oletan että puhut asunnosta.
Siispä syöttö on otettava suoraan keskukselta ja vikavirtasuoja väliin, ulos ulkoyksikön viereen huoltokytkin (turvakytkin) mitä nimeä siitä nyt sitten haluaakin käyttää. Sillä kytkimellähän katkaistaan laitteistolta sähköt huollon ajaksi, sen voi myös lukita munalukolla. Silloin huoltomiehen ei tarvi etsiä laitteiston sulaketta.
Näin se kuuluu tehdä.
Jos asentaa ns. pistorasiamallisen ILP:n, niin sille oma ryhmä sisäykskön viereen, lähtö on oltava myös vikav.suojan takana sillä meneehän siitä virta myös ulkoyksikölle.
Onhan niitä kaikenlaisia asennuksia, mutta näin minä olen joitakin sähköistänyt,
ei ole sitten vakuutusyhtiöllä rutisemista asennuksesta jos sattuu jotain hämminkiä.
