Sähkökytkennästä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mlaitine
M
mlaitine
Voiko ilmalämpöpumpun kytkeä suoraan ryhmäkeskukselta jonka takana on vikavirtasuojakytkin? Ei siis pistorasia-pistotulppakytkentää. Mutta ukonilman säässä täytyy sulake irrottaa mikä onkin sitten vähän epätyypillinen juttu.
Vs: Sähkökytkennästä
Empä oo ikinä irrottanu pumpun sulaketta tuolta taulusta.
Noin yleisesti, sulaketta ei saa käyttää kytkimenä ja sen vaihtokin pitäisi suorittaa virrattomana. Pääsääntöisesti sähkölaitteella on oltava käyttökytkin tai pistotulppaliitäntä jolla sen voi tehdä tarvittaessa jännitteettömäksi.
Eli kyllä ILP:llä on oltava joko pistotulppaliitäntä tai sitten sellainen käyttökytkin jota kansankielellä kutsutaan myös turvakytkimeksi. Myös ILP:n asennusohjeessa on sanottu se tapa tai ne tavat joilla se on tarkoitettu kytkettäväksi.
/a045
Pilkkua hiukan viilaten,käyttökytkin on hiukan eri asia kuin turvakytkin. :-X
Yleisesti näin. Jos johdonsuoja on lähellä kojetta ja ilmaväli koskettimissa riittää ja on sellainen muovinen nipsu jolla johtosuojan saa 'lukittua' auki niin silloin voisi mennä.
Palotarkastaja ei tosin hyväksynyt kattilan turvakytkimen sijasta moista toimintamallia. Totesi vaan, että periaatteessä kyllä mutta kun kirjotan tähän tarkastuspöytärkirjaan että turvakytkin lisättävä niin silloin ei.
Alkuperäinen kysymys oli että voiko kytkeä ryhmäkekukselta.
Tottakai voi. Laittaa vielä sen turvakytkimen väliin niin avot.
Kuinka moni muuten käy vääntämässä ton turvakytkimen nollille ukkosella.
Itse en ole kyseistä operaaatiota tehnyt.
V70-TDI sanoi:
Eikö se salaman isku olisi jumalan lahja ... saisi uuden pumpun vakuutuslaitoksen piikkiin.
V70-TDI sanoi:
Enpä ole tehnyt minäkään tuota temppua. Asia on käynyt joskus mielessä, mutta unohtunut samoin tein.
Hieman sivuun tästä ILP kytkennästä.
Vuosi takaperin kun tein keittiöremontin, kävin läpi nämä eri liesi- liesitasovaihtoehdot ja niiden kytkennät.
Sen liesitason jonka hankin on hipaisukytkimet ja asennusohjeessa sanottiin että liedelle pitää asentaa kytkin jolla saadaan riittävä avausväli aikaan ( muistaakseni 3 mm). No laitoin sellaisen kytkimen. Liesitaso oli UPO:n mutta käytännössä Italialaista tekoa.
Erään toisen vastaavan liesitason, muistaakseni Elekrolux merkkisen, asennusohjeessa sanottiin että tämä riittävä avausväli voidaan toteuttaa sulakkeet irroittamalla ja tästä kytkimestä ei puhuttu mitään tämän liesitason asennusohjeessa.
Eli tässä on ilmeisesti kyse siitä minkälaisella asenneusohjeella laite on täyttänyt vaatimuksenmukaisuuden siinä markkinollesaattamismenettelyssä jossa se on hyväksytty yleiseen myyntiin jossain EU maassa.
/a045b
Korjattu pieni kirjoitusvirhe
Edelleen hieman sivuun ILPeistä, minulla on esimerkiksi lattialämmityksen ohjaus täysin suoraan sulakkeelta, mitään kytkintä ei ole missään välissä. No eipä noihin sähköjohtoihin ilman ruuvimeisseliä kiinni pääse, että sikäli. 230V siellä kuitenkin on tyrkyllä sitten kun on pari ruuvia irroittanut.
SON sanoi:
/a045b
Juttuhan menee niin että suomalainen käytäntö lähtee siitä ettei maallikko koske lainkaan sulakkeisiin,(kun puhutaan laitteen jännitteettömäksi tekemisestä)siksi moni maallikon huollettava laite tulee varustaa "turvakytkimellä",laitteet joita huoltaa vain sähköalan ammattilainen,niillä ei tuota vaatimusta ole.. Mitä huollettavaa liedessä sitten olisi maallikolle? En näkisi liedelle tarpeelliseksi sellaiselle erillistä katkaisijaa,jos huollolle on tarvetta niin asian hoitaa sähköalan ammattilainen ja hän kyllä osaa tehdä laitteen jännitteettömäksi
SON sanoi:
/a045b
Oikein hirvittää liedet hipaisukytkimillä ja (sähkö)liedet yleensäkin. Kuten lisäksi kaikki laitteet joissa poweri hipaisukytkimellä.
Liesissä ainakin pitäisi olla "munakello" jolla määrittelisi ajan, minkä enintään voi olla päällä. Lisäksi tietysti kotona/poissa kytkimen ja/tai murtsikkakeskuksen takana.
Muistuu mieleen tapaus. Vaimo tuli ylitöistä kotiin väsyneenä. Sanoi, että nyt hän kyllä unohti kahvinkeittimen päälle. No siinä sitten mietittiin. Lopulta lähdettiin ajamaan kaupungin toiselle puolelle. Vaimolla oli tietysti avaimet, mutta sähläsi murtsikkakeskuksen kanssa. Lopulta paikalle tuli ärhäkkä vartiomies. Siinä sitten selittelemään, että mitä täällä tehdään ja luvallisilla asioilla ollaan.
Kahvinkeitin ei ollut päällä.
Hankin vaimolle ajastuskytkimen max. 2h. Sellainen on nyt täällä kotonakin, kahvinkeittimessä vain. Mutta miksei sellaisia ole sisäänrakennettu, siis melkein kaikkiin laitteisiin. Pitäisi olla jo lakisääteisiä.
Lisäksi olen miettinyt vesisulkua murtsikkakeskuksen ohjaamana. Magneettiventtiili ei hyvä, koska syö luokkaa 10W jännitteellisenä. Karamoottori vipusulkuun ehkä.
Mutta toistaiseksi vasta propellin alla.
Induktioliesi lienee noilta osin turvallinen... ei haittaa vaikka levy jäisi päälle kunhan muistaa kattilan ottaa pois "levyltä".
Huonona puolina tuössa "älykyydessä" on se että liesi saattaa mennä tilttiin sähkökatkoksen yhteydessä.
Espejot sanoi:
Voi kai siihen induktiolieteenkin tulla vika. En jättäisi sellaistakaan päälle tieten tahtoen. Miten muuten toimii jos laittaa liedelle lasi astian?
Liesi tiltissä, jo on aikoihin eletty!
Edit. Joo siis tarkoitin. Elektroniikka ja tietotekniikka ovat niinkuin tuli. Hyviä palvelijoita, mutta huonoja isäntiä.
Tässä vielä yrittänyt pitää isännän roolia. Mutta kun dementtia ja allamaisterin tauti vaanii...
Espejot sanoi:
Meidän liedessä on sellainen lapsilukko, että se vaatii usemman hipaisu"napin" painamista yhtä aikaisesti ennen kuin lähtee päälle. Itse asiassa 4:ä eri "nappia" pitää painaa ennen kuin on "levy" päällä. Ei lapset, naapurit tai kissat pääse puuroja keittelemään.
Raksaaja sanoi:
Espejot sanoi:
Meidän keittotaso uskoo 3 peräkkäisen hipaisun sarjaa, joista toisen on oltava ~3 sekunnin mittainen ja kolmannen "kestohipaisu" ennen kuin vastaava keittoalue alkaa kuumeta suuremmilla tehoilla.
Meikäläisellä jäis aamupuurot keittämättä tuon nykytekniikan kanssa.Tosin enhän keitä sitä muutenkaan.
Sanokaas ammattilaiset, pystyykö sähköpatterista "ryöstämään" ILPille sähköt? Silleen, että patterin johto niksnaks, "ryöstö" ja uutta johtoa TC-kiinnikkeillä seinään ja päähän pistorasia ILPpiä varten?
Mites tossa toimii toi sulakejuttu, suoralämmityksen sulake on 25A? Jos pumppu menee oikkariin, niin palaako talo ennen sulaketta?
Sen testasin, että sähkökiukaan kun laittaa päälle niin patteri pysyy toiminnassa, eli mitään "säätelyä" ei taida olla sähkönkulutuksekseen.
Uteliaisuuttani kyselen ja kartoittelen mistä se asentaja sitten pumppuun virran ottaa.
pgatour sanoi:
Minä en uskalla jättää tuota asentajan päätettäväksi vaan vedän johdon sähkökaapilta pumpulle, ei tule sitten arvottua sähköä jostain PILPin vastuksilta. ;D (tosikot - tämä oli vitsi, mutta olen itse ryöstänyt vastuksilta ihan tarkoituksella kun yritin käyntiaikoja selvittää)
Mutta vakavasti ottaen, kai sitä voi epämääräisiäkin ryöstöjä tehdä, onhan niistä palstalla ollut juttua. Se on vaan parempi sitten katsoa että pumppu + patteri + kaikki muu mikä siinä on samassa piuhassa, eivät ota enempää virtaa kuin mitä sulake sallii, ja piuhat on riittävän paksut sulakkeisiin nähden. Aika epämääräiseltä tuntuisi pistää 25A sulakkeen perään joku ohut johto jossa on rasia perässä kiinni, se johto voisi teoriassa vikatilanteessa kärytä ennen kuin sulake sanoo poks. Vai kuusineliömilliselläkö ajattelit kytkeä ILPin? ;D
Sulakkeista.. pgatour. Sanoit että sähkölämmityksen sulake on 25A, meinaatko siis keskuksen pääsulaketta. Vai onko sähkölämmitysryhmän sulakelähtö 25A tai ehkä 16A. Miten haluat ILP saavan sähköt, joltain olemassaolevalta ryhmältä vai uusi lähtö keskuksesta.
pgatour sanoi:
Haloo!!!!!
Tämä syötön-otto lämpöpatterilta on siis aivan väärin jos on jotain tuntemusta asennuksista. Ja miten voi olla patteri...suoralämmitys 25A sulakkeen takana, yleensä ne ryhmitetään 10A/1.5mm2, tai max 16A/2.5mm2 sulakkeille/kaapeli-poikkipinnoille. Aika raju on 25A sulake, sehän vaatii jo 6mm2 johdinta.???
En ole koskaan, ikinä, never, taloissa, siis minkäänlaisissa asunnoissa kytkenyt noin suurella kaapelilla ja sulakkeella lämmityspatteria, ainakaan 36 asennusvuoteni aikana !
Joissakin rakennuaikaisissa, (työmaakeskus) lämmityksissä on jatkojohtojen lähdöissä isojakin sulakkeita, jopa noita 25A mutta oletan että puhut asunnosta.
Siispä syöttö on otettava suoraan keskukselta ja vikavirtasuoja väliin, ulos ulkoyksikön viereen huoltokytkin (turvakytkin) mitä nimeä siitä nyt sitten haluaakin käyttää. Sillä kytkimellähän katkaistaan laitteistolta sähköt huollon ajaksi, sen voi myös lukita munalukolla. Silloin huoltomiehen ei tarvi etsiä laitteiston sulaketta.
Näin se kuuluu tehdä.
Jos asentaa ns. pistorasiamallisen ILP:n, niin sille oma ryhmä sisäykskön viereen, lähtö on oltava myös vikav.suojan takana sillä meneehän siitä virta myös ulkoyksikölle.
Onhan niitä kaikenlaisia asennuksia, mutta näin minä olen joitakin sähköistänyt, ei ole sitten vakuutusyhtiöllä rutisemista asennuksesta jos sattuu jotain hämminkiä.
juhanahm sanoi:
Tässä on hyvä pointti. Mitä halutaan, halpaa, toimivaa vai parasta? Täällä moni asentaja on melko perfektionisti ja haluaa sen oman syötön, vikavirtakytkimen, turvakytkimen ja ylijännitesuojan niihin ILPin sähköihin. Ja hyvä niin, ei siinä mitään.
Itsekin olen siinä määrin hereillä että laskin ettei välttämättä kannata ryöstää 14A pahimmillaan kiskovaa pumppua yhtään miltään olemassaolevalta ryhmältä, siinä ei kummoista wattimäärää jäisi enää muille vimpaimille. Vedän siis suosiolla sen oman piuhan sähkökaapilta, koska se on mielestäni ainoa järkevä vaihtoehto. Se maksaa hieman ylimääräistä, mutta tuossa kohtaa en rupea säästämään. Ylijännitesuojaa ja turvakytkintä en aio laittaa, vikavirtasuojan kyllä. Näin siksi, että ylijännitesuojiin en oikein usko ja turvakytkimen virkaa saa luvan toimittaa töpseli.
Edit: Käsittääkseni se vikavirtasuoja on pakollinen ulkorasioissa ja googlen mukaan vähän kaikissa muissakin rasioissa nykyään. Ei ne ole kalliita, joten sen lisääminen ei ole yleensä budjetista kiinni.
Jotenkin tuntuu, että mitä vanhempi talo sitä eksoottisemmat sähköt, ei nyt sitten tietenkään aina päde. Jos vanhaan taloon tyrkkään uuden ison sähkösyöpön kannattaa varmistua ensiksi vanhojen pääsulakkeiden kuormituksesta. Voi olla aikalailla heittoa eri vaiheiden kuormalla, kuten omassa kämpässäni oli aikoinaan. Sähköt uusittiin sitten liittymäkaapelia myöten joten sittemmin ei ole ollut ongelmia.
juhanahm sanoi:
Jep, asia jota ei välttämättä huomaa pumppua ostaessa.. ::) Itse olen henkisesti varautunut siihen että PILPin vastuksista pitää pudottaa 1 tai 2 kW pois jos haluan selvitä ilman liittymän päivitystä. Pääsulakkeen pamahdettua tipahtaa Nibestä ensin 1kW..
Nimimerkillä "ostin 25 amppeerisia tulppia valmiiksi sähkökaapille". :P
repomies sanoi:
...... saa luvan toimittaa töpseli.
Tästä tuli mieleen vanha juttu joka ajoittuu jonnekin 1930 .. 1950 luvulle.
Nuuka maatalon isäntä oli ottanut taloon sähköt ja ostanut samalla uuden radion mutta ei raaskinut käyttää radiota kuin puolenyönaikaan kun siihenaikaan radiosta tuli maammelaulu. Talon emäntä kehuu sitten torilla toisille kylän ämmille "kun meireen isä laittaa tepselin kiinni, alkaa maammelaulu soimaan"
Smiley211007
