Olen tätä vartti/5kW yrittänyt itselleni selvittää, enkä vieläkään tiedä mitä se tarkoittaa.
Toiset puhuu vartin aikana olevasta tehopiikistä eli suurimmasta yhtäaikaisesta tehosta jollain hetkellä. Eli 6kW kiuas päälle ja tulee vähintään se 1kW yli tehomaksullista.
Toiset taas puhuu vartin keskitehosta eli saisi olla vaikka 17kW hetkellinen kuorma jos muuten maltillisempaa. Tätä perustellaan sillä että mittarit mittaa vartin jaksoissa.
Vartin keskitehosta on kyse, eli hetkellisesti saa olla vaikka 100 kW tehoa, kunhan ei ole montaa sekuntia. Kerrataanpa vähän perusasioita, kun keskustelussa varmasti on mukana niitä, joilla nämä yksiköt ovat enemmän tai vähemmän outoja.
Energia on teho kertaa aika, tai toisinpäin
teho on energia jaettuna ajalla. Kun puhuttiin vielä tuntimittauksista, homma oli helpompaa, kun sattumalta aikanaan energian yksiköksi on valikoitunut kilowattitunti, jossa tarkastelujakso on siis tunti. Varttijaksotus sotkee melko selvää asiaa, kun yksikössä on edelleen tunti.
Jos meillä on sähkölaite, jonka teho on tasaisesti koko ajan vaikkapa 8 kW, se kuluttaa energiaa tunnin aikana 8 kW x 1 h = 8 kWh. Yhden vartin aikana energiaa kuluu silloin neljäsosa tästä, eli 8 kW x 0,25 h = 2 kWh.
Tehomaksun perusteeksi on mitä ilmeisimmin tulossa varttitunnin keskiteho.
Se selviää helpoiten kertomalla vartin aikana kulutettu energia neljällä. Jos siis datahubista löytyy korkein vartin kulutusarvo esim. 2,5 kWh, on tuon vartin keskiteho ollut silloin 10 kW.
Virallisemmin laskenta tapahtuu jakolaskun kautta:
2,5 kWh / 0,25 h = 10 kW. Sekä lukemalle että yksikölle tehdään siis jakolasku: 2,5 jaettuna 0,25 antaa 10, kun taas kWh jaettuna h antaa kW.
