Pörssisähkö
    73 KB · Lukukerrat: 199
6,79 snt/kWh on varsin hyvä hinta. Ei taida montaa alempaa hintaa olla ollut tarjolla tänä vuonna kiinteille soppareille, vai muistanko väärin?
Mitäs tulevaisuus tuo tullessaan ? Onko kulutusta tulossa lisää(nostaa hintaa)? Onko tuotantoa tulossa lisää(laskee hintaa)? Mitä Aurora vaikuttaa(alammeko olemaan baltian ja pohjoismaiden kanssa samassa "alueessa" useammin)? Paljonko kannattaa "vakuutukselle" laskea hintaa eli ei tarvi sen kummemmin korvaa lotkauttaa vaikka sähkö olisi 2e/kWh. Mulla pörssisähkön ja kiinteän ero alkaa olemaan pari kymppiä kuussa. Onko se paljon vai vähän?
On minustakin hyvä, ehkä tuohon pitää tarttua.
Ei se ainakaan paljoa ole.
Meikäläisellä 1 sentti on vuositasolla alle 80 euroa. Nollaan vuoden keskihinta ei painu eikä tuo 6,79 edes puolitu joten aika pienistä on kyse näillä kulutuksilla.
Olishan se hienoa, että invertterilämpöpumppua joskus taas voisi käyttää niinkuin sitä on tarkoitettu, eli minimiteholla pari-kolme kuukautta yhtä soittoa :)
No voisi sitä nytkin noin käyttää, mutta pitäisi maksaa sikahintoja siitä ilosta. Kuormitetaan sitten sähköverkkoa aamuyöstä senkin edestä, ennen kuin jotain tehomaksua pukkaa rangaistukseksi.
Toukokuun puolessa välissä oli tarjolla n.5.5snt/kWh 6kk periodille.
Kun on riittävästi paneeleita ja akustoa, niin sellaisen voisi olla vaikka 24kk mittaisena, kun valoisan ajan energian saa taivaalta.
Tuollaisen sopparin kun vaan löytäisi jostakin, eteenkin kun PV energian myynnistä ei otettaisi provikkaa
Onhan niitä sähköyhtiöitä jotka ei ota sähkön myynnistä mitään kuluja.
Tuollainen on toivottoman lyhyinen jakso, eikä ylety sille ajalla kuin sitä kulutusta tyypillisesti on eniten ja hinta on korkein. Jollekin toki sopii, mutta ei näitä sopimusasioita jaksaisi aina värkätä.
Helmikuun 10 asti tuo venyy. Jokainen kk on ollut pörssiä halvempi tähän asti ja olen todella yllättynyt siitä
Tästä taaksepäin vuoden pörssin ka on 5,16 ja siihen 0,5 marginaalia päälle niin ollaan noin 1 sentin päässä väreen 6,79 sopimuksesta ja lisäksi kun oma kulutusvaikutus on normaalikäytössä yli sentin verran plus-merkkinen niin ei tuo väre paha ole ollenkaan.
Pari viikkoa aikaa sitä aprikoida
Liukurista katsottuna tuo 6,79 c / kWh on yli 200 € extraa 10 kuukaudessa (2025/01 - 2025/10) vrt pörssiin. Ei paha, mutta ei halpa. Vai oliko tuo Väreen tarjous kulutusvaikutteinen, saisin silloin sentin siitä pois eli 5,79 c / kWh joka olisi jo ok.
Mikä hitto tämä on? Laajennettu yösähkö, mutta on pakko antaa yhden lämmitysmuodon ohjaus Väreen käsiin, täh?
Kiinnostaisi periaatteessa, mutta kun noin pitkä 24kk ja onko rikos lämmittää taloa yöllä vastuksilla (niiden ohjausta en halua antaa pois eli pysyykö yösähköohjaus/signaali niille...)?
Väre arvatenkin saa lämätä ilpin päälle muulloinkin kuin halvan ajan aikana, mutta kai sen saa sit laittaa offille. Mutta saako sitä ohjata itse sitten ollenkaan päälle ja miten estetään jos ei saa....joku kusetus tässä on kun ei heti avata edes puoliksi mistä kyse eli vaatii tarkempaa syventymistä tyyliin soittaa tuonne jollekulle joka ei kuitenkaan osaa vastata mihinkään.
Oma ilp ei olekaan listalla mikä on yllätys ettei perusPanaa löydy, mutta sopparin voi tehdä jos on Elenian "älymittari" ja luullakseni tuo 2v vanha on moinen.
Mutta jos alkavat ohjata lattioita päälle miten sattuu, niin en tiedä mitä seuraa kun vanhoja vm1997 hyvin toimivia systeemeitä aletaan käpälöidä
    88,4 KB · Lukukerrat: 129
Tuo on hyvä hinta kyllä 24kk sopimukselle, keväällä taisi saada hieman halvemmalla ellei aika kultaa muistoja. Itselläkin vuositasolla 1sentti on noin 90-100€ .
Nykyinen kiinteä 6.55 on 30.9 voimassa taitaa sopivasti olla ydinvoimaloiden huollot syyskuuussa 26.
Eiköhän sieltä tule keväällä 26 taas hyviä tarjouksia niin saa seuraavan sopimuksen alkamaan 3kk päähän syksylle.
Pörssiä voisi ajatella siinä vaiheessa kun samanlaisella käyttöprofiililla pörssi tulisi reilusti halvemmaksi. Tällä hetkellä näin ei ole.
Parasta on kun invertteri lämmittää 24/7 lattioita.
Käyttövettä tehdään tarpeen mukaan
Ei tarvitse miettiä milloin sähköä käyttää tai kytkee sähkökiukaan päälle.
Tällä hetkellä kulutuksesta 76% klo 7-22 välissä.
Oomi Balck Week tarjoukset
Esim. 24 kk 5,99 snt/kWh + kv ja 5,90 €/kk (3 kk 0 €/kk)
Näytä liitetiedosto 110118
Olipas hyvä nosto, pitääpä kysästä Oomilta saisko vielä alkamattoman 6,49 snt vastaavan muutettua tähän BF-hintaan :)
Helenin BF 24kk kulutusvaikutteinen otettu. Alkaa 1.2.2026. Ilmeisesti lähempänä saa sovittua tuotannon myynnin myös heille, kun siitä eivät kyselleet mitään, tuli vain automaattivasrtaukset ja -vahvistukset.
Soitto Väreeltä, ja vastatarjous: 6,21c/kWh +/- KV. 24kk, josta 12kk 0€/kk ja loput 12kk 4,95€/kk 😊 Laittoi hymyilyttämään. Jonotus15min Helenille sopimuksen perumiseen. Eivät pystyneet enää 6,58c parempaan välkky KV sopimukseen. Tällä sitten 1.2.2026 eteenpäin pari vuotta. Pitäisköhän alkaa miettiä paneeliston laajentamista, niin saisi enemmän irti vielä KV sopimuksesta.
Onko tänään tullut mitään uutta kuin tuo Oomi?
Tussahdukseksi taisi jäädä BF.
Virkistävä uutuus oli se Väreen kiinteä 5.3s yösähkö, kunhan nyt ensin selvittävät itselleen mitkä on ehdot ja sen jälkeen yrittävät selvittää sen vielä asiakkaillekin. Eivätkä yrittäisi kuitata asiaa, että "jossei onnistu niin saat pitää sen jatkuvalla 6.8s hinnalla". No onhan tässä päiviä aikaa vielä, niin eiköhän selviä tuo.
Kokkolan Energia:
Ranta-sähkösopimus 24 kk
Energia 7,30 snt/kWh
Perusmaksu 0,00 €/kk
vrt. Väreen 6,79snt/kWh plus KK-maksu, niin sopimusten vuosikustannukset ovat tasoissa 11 271 kWh vuosikulutuksella.
Linkki: https://www.kokkolanenergia.fi/fi/sahko/ranta-24kk/
Itse sain Väreeltä 6,21c/kWh. Toki kulutusvaikutteinen sopimus. Meillä se on ainakin alkusyksyn toiminut hyvin. Elenia ohjaa varaajaa halvimmille tunneille ja autoa ladataan jossain 0-3 sentin hintatasosta, ja jos sellaista ei ole, niin yön halvimmilla tunneilla. Marraskuun kulutusvaikutusta odotellessa.
