japuusti
Vs: Sähkön tarjoushinta NYT!
Tilasin tuon Helenin Supertarjouksen sähkön. Ei ongelmaa tähän mennessä kulutusrajan suhteen, eikä sitä ollut sopimusehdoissa mainittu. Ainoa rajoite oli korkeintaan 63A pääsulake.
juu-zo
Tuo pääsulakkeen rajoite meilläkin estää tuon tilauksen. Itsekin olin katselemassa tuota, mutta ilmeisesti ei siis saa 3x25A talouteen tuota sopimusta.
juu-zo sanoi:
Öö... Tuolla sopimuksen vahvistuksessa kylläkin lukee "Suurin sallittu pääsulakekoko on 3 x 63 A." Smiley211007
juu-zo
HiTec sanoi:
Hmm... tässä kyllä suoraan sopimusehdoista kopioituna.
Sopimuksen sähkö on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A.
Ilmeisesti siis sopimusehdoissa lukee eri tavalla...
Kyllä se meille tuli kuin jeppelle päivällinen 3x25 nalleilla.
Eikai kellään ole 1x63A?
juu-zo
Ei kellään varmaan ole 1x63A liittymää mutta tuo olisi voinut tarkoittaa myös yhteensä 63A liittymää jolloin 3x25A liittymä olisi 75A liittymä. Mutta varmistin helenin asiakaspalvelusta asian ja tuo tarkoittaa siis 3x63A maksimi liittymää.
Pistetään siis tilaukseen marraskuun lopusta lähtien kun nykyinen saman hintainen sopimus päättyy.
Ja kops, tilaus laitettu myös sisään.
kahe
Rakentaja.fi sähkönhintakilpailutus antoi tämän omalle kulutukselle: Yleissähkö, perusmaksu 1,292 e/kk + 5,258 snt/kWh
tj86430
Loiste ennustaa hinnan pysyvän korkealla ensi kevääseen ja laskevan sitten: https://www.loiste.fi/sahkonmyynti/tuotteet/sahkomarkkinakatsaus
Ilmeisesti oletetaan/toivotaan Olkiluodon uuden reaktorin käynnistyvän tuolloin.
tj86430 sanoi:
Reaktorin startti on jo siirtynyt...
tj86430
Sitten niillä on varmaan joku muu syy tuohon hinnan laskun ennustamiseen. Varmaan ne kuitenkin tietävät Olkiluodon tämänhetkiset aikataulut (ainakin paremmin kuin minä)
Öljyn hinta on myös nousussut ja kellä on vastus valmiina ja edullinen sähkösopimus, voi olla houkuttavaa lämmittää sähköllä.
jiikoo
tj86430 sanoi:
Eipä se taida montaa prosenttia olla se Olkiluoto kolmosen teho siitä sähkökapasiteetista mikä Pohjoismaiden NordPool-sähköpörssissä on.
Hintaan vaikuttaa paljon enemmän muut asiat kuin yksi uusi ydinreaktori. Toki se voi sitä Suomen alueen ylihintaa laskea.
HiTec sanoi:
Sittenhän sen näkee, siirryttiinkö teillä(kin) takaisin sähköttömään kivikauteen vai onko pakasteet yhä aamulla jäässä ja kaffekeitinkin porisee aamugaffet kuten ennenkin ;D Itsellä hiukan vastava tilanne 1.9. ynnä tuo 3. osapuoli jolta kerkesin tilaamaan jo toistaiseksi voimassa olevalla, joka olisi astunut voimaan tasan samalla pvm ???
Kuukausi vaihtui ja sähköt yhä pelaa = eli kai tässä nyt sitten ollaan siirrytty onnistuneesti toiselle sähkötoimittajalle. Katsotaan sitten reilun kk kuluttua mistä yhtiöstä se sähkölasku lopulta tulee, kenen sähköä nyt syödään ;D
Telehell
Helenille vaihtu ongelmitta toista viikkoa sitten. Harmi kun heillä ei ole tarjota mobiiliappia kulutuksen seurantaan. Nettisivujen kautta onnistuu mut hankala
Telehell sanoi:
Siirtoyhtiöltä minä noita olen katsellut. Eikö siirtoyhtiö tarjoa mitään tuohon?
fraatti sanoi:
Helenillä on ihan erinäköiset sivut kännylle - niistä on jätetty aika paljon juttuja pois kai selkeyden takia. Tietokoneen selaimella sieltä saakin vaikka mitä, ja monet asiat voi ladata csv:nä, mutta onhan nuo aluksi aika yllättävät, varsinkin kun siellä on joku remontti nyt meneillään. Veikkaisin, ettei se appi paljon niistä mobiilisivuista eroaisi vaikka sellainen olisikin.
Telehell
Ei ainakaan Carunalta taida mitään appia löytyä. Fortumilla oli OmaFortum niminen appi, kyllä siitä kaikki oleellinen tieto helposti löytyi.
fraatti sanoi:
Itsellä Helen on sekä sähkötoimittaja, että siirtoyhtiö, niin ihan täsmälleen samoja web-sovelluksia ne molemmat sieltä tarjoilee ;D
HelaKammo
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005819572.html
Että noin, mikähän oli juoni, ensin halvinta sähköä ja sitten nosto toistaisiin soppareihin.
juu-zo
Tajuttiin että soppareitahan tehtiin enemmän kun osattiin odottaa ja jostain täytyisi tuottoa saada kuitenkin. Toivotaan myös että osa unohtaa tai ei jaksa uusia sopparia ja tuokin jatkuu sitten toistaiseksi voimassa olevana hyvällä hinnalla.
juu-zo sanoi:
Onhan sekin tietty mahis että ovat vain ihan hiljaa määräaikaisuuden päättymisestä ja tosiaan toivovat että asiakas ei herää muuttuneeseen tilanteeseensa - ei ennen kuin vasta seuraavassa sähkölaskussaan aikaisintaan ;D Isolla osalla krs.talolaisia sähkölaskut tulevat kuitenkin melko harvakseltaan, niin tuossa saattaa livahtaa useampikin kk ennen kuin se seuraava lasku postiluukkuun kolahtaa :cool:
mokin
Eikös lain mukaan yhtiön tarvitse ilmoittaa ennenkuin määräaikainen sopimus loppuu? Eli ei voi perustua täysin siihenkään
mokin sanoi:
Sopimushan ei lopu: se on heti alusta voimassa toistaiseksi - hinnoittelu menee koko ajan sopimuksen mukaisella tavalla, siinä vaan sovitaan kiinteä hinta alkuajaksi.
Sammypiru
Sammypiru sanoi:
Tänään siis oli ensimmäinen päivä Lumon kanssa tekemässäni toistaiseksi voimassa olevassa Markkinahintasopimuksessa, jossa perusmaksu oli 0€/kk.
Tänään klo 18.58 sähköpostiin tuli kuitenkin viesti, jossa ilmoitettiin perusmaksun nousevan 1.9.2018 alkaen summaan 5€/kk.
Arvatkaa meneekö heti vaihtoon.
edit: Pori Energia sai minusta asiakkaan kahdeksi vuodeksi hintaan 4,61 senttiä/kWh, kuukausimaksu 0€.
Elokuun ajan ehdin siis olla Lumon asiakas ja energian hinnaksi muodostui pöyristyttävät 7,98 snt/kWh. Oppia ikä kaikki.
Arvid
Heleniltä tuli tervetuloa asiakkaaksi -meili, joten pakko se on uskoa, että kelpuuttivat vantaalaisen suorasähkö-omakotitalon kampanjaan, joka oli rajattu helsinkiläisille kerrostaloasunnoille, max 5000kwh/a ja vain kampanjakirjeen saaneille...
Kiitos täällä vinkkaajille. Sähkön hinnan nousu jäi meillä 0,3 senttiin.
Arvid sanoi:
Itse en kehtaisi edes kokeilla... kun kuitenkin lukee selvällä suomenkielellä siinä... ::)
fraatti sanoi:
Juu - Helen perii kyllä jälkikäteen rahat sopimusehtojen mukaan jos on itse laskuttanut väärin. Kokemusta on.
metsänhoitaja
Eikös helenillä ole omatuotantoa senverta että 3.99 ei kirpaise, ihan sama kuka tilaa minne? Kai niitä kiinalaisia kivihiililaivoja edelleen tulee jatkuvasti?
metsänhoitaja sanoi:
Ne tekivät siinä selvästi jotain pientä tutkimusta - mahdolliset pienet tappiot taitavat mennä markkinointibudjetista.
juu-zo
Nimenomaan sopimusehdoissa ei lukenut mitään rajoitetta kulutuksen määrästä tai asumismuodosta. En näe millä perusteilla voisi veloittaa enemmän.
silma
Viime vuosikin mentiin samankaltaisella sopparilla 3,69 hintaan ja ilman ongelmia on mennyt kulutus n. 14 000kwh. Jatkoin tuota tuolla 3,99 sopparilla ja sopimusehdoissa tosiaan ei kerrostaloista eikä 5000 rajoista ollut joten eivät voi siitä käydä napisemaan. Niin ja tosiaan käyttöpaikka tampereen seudulla..
puuteknikko
En usko, että Helenillä mitenkään automaattisesti kuitataan noita sopimuksia. Itselläni meni kolmisen viikkoa tilausvahvistuksesta tervetuloviestiin, aivan varmasti ovat tarkistaneet ainakin käyttöpaikan ennen järjestelmään kuittausta.
1
16600
Nivos ilmoitti hinnankorotuksesta 9%,koska on ollut niin kuiva kesä;)
Mitäköhän ne viel keksii;)
puuteknikko sanoi:
Itselläni on jo toista kertaa ei hesalaisena Helenin sähköä ja kulutus on yli 8000 kWh. :cool:
Kilpailuttajan kautta olen hankkinut ja ilmoittanut kulutuksen olevan alle 6000 kWh.
puuteknikko sanoi:
No tuossa tilausvahvistus-kirjeessähän on ne käyttöpaikkakoodit ja sähkömittarin ID:t, joten tasan tarkkaan tietävät missä ja millainen kohde on kyseessä - ja silti laittavat tilausvahvistuksen, niin eiköhän se juridinen sopimus ole tällöin syntynyt :cool:
jannu93
Taitaa tuo sähkön hinta olla rajussa nousussa, kun tällaisen tarjouksen sain kauppakeskuksessa päivystävältä Fortumin kauppiaalta:
6,21 sent/kWh + 12,82€/kk 24kk sopimus.
Meinas hattu lentää päästä! Kuukausimaksu sisältää muutosturvan, eli voi vaihtaa yhden kerran sopimusta halvempaan, jos markkinahinta laskee.
jannu93 sanoi:
Fortumin sivuilla kaikkien sopimuksien kuukausihinnat ovat noin 4€, kalliimmat ovat sitten jotain paketteja kerrostaloasujille jotka sisältävät tietyn määrän sähköä kuukaudessa. Muistatkohan luvut väärin?
jannu93
Luvut ovat ihan oikein. Yritti ihan pokalla myydä jotain ympäristöystävällistä sähköä, joka maksaisi reilut neljä euroa lisää siihen perus kk maksuun ja sit vielä toi vaihtoturva n. 4€ lisää. Ja kaikki nämähän kannattaa ottaa, joten ei edes kysellyt otatko. ???? Mitähän maksuja vielä keksivät. Todella pölmistynyt olo jäi noista maksuista. Nyt kuitenkin alan marraskuussa ostaa sähköä 3,99sent/ kWh + 0€/kk Heleniltä.
Arvid
Ehkä Jannun harmitusta hyvän Fortumin tarjouksen menetyksestä lieventää, että sähkönmyyntisopimuksen vahvistuksen mukaan tuo Helenin kampanjasähkö on alkuperätakuin varmennettua 100% vesisähköä.
Nyt pitää vielä varmistaa että on yhteensopivaa talon sähköjärjestelmän kanssa, ja että on myös oikeanlaiset (vedenpitävät?) pistorasiat. ???
