Vs: Sähkön tarjoushinta NYT!
Aika alas ovat laskeneet kiinteähintaisten määrä-aikaisten sähkösopimustenkin hinnat. Ohessa poiminta vaihtovirta.fi sivustolta suoritetusta hintavertailusta.
Sähkötarjous
logo
Sähkönmyyjä Savon Voima Oyj
Sähkötuote TakuuVoima Yleissähkö
Sopimuksen kesto Määräaikainen 12 kuukautta
Perusmaksu 0.90 €/kk
Kulutusmaksu, Yleissähkö 3.78 snt/kWh
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (alv 24%). Tarjous koskee vain sähköenergian myyntiä, sähkönsiirto säilyy sähköverkkoyhtiösi vastuulla.
On melko edullista. Tein äskettäin Vantaan Energian kanssa 24 kk sopimuksen, jossa entiset hinnat tippuivat reilusti. Muuttivat yösähköajoitusta niin, että nyt menee suunnilleen saman verran yö- ja päiväsähköä. Keskihinta on nyt 4,40 per kwh (sis. alv.). Savon Voima tarjoaa vieläkin halvemmalla. Olisi meillä n. 120,- euroa vuodessa edukkaampaa. Onkohan sähkön hinta nyt kautta linjan alenemassa? sille vaikuttaa.
Jos Savon voiman hinnasta ottaa alvit pois, niin jää n. 3 c/kwh. Kun siitä ottaa pienen siivun pois energiayhtiölle, niin loput jää voimalalle. Mitenkähän kannattava mahtaa olla tuleva Fenno voiman ydinvoimala tuollaisilla hinnoilla?
Potentiaalinen vaihtoehto ydinvoimalle on tuulisähkö.
http://tuulivahinko.fi/
Onneksemme sitä tuotetaan lähes samoin tuettuna myös naapurissa, jolloin ruotsalaiset veronmaksajat maksavat osan sähkölaskuistamme.
Alkaa nuo kiinteähintaisten 12 kk sopparien hinnat lähestyä pörssisähkön hintatasoa. Marginaali ei kiinteällä hinnallakaan jää järin suureksi.
Sähkötarjous
SLJK sanoi:
Sähkötarjous
Tarkottaa vain että pörssisähköstä on tulossa entistä halvempaa kun pystyvät tommosia tarjouksia antamaan...
roots sanoi:
http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices
Tuollahan noita on eri ajanjaksoille.. ei ole sähkö kallistumassa tuon mukaan.
Älähän nuolaise ennen kuin tipahtaa. Tuo antaa vain korotusvaraa siirtomaksuille ja veroille.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Nojuu, mutta se ei kiinteähintaisen sähkön myyjää pahemmin haittaa. Eiköhän näihin muihin maksuihin vielä korotusta ole tiedossa. Helen, jonka siirtoverkossa olen, nostaa siirtohintoja huhtikuun alusta. Jännää nähdä mitä sieltä lopulta tulee, selityksen mukaan 'tehomaksu' muutetaan pahimman tunnin tehon mukaiseksi.. ja sille oli hinnat, mutta tähän mennessä en ole kyllä maksanut minkäänlaista tehomaksua. Kaipa tuohon olisi niiden sivuilla ihan täsmädokumentti, mutta en ole vielä viitsinyt etsiä.
Tuo tunti on aika paha ajanjaksona. Esim. sähkökiuas nostaa helposti jokaisella tuon tehontarpeen helposti 10 kW pintaan, jos samalla on vähänkin sähkön käyttöä esim. keittiössä. Saunaa harvemmin edes lämmitään pahimpien tuntien aikaan arkisin klo 16-18 välillä. Ilmeisesti keinoja rahastaa enemmän etsitään tiheällä kammalla.
Meillä tehonotto näkyy olevan melko tasaista, vuorokauden ympäriinsä 1,5 kW mutta siinä on 1-2 tunnin pomppuja ruuanlaitosta ja saunan lämmityksestä johtuen. Nuo eivät ole millään tavalla sidoksissa ulkoilman lämpötilaan. Näiden tehopiikkien aikana kulutus on helposti 5-10 kW vaikka vuosikulutus jää noin 12 000 kWh. 3x25A taitaa mahdollistaa noin 17 kW tehon oton maksimissaan. Vuoden mittaan voisi kuvitella, että varsin lähelle maksimia joku tunti osuu ellei asiaan erityistä huomiota kiinnitä. Kun Savon Voimalla jo tuo kuukausi maksu on korotuksen jälkeen 23,44 €/kk, voisi kuvitella että jokin kapasiteetti varaus tuohon sisältyisi.
Ovat taas energiamyyjät aktiivisia. Pari soittoa tullut viikon aikana, en kuitenkaan tykkää tehdä puhelimessa sopparia. Tuli kuitenkin taas surffattua sahkonhinta.fi, siellä oli taas uusia pelaajia:
- werel (tarjoavat 2.5c/kwh, hintakatto 7.2c) - tai 3kk kiinteä 3.72c/kwh
- vihreä älyenergia (3.2 kiinteä 3kk)
- nordic green (3.81c kiinteä 3kk)
Pörssihintaiset ei ihan sovellu mulle, ja nuo 3kk kiinteät ovat tietysti kalliimpia silloin kun energiaa kuluu eniten.
Mutta onko noista firmoista mitään kokemusta?
harald sanoi:
Nordic Green on entinen Kraft & Kultur eli osa Troms Kraft-energiakonsernia. Konsernissa oli jotain kirjanpitoepäselvyyksiä taannoin (2011) en tiedä sen enempää. Konserni leikkas rönsyjä 2012 (lopetti kultuuritoiminnot) ja keskittyi energiaan. Samalla yrityksen nimi muuttuin nykyiseksi. Itsellä oli soppari Kraft & Kulturin aikoina. Soparissa oli joku takuuhinta rajoitetun ajan mutta sitten sähkönhinta alkoi kivuta ylös niin vaihdoin. Firman kanssa ei ollut ongelmia mitänyt kulutusarviot oli mitä oli.
Näin Ahvenanmaalla http://www.el.ax/article.con?iArticle=214
http://www.el.ax/files/tariffhafte_20160101_klart.pdf
"Vi sänker elpriset med 15 %. Den första maj 2016 sänker Ålands Elandelslag (ÅEA) de rörliga tillsvidarepriserna för elenergi med 15 %."
ÅEA:n ei ilmeisesti tarvitse maksimoida voittoja vaan ainoastaan kattaa kulunsa.
Eikös näissä ole joku kohtuuspykälä ja hintaa voi sen perusteella joutua laskemaan jos kirjanpito-osastolta loppuvat konstit rahan piilottelussa. Isommat putiikit voivat siirrellä rahaa taskusta toiseen niin että lain kirjain täyttyy.
Savon voimalta spottihinta tuli viimekuulle 3,75snt + 0,25 marginaali. Laski melkein sentillä edelliseltä kuukaudelta.
Itsellä on 24kk sopimusta vielä marraskuuhun asti lusittavana. Hinta oli tehtäessä ok tasoinen 5 c/kWh ja kuvittelin siinä olevan nousupaineita..
Piruuttani kysyin myyjältä miten sopimuksen purku onnistuu. Kävisi n. 150 e kertakorvausta vastaan. Ei kyllä taida kannattaa meidän kulutuksella.
Jahka saan VILPpini puksuttamaan, täytyy alkaa perehtyä noihin sähkösopimuksiiin. Joka tapauksessa jokin aikatariffi tai markkinahinta saattaisi olla minulle sitten hyvä, kun kulutus kasvaa mojovasti lämpimän aikaan ja putoaa minimiin pakkasella. Vuosikulutus tulee nousemaan päälle 20 000 kWh:iin ja pakkaspäivinä se jää kuitenkin jonnekiin 20 kWh:iin per päivä + satunnainen saunan lämmitys, kun öljypannu hoitaa lämmityksen.
SLJK sanoi:
Sähkötarjous
logo
Vajaan vuoden pörssisähköilyn jälkeen oli aika kokeilla jotain muuta ja löin kiinni tämän tarjouksen. Itseäni alkoi rassaamaan tuntihintojen seurailu etenkin tammikuussa kun sähköä meni eniten. Ei tartte enää kytätä milloin kannattaa napsauttaa saunaa ja pesukoneita päälle, kun on tasaisen kallista koko ajan.
Kiinteähintaiset sähkötarjoukset jatkavat edelleen "alamäkeä". Itse tarrasin kiinni 3,97 c/kWh ja 0 €/kk 12 kk soppariin,
Nyt kiinteähintaista myydään 12 kk sopparilla jo 3,75 c/kWh ja 0 €/kk hintaan.
Ei jää pahasti jälkeen spotista ja antaa takuun hintapiikkien osalta. Hinnoittelu toki viittaa siihen, että spotin hintakin on aleneva.
    16,6 KB · Lukukerrat: 583
Tuossa Fortumin Vakaa-tarjous noin 24 kk sopimukseksi
50 euron hyvityksen sähkölaskulle.
Määräaikainen aloitusjakso jopa 30.4.2018 saakka.
Energianhinta on vain 3,84 c/kWh. Perusmaksu on 4,02 €/kk
http://www.fortum.com/countries/fi/kampanjat/sahko/tarjous/vakaa-tarjous/Pages/default.aspx?utm_source=fortumfi_etusivu&utm_medium=insite&utm_content=vakaa50e&utm_campaign=fortumetusivu_vakaa50
https://www.fortum.com/countries/fi/sahko/sahkosopimus/vakaa-sopimus/pages/default.aspx
Ennustan vuoden lopulle kiinteähintaisille 3,5 c/kWh ja kk maksu 0 / sähköyhtiö maksaa siitä että tulet asiakkaaksi.
(Joku nettietu tms.) ;)
Odotan vielä että pörssisähkön välityspalkkiot & kk maksut polkeentuu nollan lähelle.
Sit valitaan jompikumpi.
Tuli tehtyä kahteen kulutuspaikkaan 2½- vuoden sopimus hintaan 1,4 €/kk ja 3,65 c/kWh. Hiukan lohtua Carunan siirtohinnan korotuksille. ;D Aika jännä tilanne kun siirtohinta on reippaasti kalliimpi kuin itse sähkö. /a020
SON sanoi:
Tohditko kertoa minkä firman kanssa sopimuksen sait hierottua, mulla on halvin vastaan tullut sopimus ollut 1,5€ ja 3,7c/kwh
remykv sanoi:
Onko tuo 'halvin' kun lasket sen ihan todellisen kulutuksen kanssa, noita kun on 0€/kk hinnoillakin ja sillä on merkitystä jos on pieni kulutus?
Tulipahan itsekin pinta-tonkastua nämä hinnat ja kyllä aika halpaa sopparia tarjoillaan
Tuossa pari esimerkkiä omaan kulutukseen @2015, vrt ennustamaani spotti-hintaan nähden. Näyttäis menevän muutaman euron kalliimmaksi tuo nykyinen spot johtuen juuri tuosta kk-maksusta.
Koodi:
Kilpailuttaja		Rakentaja
Jysk Energia		Oulun sähkönmyynti
2016-05-15		2016-05-15
24kk Soppari		24kk Soppari
c/kwh	Yhteensä	c/kwh	Yhteensä
3,89  	310,27 €	3,70  	295,11 €
	310,27 €		295,11 €
0,00 €	0,00 €	        1,50 €	18,00 €
	310,27 €		313,11 €
Ero nyk.	-8,49 €		          -5,65 €
Onko tässä nyt tämän hetken halvin hinta?
Ener­gian hin­ta: 3,66 snt/ kWh
Pe­rus­mak­su: 0,00 € /kk
Hin­nat sis. ALV 24%
So­pi­mus­tyyp­pi: Mää­räai­kai­nen, yk­si vuo­si
https://www.lumoenergia.fi/tilaus/1v-maaraaikainen/
Sama tarjous myöskin Finkraftilla = Kraft Ympäristö 1 https://www.sahkoenergia.fi/tee-sahkosopimus/
2 vuoden määräaikainen Finkraftilla = Kraft Ympäristö 2
Energian hinta 3,69 snt/kWh ja perusmaksu 0,00 €/kk.
Sama tarjous Werelillä http://www.werel.net/werel-kumppani-2/
Kysymys kuuluukin, kannattaako noilla hinnoilla enää pörssisähkö, kun kulutus osuu kuitenkin 8-20 väliin 90% osalta ja pörssisähkösopimuksessa on kuitenkin kuukausimaksu 3-6e/kk ja välityspalkkiot päälle..
Näyttää vahvasti siltä että ennen kuin sähkönmyyjät ampaisevat kesälaitumille, on lyötävä soppari kahdeksi vuodeksi lukkoon. Syksyllä tuskin hintoja vedellään alaspäin.
Sammypiru sanoi:
Markkinoiden parhaan arvauksen, kuukausikohtaisesti, löytää alan pörssituotteista.
Jolberious sanoi:
Meillä ei ainakaan olisi kannattanut, jos olisi vuosi sitten saanut tuohon hintaan kiinteähintaisen sopparin. Tulevaisuuden ennustaminen on sitten hankalaampaa, öljyn hinta nyt ainakin on ollut jo pidempää jo nousussa.
Mutta kun ei saanut vuosi sitten tuollaista tarjousta, eli ei voi kääntää tämän päivän kiinteää hintaa ja verrata sitä aikaisemman ajan spottiin...vertailtavat hinnat pitää olla tietysti samalta ajalta.
Nämä nykyiset >1v määräaikaissopparit ennustaa varmastikin halpaa spottihintaakin, muutoin nuo firmat ei pärjäis noilla hinnoilla eikä ne tuota hommaa tee hyväntekeväisyys mielessä 8)
3,66snt/kWh@0€/kk hinta tarkoittaa jo tosi halpaa loppuvuotta spottihinnoille ainakin teoriassa.
roots sanoi:
Nasdaq OMX:n neljännesvuosi sähköfutuurit ennustavat tällä hetkellä seuraavan vuoden (aritmeettiseksi) keskihinnaksi Suomen alueelle noin 4,08 snt/kWh. http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices
OMX sähköfutuurit 18.5.2016
JUNE 3,85 snt/kWh
JULY 3,83 snt/kWh
AUG 4,08 snt/kWh
SEP 4,07 snt/kWh
average 3,96 snt/kWh
Q3/16 4,05 snt/kWh
Q4/16 4,26 snt/kWh
Q1/17 4,41 snt/kWh
Q2/17 3,60 snt/kWh
average 4,08 snt/kWh
Nuo hinta pitää sisältää ALVin ja 0,3 snt/kWh välityspalkkion, mutta ei kiinteää maksua.
Jos kiinteämaksu olisi esim. 4 €/kk, niin meidän vuosikulutuksella 7500 kWh/v tulisi tuohon pörssihinnan päälle vielä 0,64 snt/kWh. Pörssisähkön kiinteä kuukausimaksu (jos sellainen siinä on) vaikuttaa pienessä kulutuksessa paljon pörssisähkön kannattavuuteen.
=> Eli energian kokonaishinnan voisi ennustaa meillä olevan ensi vuonna (Q3/16-Q2/17) noin 4,7 snt/kWh. Tämä on nyt siis futuurien ennustama tulevaisuus ja ainahan futuurit voivat olla väärässäkin. 8)
Ensi kesän kuukausi futuurit ennustava neljän seuraavan kuukauden keskihinnaksi noin 4 snt/kWh eli futuurien mukaan ei päästäisi viime kesän hyvin alhaisiin (alle 3 snt/kWh) hintoihin tänä kesänä.
ekomies sanoi:
Nyt ei tarvitse enään odottaa. Tässä pörssisähkö jossa kk-maksu on 0 €/kk. ;)
https://www.lumoenergia.fi/tilaus/porssihinta/
Ener­gian hin­ta: Kuu­kau­sit­tain vaih­tu­va si­sää­nos­to­hin­ta (si­säl­täen mar­gi­naa­lin 0,29 snt / kWh)
Pe­rus­mak­su 0,00 € / kk
Ener­gian al­ku­pe­rä: Ve­si­voi­ma
Ener­gian hin­nan mää­räy­ty­mis­pe­rus­te: Nord­pool säh­kö­pörs­sin Suo­men hin­ta-alueen kuu­kau­den kes­ki­hin­ta (+ ALV 24% ja mar­gi­naa­lim­me 0,29snt/kWh)
Eli maksoinko "ylihintaa"?
4c/kWh keskimäärin viimevuos (kevät-kevät) fortumin pörssisähköllä....
Monta kymppiähän vuodes tohon nykysellään tarjottavaan noin 3,7c/kWh toi oli kalhiimpi mun 23k kulutuksella...
Ei maksane vaivaa kilpailuttaa Liliuksen eläkerahastoa?
Ei kyllä harmita yhtään siirtyminen alle 4c kiinteähintaiseen. Jäänyt pörssisähkön seurailu vähemmälle kun ei tarvitse sauna-aikoja enää mietiskellä, ennen sitä tuli kytättyä nuukana päivittäin.
Toisin kysyen; mitä "kiinteähintaiset" maksoivat viimevuodesta?
Ja mä en pätkääkään välittäny tuntihinnoista. Vanha plasmakin väli hohkaa pari kolmesataa wattia tunnissa, vaik katsoja nukkuukin. Saunaan meil mennään ku saunottaa.
jalittam sanoi:
Noin 4,6 snt/kWh + kiinteä kuukausimaksu. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18786.105
