mokin
No, tähån asti sinnitellyt tuolla ohjeella, mutta ei hermo kestä lokakuulle
Kannattaisko ottaa ihan kiinteä jos hermot kauheasti kiristelee? Jos siis LVV:n aikaohjaus ei edes onnistu? En siis tarkoita piikitellä, mutta osalle se kiinteä on vain paras vaihtoehto. Osalle sitten pörssi ja puolivälin jätkälle sitten KV. Ainakin jos miettii pidempiä pätkiä, lyhyillä pätkillä kv voi olla tosi kova, kuten palstalla on nähty.
Edit. Ja ihan luontaista että yleensä lähempänä ajankohtaa hinta on tarkempi, jolloin virhemarginaali pienenee ja sitä myöden myös hinta tippuu. Jos tammikuussa vuoden päähän futuuri ennustaa 7snt, mahdollinen yläraja 13snt. Lokakuussa saattaa olla sama futuuri 9snt ja mahdollinen yläraja 11snt*, niin lokakuussa tietysti luulisi olevan halvempi, koska virhemarginaali myös tippuu.
*ylärajalla tarkoitan mahdollista riskiä johon pitää varautua
Juu, kiinteä kelpaisi, mutta kun tuli hätiköityä ja otettua PKS Q4. Niin 3kk iskuetäisyys on vasta lokakuun alussa ja tosiaan eppäilen korkeita hintoja olevan silloin tarjolla. Viime talvi saattoi lyödä näpeille monia myyjiäkin kuten joku sanoikin eivätkä ne tee samaa virhettä toiste. Kun kortit on sillä puolen tässä pelissä
Lumme-Energian pörssisähkösopimukseen on tulossa hintakiinnitysmahdollisuus tulevaisuudessa.
Ilmoittivat kirjeellä että nostavat 1.8. lähtien kuukausimaksua 3,99 €/kk => 4,85 €/kk.
Iso nousu meille kertsiosakkeeseen, kk maksu on aiemminkin ollut reilusti yli puolet laskusta. Onneksi sinne on nyt vuoden loppuun 0e/kk, sitten pitää miettiä siirrytäänkö muualle.
grendy
Sitähän nää sähkönmyyjät tuntuu haluavan, että vaihtuvuus nousee kun eka nostetaan kuukausimaksuja moninkertaisiksi ja sitten annetaan näitä 0€/kk tarjouksia.
No jos sähköä menee alle 2€/kk arvosta, niin tokihan tuollainen 1.86€ kk-maksukorotus on suhteessa merkittävä, vaan vuositasolla kun kuitenkin puhutaan luokkaa peanuts summista, niin... :rolleyes:
Prosentuaalisesti iso asia. Mutta väännetäänhän täällä sentin sadasosistakin, ne on peanuts. Alle 900 kWh vuosikulutuksella noin 5 euron kk-maksu olisi siellä iso.
    87,1 KB · Katsottu: 84
No juu, maksaako se sähkö 0.1 c/kWh enempi/vähempi esim. jos kulutusta on sen 20MWh vuodessa, niin tuleehan tuostakin "jopa" 20€ vuodessa :hattu:
Itsellä kun tuo 2€ menee sähköön jopa vuorokaudessa näin kesäaikaankin, niin tässä ei juuri tuo kk-maksu tunnu +/- 1€/kk sinne tahi tänne, aivan sama, tässä kun ollaan vielä 2kk kiinni nykyisessä kalliihkossa 24kk sopparissa. Pitääkin taas liukurilla pyöräyttää tuo läpi kun soppari viimein loppuu, paljonko tällä otettiinkaan turpaan "vakuutusmaksun" muodossa... :hmm:
Haa! Vielä ollaan hitunen voitolla ja tuohon ei ole laskettu panelien ylituotannosta tullutta myyntiäkään mukaan :sormet:
kakesa
Voihan siinä niin käydäkkin että syksyä kohti sähkön hinnat vain nousevat. 2025 Q1 futuurit näyttäis 9,46 kwh hintaa joten kyllä talvella taas kiinteiden hinnat pomppaa 11-12snt hintoihin.
Elikkä ei hermo kestäny lokakuulle vaan kiinnitin paikallisen Kokkolan energian kamppanjatarjouksen vielä ennen heinäkuuta. Kiinteä 6kk, 7,80snt/kwh(sis alv), sopimus alkaen 28.7. Voimassa 28.1-25 asti joten tuolla saa jo selätettyä sydäntalven ja isomman kulutuksen joulu ja tammikuun ihan kelpo hintaan.
katso liitettä 98336
11.4snt/kWh - hui
Mikä aikajakso?
Edit: olihan se tuossa
Oma vertailu - vähän toisenlainen kulutusprofiili meillä, mutta maksettu loppusumma 21€ pienempi (ilman sähköveroa) vaikka kulutus oli n.20% suurempi
11.4snt/kWh - hui
Mikä aikajakso?
Niin siis tämä nykyinen 24kk on tosiaan 11.4 c/kWh ja alkoi 1.9.2022, joten pari kk tässä vielä otetaan komeasti nokkaan lisää pörssiin vrt. Tosin tuohan oli jo etukäteen toki tiedossa että näin tulee käymään. Onneksi tuolla Q4/22 otettiin vastaavasti ihan sievoisesti voittoa, niin on sitä millä kattaa nämä kesäajan menetykset.
Noin kokonaisuutena olen hieman yllättänyt että näinkin hienosti on tuo kuitenkin yhä voitollinen. Varmasti myös tuolla aurinkopanelistolla on oma osuutensa tässä niin ei ole kaikkea kesäsähköä tarttenut ostaa ja siten ottaa hinnassa yhä vain lisää turpaansa.
Vai tuollaista myy Kokkola. Myyköhän taas ulkopuolisillekin. Ottaisin heti tuolla hintaa, mutta ku tosiaan tuli lukittua Q4.
Laitanpa kirjanmerkiksi ja selvitän lokakuussa mitä Kokkola myy silloin...
kakesa
Myy koko Suomeen. Tuo on kamppanjahinta ja ollut jo kolmisen viikkoa tarjolla. Oon sitä venytelly tahallaan kuun lopulle asti mutta nyt meni hermot, josko menee tuo tarjous pois. 14vrk mullakin vielä aikaa perua jos hinta tuosta laskee.
Mielenkiintoista että nyt jo myy kaikille. Ei ole kauaa, kun tuli kirje että kun sopimus loppuu, niin ei enää saa. Kaiholla muistelen edukasta yö/päivä sopparia. Josta siis myyjä sai luokkaa 100% katteen, mikä ihan ok verrattuna nykyiseen kasinomenoon.
dbwarrior
3viikkoa sitten muistelen ettei 6kk kiinteän sopparissa ollut mainintaa että hinta kooskee vain niitä joiden aloitus päivä on Max kk sisään.
Alkaa myyjät olla hyvin hereillä lämmitys kauden tarjous haukoista
Lurkus
Tein uuden 24kk sopparin oomin kanssa. 7.99 senttiä kwh. Ei kovin halpa mutta toisaalta tarvin verkosta sähköä enemmissä määrin pääasiassa vaan pimeään ja kylmään aikaan, ja muutenkin vain noin 7000kwh vuodessa. Ihan ok hinta tähän väliin.
Jule
Kyllä tuota voi nykymarkkinatilanteessa pitää halpana.
lorvi
Varmaan kustannuksia on painettu tästä alaspäin, 5 vuotta vanhaa tietoa kuvassa.
En nyt hehkuttaisi 8 senttiä niinkään huippuhalvaksi, onhan se vakaa jos ei sidottu mihinkään käyttäytymiseen.
Paljon yrittänyt katsoa näitä lyhyempiä kiinteitä ja nyt otin tuon Kokkolan 7,8 snt/kWh 6kk sopimuksen alkamaan heinäkuun 30. Menee melkein tammikuun loppuun eli kaksi neljästä pahimmasta kuukaudesta. Viime vuoden kulutuksiin verratessa säästöä tulisi noin 74€ eli ei hirveästi, mutta eipähän tarvi niin kyttäillä hintoja. Suorasähkölämmitteinen rintamamiestalo niin ei hirveästi pysty "optimoimaan". 200 litran LVV on kyllä Shelly Plugin takana ja lämpenee vai halvimmilla tunneilla.
Arisoft
Esimerkeissä oli vain ajatus että kulutuskiintiä ylitetään, mutta ei lainkaan mitä sitten jos se alitetaan. Se kuitenkin mainittiin että yhtiö joutuu silloin myymään sen muualle. Sitäkään ei kerrottu onko pieni vai suuri kulutuskiintiö edullisempi.
Sinänsä tämä kuulostaa ihan loogiselta. Epäilen tosin ettei kiintiöiden kuukausijakauma kaikilla mene ihan putkeen.
Joo tuohan tuossa on outoa että Väre jakaa vuosikulutuksen kuukausille, eikä painotuksia mainita missään :D
Siihen vaikuttaa moni asia.
Tuollaisia valintoja siellä on. Mun tiedoilla tuo arpoi arvion hiukan yläkanttiin, 13563 kWh kun toteutunut oli 11431 kWh.
Kokeilin huvikseen kuinka arvio mätsää -23 vuoden toteutuneisiin kulutuksiin. Tuossa tulokset. Kokeilin tuon arvion mukaan ja myös syöttämällä oman toteutuneen kulutuksen tuohon. Näköjään molemmilla vaihtoehdoilla esim loka- ja marraskuu on mennyt yli arvion. Vastaavasti taas tammikuussa ei olu kulutunut sähköä niin paljon kuin arvio antaisi.
aake
Onkohan tuossa tarkotus seurata vaan kuukauden yli menevää osaa? Vai optimoida myös tuota kiinteen osuuden kulutusta? Hieman on jäänyt tuotetiedot vaiheeseen :hmm:Rupee oleen vuoden kiinteet ~9snt luokkaa jo
kakesa
Saman lukitsin minäkin ja nyt kuun vaihtuessa samainen sopimus 10,91snt/kWh. Ihan hyvä ajoitus siis.
Kohta on vuosi täynnä kulutusvaikutteisella sopimuksella, ihan normaalissa talossa ilman optimaattoreita, ja KV on maksanut n. 60 euroa lisää. Tämän otan huomioon kunhan uutta sopimusta valitsen. KV ei ole tässä talossa kovin merkittävä asia.
lorvi
Eikai tuota moni ole huippuhalvaksi hehkuttanut. Minusta se on aika kallis. Ongelma vaan on että halvempiakaan ei näy juuri nyt.
Silloin voi pörssisähkö olla edullisin, siitä pääsee hetkessä eroon jos niitä halvempia tulee.
Ei tarvitse itkeä sopimusten purkua sitten.
Kukin näkee ja toimii tietysti eritavoin tulevan.
Pörssisähkö taasen on hetkessä elämistä eikä vedonlyöntiä.
Lurkus
Eiköhän tuo ole kaikille aika selvää että toistaiseksi voimassaolevasta pääsee eroon jos haluaa, ja pörssisähkö voi olla edullisin. Minulle ainakin. Itkujutut myös. Itse en ole itkenyt purkua enkä hintaa. Minusta vaan tuo tulevan sopimuksen hinta on aika kallis, mutta ok hinta verrattuna vastaaviin sopimuksiin. Niin oli talonkin hinta mielestäni kallis. Ostin sen silti. Ei se, että toteaa jonkun olevan omasta mielestään melko kallis, tarkoita etteikö se voi olla silti itselleen mieluisin vaihtoehto.
