Onkos noilla mitään merkitystä, kun lain mukaan kuluttaja saa irtautua siitä 24kk kuluttua joka tapauksessa ilman seuraamusmaksuja tms.
Onhan siinä se merkitys, että sitoo sähkönmyyjän pidemmäksi aikaa niinkuin tuo Cheap 36kk on, mutta asiakas voi vaihtaa 24kk kuluttua jos haluaa.
Niin siis myyjä sitoo ne kätensä, mutta miksi? Mitä hyötyä se voisi tuosta saada jos sopimuksen toinen osapuoli voi irtautua siitä 24kk jälkeen heti jos soppari alkaa näyttämään myyjän kannalta ihan liian hyvältä. Myyjän kannalta paskassa sopparissa sen sijaan se ostaja roikkuu kiinni kuin täi tervassa. Missä on siis sen myyjän hyöty tälläisestä "ylipitkästä" sopparista? 🤔
Voihan se olla, että (aika isokin) osa asiakkaista ei tiedä, että sopparista pääsee halutessaan eroon 24kk päästä. Näille asiakkaille ne ovat de facto sitovia, vaikkeivät de jure olekaan.
Cheap:in tapauksessa on ainakin korkeampi hinta 36kk sopimuksessa,jos ne laskee vaikka asiakas irtisanoisi 24kk kuluttua hinta on ollut korkeampi kuitenkin , ei toki paljon 36kk 9,79c/kwh ,24kk 9,68/c/kwh perusmaksussakin on 24 kk halvempi 4,45€kk mutta ei 3 kk 0€/kk ,36kk 4,65€/kk 0€ 3kk
Muutaman vuoden on ollut pörssisähkö Herrforsilta, ei ole ollut valittamista palvelusta. Äppi on minusta ihan hyvä, siinä on myös ohjausmahdollisuuksia. En ole ohjauksia käyttänyt kun ei ole EV:tä, paneeleita...
Eikös pörssisähkössä halvimmalla pääse kuin kierrättää 6kk kuukausimaksun nollausta. Onnistunut muutaman vuoden ja juuri lähti Vattenfallin 6kk pyörimään. Tässä kohteessa niin pieni kulutus, että marginaalilla ei välilä.
Kerrostalossa ja kaukolämpö rivarissa kyllä, sähkölämmitteisessä OKT ei.
Onko kellään kokemuksia Herrforsista Klik Klik
Heillä näyttäisi olevan suht edullinen kuukausimaksu
2,5 vuotta olen ollut tyytyväinen asiakas.
Käsitykseni mukaan Herrforsin soppari
halvin pörssisähkösopimus.
Äppi toimii hyvin ja siihen saa integroitua aurinkopaneelien invertterin niin äpistä näkee myös myydyn paneelisähkön sekä kulutusdatan ja pörssisähkön hinnat hyvällä tarkuudella.
Herrfors on laskenut pörssisähkön marginaalia myös vanhoille asiakkaille automaattisesti pari kertaa tämän vuoden aika.
Voin suositella.
Sattui tämmöinen mainos kohdalle:
"Nappaa Oomin huipputarjous: Kiinteä sopimus hintajoustolla 9,69 c/kWh"
On kyllä raju hintapomppu. Mitä lie "hintajousto" mutta mikäli on sama kuin"kulutusvaikutus" niin hiukan päälle 3 sentin nousu puolessa vuodessa.
Mikä kriisi tässä taas on tulossa?
Onko se sitten kriisi vai halutaanko vain kansalle uskotella että olisi. No se selviää sitten historiasta kumpiko lopulta toteutui. Vaan tosiaan tuonne 10c tuolle puolen tuppaavat näitä täysin kiinteitään tarjoamaan, eikä nuo kv-sopparitkaan paljoa alle mene. Toki sillä kv:lla nosta sitten saa nakerrettua pois jos onnistuu keräämään sitä negatiivista kv, mutta siltikin aika korkeita soppareita tuntuavat tällä hetkellä tarjoilevan ihan kautta linjan.
Jotain muutakin tuossa on kuin talvi. Rajut hintamuutokset viestivät ainakin minulle että on myös paljon joustamatonta kulutusta. Tuo omavoimankin täyskiinteän ja kv:n pohjahinnan hintaero on vain 0,63 s/kWh. Joka ei aio kv:tä kerätä tai usko saavansa kv:tä miinukselle, valitsee kiinteän ja silloin se kv on tukevasti plussalla mutta siitä selviää kun maksaa tuon pienen preemion. Oomilla tuo preemio on nyt 0,8 s/kWh.
Eiköhän se maailmantilanne ole muuttunut siinä määrin epävarmaksi, että riskiä hinnoitellaan. Itse voi sitten valita että kantaako riskin (pörssi) vai jättääkö sen sähköyhtiölle (kiinteä)
Eihän tuossa mitään kummallista ole, datahubista nuo kaikki äpit ostot ja myynnit saa tietonsa.
Et varmaan tarkoita että invertterin tuotantoa näytyäis, 'Vihreä Älyenergia' äppi tuohon kylläkin pystyy datahub datan lisäksi.
Ei varmaan olekaan, mutta toi on parempi kuun esim Fortumin äppi.
Ei näytä invertterin tuotantoa, mutta verkkoon myydyn aurinkosähkön näyttää hintoineen.
Ei ole PKS:llä yhtään sen halvempaa:
