Ihmettelin kanssa että mistä nyt tuulee (kirjaimellisesti) kun mun pörssiura alkoi ja ens yönä ladataan autoa miinushinnoissa.
Noh, eiköhän sitä turskaakin ole tiedossa.
Matalapainetta tulossa ja sääukkokin lupasi tuulia ensi viikolle. Turskaa tulee sitten myöhemmin jos tulee.
Oomi sesonki-vuodenaikaan mukautuva sähkösopimus
Kallista kallista. Venytetty talvikausi (1.11-31.3) 13,49 sent/kWh:lla. Pahinta tuossa on tuo kalliimman jakson venyttäminen yli pitkäksi.
Konsepti sinällänsä on kyllä kiinnostava ja voisi olla hyväkin?
Löytyy myös kvartaalihintaa markkinoilta, joilloin 4 kauteen jaettu. Ainakin viime vuonna oli kilpailukykyinen hinta
Whaaaaat!
Kyllä se on talvi joka ratkaisee oli sopimustyyppi mikä tahtoo jos lämmitys ja vesi on sähköinen.
Huomenna alkaa taas pörssisähkö...
Talven hinta vaikuttaa kokonaisuuteen aika paljon, tammi-maaliskuussa menee lähes puolet koko vuoden asuintilojen lämmitysenergiatarpeesta. Koko vuoden kaikesta energiatarpeesta se taitaa olla alle 40%.
Itsellä alkaa oleman tilanne se, että 10-03 kuukaudet on yli 90% vuoden ostosähköstä. Eli 6kk "kiinteä" kattaa käytännössä koko pakollisen ostoajankohdan.
Harmi kun ei saanut enään tälle lämityskaudelle ostettua kesähintaan kuten edellisellä kerralla.
Tuo ajanjakso 1.1-31.3 2026 oli pörssisähköllä keskihinta 11,63 snt/kwh. Tuolla ajanjaksolla oli tuuliturbiinien lavat jäässä ja pakkastakin kunnon talven verran. Ilmeisesti energiakriisi on tulossa kun tuollaiset hinnat.
Kyllä se väreen Älysähkö diili oli soppareiden kunkku.
Toki itselle en n älynnyt sitä ottaa mutta kaverille ja isä ukolle sentään
Jep. Nyt kun Väre siirtyi Helenille niin ikävä kyllä Väreen hyvä appi katosi bittiavaruuteen. Se mikä on epäselvää että onko "äly" enää edes käytössä vaikka niin sopparissa lukeekin.
Näytä liitetiedosto 118554
Eikös se näy laskussa, että onko veloitettu kaikki tuolla isommalla hinnalla vai osa pienemmällä hinnalla?
Nuohan edellytti, että otetaan joku niiden pösilö älytoiminto oikeasti käyttöön. Ko. systeemi ei tukenut omaa ilppiä. Kysyinkin niiltä asiasta eikä kelvannut, että olisi itse sen laittanut päälle noina älyaikoina
Kumma jos ei kohta ole tupla tai kuitti sähkösopimus jossa noppaa heittämällä maksat tuplat viikon keskihinnasta tai maksat vain puolet viikon keskihinnasta.
Iso hinta/pieni hinta toimii luonnollisesti, mutta toimiiko se "älyjuttu" joka tuohon oli sisäänleivottu, on arvoitus. Sen älyjutun olisi muistaakseni saanut pudottelemaan lämpöjä kalliina aikana.
Mikä "7vrk keskihinta"?
Tarkoittaako tuo sellaiseksi passattua viikon 'kiinnityshintaa' että viikon jaksolla muodostuu keskihinnnaksi/keskimääräiseksi hinnaksi (7 vrk tuntihintojen keskiarvo) tuo 11,27c, eli jos on esim neljännes viikosta -25 C kylmyys ja loppu 3/4 ajan vk:sta lauha nollakeli, voi hinta olla 1/4 ajan 4 x 11,27 = 45c ja lauhalla 0c 3/4 osaa viikosta, jolloin vk keskimääräinen hinta on tuo 11,27c TASAkulututsella, MUTTA toteutunut kulutuspainotteinen, mistä maksetaan, on jotain ihan muuta...(koska -25 asteessa kulunee enempi sähköä)?
Oomi pirautti tarjouksen. Kiinteä soppari 2 vuotta 9,59 c ja jos maksaa 1,7 c lisää saa yhden kerran päivittää hintaa halvemmaksi.
Pörssin marginaali 0,6 c, kiinnitysmahdollisuus sisältyy hintaan ja pienen odottelun jälkeen lupasi puolen vuoden perusmaksut ilmaiseksi.
Aurinkosähkön marginaali on 0.
Tarkennatko vielä, eikö tuo tarkoitakin että +1,7 senttiä per kwh lisää vaihtomahdollisuudesta?
Tuo on oikeasti paskin mahdollinen vakuutus. Aivan helvetillisen kallis siis. 😆
