Sähkönkulutuksia Ok-taloista
Large
Kuukauden keskilämpötila 2,3 astetta korkeampi kuin viime vuonna, ei oikeastaan muutoksia 100mm sokkelieristettä lukuunottamatta.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Satuimpas huomaamaan, pari päivää mökki tyhjillään, kierovesipumppu, öljypoltin, jääkaappi ja pakastin ainoat päällä olevat laitteet, silti napsineet 5kWh vuorokaudessa.
Tosin ukkosten takia ILP ei ollut päällä ja sisälämpötila siksi hiukan tavallista korkeampi.
Juha1964
Tällainen ensimmäinen täysi vuosi :)
Edit.. taulukossa piti lukea että keskim. 2400 L 5 vuoden tarkastelujaksolla. On menny energiaa harakoille, vaan toivottavasti ei enää
Valpa
Mummonmökki, lämmitettävää pinta-alaa n. 45 neliötä. Sähköpatterit + ilppi. Patterit kylminä ilpin hankkimisen jälkeen. Kamarissa varaava kevyttakka, tuvassa puuliesi. Puuta poltetaan pakkasilmoilla.
Ilpin sähkönkulutus lämmitykseen vuonna 2023 oli 1700 kWh.
MarkkuJ
Moro
Kävin katsastamassa kulutuksia viime vuodelta,VILPpi vienyt sähköä 5193 kWh josta x-määrä saatu aurinkoenergiasta,veden lämmitykseen 645 kWh ja energiamittari näyttää että VILP tuottanut 9677 kWh.Vettä on kuluttanut kaksi henkilöä 72 m³ ja sitä on lämmittänyt aurinkokeräin ja erillinen 100 l:n boileri.
Neliöitä meillä on kahdelle hengelle vähän turhankin paljon ja lämmin autotalliverstas joka kuluttaa energiaa kun siellä moottoripyöriä rassataan.
Joulukuussa 2019 muutettiin ja sähkönkulutus on saatu hyvin tippumaan ajan kanssa säätämällä.
Kokonaiskulutus vuosittain:
2019 - 10717 kWh
2020 - 10722 kWh
2021 - 12258 kWh
2022 - 9878 kWh
2023 - 8918 kWh
Tänä vuonna veikkaan kulutuksen vähän nousevan kun tallin MLP saadaan kytketty, siellä ei juuri kuumaa käyttövettä kulu ja lämpökin on lähinnä ylläpitotasoa, joten varmaan vielä päästään alle 10 MWh.
kanke
Vuoden 2023 kokonaiskulutus 15 900 kWh, signaturen talossa.
Alkuvuodesta kun oli vielä hirmuhinnat niin säästettiin huolella, ja suorasähkö ei ollut juuri ollenkaan päällä. Ilmat oli onneksi sen verran lauhat, ja Toshiba sen verran tehokas että ILPillä hyvin pitkälti pärjättiin. Loppuvuodesta ei säästetty ihan niin paljon kun sattui olemaan sopivan hintaista sähköä, lattialämmöt ovat siis olleet sen verran päällä ettei yleisimmissä oleskelutiloissa ole epämukavan viileä pinta.
Minä pidän tuota kokonaiskulutusta aika hyvänä suorituksena, kun sen suhteuttaa talon kokoon (olkkari on 2 kerrosta korkea ja tästä johtuen karkeasti arvioin että talossa on kuutioita 200 m2 talon verran) ja lämmitysmuotoon. Lukemassa on tietenkin mukana myös mm. tallin ja auton lämmitys. On tähän päästäkseen toki säädetty ja optimoitukin, mutta lähipiiristä löytyy maalämpötalo, PILP-talo, puulämmitystalo ja ILP-talo, jotka kaikki kuluttavat suurinpiirtein saman tai enemmän.
Ennen ILPin uusimista kulutus oli 23 500 kWh vuodessa.
Svarta
Rintsikka, rak.vuosi 1949, seinissä alkuperäinen eristys, yläpohjassa nykyaikainen, ikkunat alkuperäiset, lisätty välin lisälasi kehykseinen, noin 100m2 lämmitettävä pinta. 14m2 sähköinen lattialämmitys, 2 pönttöuuni( halkaisija 70cm, korkeus 230cm),puuhella,ilp.2022 koko sähkönkulutus 8900kw, 2023 8350 kw. Puita mennyt noin 7-8 heittokuutiotta(50/50 sekapuu ja koivu). Sisälämpotila noin 21-24. Ilp käytössä vain silloin, kun ollaan poissa. -5 asti riittää uunien ja hellan lämmitys kerta vuorokaudessa, jos on kylmempi, sitten 2 kertaa. Käyttösähkön kulutus suht iso, noin 550 kW per kuukausi kesänä( säkökiuas 7kw, 2 jääkaappipakastinta, apk,ppk,sähköliesi, kahvikone, lämminvesivaraaja, molemassa kerroksessa TV + kotiteatterisarja 900w+ 600w). Talvella vielä 2 auton lämmitykset. Yläkerta ei lämmitettään ollenkaan, vain se lämpö, mikä nouse alhaalta+ vähään lämpenee hormi. Siellä lämpötila 18-21.
Adamooppeli
Vuosi 2023. Uusimaa. Kiinteistön sähkönkulutus 8766 kWh. Kivitalo, jossa on suuri lämpökapasiteetti talon rakenteissa. Rak. 2018, lämmintä 236m2 / 700m3, mlp, sisälämpötila 22 C - 24 C. Ei muita lämmön lähteitä. Tulipesien lukumäärä 0 kpl.
Isovanhemmilla meni 2023 8697 kWh sähkömittarin läpi.
jussi
Siinä se pyörii 20000kWh paikkeilla vuodessa ja parisataa litraa öljyä. Sellanen 250 neliöö yhteensä kolmessa eri rakennuksessa. Talo 1,5kerros rintsikka -54 100 neliöö. Talli 75 neliöö, vajaalämmöillä talvella nykyään, saunarakennus joku 30 neliöö -64, mut eristystä korjattu. Kellaria joku 60 neliöö yhteensä, se pysyy lämpösenä ilman mitään varsinaista lämmitystä, koska siellä pannuhuone ja lämmönjakoputket.
Siinä se on heilunut 15...18MWh vuodessa, nyt 2023 oli 3. perättäinen vuosi kun kulutus on pienentynyt, kenties 2024 tulee uusi minimi jos noista paneleista tosiaan saadaan se kaavailtu kesän kulutus about kokonaan.
AKivija
Moro
On mennyt huonoksi tuon vilpin koko vuoden cop 1,86; vaikka saattaa olla että se pöhöttää pääosin syyspimeillä ja talven kylmillä. Käyttääkö vilp vastuksia liian herkästi; voiko säätää?
pröö
tuli eilen tarkistettua mlp lukemat, 13 vuotta asuttu. keskiarvo 4263 kwh vuodessa + paljon klapia. 2 takkaa kiuas. Asuin pinta ala 240 kokonais pinta ala 340 ylin kerros 15 astetta noin, ei asumis käytössä. Niin ja ilp kesällä viilennykseen. Mitä olisin rakentanut / rakennuttanut toisin olisi täyskivitalo ei ainoastaan alakerta
ML
Kovalla hinnalla vuorokausi maksaa.:rolleyes:
    50,5 KB · Katsottu: 183
    28,5 KB · Katsottu: 185
pröö
Miksi?
Siis kiven lämmönvarauskyvyn, vai jonkun muun ominaisuuden takia?
tiedot mainos :rolleyes: https://betoni.com/tietoa-betonista/ominaisuudet-ja-edut/betonin-lammonvarauskyky/ lämmönvarauskyvyn ansiosta
• ns. ilmaisenergiat saadaan hyötykäyttöön
• massiivisuus säästää 5-15 % lämmitysenergiasta
• tasaa ja alentaa liian korkeita sisälämpötiloja
• säästää 20- 50 % jäähdytysenergiasta
• voi joissain tapauksissa poistaa jäähdytystarpeen kokonaan
• soveltuu hyvin matalalämpötekniikan yhteyteen (esim. maalämpö)
• soveltuu hyvin matalaenergia- ja passiivitaloihin
• pienentää rakennuksen CO2- päästöjä
• pienentää talotekniikan investointikustannuksia
pröö
tuli aikoinaan luettua joku tutkimus talopakettien hinnoittelusta eri materiaaleista tehtynä. Loppu päätelmä oli että ne paketit olivat saman hintaiset kun talo oli valmis
kanke
On ehkä jo tallin lämmityskausi ohi, niin voi vetää yhteen talven sähkönkulutuksen. Tältä näyttää kuluneen talven sähkönkulutus, yhteensä 1085 kWh. Tekee 15 snt/kWh kokonaissähkönhinnalla n. 160 Eur, ei tuossa oikein ILP maksaisi ehkä itteään takaisin.
Lämmitysmuotona siis suoa sähkölämmitys, kaapelilla lattiabetonissa. Tallin ilma pidetty lämpötilassa +6 C.
Oli jännä huomata, että tammikuun alun kovimmilla pakkasilla lattialämmityksen käyttöaste oli pahimmillaan 95%, eli muutama pakkasaste enää lisää niin ei olisi jaksanut lämmitys enää pitää lämpötilaa halutussa. Saunassa kun käytiin, ja tallin lämmitys tippuu n. tunniksi pois päältä, niin kesti monta tuntia saada tippunu lämpötila takaisin kiinni...
    302 KB · Katsottu: 88
haraldh
Mun autotallin ILP on vienyt 273 (1.9-31.12) + 390 (1.1-31.3) = 663 kWh. Tekee keskimäärin noin 3.7 kWh/päivä kun aikaisemmin sähköpatteri vei noin 10 kWh / päivä. Ylläpitolämpö +8°C ja ILP Gree Pular ultimatemarketista maksoi 400 €. Asennus siihen 300 € päälle. Kai tuon saa muutamassa vuodessa takaisin, saahan?
kanke
Vaikuttaa, että sulla menis enemmän sähköä tallin lämmitykseen suorasähkölämmityksellä kuin minulla. Itse arvioin, että 160 Eur lämmnityskustannukset voisi ILPillä puolittaa, eli vois säästää 80 Eur vuodessa. Arvioin myös että halvin ILP asennettuna olisi 1000 Eur kustannus, jolloin takaisinmaksuaika olis 12,5 vuotta.
Tähän päälle yhdestä teknisestä lisälaitteesta ja sulatusvesistä huolehtiminen, niin ynnäilin että ei kannata. Plussana tallin lämpötila nousisi parilla asteella, ja miinuksena että lämpö ei ehkä olisi niin "hyvää"/mukavaa kuin lattialämpö.
haraldh
Tuo talli on kyllä onnettoman huonosti rakennettu joskus -60 luvulla eikä sitä varmaan ole ikinä tarkoitettu lämmitettäväksi. Yllätyin kyllä että noin 63 € piti tuon ylläpitolämmöissä talven yli. Jossain vaiheessa suorasähköllä laskin että minivarasto olisi halvempi kuin tallin lämpimänä pitäminen. Oma talli on kuitenkin täällä ja se on oma.
kanke
Tuo on kyllä hyvä tulos, erityisesti euromääräinen tulos, ja mielestäni kohtuullinen hinta (kuten omakin) siitä, että pysyy kesävarusteet, työkalut ja maalit ym. kemikaalit plussalla ja hengissä, ja pyörät ym. kuivuu yön aikana lumesta ja loskasta.
Oma talli on talon kyljessä kiinni eli yksi pitkä seinä ei luovuta lämpöä ympäristöön. Eristepaksuus on tallissa 50 mm pienempi kuin talossa, eli oliskohan 150 mm. Pari pientä ikkunaa, kevyt nosto-ovi ja yksi käyntiovi, ilmanvaihto on painovoimainen jonka lähes suljen talveksi.
Valpa
Vuonna 2024 Perfera 30H vei Onectan mukaan 1952,5 kWh. Viime talvena oltiin ”evakossa” kaupunkikodissa useamman kuukauden ajan mökin vesijohtojen pakkasvaurion takia.
Isovanhemmila Imatralla 2024 7440 kWh. ILP kulutti sähköä noin 1886 kWh.
Ennen ILPiä talon kulutus oli noin 13500 kWh => tiputusta noin 45%. :bileet: :sille:
Suosukeltaja
Omasta mielestä kohtuu kulutus tontilla.
Talo ja talli, 4-5 henkeä, kaks autoa tallissa talvisin, toinen hybridi jota lataillaan arkipäivien jälkeen.
Sähköä ostettiin 9171 kWh, lisäksi 3339 kWh auringosta. Puita ei pala.
Normaalia kylmempi tammikuu esti 9000 rajan alittumisen, olen tyytyväinen silti. 160m2 lämpimänä.0
    88,8 KB · Katsottu: 68
Lurkus
7536kwh meni tälläkertaa vuodessa. 174m2 omakotitalo. Suorasähkö, ei lto, panelit, pienehkö kaakelitakka, 2 ilppiä ja sähköauto. Ihan ok vuosi kun ei juuri optimointia tai älyohjauksia ole. Sitä vois ehkä seuraavaksi kehittää.
Adamooppeli
Vuosi 2024. Uusimaa. Kiinteistön kokonaissähkönkulutus 7687 kWh, joka sisältää kaiken lämmityksen. Kivitalo, Rak. 2018, lämmintä 232m2 / 750m3, sisälämpötila 22 C - 24 C. Talossa on vain yksi maalämpöpumppu. Ei ole muita lämpöpumppuja. Ei ole muita lämmönlähteitä. Ei ole aurinkopaneeleita. Tulipesien lukumäärä 0 kpl. Sisälämpötilan pudotukset eivät ole sallittuja missään tilassa.
Kaikki tilat vähintään 22C sisälämpötilassa ympärivuoden ulkolämpötilasta riippumattomasti.
K
korsteeni
4,1snt keskihinta kuukauden keskihinnoista huomioimatta kulutusta
tarkempaa tietoa kokonaiskulutuksesta ei ole kuin ostettu sähkö koska kaikki, ihan kaikki kiskomittareita myöten ukkonen pisti paskaksi
