Vs: Sanyo 124:n toiminta pakkasella
Aikon sanoi:
Ulkolämpötila n. -21.5 astetta, pyynti pumpulla 23 astetta ja puhallus automaatilla.
Aloitin seurannan sulatuksen jälkeen. Sanyo 124 alkaa puhaltaa lämmintä välittömästi sulatuksen jälkeen elikkä:
0-15 minuutin kohdalla puhalteli kohtuullista vauhtia (mutta ei täysiä) ja puhalluslämpö n. 36-38 astetta
n. 15-30 minuutin kohdalla puhallusvoimakkuus kovempi ja puhalluslämpö n. 45-47 astetta.
n. 30 minuutin kohdalla tuli sulatus, joka kesti vain reilut 3 minuuttia.
Tämän jälkeen siis lämmitys alkoi taas välittömästi ja aika lailla identtinen jakso joka päättyi taas nopeaan reilun 3 minuutin sulatukseen.
Eli tällä tavalla näyttäisi toimivan näin kylmällä.
Kiitos vaivannäöstä. Juuri tuossa tulee ero esille, meidän 124 ei nosta yli -18 asteen pakkasilla puhallusta yli 40 asteen, vaan yrittää hiljaisella puhalluksella nostaa lämpöjä kunnes sulatus tulee ja katkaisee operaation. Mutulla tuntuisi, että kone on vajaa jolloin paineiden nosto kestää liian kauan. Vai olenko ihan hakoteillä?
SPL sanoi:
Mulla on mod palikka 93 ehn mallissa ja ei ongelmia kovilla pakkasilla. Pahin ongelma on joku -10...-15 pakkanen. Sulattelee silloin n.45min välein ja sulatus kestää pari minuuttia. Sulatusaika on liian lyhyt. Alkaa keräämään jääpuikkoja koneen alle kun ei tule kunnon sulatuksia. Yli -15..-28 pakkasella ongelma poistuu kun sulatusaika pitenee ja sulatusvälikin pitempi. Pikku pakkasilla pelaa taas normaalisti.
Puikkoja tuo on tehnyt tähänkin asti, mutta neljäs talvi on nyt menossa, eikä toistaiseksi niistä ole muodostunut ongelmaa, eli ei ole tarvinnut erikseen sulatella.
Niilo_ILP sanoi:
Saitko Illi asian selville, oliko vajaatäyttöä tms? Mulla on vähän samoja oireita 124:ssa ja näillä sivuilla näkyvien "hemmotestien" tulokset jäävät minullakin selvästi alakanttiin. Olet varmaan hemmotesteihin jo perehtynyt?!
Onko sinulla kysymyksessä kylmä asunto (mökki, jossa peruslämpö) vai tasalämpöinen omakotitalo tms? Tuolla voisi ehkä olla jokin merkitys, nimittäin siinä mielessä, että jos ottoilma on kylmempää niin ehkä puhallusilmakin jää kylmemmäksi.
Joka tapauksessa olisi kiva kuulla, miten ratkaisit asian. Eihän voi olla niin, että toiset 124:t toimivat moitteetta ja toiset eivät...
- Niilo -
Viikonlopun ollut nyt työasioiden takia vähän tauolla nämä pumppuhommat, mutta ajattelin alkuviikosta soitella paikalliseen liikkeeseen josko kävisivät määrän tarkistamassa.
Tässä taustaa ja Hemmo-testien tuloksia:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7506.msg92318#msg92318
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7539.msg101748#msg101748
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5249.msg66340#msg66340
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5250.msg66757#msg66757
No toki voi.. mistähän nämä on ostettu / milloin ja mitä on lisäkirjaimia tyyppikoodissa ?
Sanyo 94 on mekaanisesti sama laite, mutta foorumin melko vähäisten havaintojen mukaan niissä on ollut järjestään täkäläiseen käyttöön melko huonot softat.
Sekä vanhempieni että omani ovat ostettu naapuripitäjän kauppiaalta lokakuussa -07, ja sisäyksiköt ovat tarkemmalta malliltaan SAP-KRV94/124EHDXN, eli ihan 'nordic'-mallia. Samaa kertoo myös lie autosammutus -20 asteessa.
Tosiaan vanhempieni pumppu pitää kiltisti n. 120-neliöisen omakotitalon lämpimänä toiminnan rajoille asti, ja uskallan väittää, että meidän 124 ei sitä tekisi ilman apuja, vaikka onkin 'tehokkaampi' versio.
Katsotaan ja kokeillaan ensi viikolla mitä 'mokkula' vaikuttaa koneen toimintaan.
- illi -
kahe sanoi:
Kyllähän tuo omakin toimii välillä oudosti, mutta nyt aika määrätietoisesti, kun sammuu jo illalla (-20 katkasuun) ja käynnistyy näin iltapäivällä auringon lämmittäessä. Nyt seurasin jonkin aikaa, kun käynnistymisen jälkeen heräsi henkiin. Sisäilma noin 22-23 astettta kaapiston päällä. Ulkona hieman epämääräinen, kun mittarit näyttää auringossa lähes nollaa. Tiehallinnon mittari näyttää kuitenkin -15. Aluksi puhalsi täysillä pari minuuttia ja lämmitysilma nousi lähelle 40 heti. Sen jälkeen pieni sulatus, alta minuutin ajan ja sitten alkoi taas lämmittään. Nyt hönkii jo 48 asteista, kun sisäilma on yli 23 katonrajassa. Näin siis jo 10 minuutin päästä käynnistymisestä. Aika nopeasti nousi heti yli 40 asteen. Seurailen kun nyt tulee eka sulatus tuosta. Ja samoin illalla kun lämpötila laskee.
Kiitos, kaikki vertailukelpoinen tieto on tervetullutta, koska ihan purematta en niele, että -07 vuonna tehokkain pumppu pakkasella käyttäytyisi tällä tavalla parin asteen lämpötilan jäähtymisen takia..
