D
Dippa
Mikähän vikana kun ulkoyksikön puhallin käy liian pienillä kierroksilla koko ajan?
Dippa sanoi:Mittasin kierrokset ja 410 rpm menee. Täytyy keväämmällä ihmetellä enempi. Ei ihme että jäätää nopeasti kun ei ilma liiku...
janti sanoi:SM:n mukaan pitäisi puhaltaa lämmityksellä aina 700 rpm ja ottaa 0,21 A virtaa
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf
VesA sanoi:Näkyy olevan 93:ssa 20W ja 123:ssa 50W puhallin.. jos uusimaan joutuu niin ehkäpä kannattaa vähän pimpata samalla.
Dippa sanoi:Missähän se konkka laitteessa majailee?
En olisi niinkään varma, että vika on konkassa, jos puhallin kerran lähtee käyntiin itsestään. Ehkä tuossa vain ovat laakerit likaantuneet. Jos kerran moottori on noin pienitehoinen (sanoisin, että alimitoitettu, jos kerran AC-kone), niin eipä se sitten siedä juuri mitään lisärasitusta ilman kierrosluvun romahtamista.Dippa sanoi:Itse olen melko varma, että vika on konkassa. Missähän se konkka laitteessa majailee?
kotte sanoi:En olisi niinkään varma, että vika on konkassa, jos puhallin kerran lähtee käyntiin itsestään. Ehkä tuossa vain ovat laakerit likaantuneet. Jos kerran moottori on noin pienitehoinen (sanoisin, että alimitoitettu, jos kerran AC-kone), niin eipä se sitten siedä juuri mitään lisärasitusta ilman kierrosluvun romahtamista.
Ei kai tuo ole kaksinopeuksinen moottori? Tuollaisessahan voi olla ohjausreleessäkin vikaa (tai toinen käämi poikki).
