Sanyo 93 ehna ulkoyksikön puhallin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
D
Dippa
Mikähän vikana kun ulkoyksikön puhallin käy liian pienillä kierroksilla koko ajan?
Vs: Sanyo 93 ehna ulkoyksikön puhallin
Mittasin kierrokset ja 410 rpm menee. Täytyy keväämmällä ihmetellä enempi. Ei ihme että jäätää nopeasti kun ei ilma liiku...
Dippa sanoi:
SM:n mukaan pitäisi puhaltaa lämmityksellä aina 700 rpm ja ottaa 0,21 A virtaa
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf
Näkyy olevan 93:ssa 20W ja 123:ssa 50W puhallin.. jos uusimaan joutuu niin ehkäpä kannattaa vähän pimpata samalla.
Tuo 123 puhallin DC-moottoi, kun taas 93 moottori on AC.
Itse olen melko varma, että vika on konkassa. Missähän se konkka laitteessa majailee?
Dippa sanoi:
En olisi niinkään varma, että vika on konkassa, jos puhallin kerran lähtee käyntiin itsestään. Ehkä tuossa vain ovat laakerit likaantuneet. Jos kerran moottori on noin pienitehoinen (sanoisin, että alimitoitettu, jos kerran AC-kone), niin eipä se sitten siedä juuri mitään lisärasitusta ilman kierrosluvun romahtamista.
Ei kai tuo ole kaksinopeuksinen moottori? Tuollaisessahan voi olla ohjausreleessäkin vikaa (tai toinen käämi poikki).
kotte sanoi:
Jos katsoo kuvaa niin molemmat moottorit kytkeytyvät kontrolleriin samalla tavalla, ja kortin tyyppimerkintä on sama. Speksien mukaan toinen moottori on 'AC 6 poles' ja isompi 'DC 8 poles'. Isommassa on nopeussäätö. Näitä Sanyoita on sen ziljardi kirjainyhdistelmää, mutta nuo minun Argoni vastaavat jotain vanhempaa 123-mallia jossa ei ole N-kirjainta. Silmällä katsoen Argoissani on kutakuinkin portaaton nopeuden säätö hyvinkin pieniin nopeuksiin silloin kun ajellaan minimitehoilla, eli potkurin lapoja pystyy hitaimmilla nopeuksilla seuraamaan silmällä ilman ongelmia. Sisään on siis kurkittava tuohinkin 93:een, pelkäänpä että technomanuelli voi olla hiukan sinnepäin.
koska kyseessä on käyntikonkka niin sen vikaantuminen muuttaa vaihesiirtoa ja kasvattaa jättämää. Kuvassa konkka on piirretty piirilevyn ulkopuolella.
Palataan kunhan kelit lämpiää.
Joo,
Näyttää konkka olevan melko pahassa paikassa, lienee piirilevyllä. Mittailin käämit läpi ja näyttäisi vastusta olevan enempi red-wht välissä (????) mitä servicemanuaali kertoo.
Mistähän puhallinmoottorin saisi?
Red-Wht väli taitaakin olla apukäämi.
Laiotin moottorille ulkoisen käyntikonkan ja pelaa kuin buick (yli 700 rpm). 2 euron korjaus.
Konkka ei jostain syystä kestä kuin vajaan vuoden ja taas puhaltimen kierrokset tippuu. Nyt vaihtanut jo kaksi konkkaa, takaisinmaksu kärsii kun menee 2 euroa joka vuosi korjaukseen.
