Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
janilaakso
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
Benzona sanoi:
Periaatteessa varaajan nykyisen ohjainpaneelinhan sais vedettyä pitemmällä piuhalla vaikka olohuoneen seinään? Sais soffalla ihastella ;)
Kyllä, ainakin omassa yksikössäni kyseessä oli suora RJ-45 kaapeli.
W
wattis
Ajatus oli että pääsisi säätämään myös asetuksia etänä.
Pitänee kysellä hiukan tuosta etäsäätimisetä, josko niitä sais vaikka solarshopin kautta..
P
pellepeloton
Mielestäni te kukaan ette ole ostaneet laitetta jota pitää säätää päivästä toiseen ja silti ei pääse lähellekkään 2 coppia kuten monet ovat sen mittailleetkin. Jos näillä keleillä ollaan alle 2 niin vuosi coppi jää kyllä aivan naurettavaksi.
Tuollakin tarjotaan jopa 3,8 ja hinta alle 1/3 osa Sanyosta ??? Helpottakaa elämäänne ja koittakaa purkaa kaupat kun ei taida tulla mitään maahantuojan korjauksista joita ovat kokeilleet ???
http://www.gree.fi/index.php?id=tuotteet
Benzona
Sulatukset varmaan unohtunu laskelmista Greessäkin. ;) Lisäksi se hyytyy paljon aiemmin täysin vastuksille, öljylle tms. kuin Sanikka (-26C). Skeptiseksi tässä on oppinut. Niin ja tarviihan tohon pumpun lisäksi lisäosiakin..
C
CO22
On sinne Green sivullekin jäänyt aika hurjia lupauksia:
"Ympäristö ystävällinen
- Aurinko energia, ilman lämpöenergia ja
sähköenergia, joita laite käyttää, on
puhdasta ja saasteetonta.
Sähköenergia, ainakaan kivihiilellä tuotettuna, tuskin on puhdasta ja saasteetonta.
Kyllä usko on mennyt ilmavesilämpöpumppuihin ihan merkkiin katsomatta.
R
rakentaja2
Moro, minun luona kävi japanilaiset helmikuussa:
-ulkoyksikkö jäässä
-tallensivat dataa tietokoneelle
-lähettivät kuten lupasivat uudet asetukset, vaan eipä ne vaikuttanee millään tavalla kulutukseen.
Sitten kävi Ahlselin huoltomies/korjaaja, mittasi että ulkoyksikkö antaa tehoja kuten pitääkin, ja oli sitä mieltä että ongelma liian tiheässä pöpösyklissä, sen pyytämää lämpötilaa kone ei taida saavuttaa koskaan ja se toistuu joka neljäs kerta.
Talon kokonaiskulutus on ollut pienimmillään 50kwh/vrk, silloin lämmitin uunia niin kovasti ettei vesi kiertänyt muualla kuin saunassa/ph:ssa/khh:ssa, ja silloin ei saunottu. Ulkolämpötila oli nollan paikkeilla.
Normaalisti menee 65kwh/vrk, kun uunia kerran päivässä lämmittelee.
Suunniteltu pöpösyklin harventaminen auttaisi varmaan jonkun verran, mutta luulempa ettei se koko ongelmaa poista. Ihmettelen että miksi ulkoyksikkö pyörii olemattomilla kulutuksilla vähintään 12h/vrk? Siitähän se kulutus alkaa muodostumaan, kun lisää käytiajan viemään kulutukseen arvioidun käyttösähkön, silloin ollaan noissa minun lukemissa. Ei kai pelkän käyttöveden ja 20m2:n lämmitys pitäisi noin paljon tehoja vaatia?
Mietin että kun pakkaskeleillä ulkoyksikön ollessa pois päältä, latauspumppu pyörittää kylmempää vettä putkistoissa kuin mitä varaaja on, niin voiko se viilentää varaaja lt:n liian nopeasti 45 asteeseen, ja pumppu pärähtää käyntiin vaikkei periaatteessa tarviiskaan. Varajaajan yläosissahan näyttää silloin vielä lämpöä riittävän.
En tiedä, muuten ois talo mieluinen mutta tuolla teknisessä tilassa joutuu viettämään turhan paljon aikaa. Odotin valmiimpaa laitetta.
R
rakentaja2
Otin tänään toiminta-arvoja ylös:
klo18:10 klo 19:00
komp teho 0 83
vastukset 0 0
varaaja ylä lt 61 61
varaaja ala 0 0
varaaja ala lt 52 54
varaaja lt (45)54 (50)45
patteri meno 26 26
latauspump 10 39
lp vesi paluu 44 39
lp vesi meno 44 59
kompr lt 24 93
Ensimmäinen otos oli jonkin aikaa pöpösyklin sammumisen jälkeen, ja toinen otanta osui hetkeen jolloin ulkoyksikkö oli juuri pärähtänyt käyntiin. En jummarra miksi se lähti lähti käyntiin, koska molemmissa säiliöissä vesi pysynyt vähintään riittävän lämpöisenä. Siis onko oikein että kun varaaja lt (=varaajan lt-pisteessä johon ulkoyksiltä tuleva vesi ohjataan sisään) on laskenut 45 asteeseen, niin ulkoyksikön on pärähdettävä käyntiin olipaha muut lämpötilat mitä tahansa? Joku täällä varmasti tietää, kiitos teille.
Espeliini
se lähtee käyntiin kun se saavuttaa sille asetetun minimiarvon...
eli suojatuista asetuksista, mitkä ovat sinun MIN A ja MIN B ja START-STOP ERO arvot?
veikkaan ett MIN B = 45, silloin se lähtee aina 45 käyntiin... ja jos START-STOP ERO = 5, suluissa oleva kertoo milloin se pysähtyy (siis 50, eli tuo MIN + start stop ero)
normaalistihan pyynti varaaja LT:lle olisi: verkostoon menevän veden pyynti + 5 astetta + start/stop ero, mutta jos se jää alle tuon MIN B (tai A) niin se pyytää silloin sitä MIN + start/stop eroa
R
rakentaja2
Mitä näiksi arvoiksi kannattaisi laittaa? Jos laittaisin min A 35 ja min B 40 niin mitähän käyttöveden varaajalle tapahtuisi? Asetuksesta säädetty sen arvoksi 50 astetta, ja se on kyllä ehdoton minimi että käyttövettä riittää.
O
OAlanen
rakentaja2 sanoi:
Tämä mielestäni on koneen isoin ongelma. Ulko-yksikkö toimii, mutta sisä-yksikkö taas ei. Itselläni jos kone saavuttaa pyydetyt arvot niin kymmenisen minuuttia ja taas pyörii ulko-yksikkö. Pitkään ei siis olla sammuksissa. Tässä viimeiset viisi päivää on kone näyttänyt joka ilta kello 21, että pysähdyksiä viimeiseen 24 tuntiin ollut 3 kappaletta.
Espeliini
saatana
http://www.olehyva-lehti.fi/12009/hanki-ilma-vesi-lampopumppu
suora linkki koko artikkeliin
http://nakoislehti.viivamedia.fi/olehyva-1-2009/?sivu=11
ole hyvä juu... :-X
S
ssss
moro,
aktiivisesti olen seurannut keskustelua, vaikka pääasiassa hiljaa ollutkin..
itelläni on 9kw asennettu marraskuun alusta.
panin merkille heti alkuun, että +2 asteen alapuolella kulutus lisääntyy huimasti.
Ruotsin esitteessä ottotehot :
+7 2,9kw
-15 5kw
-20 5kw
Säätääkö tämä vimpain tehoja vai onko yksinkertaisesti esitteestä luettuna vain 2 tehoa joka muutetaan jostain lämpötilarajasta?
Lämpötilan ja kulutuksen perusteella lämpötila on +2, jossa ajotapa/kulutus muuttuu. Lämpötilan vuoksi mietin PUMPUN RAJA LT arvon merkitystä.. Sanokaa joku viisaampi voiko tuota turvallisesti kokeilla muuttaa? esim. -2 asteeseen.., jäätyykö koko möykky tuolta ulkoa vai mitä tapahtuu?? tippuuko kulutus 0 keleillä??
oswald
V70-TDI sanoi:
kari57 sanoi:
oswald sanoi:
9kw:n miehille joilla lattialämmitys ja putkimuutos tehtynä:
Täällä on nyt menty useita päiviä n. 25-30kw:n kulutuksilla pumpun osalta. Asetukset MINB 42 MINA 40 dif 5 TANKMAX 52. Tank temp ylös 51. Venttiili aukeaa n.58 ja kiinni n. 50. Pumppu nyt 3 asennossa.
En teidä varmaksi onko käytellyt ylävastuksia,mutta yläpään lämpötila yleisesti 56 kun lataus on ohi ja kun uusi alkaa lämpö on n. 52.
Se voisi olla hyvä jos saisi huijattua lattian menoanturia latauksen ajaksi auki ja mahdollisesti saunomisajaksi kiinni. Sehän onnistuisi releiden ja vastusten avulla helposti, kuka kehtaa kokeilla ???
Nyt jos saisi tietää tuon Vilon tuotot eri nopeuksilla niin voisi laskea sitä coppia todellisuudessakin eikä vaan arvailla :)
Tässäpäs joskus muinoin Solarshopin antamat arvot:
Lämpöpumpun kiertovesipumppu Wilo ST20/11-3 C
DATAT
Kierr l/h l/s
10 % 279 0.078
15 % 307 0.085
16 % 313 0.087
19 % 319 0.089
40 % 348 0.097
50 % 369 0.103
55 % 391 0.109
75 % 415 0.115
80 % 432 0.120
90 % 445 0.124
99 % 452 0.126
Kari
Ja Sholarhoppi kirjoitti että 4.5 kW mallissa virtaus on puolet noista.
En malta olla ottamatta vielä kerran puheeksi näitä latauspumppujen tuottoja, kun löysin Wilon sivuilta manuskan tuon ST20/11-3 pumpun käyrät. Ja sieltä näkyy että jos pumppu on 3-nopeudella niin sen max tuotto on 2m3/h jos nostokorkeus olisi n. 2m.
Nyt kun tuossa yllä on tuo taulukko, niin siin max tuotto on 0,126 x 3600 = 0.453m3/h. Jos katsoo pumpun käyrää, niin tuolla tuotolla pumppu olisi tapissaan 11m nostokorkeudella. Voiko mitoitus olla noin?
Nyt kiinnostaa se mitä pumppu tuottaa tuolla 2-nopeudella jos painehäviö olisi tosiaan tuo mitä edellä yritin kertoa. Täällä nim,ittäin näyttää toimivan parhaiten 9kw:n systeemi kun pumppu on 2-asennossa. Kun täällä on putkiliitos tehty varaajan yläosaan niin käyntijakson jälkeen saa lähes 60 ylös vaikka MINB/A ovat 41.
Koitan laittaa tuon käyrän tähän liitteeksi jos osaan, niin jos joku enemmän pumpuista tietävä voisi kommentoida asiaa. Meinaan vaan jotta voisi laskea tehoja jos saisi tuoton selville.
A-P.K
Olen tullut samaan tulokseen. 3 nopeudella ei irtoa riittävän kuumaa, vaan sitten on boostattava koko pönttö ;D
Ne lämmönvaihtimen putket koneen liitännästä etiä päin on muuten todella pienet - olisiko 10-12 mm luokkaa eli painehäviötä lämmönvaihtimen yli on riittävästi ;D
W
wattis
Mitkä asetukset olisivat hyvät kesälle?
Kokeilin taas kerran laittaa asetusta että pönttö lämmittäisiin vain 37 asteeseen, mutta lämminkäyttövesi loppuu kesken.
Nyt laitoin DIFF 12, ja MIN A/B 38.
Espeliini
oswald sanoi:
Mitattu virtaus meikäläisen latauspumpulla asennolla 3 ja 99% (Grundfossi... siis se 4,5 kW systeemissä oleva) oli ~530 L/h
tosin korkeuseroa on ehkä ~1m... putkien pituus ~6m
V
V70-TDI
Espeliini sanoi:
oswald sanoi:
Mulla on tossa lainassa ultraäänivirtausmittari mutta paljonkohan on sen muoviputken sisähalkakaisija kun ulko on 22mm.
V
V70-TDI
Espeliini sanoi:
oswald sanoi:
Jos teho on 4.5kw niin eikös sillä saa tunnissa lämmitettyä 30-->50°C vettä 193kg. Eipä ole ihme jos et saa kuumaa vettä.
Espeliini
V70-TDI sanoi:
veikkaan 20 mm ;D
V70-TDI sanoi:
jaa.a... ei pysty aivot enää laskemaan kun on pari sidukkaa tullu otettua :D
Japp78
moro! onko tuo kesätila ihan järkevä homma. mulla tankmax 60. pumpulle menevän veden lämpötila nousee yli 50:nen.eli kesätilassa kun tankmax 60 pumppu lähtree päälle kun pyynti 50.voisko olla parempi jos laittas niin et kesätila ei tuu koskaan päälle ja ajais normi asetuksilla? ja ei se sammuta pumppua kesätilassa mulla ainakaan vaikka pumpulle menevän lämpö nouseeki yli 50.
SON
Tämä kommentti ei nyt osu ihan viimeisiin juttuihin mutta nyt ollaan aika lähellä niitä kelejä että vuorokautinen keskilämpötila pyörii +7 oC:n paikkeilla. Valmistajat ja nämä suurisuiset myyjät paukuttelelevat hekseleitään juuri tällä ulkolämpötila- aluella saavutettavilla COP huippuarvoilla. Tehkää niin että viikko pari pelkällä pumpulla ilma vastuksia ja toinen viikko pari sitten pelkillä vastuksilla ilman pumppua. Silloin pitäisi valjeta mistä suorituskyvystä on sitten todellisuudessa kysymys. Tämä kokeilu ei ole tällä ulkolämpötilalla myöskään taloudellisesti kallis. Niin lisäyksenä että kWh mittari pitäisi olla mittaamassa sähkönkulutusta molemmissa tapauksissa. :cool:
V
V70-TDI
V70-TDI sanoi:
Espeliini sanoi:
oswald sanoi:
Lisätääs tähän vielä ton isomman Sanyon taulukko
DATAT
Kierr l/h l/s
10 % 279 0.078
15 % 307 0.085
16 % 313 0.087
19 % 319 0.089
40 % 348 0.097
50 % 369 0.103
55 % 391 0.109
75 % 415 0.115
80 % 432 0.120
90 % 445 0.124
99 % 452 0.126
Eli jos espeliinillä kiertää 530 l/h niin se on 78 l enemmän kuin 9kW vehkeessä kierrätetään.
Oliskohan mittausvirhe josta johtuu myös se että ulostulotehoksi saadaan yli 6kW.
Espeliini
jaa-a...
esim. tuossa postissa aikoinaan laitoin jonkun linkin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5033.msg67538#msg67538
http://www.acaso.se/english/produktblad/TERMOVAR%20LG%20EN%200502.pdf
eli toi 25-60 on se sisäyksikön pumppu... pitäs mennä käppyrän mukaan 3 asennolla h~2 läpi 2000 l /h, joten tuo 530 l/h ei kuulosta mahottomalta
tiijä sitten...
eikös tuon wilo st20/11 max virtaus ole ilmoitettu 2000 l/h ?
V
V70-TDI
Espeliini sanoi:
jaa-a...
tiijä sitten...
Laskeppas noitten tehojen mukaan niin huomaat että arvo on mahdoton. Eihän ton pienemmän laitten läpivirtaus voi olla suurempi kuin 9kW koneen. Jos meinaat saada lämmintä vettä aikaiseksi.
Jos lämmität vettä 30 asteesta 50 asteeseen saat tunnissa lämmitettyä sitä 4.5 kW teholla 193 kiloa.
Jos haluat lämmittää sitä 530 kiloa tarvit tehoa 12,4 kW.
Espeliini
V70-TDI sanoi:
Espeliini sanoi:
jaa-a...
tiijä sitten...
no tuo 530 l/h oli 9 kW koneesta mitattu ja 99% grundfossi siis asennolla 3
siis sillä 4,5 kW koneen sisäyksiköllä...
voihan se virtaus olla 4,5 kW koneessakin tuo sama, mutta tuskin sillä virtauksella saa 20 astetta tunnissa lämmitetyä
nyt ei mennyt tuntia kun lämpeni pönttö (223 l) 22 asteesta --> 50 eli tehoa oli enemmän kuin tuo 12,4 kW?
V
V70-TDI
Ok. Mun moka kun menee noissa nimimerkeissä joskus sekaisin. Sulla vaan Espeliini lukee tossa alla että Sanyo co2 4.5kW (uusi paskempi varaaja)
tuuma
Espeliini sanoi:
tiijä sitten...
Aika arpomista nuo virtaukset on kun riippuu niin monesta seikasta kuten mutkat tiivisteet jne. ahdistaa rankasti. Itsellä UPE 60-25 ja VILP suostuu toimimaan vain täysteholla, vaikka en olisi uskonut, mutta rotametrin tulos 7,5l/min palautti maan pinnalle kilowattien saannin suhteen :(
Espeliini
V70-TDI sanoi:
oho joo sori, mun moka enno muistanu vaihtaa ???
nyt muokkasin nimimerkkiä
A
Anakonda
En jaksa kaikkia posteja lukea läpi etsiäkseni ongelmaani vastauksen... Joten kysytään senkin uhalla että vastaus jo löytyisi täältä.
Millaiset arvot pitää säätää kattilan min max arvoille, jotta lämmintävettä piisaa suihkussa ollessa. Kun pari henkeä käy peräkkäin suihkussa saa suihkusta pistää vaikka maksimilämpötilan päälle ja vesi on edelleen kohtuu vilpoista.
Kyseessä 9 kW:n uudempi järjestelmä ja tällä hetkellä kattilan max arvo taitaa olla 55.
Espeliini
Mulla taitaa olla nyt max 70, min a & b 45, start-stop ero 5
Yläosan vastukset 6 kW ja rajana 49 (muistaakseni)
Se pönttö pitää pitää kohtuullisen kuumana jos meinaa suihkutella reilusti...
Tosin, minulla on se uudempi softa niin ei ajele tuota pöpösykliä erikseen, ni kestää pitää tank max 70
Koita vaikka tank max 60, min a & b 45 ja vaikka 50 astetta vastusrajaksi (sitä voi säätää jos loppuu vesi kesken nii hiema ylemmäs tai jos ei lopu niin voi hinata alaspäin)
V
V70-TDI
Espeliini sanoi:
Lisäksi vielä seurata että sulakkeiden koko riittää noiden vastusten käyttöön.
