Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
M
marko
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
itse tullut siihen tulokseen että 4,5kw ja 9kw samat ohjelmat, latausnopeudet, nopeuden muutokset tietyn lämmön saavutusten jälkeen yms. on vain niin paljon eri tehoiset ettei 4,5kw voi mielestäni järkevästi toimia samoilla asetuksilla. taitaa ahlsell oikeasti käydä väsytystaktiikkaa laitteen jo ostaneiden kanssa. 8-viikolla sieltä ei ole voinut saada mitään tietoja kun ovat olleet lomalla, yritin.
Roger
marko sanoi:
Pelkään samaa. Odotetaan kelien lämpenemistä, niin voidaan todistaa oikea toimivuus.
W
wattis
Yksinkertainen fiksi olisi ajaa 4,5kW laitetta ON-OFF tyylillä. Laitteen äly kun on sellainen että laite ei toimi ollenkaan.
Täysin ON-OFF mallissa sentään olisi mahdollista saavuttaa tavoitelämpötila. Uskomatonta mutta totta.
Aivan käsittämättömän tyhmä softa tässä, perustavaalaatua oleva virhe. Pelkästään jo tuon takia voisi laitteen palauttaa, puhumattakaan väärästä lupauksesta jatkuvasta 4,5kW lämmöntuotosta.
A-P.K
Hyvä meno jatkuu: helmikuussa kaiken kaikkiaan mennyt 1428 kWh - päivää kohden noin 55 kWh. Sisältää kaiken sähkön. Edelliseen kk nähden pudotusta tulee semmoinen 200-300 kWh ja kelit olivat piukemmat. Tähän pienellä Piuhakikalla ;D
janilaakso
A-P.K sanoi:
Olen itse myös ollut tyytyväinen Sanyon toimintaan, -5 - +5 asteen välillä on keskimäärin nyt mennyt päälle 40kWh.
Ainoa vain että vakioasetuksilla sähkönkäyttö on aivan järjetöntä, vastukset hurisevat heti kun lämmintä vettä käytetään edes yhdenkin suihkun verran. Kun alinta lämpötilaa hilasi hieman ylös, muuttui käyttäytyminen täysin.
Softan bugit ovat todella sitä luokkaa että niille Ahlsel:n on tehtävä korjaukset asap, kyse on kuitenkin lämmitysjärjestelmän softasta PIC piirillä eikä Windows käyttöjärjestelmästä henkilökohtaiselle tietokoneelle. Meidän kohteessa bugit eivät ole pahasti vaivanneet kunhan järjestelmän jättää vain rauhaan ja muistaa tietyissä tapauksissa käynnistää sisäyksikön uudelleen kun parametreja muuttaa.
PS. Sanyon toiminta kiinnosti sen verran että selvitin molempien PIC piirien välisen singalointitavan sekä kommunikaatioprotokollan. Homma on vielä hieman kesken, mutta Exceliin asti saa todella yksityiskohtaiset graafit jos jostakin asiasta. Mikäli asia (ja osaaminen) kiinnostaa muitakin niin heittäkää viestillä.
zeizei
janilaakso sanoi:
A-P.K sanoi:
Laittaisitko *janilaakso* sanyosi asetukset tänne palstalle.Minulla samankokoinen talo lattialämmityksellä ja huomenna olis tarkoitus käynnistää sanyo ja olis hyvä et sais asetukset heti edes sinnepäin.
Benzona
Yksi asiantuntija meinasi että lianerotin/sakkakuppi voi pikemminkin sotkea järjestelmän toimintaa jos on asennettu varaajan ja pumpun väliin. Sanyon asennusohjeessa siis ohjeistettu mahd. väärin...
___________________________________________________
Lainaus käyttäjältä: Benzona - 21.02.09 - klo:19:48
Lianerotin? tuo oli uus. Samoin meillä putket pannuhuoneessa palijaana. Pelkkä perus as. ohje tuli..
sakkakuppi pitää olla ulkoyksikköön menevässä putkessa.muovi/joustavat putket ulkoyksikön ja sisätilan väliin. ilmaus ventiili/vastaava ulkoyksiköltä tulevassa. eristykset putkien päällä ainakin ulkona ja seinän välitilassa olevien osalta pitää olla hyvät.sisätilassa käy vähempikin eristys, riippuu putkien vedon pituudesta ja kuinka lämpimänä kyseiset tilat muutenkin haluaa olevan. oma myyjäni antoi asennuksen osalta hyvät ohjeet/kuvat ja neuvot. (kkh luoma)
Espeliini
A-P.K sanoi:
haist sie APk Sanyo! :D
/yhyy
mulla tämän pv kulutus (pelkän Sanyon siis) 83 kWh / 22h :p
(ulkona -7 astetta)
HAJOO PÄÄ!!!
asetukset:
tank max 52
s/t ero 6
min B 46
lisäksi, ala-anturia siirretty n. 15 cm ylöspäin alaosasta
alaosan vastuksen piuhat on irti... en ole kauheaa vaikutusta huomannu vaikka ne irti onkin...
ainiin... varajaa YLÄ LT mulla = 54, auttaisko jos nostais tuon ylemmäs?
A-P.K
Viimeinen vrk oli sitten 38 kWh (kaikki mukana). Kone alkaa lämmetä vasta ;D Jos tämä vaatii puolivuotta sisäänajoa? ;D
W
wattis
A-P.K sanoi:
Mullaki Helmikuun kulutus 2300kWh sähköä + lähes 1 kiintokuutiota kuivaa koivuhalkoa varaavassa 4000 kg tiilerin tyynessä. SAATANA talossa joka on tiivis (matala/passiivi)energiatalo (70kWh/bruttoneliö)
100% varma, että jäspillä olis tullut halvemmaksi.
Vituxmän, kuten Espeliini sano jo.
tomppa11
Espeliini... jos sulla TANK MAX 52 ja VARAAJA YLÄ LT 54 astetta, niin käyttövesihän lämmitetään koko ajan ylävastuksella. Tuo VARAAJA YLÄ LT:hän määrittelee ylävastuksen käyttörajan. Eli nosta TANK MAX vaikka 55 ja laske YLÄ LT 48-50, niin lämmität käyttövettä vähän pumpullakin.
Itse ajan TANK MAX 58 ja YLÄ LT 50. Tuolloin ylävastuksia käytetään ainoastaan kun käytetään suuria määriä lämmintä vettä kerralla. Ja kyllä tuo lämpö jotenkin yläkertaankin siirtyy, kun pöpösyklin jälkeen (5:cool: yläkerran lämpö on aina 57 astetta. Sitten kolmen viileemmän syklin aikana (40-45) yläosan lämpö putoaa n. 52-53 asteeseen ja taas nousee pöpösyklin jälkeen. Ylävastusta tarvitaan vain kun suihkutellaan pidempiä aikoja...
Nyt kun muutettu sisään, niin koko talon sähkönkulutus pyörinyt -5-15 pakkasilla 55-70kwh/vrk paikkeilla...
A-P.K
wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
Mun helmikuu oli sitten se 1513 kWh (kaikki). Muutaman kerran kovalla pakkasella höyräytin Kermansavea. ;D
Espeliini
No nyt laitoin "janilaakso" asetukset eli:
tank MAX = 64
min B = 45
start/stop ero = 5
varaaja YLÄ LT = 45
lisäksi vaihdoin varaaja LT anturin takaisin vanhalla "oikealle" paikalleen alas :p
Katotaan nyt miten käy... toi käyttövesihomma... oon testannu aikaisemminkin 50 asteella ja alle... seurauksena kylmät suihkut. Vituttaa tää laitos sen verran kovaa muutenkin että niihin en sentään lähe :(
*muokkaus*
niin käytännössähän näillä asetuksilla kone on koko ajan siinä pöpösyklissä tavoitellen alaosaan 64 astetta jolloin luulis lämpöimän vedenkin riittävän
äsken näytti muuten varaaja YLÄ LT 50 (5:cool:
tms...
miks se näytti 50, vaikka laitoin 45 rajaksi?
pyynti pattereille tais olla 44 ja varaajalle 54
sammutinkin vielä vehkeen asetusten vaihdon jälkeen varuiksi... jaa-pa
tomppa11 sanoi:
tomppa, tuo anturihan on pöntön ihan alaosassa, eli kyllä se vesi siellä mistä sen pitäisi nousta ylös on kuumempaa...
luulen että minulla on ollut sopivasti epäsynkissä nuo arvot... Eli pienemmällä tank MAX arvolla Sanyo ei ota kaikkea koneesta irti ja sopivasti liian korkea yläpöntön asetus yhdistettynä = käyttövesi lähes aina vastuksilla (ja muutenkin usein vastuksilla kun ei ota koneesta tehoja irti) :(
no, testataan noita arvoja ja katellaan miten käy...
kävin suihkussa.... 1.5 kW vastus meni päälle :p
mutta, vesi oli kyllä tarpeeksi kuumaa!! :D
*muokkaus 2*
minkä v***n takia tuo nostaa tuon yläosan vastusrajan väkisellä ylös (ja tietenkin sitten napsuu vastukset päälle) ???
äskeisen suihkun jälkeen seurailin pöllöstä kulutuslukemia ja huomasin että jaaha... vastukset naps naps eka tosiaan toi 1.5 kW mutta hetken päästä huusi jo 4,5 kW.
No, menin pannuhuoneeseen ja... yllätys yllätys, varaaja YLÄ LT oli 52 (50)
Pyynti pattereille oli 41 ja pyynti varaaja LT:lle 51 (eli normaali +5 ja toinen +5 s/t erosta)
Ei kai se ole ihme jos palaa sähköä kun toi pömpeli ohittelee käyttäjen asetukset miten tykkää ja nau-uttelee noita vastuksia :(
W
wattis
Espeliini sanoi:
Juuri noin se on. Joko laitat maksimiarvot ja laitos ajaa sitten lähes täydellä teholla 24/7 tai sitten laitat pienemmät pyynnit ja laite yrittää kylmällä vedellä saada kuumaa aikaiseksi.
Ei noilla asetuksilla saa oikeen mitään aikaiseksi, COP on aina 1.2.
Mika_Oulu
Ihminen se on insinöörikin...
Mika_Oulu sanoi:
wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
"Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?"
onko tuolla väliä jos vain virtausta on riittävästi notta vesi kiertää...?
Ei taida olla suurta väliä loppujen lopuksi, ohjeistetaan kuitenkin kytkemään menopuolelle.
Pääasia että kytkee oikein päin pumpun ;)
Mutta sillä tosiaan on miten päin sen sinne kytkee! :D
Oi sitä ihanuutta kun eilen sain sen pumpun laitettua oikein käsin niin kone alkoi laulaan aivan eri lailla. Oli mukava kuunnella sitä surinaa ulkoyksikössä! ;D
Nyt pitää vaan alkaa seuraileen miten koneen käynti muuttuu noin tilastojenkin valossa.
Ja mitenkä sitten muuttu? Ööö...no ei sitten mitenkään muuten kuin, ettei enää kovilla pakkasilla joudu siihen pirun looppiin ja ei nosta pakkasen aikaisia kulutuksia taivaisiin. Jos lämpötilat on -5 oC paikkeilla niin ei näy kulutuksessa mitenkään!!! ??? :mad: Näkyvin muutos koko koneen toiminnassa on noiden käynnistysten määrä. Ennen koneelle oli ominaista käynnistellä itteään 10-20 kertaa päivässä ja nyt käynnistelee iloisesti itteään noin 30 kertaa päivässä. Sulatuksista ei ole vielä tietoa, että miten usein ne tulee mutta jonkinlaisen kuulostelun perusteella sanoisin että noin tunnin välein.
Että semmosta...eli Sanyolle näyttää olevan ihan sama mistä päästä sitä vettä sisään työntää! :p
B
Backwoods
janilaakson asetussivuilla näkyy kuvassa tuo yöasetusten vähän virheellinen näyttämä. Eli kun nuoli näyttää alas niin se oikeasti tarkoittaa ylös, siis yksi pikkujuttu lisää.
Jos haluaa laskea yölämpötilaa talon sisällä asteen, niin näytössä lämpötilaa alennetaan vaikkapa -5 astetta. Vaikuttaa patterimenoveden pyyntöön.
Muutoin otin kanssa alavastukset irti nykymuodin mukaisesti.
Palautin tehdasasetukset säätöihin, koska nämä asetusten muutokset ei vaikuta näemmä hevon v...n humppaa tämän minun laitteen sähkönkulutukseen ja toimintaan.
Harvempi kenno ja parempi softa voisi auttaa.
Koska tälläkin palstalla "ihan kaikki" eivät ole tyytyväisiä Sanyon tai Ahlselin toimintaan ja kapinaliikettä kasataan, niin tuli mieleen, että voisiko
Suomen lämpöpumppuyhdistys - Sulpu auttaa tässä asiassa.
Siis ajamaan keskitetysti vaadetta, jossa laitteen toimittaja vastaisi siitä mitä on myynyt ja mainoksissaan luvannut.
Mielipiteitä ?
Backwoods sanoi:
Mielipiteitä ?
Ainahan sitä voi koittaa.. Sulpu on kyllä ollut enempi melko raaka markkinointikerho. Lopettivat takavuosina rahoittamansa maalämpöfoorumin kun siellä alettiiin kysellä tämmöisiä ikäviä, ja se haittasi kerholaisten kaupankäyntiä. No.. foorumi tietysti syntyi uudelleen.
Onhan Sulpu voinut muuttua...
Espeliini
voe voe...
kokeilin noita janilaakso:lla hyvin toimineita asetuksia...
huoh
(eli tank max = 64, min b =45, s/t ero = 5, varaaja YLÄ lt = 45)
juuei.. -4 astetta ja kone käy 24h/vrk ja kulutus on sen mukainen (60 kWh/vrk, ei sisällä suihkuttelua tuo seurantajakso)
no menin sitten suihkuun kun laitoin luvut ylös... ensin oli ok, sitten lämmin vesi alkoi hiipumaan pikkuhiljaa ja viimein tuli enää hailakkaa hanasta... voi perkele
mulle riittäis se että tuo vie reilusti sähköä, kylmät suihkut ei ois oikein haluttuja :(
laitoin nyt "omat" asetukset sinne
tank max = 57
min b = 51
s/t ero = 6
varaaja YLÄ lt = 50
(ja nostin sen anturin takaisin sinne ylemmäs, ~15 cm alkuperäisestä)
ainiin, otin sisäanturin pois käytöstä myös kokeeksi... talokäyrä 47
en tiijä mitä tuo sekoilee, mutta joskus kun vetää virrat pois asetusten vaidon jälkeen ja kytkee takas jonku ajan kuluttua (~30 sek, tms) niin kello heittää jonku 5-7 minuuttia ja sisäanturin lämpö saattaa heilahtaa 0.5 - 1 asteella)
tuskin auttaa noi asetusten rumppaamiset, paska mikä paska... pitää testaa taas kohta pelkillä vastuksilla ja todentaa se 1 COP kelissä kuin kelissä :(
ps. vaimokin kävi suihkussa hieman mun jälkeen (~15 min) ja tuli valitusta kun ei lämmintä piisaa :(
on tämä kyllä laitos... huh huh
pps. ainiin ja se softaversion on se 08-08-29
onko kaikilla joilla on ollut ongelmia uudemman pöntön kanssa tuo sama softa?
janilaakso
Espeliini sanoi:
voe voe...
huoh
Todella harmillista. Vähän oudolta vaikuttaa kulutuksesi. Minulla 45kWh/vrk puolella ja isompi lämmitysala, fiilispohjalla sanoisin että eristykset ei ehkä noin paljoa vaikuta. Samanlainen pakkanen täällä ollut (-4).
Ulkoyksikkö käy lähes jatkuvasti minullakin mutta se yksityiskohta ei jaksa kiinnostaa, kulutus ollut ok ja lämmin vesi on riittänyt ihan mukavasti. Iso kylpy vetää viileämmäksi suihkuvedetkin ja kone käy hetken vastuksilla mutta ei tästä ongelmaa ole aiheutunut.
Kannattaa muistaa että en ole omia asetuksiani mitenkään syvällisesti konfiguroinut. Minulla on toki uuden mallinen sisäyksikkö mutta vähän vanhempi softa mitä sinulla. Asennuksessakin voi olla eroja sekä lämmitystavan kierrossa.
janilaakso
Espeliini sanoi:
Eikai käyttöliittymässä arvot heilahtele enemmänkin, esim. useampaan kertaan sekunnin välein usean sekunnin aikaikkunassa? Tämä saattaa olla vakavampi ongelma. Onhan kommunikaatiokaapeli RJ-45 hyvin kiinni molemmissa piirilevyissä, eihän mikään häiritse sen välistä liikennettä (en kyllä keksi mikä voisi häiritä RJ-45 kaapelin bittejä).
PS. Minulla eri softa, hieman vanhempi vaikka varaaja onkin "uudempi".
Espeliini
Joo eroja varmasti löyty joka kohteesta, mutta noin samalle hehtaarille pitäis kyllä päästä...
Pitääpä kattoa tuo rj-45 kaapeli viel että se on hyvin kiinni jne...
Tosiaan vie sen ~2,5 kW koko ajan tuo toosa (mitä nyt välillä sulattelee ~1.6-2 kW tehoilla).
No, jospa ne jaappanin pojat ois keksiny jonku viksu ratkasun.
V
Vilmari
OAlanen sanoi:
Kuulimpa tuossa uuden kivan jutun, ilmeisesti osassa 9kw koneissa on korttivika, joka ilmenee alavastusten (ja ilmeisesti myös ylävastusten) turhalla käytöllä. Mistähän tämän turhan käytön tietää ja mistähän voisi tunnistaa tuon viallisen kortin?
Maahantuojan edustaja ja Sanyon insinööri kävivät viikolla 8. Silloin luvattua raporttia mittauksista ei ole näkynyt. Tällä viikolla tuli uusi kortti ulkoyksikköön ja uusia asetuksia (varaaja LT 53, varaaja ylä LT 3 kW, varaaja min A 35 ja min B 35). Ovatko muut saaneet samanlaista korjausreseptiä 9 kW:n laitteeseensa? Katsotaan muutama päivä näillä muuttuuko sähkönkulutus?
O
OAlanen
Onko kukaan selvittänyt tuota Varaaja LT:n arvoa, että minkä perusteella se muuttuu ja millä kertoimilla? Aamulla katsoin niin pyynti oli 60, pari tuntia myöhemmin 55 ja nyt 5 minuuttia sitten 38! Arvo siis vaihtuu aivan järjettömällä syklillä!
Espeliini
se on verkostoon menevän pyynti + 5 astetta + start/stop ero (kun pumppu on käynnissä)
jos pumppu on sammuksissa niin käynnistyy: <edellinen pyynti> - start/stop ero
jos on minimi 40 niin silloin se pitäis olla aina minimipyynti
jos 35 nii sitten se jne
joka 4.s kompuran käynnistyskerta on ns. pöpösykli, jolloin tavoitellaan tank MAX arvoa
Benzona
Olen kolunnut ruotsalaisia foorumeja aiemmin mutta nyt törmäsin ketjuun missä on paljon samoja asioita puitu ja ihmetelty v. 2006...
edit: niin se linkki:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5277.660
kari57
Vilmari sanoi:
Ei tullut uutta korttia, mutta samanlaiset asetusohjeet kumminkin. Tosin ilman tuota varaaja LT:tä. Ja lisäksi vielä tuo lämpötila-anturi piti kytkeä pois päältä, että talokäyrällä (45, 0) mennään. Laitteen käyttäytyminen kyllä muuttui, on tullut enemmän ulkoyksikön seisahduksia ja sähkönkulutuskin tipahti jonkin verran, viime vuorokausi mentiin noin 70 kWh/vrk tahtiin, keskilämpötilan ollessa +1.1. Mutta ovathan ne ilmat tosiaankin lämmenneet, että ... Ulkoyksikön käydessä pitempään yhtäjaksoisesti sulatuksia edelleen tiheästi noin 20 min välein, noin 0.7 kWh/sulatus.
Mika_Oulu
kari57 sanoi:
Vilmari sanoi:
Siis meinasiko ne, että ylävastusta pitäis rajoittaa 3 kW:iin? Miten sillä sitten hoidetaan lämpivän veden saanti? Ja sitten miten tuo anturin poiskytkentä, jos mä laitan tuon 45:n asetukseksi niin taitaa tulla kylmä kun pakkasille mennään.
kari57
Mika_Oulu sanoi:
kari57 sanoi:
Siltähän tuo näyttää. Korjasin eilen itsekin tuon talokäyrän aiemmin asettamani kulmakertoimen arvosta 45 arvoon 50. Tosin pienemmällä kulmakertoimella lämpötila talossa oli pysynyt asetusarvossaan +22C, kun sisäanturi oli käytössä. Saattaapi tosiaan olla, että pitkät suihkut saattavat olla viileitä, mutta katsotaan nyt... Ehkä varaajan yläosan lämpötilaa kannattaa nostaa tarpeeksi suureksi, jotta siellä olisi vähän enemmän puskuria.
Espeliini
mielestäni nuo sisäanturi pois ja rajoitetaan vastukset 3kW on aivan höpö höpö neuvoja
kuten Mika sanoi, millä lämmin vesi tehdään sitten? Mullakin nyt 9 kW ja silti meinaa loppua se lämmin kun menee suihkuun (piti nostaa 50 --> 52 taas vastusrajaa... riittäneekö sekään)
samoin tuo sisäanturi... meillä se ainakin pelaa ihan hyvin ja rajoittaa pumppua päivällä kun asukkaat lämmittää huoneita (huomaa hyvin näillä lauhoilla keleillä)
tietenkin yöllä pumppu joutuu tekemään sittn töitä kun sisälämpö alkaa tippumaan... mutta tasaisesti sama lämpö sinne tehdää sitten talokäyrällä ja se on yöllä hieman viileämpää sitten (jos säädät sillä käyrällä sen päivällä tasaiseksi)
Tämäkö on sitten se "ratkaisu"? Kai se nyt vie hieman vähemmän jos rajoitetaan vastuksia ja lämmitetään _vähemmän_
Mukavuus vain kärsii, voinhan puottaa nytkin esim. 18 sisäläämön ja kehua miten tulee säästöä vrt. vanhaan järjestelmään (sisälämpö 22)
D
Dippa
Niinpä. Suihkutteluhan vie energiaa sen verran, että akkua pitää ladata 24 kW:n teholla ettei ala lämpö laskemaan.
oswald
9kw:n miehille joilla lattialämmitys ja putkimuutos tehtynä:
Täällä on nyt menty useita päiviä n. 25-30kw:n kulutuksilla pumpun osalta. Asetukset MINB 42 MINA 40 dif 5 TANKMAX 52. Tank temp ylös 51. Venttiili aukeaa n.58 ja kiinni n. 50. Pumppu nyt 3 asennossa.
En teidä varmaksi onko käytellyt ylävastuksia,mutta yläpään lämpötila yleisesti 56 kun lataus on ohi ja kun uusi alkaa lämpö on n. 52.
Se voisi olla hyvä jos saisi huijattua lattian menoanturia latauksen ajaksi auki ja mahdollisesti saunomisajaksi kiinni. Sehän onnistuisi releiden ja vastusten avulla helposti, kuka kehtaa kokeilla ???
Nyt jos saisi tietää tuon Vilon tuotot eri nopeuksilla niin voisi laskea sitä coppia todellisuudessakin eikä vaan arvailla :)
A
anpu
oswald sanoi:
III nopeudella 19% 4,7 l/min 0,078 l/s
40% 5,7 l/min 0,095 l/s
60% 6,6 l/min 0,11 l/s
Enempää en tiedä Solarshopin miehet tietää varmaan lisää.
oswald
anpu sanoi:
oswald sanoi:
Jos tuo 0,11kg/s pitää paikkansa niin taitaa 9kw:n pumppu tuottaa n.9kw tehoa ladatessaan n. keskimäärin :cool: :cool:
W
wattis
oswald sanoi:
Kuulostaa hyvältä, mutta minkä kokeinen talo ja rakennusvuosi? Missä lämpötiloissa tuo 25-30kW on mennyt?
Nuo sinun ehdotukset olisi varmasti COP:n kannalta ihan huomattava parannus. Sellainenkin ajatus täällä on vilahtanut, että sulkisi lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun "pöpösyklin" ajaksi, saavuttaisi nopeasti suuremman lämpötilan. Tuntuu jotenkin paremmalta tuo sinun ehdotus kuin se että siirtäisi lämpötila-anturin mittaamaan lattiapaluuta.
kari57
oswald sanoi:
Tässäpäs joskus muinoin Solarshopin antamat arvot:
Lämpöpumpun kiertovesipumppu Wilo ST20/11-3 C
DATAT
Kierr l/h l/s
10 % 279 0.078
15 % 307 0.085
16 % 313 0.087
19 % 319 0.089
40 % 348 0.097
50 % 369 0.103
55 % 391 0.109
75 % 415 0.115
80 % 432 0.120
90 % 445 0.124
99 % 452 0.126
Kari
V
V70-TDI
kari57 sanoi:
oswald sanoi:
DATAT
Kierr l/h l/s
10 % 279 0.078
15 % 307 0.085
16 % 313 0.087
19 % 319 0.089
40 % 348 0.097
50 % 369 0.103
55 % 391 0.109
75 % 415 0.115
80 % 432 0.120
90 % 445 0.124
99 % 452 0.126
Kari
Ja Sholarhoppi kirjoitti että 4.5 kW mallissa virtaus on puolet noista.
W
wattis
Kävinpäs kopioimassa nuo tuohon ensimmäiseen lukittuun Sanyo ketjuun niin löytyy helpommin jatkossa.
oswald
Jos 0,126 niin menee hiukan yli 9kw. Ja jos muistelen että virtamittarin mukaan laskettuna kulutus on samalla n. 3,5 - 4,0kw. Käyntiajat on olleet n.6.5h, mutta kello ei ole luotettava, mutta keskimääräinen kulutus on ollut 3,8kw, joten aika lähellä ovat laskennallinen ja toteutunut.
Niin talo on 200m2 ja uusi lattialämmityksellä ja asukkaita 2,5 :D
Jos sulatuksista pääsisi eroon niin.......... :)
