Sanyo CO2 Eco korjauskustannukset ja - kokemukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja CO22
Vs: Sanyo CO2 Eco korjauskustannukset ja - kokemukset
Laite on tosi hiljainen kun kompura käy alle 80Hz. Tuon jälkeen se jo alkaa vähän ääntämään, muttei kyllä mitenkään älyttömästi silloinkaan. 0:n tienoilla ei pitäisi kyllä häiritä ketään.
ei niin
siksi asentaja paikalla, katotaan onko siinä jotain vikaa jos se oikeesti ääntää ja ompahan joku ulkopuolinen sanomassa jos se EI äännä :P
Mika_Oulu sanoi:
Juu, kyllähän tuo vähän mölyää kun se sulattelee. Valmistajan jossain esitteessä näin että äänen tasot on 49 dB:n tasolla!!
Sehän tarkoittaa jotain toimistohuoneen ilmastointilaitteen huminaa! Ei taida ihan pitää paikaansa? :o
http://www.sanyoshop.fi/CO2/Sanyo_Max_SHP_Eco.pdf
49 dB eli 70 dB, sama kuin että teho pitäs olla 4.5kW mut onki 3 kW
Kumitassut jäätyvät pakkasella kivikoviksi. Tämä tuntuu osaltaan lisäävän pärinän määrää kylmillä ilmoilla.
Japp78 sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Hommasinpa kaverilta ihan piruuttani dB-mittarin lainaan niin voi mittailla äänen paineet! ;)
Mika_Oulu sanoi:
Japp78 sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
veikkaan 70 dB :)
No niin...
Tuossa kävin mittaamassa ulkona -20 oC:n pakasessa! Hhrrr!
No tulokset näytti yllätys, yllätys 66 dB kun kone puhalsi normaalisti. Sulatusta en ole vielä mitannut.
Mika Oulusta,
66 db ei oo paha. kun sulla on se mittari niin tuuppa käymään niin otetaan mitsusta desibelit kanssa. Vai asutko kaukana patelasta?
Juu, eihän se paha ole en minä sitä. Mutta kun pisti silmään jo heti alussa tuo valmistajan lupaama taso 49 dB. Todellisuudessa tuo 66 dB on niin pientä kaupunkialueella että sitä ei edes huomaa. No yritän tänään saada vielä mitattua sulatuksen tasot, koska silloinhan se kone ääntää kovimmin.
Kaupungin eteläpuolella asustelen, joten en ihan Patelan nurkilla. Pitää palauttaa koje jo tänään, joten en ikävä kyllä kerkiä tulla mittaileen.
ILPien ja VILPien ulkoyksikköjen meluista kiinnostuneet voisivat lukaista tämän ketjun
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4852.0
Espeliini sanoi:
miten kaukaa mittasit, 1m?
20 dB nousu = äänen paine 10 kertaistuu ;D
Sanyon speksithän sanoo, että se on mitattu metrin päästä vapaassa kentässä. No mä mittasin 2 metrin päästä ja ei se nyt ihan vapaata kenttää kun kone on seinän vieressä mutta antaa suuntaa ainakin.
Mika_Oulu sanoi:
Espeliini sanoi:
mielestäni tuollainen vapaassa kentässä ilmoittaminen on syvältä, ainahan se VILP seinään asennetaan kiinni kuitenkin
Mulla edestä metrin päästä 59 dB. Kennon puolella 59, toinen puoli 55.
Kompura 76 Hz silloin.
aika paljon pienemmät kuin Mikalla
mä veikkaan mun 4.5 kW vaikka siinä on vaan yks puhallin niin mennään yli noista että raikaa
Joo ja sulatus se pahin siinäki mielessä. ;)
Pitää mittailla sitäkin vielä kun ehtii.
Rakenteiden kautta tuleva tärinämelu onkin mulla pahin ongelma. Siinä riittää vielä paranneltavaa.
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Sitten sulatuksen aikaiset mittaukset osoittaa, että kone jauhaa 73 dB:n voimakkuudella (mitattu noin 2 m päästä)
Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Sitten sulatuksen aikaiset mittaukset osoittaa, että kone jauhaa 73[/b} dB:n voimakkuudella (mitattu noin 2 m päästä)
Tuliko kaupassa mukana kuulosuojaimet? Syytä olisi
Tuleva ilpisti sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Naapurit ne siellä ulkona nukkuu...
Viimeinen 24 h 119 kW (ka -10 astetta). (n. 35 käyttö ja n. 25 ilpille)
Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Tuleva ilpisti vois toimittaa lukuja(rehellisesti mittattuja eikä ruotsin yliopiston äänilabrasta) exo:n pumpusta ennen kuin alkaa kommentoimaan.
Aryl mittaan omastani kunhan muistan ottaa töistä äänenpainemittarin.
Ahaa. Sulatuksessa olikin edessä 57 dB ja sivuilla samat ku 'ajossa'. Ei tuo paha.
jsa sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Tuota, eihän niitä ruotsin yliopiston äänilabrasta saatuja tuloksia ole uskalettu laittaa esitteeseen vaan puhutaan jostakin "kuiskauksen tasoisesta äänentasosta". Yleensä syy ympäripyöresiin puhesiin on se että ei uskalleta tai haluta antaa tarkkaa faktaa.
Espejot sanoi:
jsa sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Siis mitä?? Käykää nyt ihmeessä kuuntelemassa Polariksen äänitasot niin menee teiltä turvat tukkoon välittömästi, Polaris on hiljaisempi kaikissa olosuhteissa kuin suurin osa normi ilpeistä... Se ei ole "ympäripyöreetä" vaan se on Faktaa!
Espejot sanoi:
jsa sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
No niin...
Ihan sitä että että Polariksen esitteessä puhutaan "kuiskauksen tasoisesta äänentasosta" eikä desibelejä ole mainittu. Tämä on FAKTA vai enkö vain huomannut ko. lukuja?
Ja se että desibelejä ei ole mainittu niin eihän siihen voi olla kuin kaksi syytä: lukuja ei haluta esiteeseen tai ne on unohtunut. Tuo unohdus olisi helppo korjata.
Espejot sanoi:
Itsehän te juuri totesitte että vapaassa tilassa mitatut äänitasot on syvältä, kysyä voikin, voiko rehellisesti antaa tuollaisia lukuja jotka pätisivät kaikkiin olosuhteisiin? Tarvitaanko rautalankaa?
Pitää tutkia onko minulla äänitasojen mittaustuloksia missään dokuissa, siihen asti tuo kuiskaus on riittävän kuvaava kertomaan millainen ääni tuosta lähtee..minä en pysty äänen perusteella päättelemään onko Polaris toiminnassa muutaman metrin päästä..kuin on teidän koneen laita?
no silloin se on kyllä hiljainen, kyllä Sanyon käyntiäänen kuulee 30m päästä hyvin
Espejot sanoi:
Ei tarvitse teititellä. Yhtä ainoaa lukuarvoa ei voi tosiaankaan antaa jos luku mikä halutaan antaa on liian pieni. Jos lukuarvo annetaan liukuvana niin silloin kaikissa olosuhteissa on päästävä suurimpaan (huonoimpaan) arvoon. Vai mikä näiden mittausarvojen funktio on jos niillä ei tee mitään?
Espeliini sanoi:
Kävin tuossa juuri esittelemässä referenssikohdettamme kiinnostuneelle asiakkaalle, kuuntelin nyt korvat höröllä ja heitetään sellainen n.7 metriä jossa alkoi erottamaan sen että pumppu käy, merkittävin ääni on tuo puhallusääni, vähän kuin tuulisella paikalla...
Viimeinen vuorokausi menty -10C asteessa, kulutus 37kWh, ja talo on joka nurkasta vetävä ja lisäeristämätön rintsikka+elintasosiipi n.180m2..tuossa kulutuksessa on eilinen saunailta mukana
Kävin tuossa juuri esittelemässä referenssikohdettamme kiinnostuneelle asiakkaalle [....] Viimeinen vuorokausi menty -10C asteessa, kulutus 37kWh, ja talo on joka nurkasta vetävä ja lisäeristämätön rintsikka+elintasosiipi n.180m2..tuossa kulutuksessa on eilinen saunailta mukana
Jos lukemat ovat tota luokka niin minä kyllä olisin tehnyt aikapäiviä sitten referenssikohteesta oman esitteen ... myisi taatusti paremmin kuin "kuiskaus tuulessa".
Espejot sanoi:
Saa näitä tulla ihmettelemään, siitä lähdetään että jos jos ei painettuun sanaan luota niin sille ei voi sitten mitään! Puhallusäänestä tuskin pääsee eroon millään tekniikalla?
Benzona sanoi:
Morjesta Benzona, Minkälainen teline sulla on tuolle ulkoyksikölle? Mulla seisoo puisella telineellä irti talosta. Kumitiivisteitä mulla ei ole mutta nyt aloin miettimään, että voisko se olla syynä tuohon äänen nousuun? :-\
Espejot sanoi:
Pitäisi ensiksi saada näytille sitä "painettua" sanaa - niin arkielämän COP:stä, kWh kulutuksesta, äänitasosta jne. Mutta koska minulle asia ei ole ajankohtainen niin jätetään jankkaus siihen hetkeen kun on ajankohtainen.
Kuuluu siis toisillakin merkeillä jotain kuitenkin. ;)
Mika: Mulla kestopuutelineellä. Kakkosnelosista rakenneltu. Irti talosta mutta alusta kiinni sokkelissa. Pitää arpoa leikkaisko sen vielä irti. Kumitassut alla.
Alla huopa ja sen alla betonia kalteva luiska (näkyy nousevan jääkerros niin ylös että pitää tehdä ens talveksi lisäbetonikorokkeet ettei vesi ala valumaan reunaoilta kohti sokkelia. Vähän on nyt päässyt kertymään jo sokkelin viereen.. 5cm. Vaan sen saa koputeltua pois jos jaksaa.
Jaahas, tutkitaanpas hiukan tuota väitettä.
Lisäeristämätön ja vuotava kämppä vie n. 1,4kWh/m2 vuorokaudessa -10 asteessa, eli n. 250kWh/vrk. Tuohon käyttösähkö ja sauna päälle, eli varovaisesti arvioiden n. 30kWh.
Tuosta laskien 250/(37-30)=35,7 COP siis 35,7, -10 asteessa. Aika hyvin IVLP:lle jonka ääntäkään ei kuule. Koskaan en valehtele.
wattis sanoi:
Äläpäs laske väärin...tuossa 37kWh on vain Polariksen kulutus, pidetään nyt vaan se käyttösähkö erillään..
Siekin voit sitten ottaa hatun kouraas, nää mun jutut on todennettavissa koska tahansa, sä taas et pääse typerien heittojesi häpeätaakasta eroon koskaan !!
Älä nyt pillastu, laskin tasan niin kuin kirjoitit, kulutuksessa mukana saunailta, ja huteran talon kulutus eli kaikki yhteensä 37kWh.
Jätin vain sen huomioimatta että olet myyjä. Todellisuudessahan kaikki tietää miten myyjien juttuihin pitää oikeasti suhtautua. Tässä hyvä esimerkki.
Lasketaan sitten vielä uudestaan.
250/37=6,7, eli COP=6,7 -10C:ssä. Edelleen kuulostaan myyjän puheelta. Oletetaan että valehtelua tapahtui talon eristysten osalta tai ulkoilman osalta. Eli 180m2 talon energiatarve olisi -10C:ssä esim. 130kWh (hyvin eristetty talo). Tällöin COP=3.5 kun ulkona -10C. Eipä siinä, melkoinen peli ja vielä hiljainenkin. ::)
wattis sanoi:
Ok, ota taksi tule itse tarkastamaan tilanne, jos olen valehdellut niin maksan taksisi, muuten menee sun omaan piikkiin!
Olen jo liian aikuinen ryhtymään valehtelijaksi sellaisessa asiassa joka on liian helposti todistettavissa vääräksi!
Jottei menisi ihan off topikiksi niin, kun kävin pihalla niin saa varmaan kohta alkaa itsekin antaa korjauskokemuksia tänne. Piti ulkoyksikkö sen verran pahaa ääntä, että jotain hämminkiä siellä oli.
