Sanyo Shiki Sai Kan SAP-KRV/CRV124 EHDXN
Tässä hieman järeämpi laite noin 10 vuoden takaa.
Sisäyksikkö 12,5 kg ja ulkoyksikkö 40 kg. Kylmäainetta 1380 g ja DC twin-rotary kompressorin nimellisteho 1050 W.
Erikoisuuksia: lämpötilamittaus kauko-ohjaimessa, erillinen sulatusventtiili ulkoyksiössä ja ei pohjavastusta
http://www.parhaatlampopumput.fi/ilmalampopumput/SanyoShop%20Shiki%20Sai%20Kan%202.pdf
Laitteen puhallausteho oli heikko ja sen vuoksi tilalle oli vaihdettu uusi laite. Harrastuksen vuoksi avasin laitteen ja katsoin mikä siinä voisi olla vikana.
Tässä laitteen Service Manuaali
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf
Tässä ruotsalaisen P-testin testitulokset
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P601456_060608_Shiki_Sai_Kan.pdf
    76,5 KB · Katsottu: 824
    102,1 KB · Katsottu: 756
    62,3 KB · Katsottu: 1 644
    109,9 KB · Katsottu: 889
    92,7 KB · Katsottu: 776
    92,3 KB · Katsottu: 658
  • #2
Vs: Sanyo Shiki Sai Kan SAP-KRV/CRV124 EHDXN
Ulkoyksikön purku vuorossa.
Riisuin ulkoyksikön lähes täysin. Kompressorin tyyppikilpi oli takana, joten väliseinäkin piti purkaa edestä.
Kompressorin päällä oleva kuumakaasuanturi oli kyllä kunnossa saimoin ulkoilma- ja sulatusanturit. Kompressorin käämien eristevastukset OK.
Ulkoyksikkön kennosto, pohja ja kuoret puhdistettiin perusteellisesti. Kuljetussuoja irotettiin. Kennosto tuntui ehjältä ja vuotoja ei havaittu.
Kuvissa näkyy ILP harvinainen erillinen sulatusventtiili. Tämä Sanyo on siitä harvinainen laite ettei se käännä 4-tieventtiiliä jäähdytykselle sulatuksen ajaksi. Sulatus tehdään pelkästään kompressorilla ja lämpö ei "lainata" sisäyksiköltä sulatuksiin.
    118,5 KB · Katsottu: 783
    116 KB · Katsottu: 683
    123 KB · Katsottu: 665
    85,4 KB · Katsottu: 760
    197,1 KB · Katsottu: 735
    152,4 KB · Katsottu: 802
  • #3
Ulkoyksikön pohjalla ei ole vastusta, vaan siellä on useita reikiä. Tämä N-mallihan menee huilille noin -20C tuntumassa ja käynnistyy taas kun lämpötila nuoseen tuon yli.
    135,9 KB · Katsottu: 729
    134,7 KB · Katsottu: 720
    102,8 KB · Katsottu: 686
roots
Tuo harmaa kansi vois kiinostaa kun omassa toinen korva 'kabut', missähän päin olis noudettavissa ;)
index.php
  • #5
roots sanoi:
300 € tilille, niin saat hakea koko laitteen Hyvinkäältä. :)
  • #6
Seuraavana oli vuorossa sisäyksikön purku ja puhdistus. 10 vuotta käyttöä ilman kennon ja puhallinrummun kunnollista puhdistusta oli tehnyt tehtävänsä.
Eiköhän nuo puhallusnopeusongelmat johtuneet tuosta kennon ja puhallinrummun likaisuudesta.
    192 KB · Katsottu: 1 020
    124,7 KB · Katsottu: 876
    206,9 KB · Katsottu: 996
    189,6 KB · Katsottu: 991
    126,1 KB · Katsottu: 907
    206,3 KB · Katsottu: 1 015
    100,2 KB · Katsottu: 1 352
  • #7
Kondessikaukalossa oli hieman ruostetta. Pienen etsiskelyn jälkeen syykin siihen löytyi. Kennoston päätylaippa oli ruostunut. Ilmeisesti kondessivesi on lillunut kaukalossa ja kaukalo ei ole täysin tyhjentynyt. Olisiko kondessiletkussa ollut pieni kohouma tai tulos jossakin kohdassa ,matkalla ulos, vaikka siinä pitäisi olla kaatoa koko matkan.
Onnseksi tuo kennon päädyn rungon ruostevaurio ei vaikuta laitteen toimintaan, sisäyksikön kupariputket ja alumiinirivatus eivät ole tuosta vahingoittuneet.
    81,1 KB · Katsottu: 714
    93,6 KB · Katsottu: 1 330
    136,1 KB · Katsottu: 1 380
    138,1 KB · Katsottu: 774
    44,1 KB · Katsottu: 720
  • #8
Laitteessa on harvinaisempi UV-suodatin. Kovasti kiellettiin avaamasta tuota suodatinta, mutta avasimpa sen kuitenkin.
Kyllä sekin kaipasi hieman puhdistusta. :cool:
Laite taitaa olla 2 UV lediä läpinäkyvän muoviputken päissä + suodatin. Läpäiseekö tuo muoviputki nyt UV-valoa?
Laitteessa on myöskin ionisaattori oikeassa reunassa ulospuhallusaukossa (vaalena vihreä). Lisäksi laitteessa on yksi UV-suodatinkennon tapainen isompi suodatinkenno joka sijaitsee oikeassa yläreunassa imuilma- ja kosteus-antureiden läheisydessä.
    127,7 KB · Katsottu: 821
    138,3 KB · Katsottu: 825
    165,2 KB · Katsottu: 838
    100,6 KB · Katsottu: 913
  • #9
Muutama kuva sisäyksikön sähköosista. Tässä Sanyossa on sähkösyöttö toteutettu sisäyksikön kautta kiinteällä kaapelilla. Sisäyksikön liitinriman päällä on rele DW1U joka katkoo sähkönsyöttöä ulkoyksikölle.
Sisäyksikön kennon päädystä havaitaan että rungossa olisi ollut tilaa lisäkennollekin. Tuntuisi että Sanyon sisäyksikön kennon alumiini rivotus olisi tihempi kuin esim. Mitsussa tai Panasonicissa.
    70 KB · Katsottu: 661
    96,1 KB · Katsottu: 592
    82,8 KB · Katsottu: 663
    177,4 KB · Katsottu: 769
Sisäyksikön puhdistuksessa oli kova työ vaikka laite olikin irrallaan. Laitteen kennoston puhdistus seinällä olisi ollut vaikeata, mutta ei mahdotonta.
Puhallinrummun irrotus puhdistusta varten olisi taas vaatinut koko laitteen purkua, koska kondessikaukalo ja sähköiset osat piti irroittaa ennen kennoston kohotusta ja moottorin irrotusta puhallinrummusta.
Puhallinrumpu tuli pestyä kolmeen kertaan. Ensin vedellä huuhtelu ja harjaus ja tämän jälkeen 2 kertaa kylpyammeessa pesu ja harjaus välillä letku huuhtelu.
1. kerralla pesuvesi oli aivan mustaa (nokea), toisella kerralla vain hieman harmaata.
Sisäyksikön kennostossa riitti kaksi pesukertaa kennoston imuroinnin jälkeen. Ensimmäisen pesukerran jälkeen kennossa oli vielä pintynyttä nokea ja havaittavaa likaa. Kennosto huuhdeltiin suihkuletkulla ja kuumalla vedellä vastavirtaan.
"Kasaus menossa" -kuvassa näkyy kuinka paljon laitetta olisi voitu seinällä purkaa kennoston pesua varten helposti. UV-suodatin ja imuilma-anturit olisivat tuosta vielä irronneet helposti. Kondessikaukalon irrotus olisi sekin tuossa onnistunut, mutta sivuttais- ja pystyohjaimien ja ION-genraattorin liitosjohdot olisi pitänyt ensin irroittaa.
    91,7 KB · Katsottu: 733
    86 KB · Katsottu: 1 299
    78,1 KB · Katsottu: 710
    78,5 KB · Katsottu: 752
    92,9 KB · Katsottu: 677
    231 KB · Katsottu: 722
    57,3 KB · Katsottu: 672
S
Sähkömees
95% varmuudella vuotaa tuosta. Kohdassa on öljyä pinnassa kuvan perusteella, onpa paljon ruostetta. Jos saat kennon kokonaan pois, upota astiaan ja paineilmaa kompuralla (kun ei varmaan typpipulloa ole). Suhuta ensin vedet pois säiliöstä ja letkusta ennen kuin lykkäät..:)
Sähkömees sanoi:
Ei ole öljyä, vaan kosteutta. Kupari ei käsittääkseni ruostu sähköisessä parissa raudan kanssa. Kupari putki on täysin koskematon kun rapsuttelin ruostuneen metallin ympäriltä pois.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_f1_korroosionesto_perusteet.html
S
Sähkömees
Itse en luottaisi mekaniikan perusteisiin, kun ruosteiseen sinkittyyn peltiin laitetaan viereen alumiinifolio ja 0,3mm kuparifolio, josta jälkimmäisen takana on 25 bar paine-ero.. ;D
Sähkömees sanoi:
Tuolla perusteella kennoputkisto vuotaisi mistä tahansa ihan ilman tukilaipan ruostevauriotakin. :)
Peku 2012
Mahdollinen vuotokohta. Itse en kyllä seinälle laittaisi ilman kunnollista vuototestiä tai painekoetta.
Voi tietysti pitääkin, mut kantsis ainakin puhdistaa tuo kohta kuunnolla sillä syöpyminenhän jatkuu edelleen.
Sisäyksikkö toimii koekäytössä ilman ulkoyksikön siihen kytkemistä. Pikkuvirityksellä tuosta saisi siis halutessaan konvektorinkin.
Itsediagnoosissa ei tullut vikailmoituksia. Puhallustoiminnolla havaitsin että puhallinmoottori hieman ääntelee, muuten sisäyksikkö toimi moitteetta. Uudelleen laakerointi kannattaisi moottorille tehdä jos sisäyksikkö tulee olohuoneeseen tai lähelle makuuhuonetta. Kahdella kovimmalla nopeudella moottorinääni ei kuitenkaan erotu puhallusäänestä.
Puhallin moottori avautui helposti kampeamalla takalaippa irti. Laakerit olivat tyypilltään NBM 608Z. Ulompi laakeri tuntu kuluneemmalta ja äänteli enemmän. Itselläni ei ollut nyt ulosvetäjää, joten en lähtenyt laakereita vaihtamaan.
Ulkoyksikkökin toimi sähköisesti ja kompressori lähti käyntiin jäähdytyksellä ja lämmityksellä. En viitsinyt pitempää kompressoria käyttä, kun ei ollut putkia yksiköiden välille.
Laite myyty.
    89 KB · Katsottu: 847
    25,1 KB · Katsottu: 772
    29,2 KB · Katsottu: 745
    90,2 KB · Katsottu: 850
