Scanvarm 12 ilmalämpöpumppu = Gree Hansol GWH12TB
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja S.mahone
Vs: Scanvarm 12 ilmalämpöpumppu = Gree Hansol GWH12TB
ollikuhta sanoi:
Kakemittaus käytössä kanssa ja noin kaksi astetta pyyntiä korkeammaksi tuntuu lämmittävän. Ei kylläkään pysähdy kovin usein vaan puhkuu hiljakseen pienellä teholla.
mutta kun pysähtyy, kuinka alas antaa lämpötilan tippua ennenkuin taas starttaa?
Oliko niin, että tuosta kakesta saa näkymään jotenkin tuon lämpötilan? Siis sen mittaaman lämpötilan.
Miulla on scanvarm 12 ja kaukosäädin mittaus päällä, kaukosäädin käytävän päädyssä n.5m sisäyksiköstä ja takasta ja makuuhuoneet molemmilla puolella käytävää. Makuuhuoneiden lämpötila 20,5-22 ja pyyntinä 22c eli toimii loistavasti itelläni. Kelit ollu +5- -15
Kake mittaus green hansolissa ja käy tasaista
tahtia. Pitää sen lämmöm minkä määrittää.
Ei sammuttele ilpoa kuin harvoin ja sekin
sulatus tauko. Tyyvyväinen ollut mutta sisä
yksikön moottori pitää ääntä välillä kuin potkuri
kone. Videolle nauhotin hummailut ja ovela kun
puhallua teho pudottaa 5 vaikka kahteen niin
se ääni loppuu ja muuttuu normi huminaksi.
Huolto tulee kattoo. Ongelma onkin kun ääni
ilmenee päivässä vaikka pari tai kolme kertaa.
Jonain päivänä 5 kertaa ja jonain päivä ei ollenkaan
Viime yönä Kotkassa -26 ja Scanvarm hyrrää tasaisesti. Takkoja polteltu mutta sähköpatterit eivät ole vielä päällä.
Aamulla kyllä huomasin, että sisälämmöt olivat tippuneet pari astetta eli rajoilla ollaan tässä meidän pytingissä.
Eilen tuli mittailtua puhalluslämpöjä Turbo -tilassa (ulkona -23) ja heti suulakkeiden ulkopuolella lukema oli 31 astetta (suodattimet tosin olivat paikallaan) Mites muilla?
Sitä olen lähinnä ihmetellyt, että jäätä ei synny kovin paljoa ulkoyksikön alle. Viereinen Fujitsu kehittää sitä huomattavasti enemmän. Miten teillä?
Huti sanoi:
Pystytkö vertaamaan koneiden ottotehoja, onko niissä iso ero?
Mites muuten huomaat eroja pumpuissa, onko hansol ison ulkokennonsa kanssa tehokkaampi?
En osaa sanoa oikein mitään tehoista. Laite on tuntunut oikein hyvältä tähän asti. Vasta näillä kovemmilla pakkasilla on alkanut puhti hiipumaan.
Sitten tietty pitää huomioida sekin, että mulla on suht iso kanavapuhallin, joka siirtää pumpun ilmaa kellariin.
Hansoli suht tehokas mutta hiipua
sekin kovemmilla pakkasilla.
Mut sulatukset toimii ja lämpöö
tulee kivasti. Jos ultimateen vertaa
10 pro ja mikä lie toinen talossa ja yks tallissa.
Niin tämä vaikuttaa paremmalta ja hiljanen
toi ulkoyksikkö ainut vika sisäyksikön vihellys
Ja läpät toiset ei käänny. Huolto tulene kun kerkii.
Takuuseen menee... muuten tyytyväinen.
Tuli itsellekin tänään ruuvattua 35 Hansol seinälle. Onko tuossa I Feel toiminnossa kaukosäätimen oltava "katsekontaktissa" sisäyksikön kanssa? Lämmitysmoodissa ei varmaan saa mitenkään jäämään puhallusta päälle kun tavoitelämpötila on saavutettu? Sisäyksikkö on vaan ruokailutilan seinässä, jossa on iso kaakeliuuni, niin saisi sen lämpöä levitettyä paremmin ilman, että tarvii Modea vaihtaa välillä tuuletukselle.
Joo. Tätä tuli ihmeteltyä ja homma on niin että jos kaken paikalta ei mene komennot painellessa perille niin ei mene se lämpötilakaan. Rauski selvitti maahantuojalta ja empiiriset tutkimukset vahvistaa tämän. Pilaa koko kakemittaus idean musta kun ei se ihan hirveen kaukaa pelitä.
Itse olen päätynyt tilaamaan IR toistimen ni saa sitten mihin haluaa. Ei tietenkään mitään perus kuraa vaan tuolta: http://www.keene.co.uk/
Valinnan varaa on sitten vaikka verkon yli lähettää, eli kaken voi viedä vaikka naapuriin...
Näin.
En näistä pumpuista mitään tiedä mutta vesiä tyhjennellessä huomannu että vaikka laite surraa menemään ja kennon on muuten huurussa niin kaksi putkea on lämpimänä? Mikä tämän funktio on?
    60,4 KB · Lukukerrat: 591
PureTrash sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17803.15
Arvaus:
Alimmasta kuvasta selvinnee,että höyrystimen 13. putki alhaaltapäin ei ole lainkaan yhteydessä/liitetty kylmäkiertoon => siksi ei kerää vielä huuretta.
Ilmeisesti myös alin putki (?) lämmin =>osa paisuttimelta höyrystimelle palaava raskaampi " kylmä"neste vasta aloittamassa höyrystymistä (?)
Ammattilaiset kertonevat lisää taustoista.
Pari viikkoa pöhissy hansol 35 seinällä. Ja hyvin toimii, tietty näillä keleillä pitääkin. Kysymys kuuluu= Miten pitäisi toimia lämpötilan näkyminen kyseisessä mallissa? Omassa mallissa näkyy näytössä että kakessa pyyntilämpötila, eli lämpötila ei vaihdu. Ulkolämpötila kyllä vilahtaa(3sek) jos lämpötila on sen 0-60c Samoin
tekee imuilman kanssa eli jos pyynti on esim, 21c niin temp painikkeella saadaan imuilma mittaus 26c näkymään sisäyksiköllä (3sek) Ohjeista ymmärsin että pitäisi näkyä huoneenlämpötila, olenko väärässä. Tosin ohjeet on Scanwarmin. Jos joku ymmärsi niin hyvä ???
http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/gree_hansol_k-ohje_ja_sisayks._as.ohje_ed3.pdf
Englanninkielinen manuaali http://www.greeonline.com/media/17743/Hansol%20GWH09%2012K%20Owners%20Manual.pdf
Kiitos Janti, onhan toi lämpötila asetus erinlainen tosiaan kun Scanvarmilla..
Scanvarm SVO12 asennettu kesällä 2014 lähinnä jäähdytyskäyttöön kaukolämmöllä varustettuun rivitalohuoneistoon, eli käyttötunteja kertynyt varsin vähäisesti laitteen ikään nähden. Tänä vuonna alkukesän helteillä laite ei tuottanut kylmää, sillä kylmäaineet olivat päässeet karkuun. Syyksi epäiltiin putkilähtöjen liitoksia, jotka olivat huoltomiehen havainnon perusteella hieman löysällä. Uusilla kylmäaineilla tehollista käyttöaikaa kertyi joku reilu kolmisen viikkoa, kunnes teho alkoi taas hiipumaan ja lopulta kylmän tuotto loppui. Huoltomies irrotti ulkoyksikön ja teki typpitäytön putkistolle ja sisäkennolle, joiden todettiin pitävän paineet. Tarkemmissa tutkimuksissa ja paineistuksessa ulkoyksikön kennosta paljastui vuoto, luonnollisesti hankalasti havaittavasta paikasta, eli jostain kolmirivisen kennon keskivaiheilta...
Yritin itse hieman selvitellä Scanofficen teknisestä tuesta asiaa, olisiko tuohon järkevästi saatavilla uutta kennoa joka voitaisiin vaihtaa nykyiseen ulkoyksikköön, tai mahdollisesti kokonaan uutta ulkoyksikköä, mutta koska kesälomasesonki on meneillään en toistaiseksi saanut oikein mitään asiantuntevaa / hyödyllistä tietoa asiaan. Ilmeisesti koko Scanvarm on brändinä kuopattu ja Green varaosien saatavuudesta tähän tarpeeseen ei toistaiseksi löytynyt asiantuntemusta / tietotaitoa.
Osaako tässä ympäristössä joku vinkata em. teknistä tukea paremmin mahtaisiko tuohon kuitenkin olla olemassa Green brändin alla varaosia (kenno tai ulkoyksikkö), kun laite kuitenkin on sukujuuriltaan Green valmiste?
Sinänsä koko episodi eri vaiheineen alkukesästä tähän hetkeen on kyllä todella tympeä farssi ja tympii voimakkaasti, sillä tälläkin hetkellä laitteelle olisi todellakin käyttöä. Vuoto ulkoyksikön kennossa tämän ikäisessä laitteessa vaikuttaa myös todella erikoiselta, sillä lämmityskäyttöä talvikaudella laitteella ei ole käytännössä ollut lainkaan eikä ulkoyksikkö sen myötä ole koskaan jäätynyt. Lisäksi laite on reilusti räystään alla ja maatelineellä seinän vieressä, joten sijaintinsa puolesta minkäänlaisia ulkoisia rasituksia ei ole ulkoyksikköön kohdistunut. Valmistusmäärät huomioiden tuo on mielestäni siis aika kyseenalainen laatupoikkeama, mutta Scanofficen teknisen tuen mielestä lähinnä normaalihko käyttöikä myös virhevastuun näkökulmasta... :rolleyes:
    85,1 KB · Lukukerrat: 423
Ainahan voi kysäistä onko kuluttajariitalautakunta samaa mieltä virhevastuusta, jos Scanoffice ei halua muuttaa näkemystään. Harmi kyllä vastauksen saaminen kestää...
Pörssisähköilijänä sammutin pumput. Uskaltaako scanvarm12 käynnistellä -20c pakkasella? Onko siinä esilämmitystä tai kompuranlämmitystä?
Toinen pumppu onkin uudempi panasonic hz25xke siinä onkin varmaan kompuran lämmitin aina päällä pakkasella vaikka pumppu sammutettu.
Scanvarm 12 toimi hienosti vielä edellisellä kovalla pakkasjaksolla kun laitoin sen käyntiin kylmiltään n. -22C. Alkoi puhaltaa nopeasti lämmintä. Nyt tänään kun pakkanen yllätti taas, niin Scanvarmi ei halunnutkaan aamulla puhaltaa kuin kylmää kun laitoin sen päälle! Odottelin jonkun 30 min sen kanssa että olisiko sitä lämpöä alkanut tulla, mutta ei. Kylmäaineputket ulkoyksiköltä sisäyksikölle eivät myöskään lämmenneet yhtään, ehkä jopa kylmenivät lisää sen sijaan.
Epäilen että siellä on joku vaihtoventtiili jumissa, kun pumppu on asetettu lämmitysmoodiin ja sen laittaa päälle niin sisäyksikön kenno kylmenee niin nopeasti että kuuluu sellainen kiva napsuna vaan ympäröivistä muoveista. Yritin vielä käynnistää uudestaan kun pakkanen lauhtu -16C, mutta sama homma. Pystyisiköhän tuolle tekemään jotain näin pakkasella vai pitääkö odotella nollakelejä ja sitten testata uudelleen?
Kokeilin nyt ajaa turbo modella lämmitystä ja kun alkaa puhaltaan jäätävää ilmaa sisäyksiköstä niin turvakytkimestä virrat pois. Ei auttanut, vaikka tein näin useamman kerran. Eli seuraavaksi voisi kokeilla naputella sitä nelitieventtiiliä, mistäs päin ulkoyksikköä se löytyy ja minkä näköinen se on?
No nyt rupesi vanha Scanvarmi lämmittämään kun ulkolämpötila nousi nollan tienoille ja laitoin pumpun päälle. Täytyy olla hereillä jatkossa että jos lupaa -20C pakkasia niin laittaa pumpun vielä lauhankelin aikana päälle jos haluaa tukilämmitystä.
