Seuranta Maa / Ilma - vesipumppu IVT HT plus 6 + aurinkokeräin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
Vs: Seuranta Maa / Ilma - vesipumppu IVT HT plus 6 + aurinkokeräin
wattis sanoi:
Periaatteessa passiivitalon määrityksen täyttääkseen pitäisi riittää 30kWh/m2 suorasähköllä. Eli siis jos laittaisi lämpöpumpun jonka vuosi COP on vaikka 2 niin passiivitalo lämpenisi 15kWh/m2.
Niin, juurikin näin, mutta itsellä oli tarkoitus verrata kokonaisuutta. Eli onko tarvetta rakentaa passiivitaloa, jos perinteisemmällä tekniikalla pääsee samoihin lopputuloksiin. Passiivitalojen rakenteista on kovin vähän kokemusta vielä, joten itse en uskaltaisi moiseen vielä satsata.
Jokatapauksessa kokonaissähkön kulutus on alle 70 kwh / m2, joka menee passiivitalo luokitukseen joidenkin speksien mukaan.
Investointi passiivitalo vs optimoitu maalämpö on kuitenkin samaa luokkaa. Itsellä noin 15 k€ sisältäen pumpun, kaivon, aurinkopaneelin ja "ulkoyksikön". Tosin työt olen tehnyt itse. Jos laskee että olisin teettänyt kaikki työt ulkopuolisilla olisi silti kustannukset jääneet alle 10 % kokonaisbudjetista.
zadah sanoi:
Kyllä, mieluummin satsaa lämmitystekniikkaan kuin suuriin eristämismääriin ja muutenkin tekniikkaan jota ei hirveästi ole koeteltu. Pienellä lisäeristyksellä ja huolellisella rakentamisella saa tehtyä helposti matalaenergiatalon ja siihen kun onnistuu valitsemaan vielä hyvän lämpöpumppulämmityksen pääsee tosiaan passiivitalon kulutuksiin.
Näyttää että minulla kokonaissähkön kulutus on tällä hetkellä 81kWh/m2, josta lämpöpumpun osuus oli aika pientä, eli seuraava vuosi tulee menemään vielä vähemmän.
Mulla kokonaissähkön kulutusta on kertynyt 58,4 kWh/m2 Keskimääräinen teho koko vuodelle on 17,6 W/m3, joka tekee hetkellistehona 8,1 kW.
Tulevaisuudessa kulutus tulee olemaan tuossa 70-75 kWh/m2 paikkaille.
Jaaha. Kesä loppui ja pumppu siirtyi MLP moodiin. Kesää kesti pumpun kannalta 5 kuukautta, jolloin lämpöä otettiin ilmasta.
Syyskuu kohtuu lämmin ja pumpun kulutus tipahti viimevuoteen nähden n. 100 kw, kokonaiskulutus tippui n. 200 kwh
zadah sanoi:
Jaaha. Kesä loppui ja pumppu siirtyi MLP moodiin. Kesää kesti pumpin kunnalta 5 kuukautta, jolloin lämpöä otettiin ilmasta.
Syyskuu kohtuu lämmin ja pumpun kuutus tipahti viimevuoteen nöhden n. 100 kw, kokonaiskulutus tippui n. 200 kwh
Mistäs tuo toinen 100 kWh säästö mahtoi sitten tulla, jos ensimmäinen tuli lämmityksestä/pumputtelusta?
Tenavat lotranneet vähemmän lämmintä vettä, vai ;-)
Tilator sanoi:
zadah sanoi:
Syyskuu kohtuu lämmin ja pumpun kuutus tipahti viimevuoteen nähden n. 100 kw, kokonaiskulutus tippui n. 200 kwh
Se on kyllä arvoitus... tai no plasma televisio on kyllä vaihtunut tavalliseen LCD:hen, mutta ei sen pitäisi noin paljoa vaikuttaa..
zadah sanoi:
Tilator sanoi:
zadah sanoi:
Merkillistä. Olisiko sitä telkkaria sitten katseltu vähemmän ja vietetty enemmän aikaa emännän kanssa vällyjen alla?
Tilator sanoi:
zadah sanoi:
Tilator sanoi:
zadah sanoi:
No nuo vällyhommat hoituu nykyään niin isolla COPilla, että emäntä tuskin huomaa mitään, Eli olen saanut minimoitua käytetyn energian :)
Lokakuu lisätty. Olen lisännyt myös käytetyn lämpöenergian taulukkoon, eli voin verrata lämmitysjärjestelmää vastaavan suorasähkötalon kulutukseen.
Huomioita taloudesta:
Lämmitysjärjestelmän ulkopuolinen sähkönkäyttö 400 kwh / kk eli taloussähköä kuluu n 550 watin teholla koko ajan.
Lämpimään käyttöveteen kuluu energiaa n. 550 kwh / kk eli n 18 kwh / päivä
Parhaat keskimääräiset Copit MLP pumpulla n 2,8 helmikuussa 09, eli MLP nauttii kylmistä keleistä, huonoin kuukausi COP Heinäkuussa n 2,3, pumppu teki pelkästään käyttövettä ulkohöyrystimellä.
Tuo 18kw päivä veteen... Onko se suorasähköllä käytetty energia vai 18kw pumpun käyttämää energiaa?
Tois puol jokke sanoi:
Se on "suorasähkö energia" eli todellinen lämpimän veden energian tarve.
zadah sanoi:
Voitaisko ruveta viljelemään sellaisia käsitteitä kuin:
Nettoenergia = Laitteesta tai järjestelmästä hyötykäyttöön saatu energia
Bruttoenergia = Laitteeseen tai järjestelmään syötetty energia
Jolloin:
Nettoenergia / Bruttoenergia = KokonaisCOP
Esimerkkinä omasta laitteistosta 2.11.09 klo 8:20 - 3.11.2009 klo 19.10:
86 kWh / 48,8 kWh = COP 1,76
Vanhalla öljypannulla tämä olisi ollut noin:
86 kWh / 107,5 kWh = COP 0,80
On ehkä huono paikka ottaa kantaa energia kulutuksen- ja jakauman seurantatapoihin kun mukana on usempia energialähteitä mutta otetetaan nyt kuitenkin. Sammy... on oikeilla jäljillä noiden energianimitysten osalta mutta tuo kokonais COP ei oikein vastaa alkuperäistä tarkoitustaan ja kuvaavampi voi olla esimerkiksi energiakerroin e.
Mitä sitten tulee ongelmaan käsitellä asiaa silloin kun rakennusta lämmittää kaksi tai useampi lämmönlähdettä, tyypillisesti sähkölämmitys +ILP tai öljylämmitys +ILP. Olen koittanut omaa esimerkkiä käyttäen selostaa että yksinkertaisin ja helpoin ja ehdottomasti tarkin tapa on tarkastella asiaa eri lämmitysmuotojen energiankulutuksen, astepäiväluvun ja rakennuksen tilavuuden suhteella josta saadaan kullekin lämmitysmuodolle oma suhdeluku Zsl, Zpö, Zlp. Nämä voidaan laskea yhteen ja kun yhteenlaskettua Zsum verrataan toteutuneeseen (esim edellisten vuosien) kulutuksen vastaavaan arvoon Ztot saadaan näin energiakerroin e= Ztot/ Zsum. Kun tarkastelussa ja laskennassa on mukana astepäiväluku ja rakenuksen tilavuus, vertailu ei ole sidottu (lämmitys)kuukausiin eikä myöskään paikkakuntaan ja rakennuksen kokoon.
Esimerkiksi Zadah'in ilmoittamien lukujen perusteella hänen kokonaisCOP pyörii 2.5.. 2.8 kieppeillä ja sattumoisin
tuo Zarvo asettuu samaan suuruusluokkaan. Vertailun vuosi omien ILP:n COP oli lokakuussa n. 3.7 ja ILP+öljylämmityksen Zsum oli 2.6 joten minun kombinaatio toimi suurinpiritein yhtä energiataloudellisesti kuin Zadahin.
Tämä indeksi tarkastelu on monelle vieras mutta vastaa käytännössä aivan samaa kun puhutaan että auto kuluttaa pensaa 7 l sadalla kilometrillä mutta on käytännössä tarkempi koska tarkastelussa on muka usempi muuttuja. Sitä miten itse seuraan energiankulutusta, löytyy omasta käyttökertomuksesta ja sen liitteestä.
/a045b
I Korjattu pari kirjotusvirhettä
II Lisäys kursiivilla
SON vetää kyllä monen täällä aika kylmäks tiedoillansa ja ainakin meikäläinen myöntää heti kättelyssä, että en osaa edes kommentoida kirjoitustasi.
No nyt tuo son:in juttu alkoi aukeamaan kun on nukkunut hyvin eikä tuo voimajuoma ole avartamassa maailmankaikkeuden kauneutta, kuten silloin kuin yritin saada aukeamaan hänen laskelmatapaansa joskus aikaa sitten. Mutta nyt, heureka , toimiva tapa !! Eikun v-loppuna taulukkoa kyhäämään. Jos saisi kainosti pyytää Son:ia aloittamaan uuden ketjun kyseisestä aiheesta ja kirjoittaa siihen mahdollisimman tarkoin faktoja jotka saisivat avautumaan aiheen kaikille! Kiittis jo etukäteen !
No minulle tuo SONin juttu ei kyllä avaudu vieläkään, pitäisi nähdä laskutoimitukset tarkemmin jotta voisi edes kommentoida kunnolla.
Ymmärrän että verrataan edellisvuosiin ja huomioidaan lämmitystarpeen muutokset, mutta tilavuus harvemmin asunnossa kasvaa, joten sen huomioimista en ymmärrä. Sen luulisi supistuvan jakolaskussa pois koska tilavuuden pitäisi olla sama kuin edellisvuosina.
repomies sanoi:
Sitä tilavuutta tarvitaan että kulutus voidaan suhteuttaa muihin asuntoihin... tai siis en tiedä mihin SON sitä tarvitsee mutta itse ajattelen näin.
Espejot on aivan oikeassa. Rakennuksen tilavuus on mukana juuri sentähden että vertailu olisi mahdollista tehdä ulkolämpötilaeron, tarkoittaa siis eri paikkakunnallla olevien rakennusten lisäksi sitä että vertailu voidaan tehdä erikokoisten rakennusten kesken. Asia kyllä selviää itse tekstistä ja koko periaate aiheen alkupäässä olevasta kirjoituksesta.
Päätän kirjoittelun asiasta tässä aiheessa tähän mutta aloitan aiheesta uuden kirjoituksen jahka kerkiän.
/a045b
Vertailuja voi tehdä monenlaisia. Tässä taas yksi. Eli olen verrannut nykyistä MLP järjestelmää hyvään imaginääriseen VILP systeemiin talossani. Olen suorittanut vertailun 9 kk osalta, jolta löytyy kulutusdataa.
    75,9 KB · Lukukerrat: 688
Tuunaminen jatkuu... Viimeisin innovaatio, jonka suosisin yleistyvän myös kaupallisissa MLP/VILP pumpuissa on kiertovesipumppujen "pulssitus".
Eli ideana on käyttää kiertovesipumppuja sykleissä: 15 min OFF ja 2 min ON, ja tietenkin kun MLP käynnistyy ovat pumput aina päällä. Ylläkuvatulla modifikaatiolla olen saanut lämmitysjärjestelmän kokonais COPin nousemaan yli 3:n ! Kiertovesipumppujen ottama energia on kohtuullisen suuri. Omassa järjestelmääsäni n 120W, eli vuorokaudessa 2,8 kwh ja vuodessa 1058 kwh. Modifikaatiolla luulen pudottavani kulutuksen n. 300 kwh:iin
    34,9 KB · Lukukerrat: 614
zadah sanoi:
Oikea sykli kannattaa varmaan etsiä kaikessa rauhassa. Omissa kokeissani päädyin aikoinaan 30min käynnistysväliin ja myös pitempään käyntijaksoon jota en enää muista. Talossa on 3 piiriä ja pisimmästä kesti aika kauan ennenkuin vesi tuli lämpöisenä takaisin, joka piirissä on omat mittarit. Ideana oli parantaa sähkövaraajan COPpia eli ottaa siitä enemmän energiaa yösähkön osuuden lisäämiseksi: Pönttöä voitiin jäähdyttää paljon kylmemmäksi kuin jos paluuvesi olisi ollut vain muutaman asteen menovettä kylmempää.
Käyntijakso kannattaisi varmaan mieluummin katkaista lämpötilaeron perusteella: kun paluuvesi alkaa lämmetä niin pumput seis.
Tuosta kiertovesipumppujen pulssituksesta...
mites tuo verraten esim grundfos alpha2 kuluttais näköjään autoadapt asetuksella vain noin 8-12w... kiertääkö tuolla teholla vesi yhtä hyvin... kun "vanhempi" grundfos kuluttaa esim 60w
Tompp@ sanoi:
Nuo alpha2 pumput tuntuvat olevan aika päteviä värkkejä. En ole tarkemmin tutustunut kuin yhteen ja ainakin siinä homma toimi OK. Pumpuissa on vieläpä kohtuu lyhyt takaisinmaksu aika, luokkaa 2 vuotta...
Tuo oma pulssitus tosiaan ohjaa autotallin ja talon kiertovesipumppua. Mittasin tosiaan tuon käyntijakson siten, että lämmin vesi ehtii koneelle takaisin. Hyvin toimii.
zadah sanoi:
Tompp@ sanoi:
Voisko tuon saman tehdä invertterillä se toki kuluttaa koko ajan. Mitenhän niissä toi kulutus jos ajelis vaikka 10-15hz. Sitten pumpatessa vois luukuttaa nopeampaa kuin normaalisti.
voisiko myös maapiirin pumppua pätkiä? ei kai viinaa kannata turhaan kierrättää vai toimiiko laite jo niin?
Siihen en ole perehtynyt pyöriikö MLP:ssä maapiirin pumppu kokoajan vai ei. Yhdessä isommassa projektissa tuli vastaan ongelma maapiirin pumpun kanssa. Kyseisessä tapauksessa maapiiriä ajetaan vaihtimen kautta jäähdytysverkostoon ilman MLP:tä. Jos maapiirin pumppu on kokoajan päällä reikä lämpenee liikaa eikä lataudu. Tilanne normalisoitui kun pumppu saa käydä vain kun on jäähdytystarvetta tai MLP sitä tarvitsee. Eli pummpua ei ole järkevää pyörittää kokoajan.
Dippa sanoi:
Ei pyöri maapiirin pumppu kokoajan, sen verta ovat järkeä laittaneet koneeseen. :)
Joulukuu yllätti kohtuu pienellä kulutuksellaan, vaikka keskilämpötila -10 astetta. Kiertoveden pulssituksella saa näköjään hyviä säästöjä aikaan.
Vuosi intensiivi seurantaa takana.
Tuloksia:
Pumpun tuottama lämpö: 17929 kwh
Pumpun ottama sähkö: 6679 kwh
kokonaiskulutus talo: 11162 kwh
COP 2,68
Säästö suorasähköön verrattuna 11250 kwh, noin 900€ nykyhinnoilla
Tosin tuosta Copista puuttuu autotallin lämmitykseen käytettty alijäähdytysenergia, joka lisää pumpun tuottamaa kokonaislämpöä arviolta 10-20% eli arvio COP n. 2,95
Tavoite päästä kokonaiskulutuksessa alle 11000 kwh:iin, voi onnistua kun rajoittaa turhaa kulutusta, kuten peseytymistä ja ruuan laittoa (potut voi syödä ihan hyvin raakoina ja kylmä suihku piristää) ;)
Nyt kun tuota dataa on kohtuu riittävästi, voi raapia jos jonkinlaisia taulukoita.
Tästä selviää kuinka paljon merkitystä on esim +7 asteen COPilla talon lämmitysjäjestelmässä. Kuten kuvasta näkyy 0 yläpuoliset lämpötilat kattavat vain n 25% kokonaisenergian tarpeesta. Suurin merkitys näyttäisi olevan lämpötilaalueella -13 - 0 astetta
    56,6 KB · Lukukerrat: 643
Asiaa - olisikohan tässä nyt esillä taas, miksi ei kannata laittaa liian pientä vilppiä taloon. Kuten Ulti 5500 tai Sanyo CO2 4,5 kW 200 m2:n kämpässä.
Toisaalta monen vilpin vääntö alkaa tippua jo 0°C:n jälkeen, vaikka ei ole edes vielä kunnolla lämmöntarvetta.
Minusta 25% on paljon varsinkin kun huomioi että COP:n nosto noissa lämpötiloissa ei vaadi ihmeratkaisuja, vain hieman viitseliäisyyttä...
Mitäs jos pesi autoa kesällä kuumalla vedellä... tai sitten ei.
Lämpöpumpun tehon riittävyys on mielenkiintoinen asia nyt kun muutin kytkennän kokonaan paluuseen ja säiliö on ohitettu riittä pelkkä pumppu vielä kun keskilämpö -8...-8,5, COP oli noilla keleillä 1,94 eli mielestäni varsin hyvä. Toisaalta, että päästään -10 on lisälämmön tarve aika pieni.
Kevät tuli ja siirryttiin IVLP moodiin.... Viime syksyn jäljiltä on TEV:n säätö pysynyt kohtuu kohdillaan, kuten ripojen kuurautumisesta näkyy..
    101,2 KB · Lukukerrat: 764
zadah sanoi:
Miten oli se sulatus sulla tuossa hoidettu? 8)
zadah sanoi:
Ei sitä tarvi sulattaa... Ideana on se, että IVLP moodiin vaihdetaan, kun sulatustarvetta ei enää ole, eli patteri ei enää jäädy. Raja on noin +4 astetta.
Kannattaa kiinnittää huomio viimeiseen putkiriviin ja imukaasulinjaan, sillä se on aivan sula. Eli säädöt on aika kohdillaan, ei mene nestemäistä kylmäainetta läpi.
zadah sanoi:
Vaihtaako tuo automatic sitä moodia sitten yöpakkasilla tai räntäsateella? Vai nukkuuko laite yöllä?
Täällä Vantaan lähistöllä ainakin olisi vielä viime yönnä ja tänä aamuna mahdollisesti tarvittu sulatuksia.
http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
... samanlaiseltahan tuo Rovaniemikin näytti.
http://www.fmi.fi/saa/paikalli.html?place=Rovaniemi&station=2847&param=4&map=1
    4,8 KB · Lukukerrat: 525
    5,7 KB · Lukukerrat: 505
    5 KB · Lukukerrat: 531
zadah sanoi:
Mitä tapahtuu, kun höyrystimen alkupää jäätyy umpeen? Eikö loppupääkin ala sitten jäätyä?
Tilator sanoi:
Ei se jäädy umpeen, sillä se kerää vain kevyen kuuran näillä keleillä. Lisäksi tuollaisissa "oikeissa" höyrystimissä on nesteenjaolla saatu aikaan se, että ei synny paikkoja johon kuura rupeaa erityisesti kerääntymään.
Niin... ja valinta maapiiri vs ulkohöyrystin tehdään termostaatilla.
