Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pori
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti
TMZ sanoi:
Hmmm, emmä nyt kuitenkaan ihan lähtis noihin laskelmiin messiin..
Millanes talo sit on, millon rakennettu, entä millaset U-arvot?
2009
Ulkoseinä 0,196
Yläpohja 0,090
Alapohja 0,120
Ikkunat 1,000
Ulko-ovet 1,000
Tiivis, LTO ~80%, sisäilmatiavuus 380m3
HiTec sanoi:
Kuten sanoin, meillä suurempi, paljon parjattu Älvärikin menee tuon alle 4hlö perhellä toteutuneena kokonaiskulutuksenakin, käyttösähköineen kaikkineen. Ja sisälämpöä meillä pidetään 22, enkä laske itseäni tuon Tiilerin pienen pesällisen johdosta vielä "halkolämmittäjäksikään" 8)
Minustakin 15MWh lämmitykseen 131m2 uudessa talossa kuulostaa SUURELTA. Mutta ilmeisesti täällä on paljon veikkosia, joilla on vanha talo ja niissähän tuo lukema kuulostaa pieneltä. Esimerkkinä appivanhemmat. Heillä kaukolämpö ja sen mittarista lukemalla näkee että lämmitys energiaa kuluu tilavuuden huomioon ottaen yli 4 kertaa se mitä meillä. Heidän mielestään varmaankin 15MWh tuon kokoiseen tuntuu pieneltä.
Meillä siis on kulunut 7-vuoden keskiarvona 11MWh/a 650m3 kokoiseen pirttiin (lämmtys ja vesi) ja käyttösähköä ei mene toista mokomaa vaan about 6-7MWh vuodessa.
Meillä on itseasiassa Fortumin älymittari, josta juuri tarkistin tämän vuoden kokonais kulutuksen pär kuukausi.
Helmikuu oli kaikkien aikojen huippu 2721kWh, maaliskuu jo selvästi alle 2000 (tämä siis kaikki sähköt) sitten esim: kesäkuu 540 ja nyt elokuu taas tuo 500+ mutta heinäkuu melkein 800 koska oli kuumaa ja Nilan tahkosi viileyttä. Lämmityskausi päättyi huhtikuussa ja alkaa varmaan taas lokakuussa. Nyt kompura lämmittelee vain vedet.
Talvella tuo käyttösähkö tietenkin on suurempi, valaistuksen ja suuremman telkkarin töllöttelyn yms. vuoksi.
Kesän kuumuus kirvoitti tilaamaan Hitachin pumpun yläkertaan, mutta nyt se vielä odottelee, että tulee lämmitys tarvetta. Koska se tuli yläkertaan, niin en odota mitään suurempia säästöjä siltä, mutta aika näyttää.
Niin ja mitään ilmaisia puita ei ole, eikä kiinnostusta kipinä vuoroihin.
Vapor sanoi:
Se on tiedossa, että noi Pilpit vie lämmityskäytössä tuota sähkö, mutta että jäähdytys käytössä lähes 300kWh :o
Meillä Tossu vei koko kesänä viilennyskäytössä alle 65kWh ja se sentään oikeastin viilentää ;)
Millä oot mitannut tuo Nilani käyttämän sähkönkulutuksen tuossa viilennyskäytössä?
hempanpumppu sanoi:
ILP ei viilennäkään yläpohjan eristeitä :)
sam123 sanoi:
Turha kuvitella ettei 130m2 nykytalo veisi 15000kWh lämmitykseen ja käyttöveteen 4 henkisellä perheellä + käyttösähköt päälle.
Jotenkin toi tuntuu isolta määrältä uudessa talossa,tuo kun taitaa riittää nippanappa omassa vanhassa 80-luvun kämpässä öljyllä,kattila on kyllä melko uusi. Normitalvena menee noin 1500 litraa.
Kavereilla on uusia pakettitaloja suoralla sähköllä mutta niiltä on turha kysellä kulutuksia kun kukaan ei "oikein muista" paljonko vuodessa menee.
Kyllä mielestäni 15000kWh pitää riittää noin pienessä uudessa talossa lämpöön ja veteen.
hempanpumppu sanoi:
Ei siinä mitään mystiikkaa ole joku vaan sääsi viilennyksen siten, että se oli päällä käytännössä melkein kokoajan ja unohti sen siihen. Alakerrassa olikin sitten melko viileää, siis alta 22 koko kesän ja heinäkuussa meni myös paljon lämmintä vettä (joka siis saman mittarin takana) kun täytettiin lasten allasta ja sen vesi pitää aika ajoin vaihtaa ja taas laskea uudet kuumat.
Ainakin jotkut Tossut ovat käsittääkseni erityisen energiatehokkaita jäähdyttäjiä EER n.5 , mitä ei voi sanoa Nilanista EER ehkä 2.
Talvella ei Nilanilla kannata lämmittää vettä, sillä silloin hyötysuhde on heikompi kuin tuloilmaan saatava, joten säädöt on sitten sen mukaiset. Mulla on kaikissa kanavissa mittarit ja osassa myös kosteus mittaus, joten omat säädöt on tehty mittausten, ei käyttöohjeen mukaan.
hempanpumppu sanoi:
Kyllä nilanille vaan sähkö kelpaa..... jos sille antaa mahdollisuuden.
Viimevuonna kesäkuussa kun oli jo mittaus päällä niin kulutus oli 350kwh:ta.. heinkuussa sitten
laittelin nilanin estolistalle ja laitoin ilpin päälle jäähdyttämään.... kulutus tippui 200kwh:ta samantien.. vaikka kolmanneksen oli pilppi päällä.....
Raksaaja sanoi:
En muista koskaan kuulleeni kenenkään parjaavan Älvärin sähkönkulutusta. Vähällä sähköllä menevät monet vanhatkin Älvärit.
Tottakai menevät, koska kuutioita on puolet vähemmän kuin "normitalossa".
Normitalon (ilman ILP tai takkaa) kulutus on ihan eri kuin tämän palstan "pikkutiilerissä pari pesällistä", "taloni neliöihin on laskettu myös avoparveke", "pari peräkärryllistä puuta a´2500kg" jne. kohteet. Tuosta 15000kWh mnee 4 henkisellä perheellä jo 3200kWh lämpimään käyttöveteen (jos Motivaa on uskominen). Tämä kuvittelu nykytalojen pienestä kulutuksesta kuuluu ihan samaan sarjaan kuin satu keisarin uusista vaatteista. Siitä selkeänä osoituksena on VTT:n ja muiden virallisten tahojen pimittämät tiedot mittauskohteista, sekä julkitulleiden kohteiden paljon laskettua suuremmat kulutukset.
Ei se tästä muuksi muutu, vaikka kuinka kirjoiteltaisiin todistuksia. Kädet ristiin että tulee leuto talvi 8)
sam123 sanoi:
On teillä pitkiä ihmisiä jos 4.8m pitää huonekorkeuskin olla ;D Kyllä tuo Älvärin 2.4m ainakin meille on ihan hyvin rittänyt 8)
sam123 sanoi:
Sekös osaa maalämmittäjistä harmittaa, jos tulee leuto talvi ::)
Kyllä se on totuus, että leudosta talvesta hyötyy myös maalämmöllä lämmittäjät ;)
Meillä on mennyt vuoden alusta elokuun loppuun Yhteensä 9277 kWh +2kuutiota koivua ;)
Nyt näyttäisi kokonaiskulutus jäävän alle 15000kWh, kun emäntäkin on nyt ollut tämän vuoden töissä, eikä tuhlamassa vettä/sähköä ;D
Oli meinaan pari vuotta kotona perhepäivähoitajana ja silloin meni esim v2009 sähköä tuo n 19000kWh ja vettä 179kuutiota 8)
Itsekin olen havainnut tuollaisen asian.
Pitäisi varmaan tehdä jokin tutkimus siitä aiheuttaako sähkölämmitys dementiaa...
hempanpumppu sanoi:
Ei oo mitään väliä mitä tulee, kaikki kelepaa...kuulemma noita kylymiä talvia tulee "ryppäissä"
niinku muistaakseni siinä 40-luvun alkupuolesta...kylmi vähän joka suunnasta ;D.
Ennustuksetkin viittaa kylmien jatkuvan.
Raksaaja sanoi:
Oiskos sitten muilla lämmitystavoilla lämmittäjillä lievää vainoharhaisuutta ;D
Kyllä sammakko on luotettavin.
Valitettavasti maailman ainoa virallinen sammakonvenyttäjä on poistunut keskuudestamme.
roots sanoi:
Nythän tulee se pieni jääkausi ;D. Tästä ei tietenkään yleisesti puhuta kun ei ole vielä keksitty kuinka sillä rahastettaisiin (vrt. ilmaston lämpeneminen). Kolmatta kylmää talvea odotellessa...
http://www.sunpoint.net/~patato/sep2011.html
http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_attachments/Lisaeristyslaskuri/lisaeristyslaskuri.html
Tuolta tuli laskettua lisää vällyjä korville (kattoon) tulevan pakkaskauden varalle.
Yllättävää kyllä exelit näyttää että sais jopa 200mm vällyt maksuun sijoituksen koroilla luokkaa 10v jos laskee 5%/v sähkönhinnan korotuksen...
Eipä olisi uskonut...korkoo sais sijoitukselle 5-10%, se on hyvä verrattuna pankkikorkoihin.
Nykyvään taidetaan laittaa 500mm eristettä yläpohjaan?
500mm tais olla jo viime vuonna, nyt käsittääkseni pitää pistää 600mm. en ihan satavarma onko jo tänä vuonna vai muuttuuko ensvuonna?
Minulle Niben virallinen mlp kauppias oli rehellinen, tosin kuin täällä: ei kannata. Kyllä myisi jos haluan mutta ei maksa itseään takasin.
Myyjä haistoi hankalan asiakkaan ja sanoi epäsuorasti että unohda koko juttu ;D
Ensi vuonna kannattaa vielä vähemmän kun kotitalousvähennys pienenee, energia-avustuksia ei jaeta jne.
Maalämpöjuna meni jo...tämä on minun virallisen ja rehellinen mielipide. Sitten taas parin vuoden päästä kun sähkön hinta nousee tarpeeksi, eiku sitten parin vuoden päästä kun.... jne.
sam123 sanoi:
Tuskin, kun olin ostanut heiltä jo lattialämmön - ja ilman valituksia.
sam123 sanoi:
Täytyykö odotella muutamat vuodet että maalämpö on kilpailukykyinen??
My.Ai.Hu sanoi:
Ja nyt kun sähkön hinta on laskussa niin vuosia voi tulla aika monta lisää.
Hyvä kauppias tietää kysyjän äänestä ja sanavalinnoista minkä vastauksen asiakas haluaa kuulla :)
Mihinkäs se vanha totuus on kadonnut, että maalämpö kannattaa suurempaan ja/tai huonommin eristettyyn taloon? Pieniin ja hyvin eristettyihin kannattaa laittaa kaapelit lattiaan. Tosin itse laittaisin silti vesikiertoisen. Sitten on näitä välimallin ratkaisuja noiden kahden väliin tyyliin ILP, PILP, VILP, takat, yms.
Nämä kaikenmaailman korko-, sijoitus-, sähkönkallistumis-, kasvihuone-, pienijääkausi-, yms. arviot/laskelmat sitten vähän heiluttelevat noiden eri vaihtoehtojen rajoja suuntaan tai toiseen.
Sinnikkäästi täällä silti yritetään puhua variksistakin valkoisia. Oman lämmitystapavalinnnan nimeen vannotaan henkeen ja vereen. Aivan sama minkälaiset faktat lyödään pöytään. Jos ne ovat elävästä elämästä, niin syytetään valehtelusta ja/tai oleellisten asioiden pimittämisestä. Jos ne ovat laskennalliset, niin sitten pitää olla referenssikohteita tukemassa. Tosin totta, että ei ne laskelmat todellisuutta kuvasta, mutta että näyttää suuntaa kuitenkin ja tarjoaa keinot vertailla eri kohteita jo suunnittelutasolla.
Mikään ei kelpaa. On oltava vain yksi vaihtoehto ja yksi totuus. Kai sellaisessa maailmassa on sitten mukavampi elää tai jotain...
Arvis sanoi:
Kyllä se kannattavuus riippuu aika paljon siitäkin mihin hintaan sen laitteiston saa.
Tuo "isoon ja heikosti eristettyyn taloon" on vähän siltä ajalta, kun maalämpöjärjestelmien alkaen hinta oli luokkaa 15k€ ja sähkönhinta oli luokkaa 6-10 snt/kWh.
Nyt alkaen hinnat (pohjanmaalla) kaivolla noin 11k€ tai 9k€ maapiirillä ja sähköhintakin hieman toisenlainen (13-16 snt/kWh?). Oman työn osuutta kasvattamalla ja/tai mahdolliset verovähennykset hyödyntämällä vielä alle noidenkin hintojen.
Ikäväähän se tietenkin on, jos ne pienimmätkin alkaen mallit etelässä maksaa edelleen sen 15k€ (..hienosti "brändätyissä" ja mainostetuissa avaimet-käteen-firmoissa).
Arvis sanoi:
Maalämpö kannattaa suurempaan, huonosti eristettyyn taloon lähinnä siksi että muut vaihtoehdot joiden teho piisaa pakkasessa ovat aika vähissä.. lähinnä suuri määrä ILPpejä tai pari-kolme tavallista VILPpiä. Esmes pelletti on monessakin suhteessa ihan pelleilyä. Oma tönöni pysyy tavallisina Helsingin talvina lämpöisenä 4:llä ILPillä, mutta viime talvena sai auttaa lämpöpuhaltimilla vähän liiaksikin, varsinkin kun oli vähän remonttia ja eristeitä puuttui, ovet olivat paljon auki.
Tai sitten pitää itse rakentaa vaikka jostain isosta VRF-ulkoyksiköstä teho-VILPpi.. Itse totesin etten ehdi harrastaa ihan niin paljon, ja ostin Vaillantin 14kW MLP:n. Sekin on puolitehoinen 'täystehomitoitukseen' verraten, mutta eiköhän tuo yhdessä ILPpien kanssa riitä lähes kaikkina talvina.
Raksaaja sanoi:
Se on juurikin näin, niinkuin ihan kaikissa investoinneissa joille pyritään jotain TMA:ta laskemaan.
Ja kun on kyse oman talon lämmittämiseen tarkoitetusta laitteesta muutamaksi kymmeneksi vuodeksi...haloo.
Ne vanhat sananparret pätee edelleen... "ei tyhmä ole joka pyytää vaan se joka maksaa"
Tänne pitäis jonkun kasata esmes 20MWh kuluttavan talon (lämmitys+LKV) MLP osaluettelo ja sen vois sitten jäsenet hinnoitella periaatteella mistä löytyy tämän päivän halvin vaihtoehto (ja toimiva), niin että sen hinnan pystyy näyttämään toteen nettilinkeillä/tarjouskopioilla.
Ei tarvis sitten täällä jauhaa, sitten myöhemmin samalla periaatteella kilpailevia järjestelmiä vertailuksi.
hazuu sanoi:
Ja kuka kumma sano että sen villaa tarttee olla. Muilla materiaaleilla päästään jo inhimillisiinkin paksuuksiin samoilla U-arvoilla 8)
Mitä ne muut materiaalit on kun uretaani jätetään pois listalta.
Vaikeuksien kautta voittoon...paljonko reikää tulee?
Kun olisit heti laittanut maalämmön ja unohtanut kolme ylimääräistä ILPpiä (yksi toki jäähdytykseen), niin olisiko TMA jo saavutettu?
Sitä tässä olen yrittänyt paukuttaa että MLP kannattaa laittaa heti, ilman mitään välivaiheita. Onneksi näköjään moderattorikin jo ymmärsi yskän (laita vaan siguun reilusti maalämpö) ;D ;D
Miksi urkku pitäisi jättää pois vaihtoehdoista ??? Tietty se toinen mahis voisi olla esim. XPS, mutta sillä ei pääse enää yhtä ohkaseen kuin urkulla 8)
HiTec sanoi:
Itse epäilen uretaanin äänieristyskykyä...
Jos talossa on peltikatto ja pelkkä uretaanieristys yläpohjassa, niin saattaa sadekelillä jäädä yöunet vähiin.
sam123 sanoi:
Tuolla se puksuttaa.. homma kesti huhtikuusta elokuulle, koska puoti oli selvästi ahnehtinut urakoita paljon enemmän kuin oikeastaan ehti tekemään. Tuskin olisi vieläkään valmis, jos olisin maksanut laskut etukenossa niinkuin halusivat niitä periä.
Maalämpötarjousten hinta ei yllättäen ole tässä vuosien varrella noussut.. pikemmin laskenut. Ei tähän olisi heti kättelyssä voinut MLP:tä laittaakaan, alkuperäinen patteriverkosto on tehty vapaakierrolle ja mitoituslämpö on papereiden mukaan 90C.. vastuksilla olisi menty eikä ihan pienillä, vanha 21kW + varaaja -systeemi otti siinä 1kW/aste pakkasella. Nyt on eristeitä parannettu, yläkerta on lattialämmöllä ja vähän alakertaakin.
En ole ihan varma tuleeko MLP viemään yhtään vähemmän sähköä kuin nuo ILPit. ILPit lämmittivät ilman, tuo MLP painaa edelleen osittain lämpöä vanhaan 60mm putkella tehtyyn vesikiertoon jonka häviöt ovat hirmuiset.
ILPeillä suurin säästö tuli juurikin häviöiden poistumisesta, ILPpi numero kolme ( Ultin pikku on/off ) säästi hintansa 4 kuukaudessa kun sain laittaa kiertovesipumpun seis, sitä ennen piti kylppäriä boostata pattereilla vaikka muu talo lämpeni ILPeillä.
Hanke siis jatkuu.. nyt vaan oli ensimmäine rako jossa MLP:stä saa sopivasti iloa irti.. ja tuet vielä kohdillaan.
Reikää on 2*120m.
