Sisäyksikön paikka? OKT 97 neliötä, tupakeittiö takalla
P
Pelles
Lyhyestä virsi kaunis.. mikä paras paikka sisäyksikölle?
Olohuoneen ja eteisen vieressä olevan makuuhuoneen seinälle on tulossa raput yläkertaan parin vuoden sisällä.
Kuva liitteenä pete.pdf
  • pete.pdf
    229 KB · Katsottu: 645
Maalainen
Vs: Sisäyksikön paikka? OKT 97 neliötä, tupakeittiö takalla
Jos tuo käytävä ulko-oveta tupakeittiöön on avoin niin ulko-oven päälle.
P
Pelles
  • #3
On ihan avointa tilaa.. ulko-oven yläpuolta mietin itsekkin. Rakentaja ehdotti tuota makuuhuoneiden välistä seinänpätkää, mutta mietin sitä yksiköstä tulevaa melua. Sitä mietin tuossa ulko-oven yläpuolelle asennuksessa, kun talvella oven avaa niin työntääkö se pumppu sitten sitä ulkoa tulevaa kylmää ilmaa vaan vauhdikkaammin sisälle??
Maalainen
Pelles sanoi:
En usko. Jos avaat pumputtoman ulko-oven niin oviaukon yläosasta virtaa lämmintä ulos ja alaosasta kylmää sisälle. Oven päälle asennettu ilp siis puhaltaa tätä painovoimaista ilmavirtaa vastaan, joten saattaa jopa vähentää ulosvirtaavan ilman määrää.
Jollakin on varmaan käytännön kokemustakin?
sulo2604
jviirret sanoi:
Meikäläisellä ainakin fd-25 laittaa kierroksia lisää ja puhkuu lämmintä jos ovea pitää hetkenkin pidempään auki. Eikä pääse kylmä tupaan! Voin ainakin itse suositella tätä asennustapaa.
pete73
Sielta ulko-oven päältä se lämpö taitaa parhaiten vähimmällä melulla levitä joka puolelle...
Putkitukset ja ulkoyksikön sijoitus voi ehkä hieman aiheuttaa päänvaivaa.. ainakin siinä tapauksessa ettei sitä ulkoyksikköä halua päätyseinälle ulko-oven viereen.... Mutta en sisältä kyllä parempaakaan paikkaa keksi... ja kyllähän sen ulkoyksikön saa vietyä nurkan taakse pois silmistä ;)
P
Pelles
  • #7
Nyt päästy siihen vaiheeseen, että pitäisi valita pumppu. Ulko-oven päälle tulee sisäyksikkö. Meidän budjettiin asentaja suositteli Hitachi rac-35 y H6 pumppua. Onko kokemuksia?
F
felon
  • #8
Ulko-oven päällynen on ihan hyvä paikka. Eikä laitteessakaan ole moitittavaa. Tuohan on siis Hitachi summit35.
O
Otto84
  • #9
Kappas. Teillä on meidän talo, ja toisinpäin. ;D
Meillä on lattiassa sähkölämmitys, keskellä taloa Tiilerin varaava takka ja ilmanvaihdosta huolehtii Ilto 440. (Eli kesällä sitä lämmintä ilmaa sisälle puhaltaa tuo Ilton romu...) ;D
Asiaan: Itse olin ajatellut sisäyksikköä tuohon takaoven ja MH3:n väliselle "ulkoseinälle." Syynä juurikin tuo tulevaisuuden yläkertaoptio. Puhaltaisi siitä myös yläkertään lämpöä ja ehkä jopa kylmää. Vai kannattaisiko kenties yläkerta hoitaa kokonaan omalla pumpulla? Lämpöhän nousee ylöspäin eli tuskin talvella yläkerrasta lämpöä puuttuu. Ongelma taitaa tulla kesällä viileän ilman saamisessa yläkertaan? Ennen tämän keskustelun lukemista en ole edes tullut ajatelleeksi tuota ulko-oven päälle asentamista.. Kuulostaa ihan hyvältä vaihtoehdolta.
Meillä takaovi on etelän suuntaan ja käytännössä kesällä aurinko paistaa tälle seinälle 12.00-> auringon laskuun. Onko tämä seinä siis ulkoyksikölle huono paikka? Olisiko ulko-oven pääty parempi, kun on koko päivän varjossa? Jotenkin olen itse antanut ymmärtää, että aurinkoisempi paikka on parempi-> lämpöä. Olenko väärässä?
Lämmintä kesää ja hyviä grillauskelejä kaikille!
Maalainen
Otto84 sanoi:
Olet. Jos aurinko lämmittää ilp:n kokoista aluetta riittävästi niin kuinka paljon se lämmittää koko seinää ja paistaa suoraa ikkunoista sisälle? Siinä vaiheessa ku ilma auringon puolella on paljon varjoa lämpimämpää on kyllä jo jäähdytykselle enemmän käyttöä kuin lämmitykselle.
Jos lämpömittariin paistaa aurinko niin se ei näytä ilman lämpötilaa, vaan auringon lämmittämän mittauselementin lämpötilaa. Todellisuudessa se ilma ei ole jurikaan lämpimämpää kuin varjossa, varsinkaan jos ilp sitä puhaltelee ympäriinsä.
Varjoon asennettuna ei ilp:n muovit ja kourut kellastu, haurastu eikä lohkeile.
P
Pelles
Meilläkin tuo pohja on peilikuvana, oli vaan tuo kuva puhelimessa aiemmin. Takaoven terassi on pihalle ja siihen paistaa aurinko lähes koko päivän. Sisäyksikkö tulee tosiaan etuoven päälle ja ulkoyksikkö talon taakse metsän puolelle. Ulkoyksikköä en halunnut näkyville pihalle.
O
Otto84
Jatkan tähän samaan ketjuun...
Mitä pumppua suosittelisitte, jos nyt oletuksena on vain tämä yksi kerros ja unohdetaan yläkertaoptio? Katselin myös tuota ulko-oven yläpuolista tilaa ja näytti melko ahtaalta, eli en tiedä mahtaako tulla rajoituksia sisäyksikön tilantarpeesta riippuen...? Mittanauhalla en ole vielä asiaan perehtynyt.
Meillä saunassa+ph+khh+vessassa+eteisessä on laattalattia ja näissä huoneissa pidetään käytännössä aina lattialämpö päällä, pl. kesän kuumin aika. Näin ollen ILPin lämmitettävä ala on jopa hieman pienempi kuin tuo 97 neliötä.
Toivomuksena olisi Turun seudun ilmastoon parhaiten sopiva pumppu (harvoin yli -20 pakkasta), sekä helppokäyttöisyys. (ei tarvitse jatkuvasti säätää lämpötilaa niin kuin hitaasti reagoivilla lattialämmitystermareilla. Viimetalvena pahimmillaan aamulla oli 16 astetta lämmintä sisällä, kun pakkanen oli kiristynyt yöllä ja lattialämmitys reagoi vasta ylihuomenna..)
Pelles, mikä pumppu teille tuli? Oliko keskustelua mahdollisesta tilanahtaudesta ulko-oven päälle asentamisessa?
Otto
P
Pelles
Otto: Hitachin rac-35y , ulko-ovi tuli hiukan matalampana, muistaakseni 15cm. Ei olis siihen vakioon mahtunut. Me haluttiin heti tuo pumppu että sai ne putket seinään piiloon.
ps. Teillähän on nurmikon istutus hyvällä mallilla :)
O
Otto84
Eli pitänee suosiolla unohtaa tuo ulko-oven yläpuolelle asentaminen. On se niin ahtaan oloinen väli.
Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Argo, Technibel. Siinä nyt muutamia mitä olen katsellut. Parhaillaan virittelen tarjouspyyntöjä eri firmoihin Turun seudulla. (Saa suositella. Työn laatu merkitsee minulle enemmän kuin halvin hinta.) Pumpun olisi hyvä pelata takan kanssa yksiin. Onko tämän suhteen pumpuissa eroja? Entä miten kätevä on tuollainen automaattisesti puhdistuva sisäyksikkö on?
Edellispäivänä kylvin etupihalle siemenet. Kyllä pian saakin mennä leikkurikaupoille katselemaan päältäajettavia... :D
Otto84 sanoi:
Mitä mittanauha näyttää vapaaksi asennuskorkeudeksi?
O
Otto84
24,5cm. Karmin lista noin 4cm, minkä voi tarvittaessa poistaa. Näin saadaan pari senttiä lisää asennustilaa.
250 mm korkeita seinäyksikköjä löytyy muutamia, mutta kannattaisi kyllä harkita toista paikaa.
P
Pelles
Hitachin toimitusajat vaan venyy ja venyy.. soitin Tipitekille Raisioon ja lupasivat asennuksen ensi viikolle. Mutta kumpi pumppu tähän taloon..fd25 vai 35?? Suosittelivat 25 tähän tilaan. Nopeita vastauksia kiitos, pitäis tänään tilata joku pumppu. Muut firmat ei oikein lupailleet ensi viikolle asennusta.
Maalainen
Pelles sanoi:
Perinteinen vastaus: jos hintaeroa 100e tai alle niin FD35. Sen tehoalue on laajempi kuin FD25:n, eli sopii niin isoon kuin pieneenkin tilaan vähän paremmin kuin 25. Kuulemma ::)
