Sisäyksikön paikka, rivitalon pääty 108m2
Vs: Sisäyksikön paikka, rivitalon pääty 108m2
Löytyykö neuvoa asiassa? Asentaja kävi kylässä ja tarjosi eteisasennusta 2000€ ja olohuoneeseen 1750€. Eteisessä tulisi pidempi veto yläpohjassa ja kondenssivesipumppu lisäämään hintaa. Mutta ei kommentoinnut kumpi paikka olisi järkevämpi. Viilein huone on päätykulman makuuhuone(yläoikealla), joten miten lämpö mahtaisi olohuoneesta sinne levitä?
Olohuoneeseen ulko-oven päälle jos siihen mahtuu. ;)
sulo2604 sanoi:
Se olisi optimaalinen, mutta ei mahdu..ei vaikka miten yrittäisi
Kuinka paljon sitä tilaa siinä on? Onko tiellä verhotanko vaiko joku kotelo.
Ainahan tuota oviaukko voisi hiukan madaltaa sopivalla maalatulla vanerin palalla. 8)
Siinä on koko huoneen levyinen verhokappa, jonka pätkäisy ei tule kysymykseen. Eli mahdolliset asennuspaikat, joille on myös hallituksen hyväksyntä, ovat päätyseinä ja tuulikaapin oven päällinen. Joista viimeksimainittu on silmälle sopivin.
sulo2604 sanoi:
Ehkäpä tuota pitäisi perustella jäähdytyksen tehokkuudella hallitukselle. Makuuhuoneet jäähtyvät tuosta parhaiten. ;)
Kapan pätkäisi olisi kyllä se fiksuin ratkaisu. ;)
Onko eteisasennus sitten huono? Koneellisen ilmanvaihdon tulot ovat kaikki makuuhuoneissa ja poistot wc:t ja liesituuletin. Silloin ilmankierto on eteistä olohuoneeseen päin, jolloin lämpö leviää eteisestä koko asuntoon...vai olenko aivan hakoteillä?
sulo2604 sanoi:
Luulisi noiden makuuhuoneiden jäähtyvän siitä tuulikaapin päältäkin, sen verran lähellä ovat. Ja luulisi että riittävästi askartelemalla ne kondenssitkin hoituisi, tosin ei välttämättä sen halvemmalla kuin kondenssipumpulla, jonka kanssa askarreltavaa on vähän vähemmän. Jos piiloon haluaa ilman koteloita putket, niin voihan sitä repiä vaikka (kipsi)levyt tuulikaapin seinästä ja pistää seinän sisään jos siltä tuntuu, samalla tulee tehtyä "pieni pintaremontti".
sulo2604 sanoi:
Ei se ole huono sekään lämmönjakautumisen kannalta. Tietenkin jos on herkkäuninen, niin sisäyksikkö tuossa häiritsee enemmän yöunia. Makuuhuoneiden ovethan pitää pitää auki jotta lämpö/viileä niihin leviää.
Kyllä ääneen tottuu, lähinnä häiriö tulee siitä kun se puhina välillä loppuu sulatuksien ajaksi. 8)
Kondessivesiletkun vetäisin kyllä eteisestä suoraan ulos ja ne kylmäletkut sitten välikaton kautta sinne päätyyn.
Terve!
Minulla on nyt vuoden verran kokemuksesta vähän vastaavanlaisesta kohteesta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6956
Meidän talo on vanhempi (rv. -85) ja lämmityksenä suora sähkölämmitys (patterit ikkunoiden alapuolella).
Mitsu FD-25:n asennuspaikaksi valittiin tuulikaapin oven yläpuoli ja olen siihen todella tyytyväinen. Sisäyksikön kondenssivedet menee tuulikaapissa olevaan lattiakaivoon. Putkiveto ulkoyksikölle noin 8 metriä.
Talven suorituskykyyn voidaan olla todella tyytyväisiä! Vaikka viime talvena oli pitkä pakkasjakso, niin lämpöä riitti hyvin. Silloin kun pakkasta oli 20 astetta useamman vuorokauden, niin olohuoneen pattereilla joutui hitusen auttamaan - muuten selvittiin pelkällä pumpulla.
Samoin jäähdytyksellä pumpun teho riitti loistavasti koko huoneistoon. Parhaimmaksi käytännöksi totesin sen, että hellejakson aikana antaa jäähdytyksen olla päällä jatkuvasti - säätää vaan pyynnilllä lämpötilan sopivaksi. Sähkön kulutus koko huoneiston kulutukseen verrattuna osoittautui olemattomaksi ja . Jos kämpän antoi lämmetä liian kuumaksi, niin sen jäähdyttäminen sopivaksi vei tuntikaupalla aikaa vaikka pumppu oli täysillä.
Asennuksesta johtuen eteisaula on talvisin selvästi joitain asteita lämpimämpi kuin muu huoneisto. Onneksi pumppu päätettiin asentaa eteisaulaan, sillä esimerkiksi olohuoneessa ei olisi mukavaa viettää iltaa jos sitä joutuisi pitämään vähän ylilämpimänä.
Mitsun automatiikka on pelannut hienosti. Sulatukset ovat toimineet moitteetta. Automaattiasetuksella Fanin nopeus jää vähän liian alhaiseksi, joten sitä olen joutunut pitämään tilanteen mukaan manual kakkosella tai kolmosella.
Tsemppiä valintoihin!
-Aapo
Noin muuten meinaan alustavasti itse, mutta pitää vielä tutkia paikkoja. Ja yksikkö eteisen oven yläpuolelle.
