Split vai monoblock
harrastaja
Kumman pumpun valitset jos kylmätyöt onnistuu myös itse. Vai joku muu pumppu tässä hintaluokassa?
KIT-WQC09H3E8 400 Volt 9 kW Aquarea T-CAP SuperQuiet von Panasonic
Vai monokone
WH-MXC09J3E8 Kompakt -Wärmepumpe T-CAP 9 kW 400 Volt von Panasonic
Karvakuono
Monon laittaisin, vaihto on huomattavasti helpompi sitten kun se tulee ajankohtaiseksi.
Tietysti jossain tapauksissa epävarma sähkönsyöttö ja asukit usein pois kotoa ehkä puoltaa enemmän splittiä.
harrastaja
  • #3
Ei tullutkaan näköjää linkillä noi mut ei anneta häiritä. Mono 3100e ja splitti 4400e. Kyl itekin monon kannalle kääntyisin mut kyl splitti vois olla huolettomampi, eli jos samaa hintaa sais ni splitti olisi valinta.
harrastaja
  • #4
Perkele kun näitä malleja on miljoona. Toi splitti olikin museokamaa. Tää osuis kans budjettiin. On kyl yksvaihe vehe mut ehkä pärjään sen kanssa.
    89,9 KB · Katsottu: 69
harrastaja
  • #5
No jatketaan tarinaa eteenpäin. Mikä kytketä olisi tähän varaajaan jos monoblock kone tulee. Eli vaihtoehtoja olisi monia jopa jättää tämä nibe kombo käyttöön ja kytkeä pienempi mono lisäksi. Hyödynnän vanhat varaajat jollain tapaa. Eli tämä acvm 270 ja sit on niben p410 joka toimii sähköisenä tulistajana.
    77,3 KB · Katsottu: 60
Arisoft
Siinähän olisi tosiaan jo varaaja niin mikäpä estäisi laittamasta toisen siihen mukaan samaan ketjuun. Voi sitten vaikka molemmilla lämmittää samaan aikaan. Paljonkos tarviit lisätehoa?
Panoissa on itsessään kv-pumppu niin se on tähän vähän hankalampi sovittaa. Jos voit laittaa ihan pelkän VILPin niin se menisi jo olemassa olevalla kv-pumpulla ongelmitta.
harrastaja
  • #7
En hirveesti lisätehoa tarvi, alkaa nibellä olla ikää ja tilaisuus nyt päivittää pumppu ni teen sen. Toi acvm on jo nyt korjattu sillee et vaihdin ja kiertovesipumppu on yksikön ulkopuolella kun alkuperäiset rikki. Ja jos niben ulkoyksikön jätän niin vaihan pienemmän kompuran. Tälle viritykselle vois jättää vaa option. Eli jos ton panan j-sarjan 9kw monon kytkisi tohon varaajaan. Voi olla että kierto ei riitä tolla koneella suoraan lattiakiertoon et tarvis kytkeä puskuriksi tuo varaaja...
harrastaja
  • #8
No itse mietin tälläistä kytkentää, heittäkää parempia ehdotuksia.
Eli pana kytketään acvm lisälämpö yhteisiin, acvm oma pumppu jätetään lämmittämään lattioita eli acvm pidetään lattialämmöissä. Kierukan kautta otetaan vesi f410 käyttövesisäiliöön. 3-tien avulla joko lämmitetään acvm pyttyä tai f410 ulkovaippaa käyttövesi lämpöön.
BBF
Nii mikä tekee tosta t-cap versiosta paremman. Siis lähinnä mietin jos niin ylivertainen niin ei muita varmaa valmistettaisi ollenkaan?
Suurin ero taitaa olla että ilmoittavat nimellistehoksi pakkastehon eikä jotain +7C tehoa kuten yleensä muut. Sitten voidaan kehua että säilyttää täyden tehonsa pakkasellakin... markkinointijippoja lähinnä. Kaikki lämpöpumput toimii samoilla periaatteilla ja fysiikan laeilla mutta softa tietysti tekee jotain eroja eri merkeillä. Open source softa olis kova.
harrastaja
Nii käytännössä vois kuvitella että kopura on vaa isompi eli kyse pitkälti mitoituksesta. No onhan tos parempi cop myös
On siinä sellainen itu, että kompura höylää lämpimässä "paksumpaa lastua" ja vaatii huomattavasti enemmän vääntöä samoilla kierroksilla. Toki kone tuottaisikin enemmän, jos sähköpuoli jaksaisi vääntää. Tehon noustessa lauhduspuolen lämpötilaerot tuppaa kasvamaan. Valmistajan ei ole kovin hedelmällistä panostaa siihen, että kone tuottaisi lämpimässä suuria tehoja kun perin harva niitä tehoja tarvitsee.
Ode
Entterii painettu j-sarjan mono tilattu, ei toi hirveen pieleen voi mennä.
Kai täällä jonkun sortin konsensus on, että se on paras minkä voit ostaa. Kalliimpia toki on tarjolla, mutta Pana on ainoa, jolla nimellisteho on ja pysyy pakkasella. Ja Saksasta noita saa pilkkahintaan.
Monon etuna voidaan ajatella että kylmätyöt on tehty tehtaalla joten kylmävuoto on aina takuunalainen asia joten vältyt vääntämiseltä asentajan kanssa johtuiko vuoto asennusvirheestä vai valmistusvirheestä - jos ei muuta niin ainakin peili pääsee helpomalla.
Hinta edellä kyllä. Panassa on muutama ongelma mutta ja softa lienee edelleenkin pysähdyksen tilassa eli aika aika perus insinööriviritelmä. Tämä on olettama joka jäi kun luin manuaalin läpi ja itse jäin kaipaamaan asteminuutteja. Mutta joo, Pananan TCAP:ssa riittää tehoa mutta se on saatu kompuran koolla. Nyt kun kylmäaineet muuttuu niin onko tässä tapahtunut muutosta esim propaanilla saa kuumempaa vettä mitä R410:lla...
pamppu
Fujitsu AWYZ-14 service manual sanoo 'heating capacity 6 kW'. Joo, ehkä +7 asteen ulkolämpötilassa. Tuo toinen on sitten Panasonic Aquarea T-CAP, 9 kW myös 20 asteen pakkasella.
Siis mun vanha ja uusi VILP
katso liitettä 115932
On se kyllä aika uljas hökötys. Ihan visuaalisessa mielessä Niben matalampi, mutta syvempi rakenne ei niin pahasti silmään tökkisi. Muutenhan tuo lienee mainio peli. Saapas nähdä koska ilmaantuis oman räystään alle. Mutta vanha jaksaa vielä.
Millä muulla sen kovan pakkastehon voisi saada kuin suurella koneella?
Jaa, kylmäaine ja tekniikkaa vaikuttaa sekä komponenttien mitoitus toisiinsa nähden. Mutta koompuran kokoa kasvattamalla saadaan sitten iso minimiteho jos verrataan EVI:iin. Mutta aletaan lipsua pellon reunalle.
Arisoft
No aivan varmasti höyrystimen koko vaikuttaa vielä enemnmän. Siinähän on ihan valtava höyrystin.
Pienitehoinen pumppuni taistelee pakkasella sitä vastaan että höyrystin menee turhan kylmäksi kun liian pieneltä alalta se yrittää repiä lämpöä. Luulen että isompi höyrystin olisi pienessäkin pumpussa parempi pakkasella.
BBF
Mitähän tuo T-CAP antaisi +7C jos sen tehoa ei rajoitettaisi siihen 9 kW (kuten ilmeisesti tehdään)? Vähän hölmöä sanoa että se antaa nimellistehon myös pakkasella kun se on selvästi aika iso pumppu joka ei kuitenkaan anna isompaa tehoa lämpimässä koska se jostain syystä rajoitetaan sinne pakkasteholle. Antaako se mielikuvan jostain ylivertaisesta tekniikasta sitten. Miten tuo vertautuu vaikka johonkin 18 kW nimellistehoiseen kiinanpumppuun?
Ton1A
Eli väärin sammutettu, kun samaan koneeseen on pistetty paljon kylmäainetta, iso höyrystinkenno, tehokas kompressori ja kaksi puhallinta? Mihin 18 kW tehoa voisi käyttää +7 asteen lämpötilassa, paitsi ehkä uima- tai porealtaan lämmitykseen?
Joo, se käy minimissään 800/1000W sähköteholla pieniä pätkiä lämpimällä kelillä. Mun talossani jatkuva käynti minimiteholla alkaa pikkupakkasella, eikä Kaarinassa ole viiden viime vuoden aikana ollut niin kylmä että tuon teho ei olisi yksinään riittänyt pohjaltaan 10x15m 1½-kerroksisen lattialämmitystalon lämmittämiseen.
Setästä on tullut mittailtua tehontuottoa 50rps ja 90 rps käyntinopeuksilla. Jos menisi samaa rataa, antaisi +7°C:ssa 17-18 kW. Puolella teholla eli @50rps tehontuotto nousee jo yli kaksinkertaiseksi. Tehontuotto kasvaa hämästyttävän lineaarisesti lämpötilan mukana
harrastaja
Ei taida kyl toi käyttöveden lämmitys onnistua tolla f410 kaksoisvaippa kattilalla. Jotaa pitäs keksiä. No on tässä miettimis aikaa kun aika paljo raksahommaa ennen kuin pääsee näitä tekemään.
harrastaja
No pumppu on saapunut pihaan joku aika sitten. Olin varmaa kyl aikasemminkin huomanut ja ihmetellyt mut pienellä kylmäaineen määrällä toi pana toimii 1,6kg vain r32...
