Sulatusvesiä kertyy tai ei kerry?
On se kiinni asennuspaikastakin. Alakerran Argoa ajettiin kyllä aikalailla lappu laudassa monta vuotta ( vuosikulutus parhaimmillaan jotain 4300kWh), mutta se on eteisessä eikä lähellä oleskele kukaan.
kakesa
Vm-2009 mitsuVA35 ja vesiä ei vaan tule. N. 20-30 litraa vettä tullut sulatuksista välillä loka-tammikuu. Luultavasti syystä että maaseudulla ollaan ja pumpusta ei oteta kuin 19-21 pyyntiä ulos. 21 pyynnillä kuitenkin selkeästi alkaa vettäkin jo tulla sulatuksista. Syksyn ensimmäisillä lämmityksillä nollakeleillä vettä tulee kyllä sitten ihan kohtalaisesti. Kyllähän se siitä pyynnistä ja ilmankosteudesta veden tulo riippuu. Tää pumppu chllailee silleen sopivasti takan kanssa. Eli vesiä ei juurikaan tule nyt. Ja ite uskon että ulkoyksikön sijoituspaikalla on myös merkitystä ulkoyksikön jäätymisissä. Tuo oma pumppu on kyllä tosi hyvin suojassa tuossa verannalla.
    183,2 KB · Katsottu: 147
Veden tiivistyminen on enemmän lämmityskuorman kuin minkään muun funktio. Niin kuivaa ilmaa ei Suomesta löydy, etteikö pumput jäätyisi, jos niillä lämmitetään.
Ne joilla vettä ei tule, lämmittävät jollain muulla. Pumpun ei tarvitse tehdä töitä, kompressori ei ota kierroksia ja höyrystin ei käy kylmänä.
RPekka
Melkein aiheeseen liittyvä ketju niin hämmennän tähän:
VILPin kanssa on itsestään selvää että sulatusvedet johdetaan hallitusti jonnekin mutta jostain syystä näin ei tehdä ILPin ulkoyksikön kanssa liki koskaan? Meillä Electroluxin H3 tekee -15 asteessa sulaa vettä allensa joten rohkeasti oletan että jos se johdettaisiin eristetylle alustalle ja siitä eristettyä putkea pitkin hulevesikaivoon niin se pysyisi sulana myös siellä eristetyssä putkessa.
Ja siitä sulatusveden määrästä: meillä vaikuttaa kaikkein eniten veden määrään keli eli jos lunta pääsee ihan lumena pöllyämään suoraan kennoon niin vettä syntyy mainittavasti mutta pelkän kondenssin aiheuttama jää pääosin sublimoituu eikä valu maahan. Myös koneen päälle satanut lumi valuu sulatuksen aikana koneen ulkokuorta pitkin vetenä maahan.
Pysyisi, ainakin jos putkessa on sulanapitokaapeli. Pelkkä eristys ei varmaan juuri auta, sulatusten välillä se putki jäähtynee lähelle ulkoilman lämpötilaa myös sisäpinnaltaan ilman lämmitystä.
RPekka
Nyt se vesi valuu betonilaatalle johon jäätyneeseen veteen oli tänäänkin sulanut ura betoniin asti eli vaikka osa jäätyisi aluksi putken reunaan niin ennen sulatusjakson loppumista lämpötila olisi sen verran korkea että suurin osa sulaisi pois. Sulanapitokaapeli kellon tai fiksumman automaation perään olisi toki täysin varma ratkaisu.
jamseil
Tällaisella retkipatja tuubilla saa varmaan muutaman metrin vietyä sulatusvettä kauemmaksi ilman kaapelia.
Jos laittaa putken tuonne sisään, niin matka lyhenee...
Vesi tarttuu tuohon aika mielellään, jää pisaroiksi pinnalle ,mutta toisaalta tuota voi helposti väännellä tai murjoa jäiden irrottamiseksi. Minulla oli yhdessä pumpussa pätkä ohjaamassa vedet allaolevan kompostorin ohi - mutta se oli siis lyhyt, pakkanen pääsi hyvin jäähdyttämään.
Kyllä se vesimäärä (ja siten myös jään määrä) on aikalailla myös ulkoilman lämpötilan funktio. Samassa ilmamassassa on -2 C lämpötilassa vettä kolme kertaa enemmän kuin -20 C lämpötilassa, jos suhteellinen kosteus on sama.
Totta, mutta sitten taas toisaalta jos pumpulla lämmitetään -20C lämpötilassa, niin oletettavasti sen pitäisi käydä täysiä, mikä tarkoittaa maksimi-ilmamäärää.
