Sulatusvesien hoitaminen talvella
Tein uuden version omasta vedenpoistajasta. Sisällä pilssipumppu ja termostaattilla ohjattu pieni lämmitin ettei jäädy kovilla pakkasilla. Toimi viime talvena täydellisesti. Heittää veden reilu viiden metrin päähän kivijalasta
Tässä tuo -@Nobody:n pilssipumppuratkaisu.
sulanapitokaapeli laastipaljuun!
Ei nyt sinänsä tuohon alkuperäiseen hommaan liity, johon vastattiin, mutta mulla on ollut VILPin asennuksesta lähtien pulkka/laastipalju-viritykset koneen alla, jota kippailtiin kun oli jäässä, jos muistettiin. Joskus -22 vihdoin tein paljun alakulmaan reiän, josta lähtee 32mm eristetty putki maahan kaivettuna talon seinustaa pitkin sadevesikaivoon. Laitoin sulanapitokaapelin, joka menee koneen pohjan kautta paljun pohjalle, jossa ihan pieni kieppi ylimääräistä ja loput saattokaapelina sadevesikaivolle asti.
Nyt sitten tän talven näillä etelän mittapuulla kovilla pakkasilla parissa viikossa jäätyi palju umpeen ja sulatusvedet tulvi pihalle. Sulatuskaapeli toki on vain sulatusten ajan +10min päällä, mutta ei jaksanut pitää vesireittiä auki. Testiksi laitoin jatkuvana päälle, mutta ei jaksanut edes itseään sulatella enää tuossa vaiheessa jäistä irti.
Nyt kun lauhtui ilmat, niin akkuiskuporakoneeseen piikkaustaltta ja parissa minuutissa palju tyhjä jäistä.
Menihän tuossa sentään muutama vuosi, että sain tuon viemäröinnin väkerrettyä. Ehkä tässä vielä joku vuosi saisi esim. paljun pohjan eristettyä. Tai poistettua koko "väliaikaisen" paljuviritelmän ja tehtyä kunnollisen. Toisaalta täällä etelässä harvemmin edes on tuollaisia pakkasjaksoja, joten ehkä mä pärjään vielä tollakin.
No mutta toihan kuulostaa ihan samalta kuin itsellä VILPin alla oleva sulatusvesikaukalo ja siinä oleva ja siitä lähtevä sulanapitokaapeli, ainut että oma sulatusvesikaukalo roikkuu maatelineessä ja on huomattavasti pienempi kuin laastipalju. Ihan samat ominaisuudet ja ongelmat. Tosin oma jäätyi umpeen kovilla pakkasilla sen takia että kaapeli päätti sanoa itsensä irti kriittisellä hetkellä. Nyt uusi tehokkaampi kaapeli käytössä ja siinä älykäs HA-ohjaus, eli kaapelin päälläoloaika sulatuksen jälkeen riippuu pakkasten kovuudesta.
Aika monilta ongelmilta välttyy kun ei koita minimoida sitä sulanapitokaapelin päälläoloaikaa. Jos vaikka 50w kaapeli on 24/7 päällä 4kk niin vie alle 200kWh
Tottahan tuo. Tää uusi Bilteman kaapeli on niin itsestään säätyvä että se vie alkuun 170-185W ja putoaa sitten jonkin ajan päästä 70-90W tasolle. Että kyllähän toi jo jonkin verran sähköä vie enemmän kun se vanha tehottomampi kaapeli. Mutta varmaan vois olla ihan siedettävä ratkaisu että tyyliin -7C tai kylmemmässä kelissä olis päällä jatkuvastikin... Plussan puolella on aivan naurettavaa että moni kaapeli olisi päällä kuitenkin 24/7.
No en nyt näillä etelän pakkasilla priorisoi sähkölaskun nostattamista noin pienen asian takia, joka ei lopulta ole ollut edes sen isompi ongelma. Tuollakin säästetyllä ~30€ mieluummin hommaa kopan saunaolutta. Voi sitten myös palkita itsensä vaikka oluella sen max. 5min jäiden piikkauksen jälkeen. Jos lasketaan vielä vähän pidemmälle, että tässä nyt piikattiin ekan kerran neljän talven aikana, niin onhan tässä säästetty jo toista sataa euroa noin "mitättömässä asiassa".
Eikä siinä mitään, kyllä mä tarvittaessa kotiautomaatioilla pystyisin säätämään tuota sulanapitokaapelia jatkuvasti päälle, vaikka sitten kovemmilla pakkasilla. Ei toistaiseksi tunnu siltä, että olisi tarvetta.
Uudessa kämpässä jännä ilmiö, sulatusvesille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Lokakuusta tähän päivään saakka lämmitetty koti ainoastaan tuolla pumpulla (2 sisäyksikköä) ja kertaakaan ei ole jäätä kertynyt pumpun alle. En sitten tiedä onko tuo sijainti nurkassa, kotelointi ja tuo terassin laudoitus sellainen yhdistelmä että pysyy sen verran lämpimänä että vesi valuu maan alle ennen kun kerkiää jäätyä.
Toinen vaihtoehto tietysti on että sulatus toimii surkeasti. Pumppu on kyllä hyvin jaksanut lämmittää kovillakin pakkasilla, mutta nytpä onkin kennot jäässä ja tuo kotelo niin hankalasti tiellä ettei sinne mitään kuumaa vettä pääse kaatamaan. Ottaa jo tuuletimen lavatkin hieman kiinni ulkoyksikön sisällä olevaan jäähän. No, keskiviikkona tulee huolto sulattamaan ja mahdollisesti vaihtamaan lavat. Vuokra-asumisen helppoutta. Täytyy ehkä samalla kysyä saisiko konetta samalla käännettyä toisinpäin (osoittaa vähän hassusti nyt suoraan terassille tuon tuulettimen puhalluksen) tai edes 10cm kauemmaksi seinästä kun ei tuota mistään välistä mahdu sulattelemaan. Ei viitsisi joka kerta antaa mennä jäähän ja sitten pyytää huoltoa sulattamaan.
Firman pihassa seisova ulkoyksikkö ei taas kolmen talven aikana ole kertaakaan mennyt jäähän. Mikähän näissä nyt on erona kun toinen menee ja toinen ei?
Kenno tuskin on jäässä mutta valuma-allas kennon alla jäätynyt niin korkealle että se siipi tosiaan ottaa kiinni. Sulatusveden viemäröinti siis on jollain tapaa epäonnistunut. Se on jäänyt koneen sisään.
