Suojakatosgalleria
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Spandseer
Nuo ilmankiertojutut ovat sellaisia, että ihan mitatusti liian tiivis kotelointi syö laitteen tehoa. Mutta mikä on liian tiivis kotelointi jne... on vähän tulkinnanvaraista ja laitteesta riippuvaista.
Ihan siisti kotelo. Anna mennä vain, kyllä sitten huomaat jos laite ei enää pelaa kunnolla. Mihinkäs sulamisvedet menee?
Alla on 60 litran rakennuspalju. Tuo alaosa on saranoitu että pääsee käsiksi siihen. Ei paras paikka ulkoyksikölle mutta rinnetalo ja yhdellä sisäyksiköllä lämmitetään ylä- ja alakertaa joten tuo oli järkevin paikka että vedot pysyi lyhyenä sekä huollon kannalta.
Puurimat ovat aivan turhan paksuja. Vanerisetkin olisivat parempia, vaikka tahtovat joskus taipuilla.
Ohuet alumiinisäleet olisivat parhaita, mutta sopivia en ole nähnyt. Sälekaihtimien säleen ovat liian ohuita ja kapeita.
Niin en ajatellutkaan että tuossa ilmanotto tapahtuisi noista raoista vaan pääasiassa kotelon ja seinän välistä. Ulospuhallus ei pitäisi olla ongelma koska siinä on isosilmäinen grilliritilä edessä eikä tuo ulostuleva ilma jää ainakaan kotelon sisälle pyörimään.
Nii, minusta tuo design nyt oli parhaasta päästä kun kotelo ei puutu ilman kiertoon mitenkään. Kuvasta näyttää tosin että on kovin lähellä seinää, mutta kuva saattaa valhdella lahjakkaasti.
Grilliritilän läpi paistavan vaalean koneen ritilän ku vielä vetäis kilikalilla mustaksi?
Parvekkeella on mustat kalusteet niin lähinnä yritin värimaailmaa niihin sovittaa. Mustaksi maalaus ois tietty yks vaihtoehto ollut mutta ei tuo maatelineen ja rakennuspaljun design siltikään hivele silmää. Kuva tosiaan valehtelee eli on siellä sitä rakoa ilman kulkea.
    69,3 KB · Lukukerrat: 881
Eiköhän tuo pelitä ihan hyvin. ILP on tosiaan telineineen ja paljuineen/sulatuskaukaloineen melkoinen häkkyrä, että jos sen piiloon saa niin hyvä juttu se on useimpien mielestä.
30-luvulla rakennetussa talossa hyvä paikka ulkoyksikölle sopivasti pohjoisen puolella. Kiinan katoksen (wish 24 € postikuluineen, ennen ALV aikaa) virittelin ettei eteisen katolta jäät putoa päälle.
Mitäs tee kun seinälla asennettu ILP ulkoyksikkö (Mitsu) on pihalla hyvin näkyvissä paikassa keskipiste, ns. tikkuja silmissä:huh:?
Tee se näkymätön:):
1. Ensin poistetin grilli ja yläosalle ja kompuran aluelle lisätin äänieristelevy:
2. Malaus sprayin seinän värin. Puhaltimen takana on kromattu teline joka on hyvin valo heijastava, se
malaatin mustan metallimallin:
Suoja itse on reikäpeltista tehty, haettu Puuilosta ja spray malattu:
Loppullinen tulos, kuva läheltä:
Kun se on vielä vähän räystän varjossa ihmiset ei huomaa se lainkaan, jos jopa huoma
suojan on vaikea sanoa mitä on sisällä:sille:
Tässä on ruma mutta hyvä kotelo & jalusta huoltovapaalle ulkoyksikölle mökkiolosuhteissa. Suojattu joka puolelta roskilta ja viemäröinti saattolämmityksellä. Tuli tehtyä teline varman päälle, 120 cm korkea :) Kameralla voi myös seurata pumppua.
    79,8 KB · Lukukerrat: 725
Siinä Fujitsun katos. Suositusta (1m) matalemmalla on,80cm ulkoyksikköön. Mutta sivustat avoimet joten ei ainakaan mitään haittaa ole ollut siitä että on matalemmalla. Uskoisin että 50 cm riittäis hyvinkin.
Mitenhän tuo mahtaa tuiskulumelta suojata? Tietenkin katolta tippuvaa lunta suojaa, mutta mun silmään näyttää melko korkealle asennetulta. Itse olisin laittanut paljon alemmas, että suojaa paremmin. Tuossa on kuitenkin sivut ihan avoimet. Onko tuo valmistajan suositus 1m tyhjää yläpuolelle? Kuulostaa aika liioitellulta.
Valmistajan suositus on 1m tilaa yläpuolella joo. Tarkistin vielä oikein tarkemmin mitalla niin korkeus olikin 72 cm seinän kohilta yksikköön ja 62cm lipan kohilta. Omastakin mielestä vois vieläkin tuoda lippaa alemmaksi 20-30cm kun sivut tuossa on noinkin avoinna. Tuohon päätyyn ei kovin herkästi tule tuiskulunta koska tuo pääty on länsi-pohjoispääty. Yleensähän ne lumituiskut tulee meillä etelä-lounaissuunnalta. No, ensi talvi sen näyttää, lisätään sitten vaikka lippa tuohon länsipuolelle pumppua jos ongelmia ilmenee.
Tuli tämmöinen Kiilax kotelo sitten hommattua. Olipa muuten yllättävän painava laitos.
Aika tilava kotelo ja työnlaatu sangen hyvä. Kuten 199€ hinnalla olettaa saavankin. Omaan silmään ihan ok ulkonäkö, mutta makuasioita.
Vielä pitäisi sulatusvesikaukalo hommata, alla olisi viemäröinnille putkihaara. Tuo kivetys tuli tänä kesänä että siksi viemäröinti sulatusvesille.
Tosin eipä tuota lämmitykseen ole juuri käytetty.
Moro
Tämmösen tein,on aika hirveen näkönen mutta siinä se nyt on,evviittiny ostaa mitään vaan tein olemassaolevista emmeistä.
    113,7 KB · Lukukerrat: 725
Moro
Ihan siisti ratkaisu minun silmissä. Mihin menee panan sulatusvedet, menevätkö seinän kautta sisälle vai tulevatko suoraan alle? Koitin kuvasta katsoa mut en nähnyt mitään viitteitä siitä miten nuo on ratkaistu.
Onko sivuilla rimoitukset eli avoin rakenne?
Asennusohjeissa kerrotaan että pitäisi olla vapaata tilaa min. 100 mm vasemmalle ja 300 mm oikealla.
Ei niistä ohjeen huoltotiloista kannata avattavan katoksen tai kotelon kanssa välittää. Mahdollisimman lähelle koneen mittoja niin ei ilma kierrä ympyrää kotelon sisällä.
Moro
"Seinät" ovat harva rimoitus enkä luule niiden estävän ilman virtausta, sulavedet menevät kotelossa olevaa putkea pitkin sisälle lattiakaivoon. Tässä viikolla liimasin vielä Puuilon solukumieristeen ulkoyksikön pohjaan, toivottavasti pysyy omalla liimallaan.
Moro
Ilmeisesti vilppi kyseessä? Ihan siisti ratkaisu. Kuinka harva rimoitus? Ihan siisti toteutus. Jotain tuollaista pitäis keksiä omankin vilpin sivuille. Mites tuo ääni, koveneeko?Jonkinmoisena kaikukoppanahan tuo toimii...
Jos lunta kertyy kennoon, on sekin sieltä, (ILPin), sulatettava.
Siksi olen aikeissa hankkia katon ulkoyksikön yläpuolelle.
Ei sitä sinne taakse tahdo sataa, sivulle saattaa puhaltaakin.
Tuiskulumesta lienee haittaa ainakin, jos kuljetussuojaristikko on poistamatta kennon takaa. Tällöin tahtoo jäätyvä lumi takertua kiinni eikä irtoa sulatuksessa.
Eli, toshiba polar 25 ulkoyksikkö jäi ehkä hiukan räystään ulkopuolelle, eli riski putoavasta lumesta on olemassa. Joten, jonkinlainen katos olisi hyvä.
Mietin myös, että hiukan saisi laittaa piiloon, mutta niin, ettei ilmavirran vapaa liikkuminen häiriintyisi. Toisin sanoen, melko harva ritilä.
Käväisin rautakaupassa ja ostin 28€ edestä tavaraa. Kotoa löytyi kattohuopaa, vesivaneri katoksi ja sekalaista lautasilppua. Näistä sitten ryhdyin väkertämään. Piirustuksia ei ollut, vaan pähkäilin sitä mukaa kun homma eteni.
Katto ja seinät ovat irrotettavia, kuten myös koko runko.
Alkaa olemaan maalaamista vaille valmis. Runko valkoiseksi ja ritilät punaiseksi.
Suurinta päänvaivaa aiheutti, miten sahata ripa sopivaan kulmaan ja niin, että eri seinustojen rivat osuvat nätisti yhteen.
Pohjalla on noin 60l muovilaatikko.
Näytä liitetiedosto 73440
No,nyt on katos laskettu ja on 30cm ulkoyksikön yläpuolella. Suojaa vähän paremmin sadevedeltä. Lisäksi suojasin sulatusvesikaukalon alapuolelta ja osittain sivultakin solukumieristeellä. Kaukalon pohjan ja solukumin väliin sulatusvastuksen kohdalle laitoin folion tehostamaan kaukalon sulanapitoa. Saas nähdä pelittääkö. Poistoputki on suojattu myös solukumisukalla.
    277,3 KB · Lukukerrat: 330
Siisti toteutus ja ilmeisesti aika lailla pienellä budjeetilla eli ainakin osittain muualta yli jääneillä tarvikkeilla. On aina ilo nähdä kun joku pienellä rahalla ja ripauksella tekemistä ja omatoimisuutta saa aikaan siistin lopputuloksen!
On hiukan toista meininkiä kun kuntien ja kaupunkien tekemiset täällä päin, suunnitellaan kävelysiltaa rakennettavaksi 7 miljoonalla mikä on jo se älytön rahasumma moiselle ja ennen kun silta on valmis niin loppulasku on kolminkertainen. Muitakin esimerkkejä löytyy mutta eipä nyt mennä niihin.
Kiitos.
Joo, puutavaraan meni 28€.
Kattolevyksi laitettu vesivaneri oli joku ylijäämä, 0€
Muuta puutavaraa ehkä viisi metriä, nämä ylijäämää autotallin tekoajoilta. Kattohuopa oli kymmenen vuotta sitten tehdystä leikkimökistä ylijäämää ja maalit taas tämän kesäisestä talonmaalausurakasta.
Jos oikein pilkkua viilataan, niin tarvikkeet olisivat varmaan maksaneet noin 50-70€, jos kaikki olisi pitänyt ostaa.
Lisäksi, jos olisi ostanut vinorimaa eikä periaatteessa tehnyt sitä itse, olisi hinta noussut vielä parilla kympillä.
Moro
Tosi siisti toteutus Matti JH:lla,noissa 1-puhaltimisissa on se etu että saa tehtyä siistin näköisen suojan kun 2-puhaltiminen on semmonen rumilus kooltaan,laitan nyt tästä omasta toteutuksestani sivu-kuvan kun mietitte että mitenkä ilma virtaa sivuilta,mielestäni ei estä ilman virtausta liikaa.
Ootteko laittanu jotain vaseliinia tms. noihin laastipaljuihin ? Itellä oli Tokmannilta hommattu laatikko ja siinä ainakin jääkuutio tuppas jäätymään kiinni. Lisäks se ongelma että sitä n.50kg painavaa laatikkoa ei helpolla saanut ulos sieltä alta. Hieman nostin maatelinettä nyt että se homma helpottuis. Nyt ois uuden hankinta edessä kun se on pohjasta kaput.
Silikooni spraypullosta tulee laitettua sillon kun jaksaa ja muistaa.
Aikoinaan ILPin alla oli suorakulmion muotonien laastipalju. Ei se muuta kaivannut kuin pari paljua varalle. Yleensä siinä kävi jokin suojasää edes hetken aikaa ja niin se jääkölli putosi kuorestaan kun oli ylösalaisin. Niitä sitten parvekkeelta nakeltiin alas. Joskus nuo tyhjät loppui ja piti lämmintä vettä kaataa päälle. Olisiko ollut kerran tai pari.
