Suuret lupaukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
Vs: Suuret lupaukset
Raksaaja sanoi:
Toki exceleitä on nettipullollaan ja omallakin koneella niitä muutamia on (virallisia ja epävirallisia), mutta niiden kWh-tuloksille en juuri painoarvoa anna, koska olen tullut siihen tulokseen, että ihmiset eivät ilmeisestikään asu niin kuin excelin laatijat haluaisivat heidän elävän.
Soveultuvat mielestäni jossain määrin erilaisten vaihtoehtojen suurpiirteiseen vertailuun, mutta mitään absoluuttisia totuuksia toteutuvista kustannuksista tai kulutuksista niistä ei saa ulos.
Näin on ihmiset eivät todellaan asu niin kuin peruslaskenta/peruskulutus näyttää, joten miksi sitä itselleen valehtemaan?
Täällä myös väitetään, että asunnon sisälämpötila ei heilu yhtään pelkällä ulkolämpötila anturilla, kertooko se kenellekkään mitään?
Minulle se kertoo puhtaasta matematiikasta lämmitystehontarpeeseen.
ekis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Meillä heiluu. Riippuu täysin siitä mitä päivän aikana kotona tehdään, ketä on kotona, paistaako aurinko, milloin on viimeksi saunaa lämmitetty, onko termostaatteja käyty vääntelemässä, onko ulko-ovi ollut raollaan, tuuleeko (jos tuulee niin mistä suunnalta)...jne.
Raksaaja sanoi:
Kuinka monta astetta heiluu?
ekis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Lämmitysjärjestelmä on säädetty siten, että IVK:n poisto pysyy tyhjillään ollessa aika hyvin n.22 (+/-0.5) asteessa. Mutta esimerkiksi keskiviikkoiltainen saunominen ja torstaipäivän leipomiset, pyykinpesut ja kuivausrumpun pyörimiset nostivat lämpötilaa siten, että eilen illalla IVK näytti poistoilman lämpötilaksi n.25 astetta. Tuollaisina päivinä kannattaisi vielä näillä +10...15c keleillä pistää LTO:n ohituspäälle, niin saisi yöllä paremmin nukuttua. Viime aikoina sellainen normaali lämpötilan muutos aamusta iltaan on ollut noin +1..1,5c (jos ei aurinko porota)
Lämpötilan seuranta perustuu pelkästään keittiössä olevaan 5€ lämpömittarin ja IVK:n lämpömittareiden satunnaiseen vilkuiluun. Seuranta on tarkoitus joskus automatisoida 1-wire antureilla, kun ois vaan aikaa....
Raksaaja sanoi:
ekis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Meillä aurinko vaikuttaa eniten heiluntaa. Toisaalta asialla ei ole hirveästi merkitystä koska ihminen ei aisti lämpötiloja vaan niiden eroja... eli kylmän & lämpimän aistimukseen vaikuttaa muukin kuin sisäilman lämpötila.
Tässä se suurin ongelma lattialämmitystaloissa onkin.
Betoni varaa itseensä paljon energiaa, jolloin äkillisistä lämmitystehon nousuista lattialämmitys lämmittää samalla teholla vielä pitkään vaikka pitäis pienentää.
ekis sanoi:
Höpö höpö... ihminen astii lämpötilaeroja, ei lämpötilaa. Sitäpaitti laatta ei ole ainoa asia mikä talossa varaa lämpöä...
Asiaa voi kokeilla laitamalla toisen käden lämöoseen veteen ja toisen käden kylmään. Hetken kultua laita kumatkin kädet ämpäriin missä on haaleaa vettä. Ja kas kummaa, toinen käsi tuntuu lämoimämmältä kuin toinen vaikka kädet onkin saman lämpöisessä vedessä.
Eli ei riitä että ohjataan sisälämpöä, pitäisi kyetä ojaamaan myös kehon lämmöntuottoa. Lämpötilan kun ei voi astia mittarilla.
Ei olekkaan, mutta laatta on ainoa joka on sisälämpötilaa kuumempi, jos muita lämmönlähteitä ei oteta huomioon.
ekis sanoi:
Eli on ihan sama onko asunto tasalämpöinen 15-asteinen tai tasalämpöinen 25-asteinen?
Tasaisena pysyvä lämpötila ei ole sama asia kuin mukava lämpötila. Parempaan asitimukseen vois päästä mieluminkin niin että aamulla 24C ja päivällä 22 ja yöllä 20C.
ekis sanoi:
Eli kun lämmitys lopetetaan alkaa laatasta virata lämpöä takasin varaajaan...
Tähän on hyvin eristetyssä talossa mahdoton päästä. Asunnon pitäisi olla mallia teltta.
Kovilla pakkasilla voi onnistua....
Lämmitystehon ja jäähdytystehon erotuksella voi laskea kuinka kauan vie aikaa jotta alkuperäinen lämpötila on uudestaan saavutettu.
Meillä ~100W:n muutos lämmitystehossa vaikuttaa yhden asteen.
Ihmisen lämmitysteho on 60-100W joten jo ihmisistä lämpötila nousee vähän.
Asunnon varaavuus kyvystä pystyy laskemaan kuinka kauan ihmisen pitää olla sisätiloissa, jotta lämpötila vakiintuu.
Tästä nämä lämpötilan heilahtelut johtuvat.
    102,3 KB · Lukukerrat: 383
ekis sanoi:
Tämä korostuu erityisesti loppukeväästä ja alkusyksystä, jolloin yöllä (0..+5c) olisi lämmitystarvetta ja päivällä (+15..20c plus auringon paiste) jäähdytystarvetta.
Tällä viikolla olisi sisälämpöjen puolesta ollut varmaan parempi käyttää kesäasetuksia. (Vaikka eipä tuo pumppu ole juuri pyörinyt muutenkaan ainakaan 6-24 välillä..)
Jos puuhikseen on uskominen, niin minun kannattaa sittenkin lämmittää pelkillä puilla tuonne +7 asteeseen saakka, koska pumpun COP on osateholla ja pienellä lämmitystehontarpeella huono? Näin saan pumpulle paremman kokonaisvuosiCOP:n?
ekis sanoi:
Laskin tuossa yks ilta sillä hetkellä päällä olevien suorasähkölämmittimien yhteistehoa...
Oh = valaistus 240W, tietokone 150W, televisio 100-150W
Keittiö = kaappipakastin, jääkaappi, valaistus 233W
Eteinen = valaistus 120W, vanha 200L arkkupakastin
Kuisti = valaistus 80W
MH1 = valaistus 120W
Mh2 = valaistus 40W
Khh = valaistus 18W
Tuosta tulee jo 1-1,5kW.
Varmasti osaltaan vaikuttaa iltojen korkeampaan lämpötilaan näin pimeään/hämärään aikaan.
Raksaaja sanoi:
Tästä kun lasket vuorokautisen keskitehon niin tiedät paljon niiden vaikutus on päivittäiseen sisälämpötilaan.
ekis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Tästä kun lasket vuorokautisen keskitehon niin tiedät paljon niiden vaikutus on sisälämpötilaan.
Minulle riittää ihan hyvin pelkkä kokemusperäinen tunne, että varsin tuo olohuoneen 540W lämmittää näillä keleillä vähintään tarpeeksi iltaisin ja mielellään saisi lämmittää vähän vähemmän. Sitä mukaa kun halogeenit sanovat sopimuksen irti vaihdan niitä pienempiin halogeeneihin. Tietokone vaihtuu läppäriin, kun siitä aika jättää. Lämmitysteho pienee noin 200W:lla, sähköä säästyy, lamppuja kuluu vähemmän... tarkempia tietoja en tarvitse. Edes tuon läppärin tai halogeenin takaisinmaksuaika ei kiinnosta :(
Oishan se tietty hienoa, kun Exceli kertoisi kuinka paljon tuon tehon takia teoriassa meidän olohuone lämpenee keskimäärin yhden vuorokauden aikana....
Aika hyvin ollaan taas pysytty aloituksen aiheessa :)
ollira sanoi:
Ekiksen puolesta haluaisin sanoa: mielestäni rakennuksen lämmitystarpeesta laskettu "reverse engineered COP" on hyvä lähestymistapa.
Räntäsateiden kaltaisia olosuhteita noissa VTT/Energimyndigheten/TM -testeissä ei kuitenkaan ole. Aivan sellaisenaan testitulokset eivät toimi reaalimaailmassa.
Minusta tämä on hyvä lähestymistapa, jolla varsin epämääräisesti toimivaa ILP:iä voidaan seurata kun tiedetään etukäteen kulutus josta voidaan todeta toimiiko se ennalta lasketulla tavalla.
Aika pitkä ketju on saatu aikaiseksi tuosta aloituksesta. Jokainen asuu omassa "laboratoriossaan", joten annetaan kukkasten kukkia ja keskustelun jatkua. Pitää kuitenkin muistaa että aina todellisuus voittaa teorian! /janti
ekis sanoi:
Haetaan nyt parhaat edellytykset parhaalle mahdolliselle pumpun vuosiCOP:lle.
Miten pitäisi toimia?
Ajetaan kompuraa aina optimi herzeillä (30-40 Hz) (= vakio ottoteholla) ja puhallus maksimilla, joilla saavutetaan kulloinkin maksimi COP.
Tämä onnistuisi siten että imuilmaanturin tilalle laitettaisiin vakiovastus (tai potentiometri) ja laitetta ajetaan vaikio pyynnillä, niin että laite käy jatkuvasti osateholla.
Lisäksi voisi ajella pumpulla silloin kun minimi antoteho ylity, laitetta voisi käytellä vain keväällä ja syksyllä kosteina aikoina kun ulkona ei ole yöpakkasia. 8)
Asunnon koko lämmitysjärjestelmän "vuosi-COP" on sitten taas aivan oma optimointitehtävänsä ja jokaiselle järjestelmälle omansa. Tällöin paras mittari on kyllä Eurot. ;D
=> Asuntoa ei varmaankaan kannattaisi lämmittää tai ilmanvaihtoa käyttää ollenkaan silloin kun siellä ei oleskella. ;)
Tulipa lukaistua läpi tämä "viihdyke" ja oli matkalla mielessä pistään niin tämän tyylinen kommentti, mutta kun se täällä jo oli niin lainataan sitä.
Tuo on juuri se tapa millä olen omaa ILP:iä ajellut kun se tuossa seinässä makaa, se on oikeastaan tehtävänsä jo tehnyt mihin sen hankin eli siirtymäaika lämmittimeksi. Ajelen sillä osatehoilla ulkolämpötiloilla -5C-+10C haarukassa lämmityskäytössä, koska olen antanut itseni ymmärtää että paras cop pelkkää ILP.iä ajatellen saadaan tällä tavalla. Ja toisaalta se on hyvä laite pitämään tasaisuutta yllä oleskelutiloissa näinä juupas-eipäs keleillä. Itseasiassa se ei ole varsinaisesti koskaan käynyt täysillä, pelkästään joku testi kuinka puhkuu kun pyytää täysiä. Ja ne sulatustarpeetkin lienevät harvemmassa osatehoilla.
Ja joskus sitten viilennetään kesällä.
Saas nyt sitten joskus nähdä tuleeko hankittua uusi jos tuo nykyinen joskus laukee... 10v kuluttua.
Tässä ketjussa tunnutaan ihan tosissaan väitävän että hyvä cop tulee kun masiinat täysillä.
Varsinaisen lämmityksen (patterit MLP:llä) käppyrät on niin että ne alkaa osallistumaan enenevässä määrin ilmojen viilentyessä/kylmetessä ja ILP käytännössä pois alle -5C keleillä. Ja käyttövesi MLP:llä tietysti.
Ja samaa mieltä noista cop asioista että se varsinainen cop jolla merkitystä on se rahaCOP, kwh:lla ei ostella laitteita, rahalla se tavara ja energia liikkuu.
ekis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Jos ilmavuotoluku on oikeasti 0,5 ja maalämpöpumpun kokonaisvuosi-COP on luokkaa 3,75. Itse en usko minkään noista luvuista vastaavan todellisuutta. Mitää tietoa niiden todellisuudesta (minun talossani) ei ole, mutta kukaan muu ei ole mittauksillaan päässyt tuollaisiin arvoihin. Enkä jaksa millään uskoa, että minulla olisi yksi Suomen parhaista taloista ja maalämpöpumpuista. Miksi olisi...
Syötinhän minä aluksi mielestäni lähempänä todellisuutta olevat luvut, mutta silloin sinun Excelin ilmoittama kWh-lukema oli kovin kaukana mittaamastani.
Ilmanvuotoluvun vaihto 0.5 -> 1 ei paljoa energian kulutusta lisää kuten olet varmaan huomannut.
Joten tulos on hämmästyttävän lähellä oikeaa...
Onhan täällä näitä MLP miehiä, jotka kertoo että lattialämmityksen COP voi olla 4 niin miksei tuo 3.75 vuosiCOP voi pitää paikkaansa?
Sam123 vois tämän perustella.
Lainaus tehty tahallaan näin, jotta ajatus ei katoa:
Toteanpa tähän väliin että Raksaajalla on kyllä megalomaalinen pintaputkisto tämänhetkiseen lämmitettävään pinta-alaan nähden, joten maapiirin tulolämpötilat ovat varmasti pakkasilla ihan toista kuin "400m/160m2 pumppu käynyt 4vrk putkeen" maalämpömiehillä.
Itse pitäydyn (parempien mittalaitteiden puutteessa) mittaamaan vain MLP:n kulutusta, koska Vattenfallin palvelusta saa kokonaissähkönkulutuksen. En tiedä mikä on COPpini, enkä sitä edes ala arvailemaan. EKIS voi esittää näitä excel-kuvaajiaan ja laskureitaan ihan kuinka paljon haluaa, kunhan kukaan ei erehdy pitämään niitä muuna kuin hyvänä viihteenä.
Sami
Ei, vaan tässä ketjussa luullaan että osatehoilla cop on aina parempi kuin täysteholla.
Liitän uudestaan tuo dokun mikä on koottu elävän elämän datasta FD25:llä. Eli ylemmässä kuvassa näkyy kuinka cop paranee kun lämmitysteho kasvaa, ihan jokaisella lämpötila-alueella (trendi on nouseva ihan jokaisella käyrällä). Mitä enemmän lämpötehoa pumpusta otetaan, sitä parempi on cop, ainakin näillä antotehoalueilla mitä tuossa graafissa näkyy. En tiedä mitä tapahtuu kun lämpötehoa otetaan esim 4 tai 5kW, siitä ei minulla ole dataa koska tuollaisia tehoja ei meillä mitsu pääse puhaltelemaan.
Se, että osatehoilla on aina parempi cop kuin huipputeholla on puppua niinkuin kuvaajasta näkyy. /a045b
Tuossa liitteen alemmassa käppyrässä on esitetty meillä kevätkauden jakauma eli kuinka paljon aikaa on vietetty kullakin lämpötehoalueella - tämä on ihan riippuvainen jokaisen kämpästä kuinka paljon ilppi saa lämmittää.
puuhis sanoi:
Kuka mielipuoli sitäpaitsi mitoittaa pumpun osatehoilla. ???
Niin hyvää viihdettä ja muutakin... ajatukasia herättävää keskustelua...
Parikin kommenttia voisi olla paikallaan... vaikkakin useaan otteeseen jo kommentoitu.
Eli kaikkihan tietävät tämän tavan tehdä energiaa... olikos sen nyt fuusio reaktori..
teoriassa kaikki on niin selvää ja yksinkertaista... Mutta kun mennään käytäntöön
niin tilanne mutkistuu.. ja käytännön kokeet muuttavat jatkuvasti teoriaa.. eli matematiikkaa
Siinä kuten näissä lämmityshommissa on jokunen muuttuja... toisessa enemmän.
Sama koskee myöskin tuota energian kulutusta.. sitten kun hallitaan täydellisesti esim talon
mallinnus matemaattisesti... niin sitten on siihen lisättävä ihmisen mallinnus matemaattisesti.. eikä vain yhden vaan usean ihmisen
mallinnus matemaattisesti... seköä niiden vuorovaikutuksen mallinnus matemaattisesti.. eikä vain pari vaan
usemnman ihmisen ydessä ja yksittäin...
Ekis on oikeassa siinä suhteessa että kaiken voi mallintaa matemaattisesti.. mutta onko perusteltua ruveta
mallintamaan kovin yksityiskohtaisesti omakotitalon energiankulutusta.. kun kumminkin suurimman muutoksen siihen aiheuttaa ihmin/ihmiset joita on lähes mahdoton mallintaa... no paitsi naispuoliset.. kaiken ne kumminkin vie ::)
Ekikselle vaan hatun nosto /g050 sitä että on lähtenyt
rohkeasti mallintamaan talon energiankulutusta ja
sitäkautta parempaan hallintaan
t. M
Näin siis Mitsulla, mitenkäs muun merkkiset laitteet?
Tässä olis rådårön testistä otoksia, siis alla. Niissä tuo cop menee kyllä osatehoilla isommaksi.
Tuo My.Ai.Hu kuvitelma naisen mallintamisesta matikalla....siihen ei löydy kyllä mitään kaavaa, se on niin sinnetänne menoo ettei mitää määrää :D. No on ne kumminkin mukavempia väkkejä ku minkään maan ILP:t.
    25,9 KB · Lukukerrat: 377
    11,7 KB · Lukukerrat: 351
    24,2 KB · Lukukerrat: 377
Mutta joskus ilpin lämpö on parempaa kuin naisen... Ei niin "kuuma"
ja joskus naisenlämpö on parempaa.. kun se on niin "kuuma"
t. M;
ekis sanoi:
Ei tuo niin suuri ongelma ole, mutta vaatii yhden talven aikaa säätöihin. Uudella Ouman EH-800:lla jonka juuri hankin, saa myös noita lämmitysviiveitä muuteltua. Kaiken kaikkiaan haastavaa touhua, eikä ole heikkohermoisten hommaa tuo säätöjen hakeminen. Meillä auttaa osansa myös n.50cm (ulko)tiiliseinä + n.13cm tiiliväliseinät alakerrassa, jotka tasaavat lämpötiloja. Ei heilu lämpötila, vaikka on olohuoneen lattiassa pelkästään 7 tonnia betonia ja vesikiertoinen lattialämmitys.
sam123 sanoi:
Sami
Vähän tuota Sulo Vilenin vikaa. "Kun halvalla sain" :)
Siinä on vähän puutetta...
Kun ottoteho tippuu alle 200W:n, softa asettaa automaattisesti copin ja lämpötehon nollaksi tuossa omassa loggerisoftassa. Tämähän on hieman väärin. Kun katko alkaa, laitteen puhallus tippuu tasolle n. 140m3/h (otettu vtt testistä) - tällöin katkolla laite itse asiassa tuottaa lämmitystehoa koska puhallus puhaltaa kennon viileäksi.
Ei tuossa kuitenkaan hirmuisista tehoista puhuta. Heti kun mennään pakkaselle niin katkokäyntiä ei ainakaan meillä esiinny koskaan.
Ja tuo panaosiossa tekemäsi mittaus - minulla ei ole tuollaista dataa käytännössä koskaan jossa +12:ssa tarvitaan 2.3kW lämmitystehoa. Meillä menee vasta -5C:ssa keskimäärin 1.5kW, sulatukset huomioiden. Ilman sulatuksia - eli -5:ssä puhaltaessaan teho on noin 1.7kW.
puuhis sanoi:
Tuo katkokäynnin COP:n mittaus onkin todella vaikeaa ja sitä ei helposti saa kotikonstein mitattua...
Taitaa minimipuhallusteho olla plussalla ~2.3kW MAN II nopeudella, jolla kämppä lämpee nopeasti ja pumppu menee pian katkolle.
MAN I nopeudella vois ehkä saada pienemmän puhallustehon ja vähemmän katkoja?
ekis sanoi:
Ei auta mitään, päinvastoin lämmin ilma palaa nopeammin tuolloin takaisin imuilma-anturille ja kompura sammuu. Kokeilin tuota tuolla omassa "loggausketjussani". ::)
täällä kun näkyy olevan useampikin mittausintoinen niin mielenkiinnosta kysyisin sitä että millainen vaikutus ilpin sähkönkulutukseen on eri puhallusnopeuksilla ? Tähän asti olen pitänyt lämmitystä normaalikäytössä kolmosella, viitosella lie sähkönkulutus pienin mutta millaisista kulutuksista puhutaan tällaisilla n. +10 ilmoilla ?
Ei ilppiä saa jättää yksin. Olet tietenkin kaukosäädin kädessä kulutusmittarin edessä ja säätelet puhallusta parhaan copin mukaan ;D
maestro
Jukka-omakotitalo 130 m2 rakennusvuosi -99 Pohjois-savo
ennen ilmalämpöpumppua n. 16000 kW/v.
Oliko tuossa ennen ILP:a kulutuksessa poltettu yhtään puita takassa?
Jos oli niin kuinka paljon?
ekis sanoi:
noin 6 mottia tuli aikaisemmin koivua poltettua syyskuun ja huhtikuun välillä. Ei mahtane sähkönsäästö koko vuodelta olla 1000 kW enempää kun olisi tarkoitus antaa ilpin hoitaa lämmitys ja takkaan tuli vasta kun pakkasta on -10
Tarkoitus olisi puolittaa tuo puun käyttö talven ajalta.
Taisit ekis joskus kysyä kuinka paljon puuta otan kerralla, parikymmentä mottia hankin viimeksi pari vuotta sitten rankoina, itse ollaan sahattu ja halottu, tuolla tavalla motille jää hintaa kahdenkympin tienoille, omaa työtähän ei pitäisi laskea.
maestro sanoi:
On se puu halpaa muualla kuin Pirkkalassa. Täällä maksaa halvin tuore sekapuu 22 euroa pinomotti, minimitilaus 10 kuutiota ja 75 euroa kuljetuksesta. Päälle sahaus, pilkkominen ja kuivaus. Vaikka huomioisi pelkästään kutistumisen niin kyllä tuo kuiva pinokuutio silti maksaa yli kolmekymppiä ja aika paljon saa harrastaa "hyötyliikuntaa".
maestro sanoi:
Mietin tuota teidän talon energiankulutusta....
Eli teillä meni 130m2 taloon 16000kWh + 6m3 koivua (6000kWh) = 22000kWh?
Osaatko sanoa paljon tuosta 16000kWh:sta oli mennyt lämmitykseen?
ekis sanoi:
1900 kW on mennyt sähköä kolmen kesäkuukauden aikana jolloin on lämmennyt käyttövesi ja kosteiden tilojen lattiat joten äkkiseltään laskettuna koko vuoden ajaltahan kulutus olisi vajaa 8000 kW. Veisikö tuo muu lämmitys sitten sellaiset 9000 kW ?
Sikäli mielenkiintoinen havainto oli tämän kesän helteiltä jolloin ilppi jäähdytteli usean viikon ajan, kulutus oli silti samat 1900 kW kuin aiempien vuosien keskiarvokin.
