Suuret lupaukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
Vs: Suuret lupaukset
repomies sanoi:
Ei, vaan puuhikesn mitatut arvot ovat tosielämän mittauksia ja sinun käppyräsi ovat fiktiota. VTT:n, RM:n ja Energimyndighetenin käppyrät ovat puolestaan laboratoriomittauksia.
Miten teen tosielämän mittauksen?
Eikö tosielämän mittaus ole juuri se, että tietää asunoon tarkan lämmitysnergiankulutuksen jota vertaa lämmöntuottolaitteisiin?
ekis sanoi:
Aloita nyt vaikka siten että annat sen takan jäähtyä pari viikkoa ja sitten kiskaiset ILPin seinästä.
repomies sanoi:
Miksi? Mitä hyötyä siitä on?
Kuvaajan perusteella takan lämmitystehon pitäisi riittää tuonne +7 asteeseen, saas nähdä kylmempia ilmoja odotellessa :)
Älkääpäs turhaan kinatko, virhelähteiden ja virherajojen arviointi on näissä hommissa ensiarvoisen tärkeää ja kun virheitä aina tulee niistä sitten vaan opitaan.
Esmes minun tapauksessani talo vei ensin 57000kwh ja sitten 25000kWh, mikä oli lämpöpumpun COP.. no ei sitä voi tietää. Kevyimmässä käytössä olevalle sain vuosicopiksi 2.4. Ja missä pihvi ? no siinä ettei edellisen lämmitysjärjestelmän kulutusta voi tostavaan verrata pumppuihin. Raha_COP on helppo laskea, pumppujen teknistä COPpia ei.
Kylläpäs saitte kiihkeän keskustelun aikaan. Minulle joku teoreettinen vuosi COP on täysin merkityksetön. Vain vuosi kWh ja euroilla on jotain merkitystä. Miten muuten laskette kesällä tapahtuvan jäähdytyksen COP laskelmissanne?
RAFU sanoi:
Kesäjäädytys ei paljoa COP:ia laske esim. meillä 25kWh meni kesäjäädytykseen joka on vain 1% 2523kWh:sta.
Eli vaikutus vuosiCOPiin on esim. 2.6 -> 2.574
Tuli myös todistettua, että hyvin eristetty talo ei paljoa jäädytystä tarvitse :)
ekis sanoi:
repomies sanoi:
Ei uskon asioita kannata yrittää todistella muille.
Jaa, ettäkö puuhiksen mitatut arvot ovat jumalan sana ja muut arvot ovat fiktiota?
Tuosta kun vilkaiset ja haet 2,8 COP. Ollaan melkolailla 0-keleissä.
http://www.kylmacenter.fi/files/tiedostot/VTT-S-09606-08e_fd25vabh.pdf
Kuten puuhis sanoi, pumppu on ihan kunkku tuolla pakkaspäässä, mutta ilmeisesti siksi että se testissä vetelee täysillä. Osateholla se on melko veltto ja sama velttous taitaa vaivata pakkaspäätäkin jos tehoja ei oteta/tarvita reippaasti. Esim mitsun GE on huomattavasti parempi tässä. Missä muuten se esitteen yli 5 COP luuraa??
jarip sanoi:
En löytänyt koko palstalta faktatietoa onko FD25:sen sulanapitokaapeli päällä kokoajan vai vain sulatuksen aikana?
Tämä puuhiksen logi ei mielestäni kerro kaapelin olemassaolosta vaan siitä, että invertteritekniikka hoitaa lämpötilan laskiessa suuremman ottotehehon kompressorille jotta lämpöteho säilyy. Voin kyllä olla väärässäkin?
Niin ja vilahtaahan tuolla logissa COP 5.5:kin ;)
Onko puuhiksella PLASMA DUO suodattimet paikallaan?
    65,8 KB · Lukukerrat: 356
Sulla on ihan draivi päällä ekis!
Aavistuksesi osui oikeaan.
Luit varmaan tämän: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9742.0
Jo manuaalissa sanotaan tuo ehto milloin 130W lämmitysvastus on päällä, kylmäcenter kertoi tuon tuossa yo. linkissä. Eli pakkasella siis aina. Ja mulla on kaikki suodattimet kyllä paikallaan.
Ekiksen puolesta haluaisin sanoa: mielestäni rakennuksen lämmitystarpeesta laskettu "reverse engineered COP" on hyvä lähestymistapa.
Räntäsateiden kaltaisia olosuhteita noissa VTT/Energimyndigheten/TM -testeissä ei kuitenkaan ole. Aivan sellaisenaan testitulokset eivät toimi reaalimaailmassa.
Täällä FD25VAH:n COP-fiktio edelliselle lämmityskaudelle on 2.3. Sähkönkulutus oli 4494 kWh ja ilmastovyöhyke Helsinki-Vantaa.
ollira sanoi:
Onko lähestymistapa hyvä koska se on helppo toteutaa (ei tarvita mittauksia) vai siksi että sillä saadaan hyviä tuloksia... vai kumpaakin?
ollira sanoi:
Kelpaa se minullekin siinä tapauksessa että tiedetään ihan oikeasti se lämmitystarve, eikä arvata. Minä esimerkiksi tiedän mitä tämä taloni syö pelkän PILPin kanssa, keväältä on aika hyvin lukemia ylhäällä eri lämpötiloilta. Ekis veikkailee jotain ilmanvuotolukuja ja takkansa tehoja, muista muuttujista nyt puhumattakaan.
Kyllä tässäkin mittauksia tarvitaan: esimerkiksi vuorokausitason kulutuslukemia ja säätietoja. Anturiverkkoja ei kuitenkaan tarvitse viritellä.
Datan pyörittely vaatii aikansa lähestymistavasta riippumatta. Tuloksien laadun uskoisin olevan aika lailla samalla tasolla, kun dataa on kerätty riittävästi (esimerkiksi vuosi).
repomies sanoi:
Kumpaan suuntaan ne veikkaukset ovat olleet?
Voisin mä ilmanvuotolukua 1 suurentaa, mutta miten käy COP:n?
Tai takan hyötysuhdetta 80% pienentää 70%:iin, koska pellit jää usein liian pitkään auki.
ollira sanoi:
Täytyy ihan kommentoida että on hyvät kulutuslukemat mitsulle. Cop fiktiosi on varmaan aika lähellä totuutta. Säästöä tulee ihan mukavasti.
Noista suodattimista piti kysyä ekikseltä että eikös sinulla ollut nuo suodattimet pois paikoiltaan? Onko joku syy miksi ne on pois? Enpä kyllä itsekään noiden toiminnasta ole kauhean vakuuttunut..... ::)
ekis sanoi:
Mistä minä tiedän, eikä edes kiinnosta. Jos lähtökohtana on joukko hihasta vedettyjä arvoja, lopputulos on hihasta vedetty.
Noiden laskelmiesi luotettavuus konkretisoitui mielestäni aika hyvin kun julkaisit laskurisi, ja eräskin maalämpömies alkoi hämmästellä kun ei millään saanut teoreettista laskelmaa täsmäämään konkreettiseen ja kokemusperäiseen sähkönkulutukseen. Sellaista sattuu, kun lähtökohtana on joukko oletuksia.
puuhis sanoi:
En ole laittanut suodattimia, koska en näe niille mitään käyttöä.
Ostin pumpun ensisijaisesti lämmitystä varten enkä suodattamaan puhdasta ilmaa puhtaammaksi.
ollira sanoi:
Onhan tällä näitä yli 2 COP:ja enemmänkin jota repomien ja puuhiksen mukaan mahdotonta saavuttaa ;)
repomies sanoi:
Mitkä arvot ovat hihasta vedetty?
Alkaako repomiestä nyppimään, kun on satsannut PILP:iin? Alkaa paha katkeruus ja kateus paistamaan läpi.
ekis sanoi:
Jahah, taas kateuskortti. Hohhoijaa. Niitä hihasta vedettyjä juttuja tuli muutama jo listattua aiemmin, en jaksa aiheesta tämän enempää. Laske sinä laskujasi.
Mitkä arvot on todennettu?
Lämmitystehontarve
LTO % ja ilmanvaihdon nopeus
ILP:n otto sähköenergia
Lattialämmityksen sähköenergia
Takan teho ja poltettu puumäärä
Sisälämpötila
Ilmanvuotolukua ei ole todennettu, mutta olen käyttänyt laskelmissa arvoa 1 voi olla pienempikin?
Suurimmat ilmavuodot tulee liesituulettimesta ja takan piipusta.
repomies sanoi:
Maalämpömiehellä ei ollut kaikki arvot oikein laskurissa.
Miksei tarkalla laskelmalla voi saada oikeaa tulosta?
ekis sanoi:
Lämmitystehontarve
Sisälämpötila
Millä tavalla nämä on todennettu
- Lämmitystehontarve
- Takan teho ja poltettu puumäärä
- Lattialämmityksen sähköenergia
Seuraamalla päivittäistä sähköenergian kulutusta ja vertaamalla laskurin arvoihin.
Poltetulla puumäärällä asunnon lämpötila säilyy laskurin osoittamalla tavalla.
Lattialämmityksen sähköenergian mittaa wattson.
ekis sanoi:
ollira sanoi:
Vilkaisepas nyt tuota kokonaiskulutusta. Sitten vilkaise noita käyriä mitä aikaisemmin täällä näytin. Enemmän lämmitystehoa, coppi siis parempi. Eihän tämä nyt näin vaikeaa ole, eihän? ;)
puuhis sanoi:
Okei leikitään, että COP on 2 tai alle.
Lämpeeneekö tämä 135m2 asunto ymärivuoden 23-asteiseksi tällä energiamäärällä?
Jätelautaa 150x7kg
FD25 2500kWh
Lattialämmitys 400kWh
Viime talven lämmitystarveluku oli 4900
Näiden lisäksi käyttösähköä menee 5000kWh ja veteen menee 3000kWh.
ekis sanoi:
Toki voi. Esimerkiksi 2+2 on ihan tarkalleen 4. Lasku mikä lasku ja tarkka lopputulos, oikeinkin käsittääkseni meni.
Mutta sinulla ei ole tosiasiassa mitään muuta kuin laskelmia ja tieto siitä mitä talosi ja pumppusi kuluttaa sähköä samalla kun lämmittelet vähän väliä takkaasi. Et ole mitannut energiankulutusta kunnon pakkasella ilman takkaa ja ilppiä. Luotat vaan sokeasti laskuihisi ja lähtöarvoihisi, vähän samaan tapaan kuin vaikkapa jonkun ruotsalaisen testilafkan mittauksiin - huolimatta siitä että sinulle on rautalangasta taivuteltu kyseisten mittausten puutteet todelliseen käyttötilanteeseen nähden.
ekis sanoi:
repomies sanoi:
Voin tehdä mittauksen, mutta miten teen mittauksen oikein ja luotettavasti?
Johan minä aiemmin tässä ketjussa kerroin. Annat sen takan jäähtyä kunnolla ja elelet jonkin aikaa (vuorokauden) ilppi irti seinästä. Katsot sähkömittarin lukemat ennen ja jälkeen, otat ylös vuorokauden keskilämpötilan.
Koska sähkönkulutus vaihtelee elämisen, esimerkiksi saunomisten ja pyykkäilyjen mukaan, käytännössä tarvitsisi useampia mittauksia. Mikä on vähän kallista. Pahitteeksi ei myöskään olisi, jos ulkolämpötila ei hurjasti heiluisi.
repomies sanoi:
Mitä tällä tiedolla saavutetaan ja mitä tiedolla tehdään?
Vaikka, että 0-asteessa lämmitystehontarve on 1.6kW ja -20:ssä se on 3.75kW?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1981.0
Ylin kuva.. siinä on puolen vuorokauden mitattuja kulutuksia lämpötilan funktiona, varaavalla vesikierrolla. Saapi siinä mitata toisenkin kerran ennenkuin jossain lämpötilassa kehtaa antaa tehontarpeen useammalla desimaalilla.
Mulla ei lämmitykseen vuorokautiset kulutukset samassa ulkolämpötilassa heittele noin paljoa.
ekis sanoi:
repomies sanoi:
Oikeat...
Oliko ne mun luvut lopuksi oikeat?
Eli mun maalämpöpumppu täytyy oikeasti lämmittää lattiaa COP4:llä ja tehdä vettä COP3:lla ja ilmavuotoluvun täyttyy olla 0,5...jne, koska muuten en excelilläsi pääse samaan tulokseen mitä maalämpöpumpun kWh-mittari näyttää :)
Noissa eri tuote-/laitevalmistajien ilmoittamista u-arvoista ym. arvoista laskettavista energiankulutuslaskelmista olen sitä mieltä, että niiden virhetoleranssi on varmasti vähintään luokkaa +/-10%. Vähintään saman verran vaikuttavat talojen erilaiset rakenneratkaisut.
Väittäisin, että taulukkoarvojen mukaan identtisten talon todellinen lämmitysenergian tarve voi hyvinkin vaihdella haarukassa +/-20%, riippuen erilaisista rakenneratkaisuista, laite/materiaalivalinnoista ja työnlaadusta.
Näistä(kin) syistä Cop:n laskeminen yhdenkään desimaalin tarkkuudella tuollaisella excelillä on....
Raksaaja sanoi:
Oikeat...
Oli ne lopuksi hyvin lähelle oikeaa vai mitä?
Mutta ei pidä pissiä itseään silmään laittamalla laskuriin vääriä arvoja...
ekis sanoi:
Raksaaja sanoi:
Oikeat...
Jos ilmavuotoluku on oikeasti 0,5 ja maalämpöpumpun kokonaisvuosi-COP on luokkaa 3,75. Itse en usko minkään noista luvuista vastaavan todellisuutta. Mitää tietoa niiden todellisuudesta (minun talossani) ei ole, mutta kukaan muu ei ole mittauksillaan päässyt tuollaisiin arvoihin. Enkä jaksa millään uskoa, että minulla olisi yksi Suomen parhaista taloista ja maalämpöpumpuista. Miksi olisi...
Syötinhän minä aluksi mielestäni lähempänä todellisuutta olevat luvut, mutta silloin sinun Excelin ilmoittama kWh-lukema oli kovin kaukana mittaamastani.
repomies paljon kuluu sun asunnon lämmitykseen kWh:ja vuodessa?
Kuinka paljon olet laskenut, että PILP säästää vuodessa asunnnon lämmityksessä?
Raksaaja sanoi:
Ilmanvuotoluvun vaihto 0.5 -> 1 ei paljoa energian kulutusta lisää kuten olet varmaan huomannut.
Joten tulos on hämmästyttävän lähellä oikeaa...
Onhan täällä näitä MLP miehiä, jotka kertoo että lattialämmityksen COP voi olla 4 niin miksei tuo 3.75 vuosiCOP voi pitää paikkaansa?
Sam123 vois tämän perustella.
