Kyseessä on siis Chigo KFR-35G pumppu, ON/OFF malli.
Luulisi että tehonkulutus on lähes sama sekä jäähdytyksellä että lämmityksellä, mutta kun ero on suht suuri, mistä johtuu? Onko vika vai ominaisuus? Hyvä/ huono ?
Tehon kulutus lämmityksellä 1300W (noin)
Tehon kulutus jäähdytyksellä 800W (noin)
Mistä moinen suuruusero? Eikös tuossa vain vaihdeta kierto toisinpäin? Miten se voi kulutukseen vaikuttaa?
Lisäksi, ulkoyksikköön menevissä putkiliitoksissa on mittauspisteet paineelle. Kuinka paljon paineiden pitäisi olla putkistossa että laite toimisi oikein?
Itselläni nimittäin kävi asentaja paikan päällä kun sanoin ettei pumppu toimi enää niinkuin pitäisi, puhalluslämpö on pienempi kuin aiemmin. Asentaja sanoi paineiden olevan ok, eikä osannut sanoa mistä oli roiskunut öljyä seinälle ja ulkoyksikön putkiston päälle. Liitokset ovat kuulemma pitäneet ja paineet ovat OK, joten ei uskaltanut lisätä kylmäainetta...
Onko nyt pumpussa jotain mätää vai kuvittelenko? Jostainhan se öljy sinne seinälle on lennellyt, ja veikkaan että se on kylmäaineen seassa olevaa voiteluainetta. Tuo tehonkuluksen suuruusero on ollut ihan alusta lähtien tuollainen.
